  4. Test Adapter zigbee2mqtt
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.4k Aufrufe 45 Beobachtet
  • IdleBitI IdleBit
    @quotschmacher ja die Version hat sich auch noch nicht geändert.
    Wenn das jetzt klappt mache ich morgen eine neuer Version.
    1Topf1 Offline
    1Topf1 Offline
    1Topf
    #185
    @idlebit
    Guten Morgen an alle. ☺
    Nach einem holprigen Start bin ich auch gerade dabei, alles auf den z2m-Adapter umzuziehen. Was mir aber bereits jetzt schon aufgefallen ist: im Dashboard werden mir keine Taster angezeigt. Ist das so normal oder noch nicht eingepflegt oder nur bei mir so?
    Andi
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #186
      @1topf sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
      oder nur bei mir so
      nein, grad mal geguckt
      unter Geräte hab ich 5 Schalter, im Dashboard (erst nachdem ich oben in die Suche "Schalter" eingegeben hatte) werden 2 angezeigt
      • 1Topf1 1Topf
        @idlebit
        Andi
        N Offline
        N Offline
        nox309
        #187
        @1topf
        Das Dashboard ist nicht Teil des Adapters sondern Teil von zigbee2mqtt, soviel vorweg.
        Aber ich bin mir gerade nicht sicher, denn auf dem Handy fehlt mein Taster auch. Habe aktuell nur einen.
        • IdleBitI Offline
          IdleBitI Offline
          IdleBit
          schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
          #188
          @1Topf und @crunchip, ja das ist bei mir auch bei gewissen Tastern so.
          Allerdings habe ich da kein Einfluss darauf da die Oberfläche von Zigbee2Mqtt kommt und nicht von meinen Adapter.
          #Edit:
          @nox309 hatte dein Beitrag gar nicht gesehen :D
          1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
          • IdleBitI IdleBit
            #Edit:
            1Topf1 Offline
            1Topf1 Offline
            1Topf
            #189
            @idlebit @nox309 @crunchip
            Danke für die Info. Gerade habe ich einen weiteren Xiaomitaster angelernt (neueres Modell). Dieser taucht auch nicht im Dashboard auf, dafür ist plötzlich der ältere Xiaomitaster vorhanden. Ich lerne jetzt erstmal alle Geräte an, dann schau ich nochmal. Kann sich nur um Tage handeln. 😁
            • 1Topf1 1Topf
              1Topf1 Offline
              1Topf1 Offline
              1Topf
              #190
              ..., dann schau ich nochmal.
              So. Taster tauchen alle auf, wenn man sie betätigt. Ob sie bei Nichtbenutzung wieder verschwinden muß ich abwarten. Nun fehlt noch ein HEIMAN-Rauchmelder, aber den will ich grad nicht auslösen 😉. Erfahrungsgemäß müßte er sich ca. alle 24h mal melden.
              Noch eine Comfortfrage: die Minibildchen unter Geräte u. Dashboard u. Karte werden ja wohl von zigbee2mqtt.io geladen, richtig? Kann man das auch lokal lösen? Ich hab z.B. verschiedene Temp.sensoren, die Tuya mittlerweile alle als TS0201 bezeichnet. Aber da hab ich welche in rund, in eckig und sogar ohne Display. Wenn man da die Bilder selbst hinterlegen könnte wäre das super.
              IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
              • 1Topf1 1Topf
                IdleBitI Offline
                IdleBitI Offline
                IdleBit
                #191
                Das wäre mir nicht bekannt, einbauen kann ich es leider nicht, denn wie ich ja schon erwähnte wird das WebUi von Zigbee2Mqtt bereitgestellt.
                • IdleBitI IdleBit
                  1Topf1 Offline
                  1Topf1 Offline
                  1Topf
                  #192
                  @idlebit Ich hab noch eine Frage. Wenn ich im Frontend für ein Gerät Funktionen habe, die mir aber dann in ioBroker in den Objekten nicht angezeigt werden, wo ist da das Problem zu suchen?
                  Konkret geht es um einen Dimmer von HEIMAN. Die Funktionen "brightness_move_up" bzw. "..._down" gibt es in den Objekten nicht. Falls die Datenpunkte "move" und "stop" etwas damit zu tun haben sollten, so reagieren die nicht. Wie könnte ich denn rausfinden, weshalb das so ist?
                  "Color_move" und "on/off" funktionieren. "Simulated_brightness" steht immer auf 100%, auch wenn ich da etwas im Frontend ändere .
                  Oder bin ich hier schon wieder komplett auf dem Holzweg und suche das Problem an der falschen Stelle? 🤔
                  Im Zigbee-Adapter hatte ich den nie in Betrieb, da er damals noch nicht bei zigbee-herdsman eingepflegt war. Seitdem lag das Teil in der Ecke.
                  info 2022-11-25 13:59:45MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Dimmer', payload '{"action":"brightness_move_up","action_rate":50,"battery":68.5,"brightness":255,"last_seen":"2022-11-25T13:59:45+01:00","linkquality":94}'
                  info 2022-11-25 13:59:45MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Dimmer', payload '{"battery":68.5,"brightness":255,"last_seen":"2022-11-25T13:59:45+01:00","linkquality":94}'
                  info 2022-11-25 13:59:45MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Dimmer', payload '{"action":"brightness_stop","battery":68.5,"brightness":255,"last_seen":"2022-11-25T13:59:45+01:00","linkquality":94}'
                  • 1Topf1 1Topf
                    IdleBitI Offline
                    IdleBitI Offline
                    IdleBit
                    #193
                    @1topf Hier gibt es 2 Optionen:
                    1. Du hast versehentlich für das Gerät den Legacy Mode aktiviert (Option ist nicht immer vorhanden nur dann wenn das Device auch Legacy Datenpunkte hat)
                    2. Die Exposes sind bei Zigbee2Mqtt nicht richtig gepflegt (das kommt ab und an vor) dann muss man dort ein issues erstellen.
                    • IdleBitI IdleBit
                      1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
                      #194
                      @idlebit
                      OK, Danke für die Info. Legacy gibts nicht, also hilft wohl nur ein issue. Schönen Abend noch. ☺
                      Update: ich dachte mir gestern abend noch, daß ich mir mal im MQTT-Explorer (Windows) die gesendeten Daten anschaue. Dann hab ich nochmal an den Werten "delta" und "interval" rumgespielt (hatte ich vorher auch schon gemacht), und plötzlich geht's. Der Wert "simulated_brightness" ändert sich jetzt. Die Androhung eines issues hat wohl gereicht. 😁
                      • 1Topf1 1Topf
                        @idlebit
                        IdleBitI Offline
                        IdleBitI Offline
                        IdleBit
                        #195
                        Ja topp, dann läuft es ja :)
                        • IdleBitI IdleBit
                          Marty56
                          schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                          #196
                          Ich habe diesen Thread gelesen und so richtig sind mir die Vorteile nicht klar.
                          Was ich verstanden habe, habe ich unten mal zusammengefasst.
                          Es wäre schön, wenn das jemand korrigieren/kommentieren würde.
                          Vorteile:
                          1. Hauptvorteil: Mit dem mqtt zigbee Server lassen sich optionale Eigenschaften einiger Zigbee Geräte ändern.
                          2. Subjektiv schnellere Reaktion der Geräte.
                            Auch bei Installation des zigbee Servers auf VM mit dem verbundenen Overhead !??
                          3. (eventuell) etwas bessere Oberfläche zum Einbinden der Zigbee Geräte. Funktioniert die Map und die Signalstärken bei dem mqtt Zigbee Server?
                            Was sind noch weitere Vorteile des UIs?
                            Bei mir funktionieren die Firmware Updates vieler Zigbee Geräte nicht mit dem normalen Zigbee Adapter. Geht das mit dem mqtt zigbee Server besser?
                          Nachteile:
                          1. Höherer Installationsaufwand und deutlich höhere Komplexität
                          2. Bei Installation in einer VM oder eines Containers hat man wieder eine weitere OS- und App- Instanz, die unabhängig von der iobroker Instanz gewartet und gepflegt werden muss.
                            Das empfinde ich bei der Homematic (Raspberrymatic) als deutlichen Nachteil. Das vorletzte Promox Update hat mich 4 Stunden gekostet, weil irgendeine Option in der Rasberrymatic VM nicht mehr funktioniert hat.
                          3. Höherer Ressourcenbedarf(Memory). Kein Problem bei NUC und Co. aber bei Raspberry 3 problematisch. Der Stromverbrauch durch weitere VM ist höher und geringfügig höher bei Verwendung eines LXCs.
                          4. Backup des mqtt zigbee Server über Container/VM Backup.
                            Falls aber kein Container verwendet wird, muss man sich mit dem Backup Konzept des mqtt zigbee Servers auseinandersetzen (falls das überhaupt vorhanden ist) und sich ein Backup selber implementieren.
                          5. Ohne Container könnte es bei Nodejs Updates Konflikte geben, mit der Nodejs Version, die für den mqtt Zigbee Server relevant ist und der für iobroker.
                          HW:NUC (16 GB Ram)
                          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                          crunchipC N 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Marty56
                            Vorteile:
                            Nachteile:
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #197
                            @marty56 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                            Vorteile
                            • ja
                            • ja
                            • ja
                            Nachteile:
                            • 1-3 an irgendeinem Tod muss man sterben, letztendlich liegt das Hauptaugenmerk auf
                              https://forum.iobroker.net/post/878243
                              und muss jeder für sich entscheiden
                            • 4 https://www.zigbee2mqtt.io/guide/faq/
                            • 5 denke da wird es keine Probleme geben
                            das liegt dann aber eher an Raspberrymatic
                              Vorteile
                              • ja
                              • ja
                              • ja
                              Nachteile:
                              Marty56
                              #198
                              @crunchip danke für die Rückmeldung.
                              Könntest Du noch ein paar Worte zu Punkt 3 der Vorteile schreiben und ggf. meine Fragen beantworten?
                              HW:NUC (16 GB Ram)
                              1Topf1 crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Marty56
                                1Topf1 Offline
                                1Topf1 Offline
                                1Topf
                                #199
                                @marty56 Ganz ehrlich: über all die Sachen habe ich mir vorher NULL Gedanken gemacht, sondern ich bin einfach umgestiegen. Hat sich aber angeboten, da ich den Coordinator gewechselt habe und damit (auch wenn es nicht notwendig gewesen wäre) alle Geräte neu angelernt habe.
                                Ich habe ioB auch nicht in einer VM laufen, sondern auf einem ThinClient unter Linux. Da hab ich einfach noch z2m installiert und das wars. Wenn Du solche Sorgen hast, dann teste das doch erstmal auf einem Raspi, also nur ioB und z2m + z2m-Adapter.
                                Zu den Updates kann ich nichts sagen, wird wohl wie im Zigbee-Adapter sein: geht oder geht nicht.
                                Die Map funzt, aber ist nun nichts wirklich nützliches. Aber schön anzuschaun. 😉
                                • M Marty56
                                  Vorteile:
                                  Nachteile:
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nox309
                                  #200
                                  Moin,
                                  Also die Map und die Signal-Stärke werden auch angezeigt, wie aussagekräftig die Signal-Stärke ist, kann ich nicht sagen.
                                  Bei mir kommen die Daten aber hin.
                                  Für mich persönlich ist ein weiterer Vorteil, dass ich wesentlich mehr Informationen zu den einzelnen Geräten bekomme. Ebenso habe ich viel detaillierte Einstellungen meiner Zigbee Umgebung.
                                  OTA Updates gehen hier wunderbar, habe auf einen schlag alle meine Geräte überprüft und dann nach und nach einem Update unterzogen.
                                  • M Marty56
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #201
                                    wurde ja schon beantwortet
                                    • N nox309
                                      Moin,
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #202
                                      @nox309 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                      echt welche ??? welche infos hast du im z2m die nicht im zigbee adapter sind ??
                                      hier das gleiche.. alles was z2m hat hat der adapter auch.. da die gleiche Grundlage
                                      ist auch egal..da die gleiche funktionalitäten gezogen werden...
                                      im entdefekt ist es so:
                                      z2m macht bssel mehr MAGIC also braucht man spzielle Einstellungen die nur da verfürgbar sind.. dan ninstallier z2m
                                      bist du ein Nutzer der einfach paar Sensoren auswerten will und paar Lampen ein/ausschalten will und paar plugs schalten will (mit oder ohne Erfassung) und du kein bock hast noch ein System zu pflegen (updates musst du da auch machen) dann installier den zigbee adapter und gut ist...
                                      alles andere ist pillepalle.. die Karte wird genauso gut/schlech funktionieren wie im zigbee adpater da hier auch nur eine Momentaufnahe da ist (wenn einSensor schläf wird der nicht aufgeweckt um zu schauen ob der noch erreichbar ist und welche link quality der hat)
                                      ein Umstieg lohnt in meinen Augen nicht für otto normal user
                                      M L B 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        Marty56
                                        #203
                                        @arteck Danke. Dann ist für mich die Entscheidung beim Zigbee Adapter zu bleiben klar!
                                        HW:NUC (16 GB Ram)
                                          toralt
                                          schrieb am zuletzt editiert von toralt
                                          #204
                                          @IdleBit erstmal vielen Dank für den Adapter.
                                          nachdem ich gestern meinen Zigbee Adapter in ioBroker durch ein falsche Coordinator update zerschossen habe, habe ich gleich die Gunst der Stunde genutzt und bin auf Zigbee2Mqtt umgestiegen (VM auf Synology NAS, Docker habe ich nicht zum laufen bekommen).
                                          Deine Anpassungen vorgenommen und den Adapter installier. Läuft alles bestens!
                                          Aber eines ist mir aufgefallen, ich habe bspw eine UseeLink SM-0306E Steckdosenleiste. Diese konnte ich mit dem Zigbee Adapter zwar hinzufügen und auch steuern, aber es gab immer sehr viele Fehlermeldungen. Unter zigbee2Mqtt ist das kein Problem. Meine Innr Steckdoesen wiederum konnte ich mit dem Zigbee Adapter problemlos hinzufügen, Zigbee2mqtt findet sie erst gar nicht.
                                          Adapter ist der LAN Adapter hier aus dem Forum von @dimaiv
                                          Normalerweise müsste das doch 1:1 gleich sein von den unterstützten Geräten, oder?
                                          << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
