  4. Test Adapter zigbee2mqtt
    6.3k
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.5k Aufrufe 45 Beobachtet
  • 1Topf1 1Topf
    @idlebit Ich hab noch eine Frage. Wenn ich im Frontend für ein Gerät Funktionen habe, die mir aber dann in ioBroker in den Objekten nicht angezeigt werden, wo ist da das Problem zu suchen?
    Konkret geht es um einen Dimmer von HEIMAN. Die Funktionen "brightness_move_up" bzw. "..._down" gibt es in den Objekten nicht. Falls die Datenpunkte "move" und "stop" etwas damit zu tun haben sollten, so reagieren die nicht. Wie könnte ich denn rausfinden, weshalb das so ist?
    "Color_move" und "on/off" funktionieren. "Simulated_brightness" steht immer auf 100%, auch wenn ich da etwas im Frontend ändere .
    Oder bin ich hier schon wieder komplett auf dem Holzweg und suche das Problem an der falschen Stelle? 🤔
    Im Zigbee-Adapter hatte ich den nie in Betrieb, da er damals noch nicht bei zigbee-herdsman eingepflegt war. Seitdem lag das Teil in der Ecke.
    info 2022-11-25 13:59:45MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Dimmer', payload '{"action":"brightness_move_up","action_rate":50,"battery":68.5,"brightness":255,"last_seen":"2022-11-25T13:59:45+01:00","linkquality":94}'
    info 2022-11-25 13:59:45MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Dimmer', payload '{"battery":68.5,"brightness":255,"last_seen":"2022-11-25T13:59:45+01:00","linkquality":94}'
    info 2022-11-25 13:59:45MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Dimmer', payload '{"action":"brightness_stop","battery":68.5,"brightness":255,"last_seen":"2022-11-25T13:59:45+01:00","linkquality":94}'
    IdleBitI Offline
    IdleBitI Offline
    IdleBit
    schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
    #193
    @1topf Hier gibt es 2 Optionen:
    1. Du hast versehentlich für das Gerät den Legacy Mode aktiviert (Option ist nicht immer vorhanden nur dann wenn das Device auch Legacy Datenpunkte hat)
    2. Die Exposes sind bei Zigbee2Mqtt nicht richtig gepflegt (das kommt ab und an vor) dann muss man dort ein issues erstellen.
    1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
    • IdleBitI IdleBit
      1Topf1 Offline
      1Topf1 Offline
      1Topf
      schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
      #194
      @idlebit
      OK, Danke für die Info. Legacy gibts nicht, also hilft wohl nur ein issue. Schönen Abend noch. ☺
      Update: ich dachte mir gestern abend noch, daß ich mir mal im MQTT-Explorer (Windows) die gesendeten Daten anschaue. Dann hab ich nochmal an den Werten "delta" und "interval" rumgespielt (hatte ich vorher auch schon gemacht), und plötzlich geht's. Der Wert "simulated_brightness" ändert sich jetzt. Die Androhung eines issues hat wohl gereicht. 😁
      IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
      • 1Topf1 1Topf
        @idlebit
        IdleBitI Offline
        IdleBitI Offline
        IdleBit
        #195
        @1topf sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
        Ja topp, dann läuft es ja :)
        • IdleBitI IdleBit
          Marty56
          schrieb am zuletzt editiert von Marty56
          #196
          Ich habe diesen Thread gelesen und so richtig sind mir die Vorteile nicht klar.
          Was ich verstanden habe, habe ich unten mal zusammengefasst.
          Es wäre schön, wenn das jemand korrigieren/kommentieren würde.
          Vorteile:
          1. Hauptvorteil: Mit dem mqtt zigbee Server lassen sich optionale Eigenschaften einiger Zigbee Geräte ändern.
          2. Subjektiv schnellere Reaktion der Geräte.
            Auch bei Installation des zigbee Servers auf VM mit dem verbundenen Overhead !??
          3. (eventuell) etwas bessere Oberfläche zum Einbinden der Zigbee Geräte. Funktioniert die Map und die Signalstärken bei dem mqtt Zigbee Server?
            Was sind noch weitere Vorteile des UIs?
            Bei mir funktionieren die Firmware Updates vieler Zigbee Geräte nicht mit dem normalen Zigbee Adapter. Geht das mit dem mqtt zigbee Server besser?
          Nachteile:
          1. Höherer Installationsaufwand und deutlich höhere Komplexität
          2. Bei Installation in einer VM oder eines Containers hat man wieder eine weitere OS- und App- Instanz, die unabhängig von der iobroker Instanz gewartet und gepflegt werden muss.
            Das empfinde ich bei der Homematic (Raspberrymatic) als deutlichen Nachteil. Das vorletzte Promox Update hat mich 4 Stunden gekostet, weil irgendeine Option in der Rasberrymatic VM nicht mehr funktioniert hat.
          3. Höherer Ressourcenbedarf(Memory). Kein Problem bei NUC und Co. aber bei Raspberry 3 problematisch. Der Stromverbrauch durch weitere VM ist höher und geringfügig höher bei Verwendung eines LXCs.
          4. Backup des mqtt zigbee Server über Container/VM Backup.
            Falls aber kein Container verwendet wird, muss man sich mit dem Backup Konzept des mqtt zigbee Servers auseinandersetzen (falls das überhaupt vorhanden ist) und sich ein Backup selber implementieren.
          5. Ohne Container könnte es bei Nodejs Updates Konflikte geben, mit der Nodejs Version, die für den mqtt Zigbee Server relevant ist und der für iobroker.
          HW:NUC (16 GB Ram)
          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
          crunchipC N 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Marty56
            Vorteile:
            Nachteile:
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #197
            @marty56 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
            Vorteile
            • ja
            • ja
            • ja
            Nachteile:
            • 1-3 an irgendeinem Tod muss man sterben, letztendlich liegt das Hauptaugenmerk auf
              https://forum.iobroker.net/post/878243
              und muss jeder für sich entscheiden
            • 4 https://www.zigbee2mqtt.io/guide/faq/
            • 5 denke da wird es keine Probleme geben
            das liegt dann aber eher an Raspberrymatic
              Vorteile
              • ja
              • ja
              • ja
              Nachteile:
              Marty56
              #198
              @crunchip danke für die Rückmeldung.
              Könntest Du noch ein paar Worte zu Punkt 3 der Vorteile schreiben und ggf. meine Fragen beantworten?
              HW:NUC (16 GB Ram)
              1Topf1 crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Marty56
                1Topf1 Offline
                1Topf1 Offline
                1Topf
                #199
                @marty56 Ganz ehrlich: über all die Sachen habe ich mir vorher NULL Gedanken gemacht, sondern ich bin einfach umgestiegen. Hat sich aber angeboten, da ich den Coordinator gewechselt habe und damit (auch wenn es nicht notwendig gewesen wäre) alle Geräte neu angelernt habe.
                Ich habe ioB auch nicht in einer VM laufen, sondern auf einem ThinClient unter Linux. Da hab ich einfach noch z2m installiert und das wars. Wenn Du solche Sorgen hast, dann teste das doch erstmal auf einem Raspi, also nur ioB und z2m + z2m-Adapter.
                Zu den Updates kann ich nichts sagen, wird wohl wie im Zigbee-Adapter sein: geht oder geht nicht.
                Die Map funzt, aber ist nun nichts wirklich nützliches. Aber schön anzuschaun. 😉
                • M Marty56
                  Vorteile:
                  Nachteile:
                  N Offline
                  N Offline
                  nox309
                  #200
                  Moin,
                  Also die Map und die Signal-Stärke werden auch angezeigt, wie aussagekräftig die Signal-Stärke ist, kann ich nicht sagen.
                  Bei mir kommen die Daten aber hin.
                  Für mich persönlich ist ein weiterer Vorteil, dass ich wesentlich mehr Informationen zu den einzelnen Geräten bekomme. Ebenso habe ich viel detaillierte Einstellungen meiner Zigbee Umgebung.
                  OTA Updates gehen hier wunderbar, habe auf einen schlag alle meine Geräte überprüft und dann nach und nach einem Update unterzogen.
                  • M Marty56
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #201
                    wurde ja schon beantwortet
                    • N nox309
                      Moin,
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #202
                      @nox309 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                      echt welche ??? welche infos hast du im z2m die nicht im zigbee adapter sind ??
                      hier das gleiche.. alles was z2m hat hat der adapter auch.. da die gleiche Grundlage
                      ist auch egal..da die gleiche funktionalitäten gezogen werden...
                      im entdefekt ist es so:
                      z2m macht bssel mehr MAGIC also braucht man spzielle Einstellungen die nur da verfürgbar sind.. dan ninstallier z2m
                      bist du ein Nutzer der einfach paar Sensoren auswerten will und paar Lampen ein/ausschalten will und paar plugs schalten will (mit oder ohne Erfassung) und du kein bock hast noch ein System zu pflegen (updates musst du da auch machen) dann installier den zigbee adapter und gut ist...
                      alles andere ist pillepalle.. die Karte wird genauso gut/schlech funktionieren wie im zigbee adpater da hier auch nur eine Momentaufnahe da ist (wenn einSensor schläf wird der nicht aufgeweckt um zu schauen ob der noch erreichbar ist und welche link quality der hat)
                      ein Umstieg lohnt in meinen Augen nicht für otto normal user
                      M L B 3 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        Marty56
                        #203
                        @arteck Danke. Dann ist für mich die Entscheidung beim Zigbee Adapter zu bleiben klar!
                        HW:NUC (16 GB Ram)
                          toralt
                          schrieb am zuletzt editiert von toralt
                          #204
                          @IdleBit erstmal vielen Dank für den Adapter.
                          nachdem ich gestern meinen Zigbee Adapter in ioBroker durch ein falsche Coordinator update zerschossen habe, habe ich gleich die Gunst der Stunde genutzt und bin auf Zigbee2Mqtt umgestiegen (VM auf Synology NAS, Docker habe ich nicht zum laufen bekommen).
                          Deine Anpassungen vorgenommen und den Adapter installier. Läuft alles bestens!
                          Aber eines ist mir aufgefallen, ich habe bspw eine UseeLink SM-0306E Steckdosenleiste. Diese konnte ich mit dem Zigbee Adapter zwar hinzufügen und auch steuern, aber es gab immer sehr viele Fehlermeldungen. Unter zigbee2Mqtt ist das kein Problem. Meine Innr Steckdoesen wiederum konnte ich mit dem Zigbee Adapter problemlos hinzufügen, Zigbee2mqtt findet sie erst gar nicht.
                          Adapter ist der LAN Adapter hier aus dem Forum von @dimaiv
                          Normalerweise müsste das doch 1:1 gleich sein von den unterstützten Geräten, oder?
                          << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
                          • T toralt
                            IdleBitI Offline
                            IdleBitI Offline
                            IdleBit
                            #205
                            @toralt sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                            Ja das kann sein da der Adapter die Datenpunkte anhand der Exposes aufbaut.
                            Ich habe auch Inner Dosen im Einsatz ohne Probleme, denke nicht das es an z2m liegt.
                            Ja, bis auf die Datenpunkte, denn diese müssen durch den Adapter erstellt werden.
                            Da kann es vorkommen das der eine Adapter anders arbeitet wie der andere.
                            • arteckA arteck
                              lessthanmore
                              #206
                              @arteck Ein Beispiel: Bei den Aqara Kontakten bspw. kommt die Device Temperature mit. Im Zigbee Adapter ist sie nicht.
                              Die Batteriewerte sind beim z2m wesentlich plausibler (27% im z vs 97% im z2m), kein Plan weshalb.
                              • L lessthanmore
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #207
                                @lessthanmore wenn du genauer lesen würde da steht Device Temperature.. und nicht air ..
                                und die batterie müssen die gleihen sein da beide System den gleichen unterbau haben.. ausser z2m mach noch irgednwo magic mit dem Batteriedatenunkt
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  lessthanmore
                                  schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                                  #208
                                  @arteck Wo habe ich denn etwas von Air geschrieben? Du wolltest wissen welche Parameter der z Adapter nicht anzeigt aber der z2m. Stromausfallzähler ebenfalls auch wenn ich nicht weiß was einem die Info bringt.
                                  Da es sich aber nur um Kontakte handelt, man ein Offset hinterlegen kann, könnte man die sogar als Temp. Sensor verwenden, falls du das meinst.
                                  Wie gesagt, die Battery Level sind definitiv unterschiedlich. Keine Ahnung was welcher Adapter macht.
                                  • arteckA arteck
                                    biker1602
                                    schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                                    #209
                                    @arteck
                                    Ich habe mich jetzt doch nochmal ran getraut, den Adapter zu installieren.
                                    Es hat auch alles funktioniert und ich habe ein Gerät von IKEA eingebunden, was er auch gemacht hat, aber es wird mir als deaktiviert angezeigt.
                                    Ich bin dann auf deaktiviert gegangen, wo ich dann auf die Seite für die Einstellung gekommen bin und ich Werte in der configuration.yaml
                                    false von false auf true usw. gesetzt habe und wieder zurück npm neu gestartet, aber er bleibt deaktiviert. Welche Einstellungen muss ich da noch vornehmen?
                                    PS, Online habe ich ihn jetzt bekommen. Trotzdem reagiert er auf keinen Tastendruck und oben beim Symbol ist immer noch das rote Ausrufungszeichen.
                                    • B biker1602
                                      @arteck
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #210
                                      @biker1602 hast du mal mit Batterie Tausch versucht ?
                                      • arteckA arteck
                                        biker1602
                                        #211
                                        @arteck ja habe ganz neue Batterie reingemacht. Aber ich habe festgestellt das noch etwas anderem im Argen ist. Ich starte ja auf der Konsole mit Start und dann ist im iobroker der Adapter grün. Sobald ich aber die Konsole schließe, ist der Adapter mit gelben Ausrufezeichen versehen. Ich muss das nochmal Schritt für Schritt durchzugehen. Ich schicke nachher nochmal ein Foto wie es auf der Konsole aussieht. Unter Protokolle steht dann sofort Websocket Disconnected
                                        AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B biker1602
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #212
                                          @biker1602 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                          Beschreib mal wie genau du den zigbee2mqtt.io startest. Wenn ich "auf der Konsole mit Start" starten, und sobald die Konsole weg ist läuft der Adapter nicht mehr höre deutet das für mich das Du das Programm im Kontext der Konsole startest - dann wird es bei beenden der Konsole mit beendet.
                                          A.
