  4. Test Adapter zigbee2mqtt
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.4k Aufrufe 45 Beobachtet
  • IdleBitI IdleBit
    @crunchip bring was mit 😋, ne im ernst ich bin noch etwas online komm einfach rein.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #169
    @idlebit ca in ner halben Std ok?
    IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
      IdleBitI Offline
      IdleBitI Offline
      IdleBit
      #170
      @crunchip geht klar.
      • Q Offline
        Q Offline
        quotschmacher
        #171
        erstmal: super, dass dafür ein adapter kommt - ich bastel aktuell an nem skript, das mir die ganzen get-datenpunkte und alias-datenpunkte anlegt ;-)
        ich habe das problem: ich kann die geräte bedienen und es werden auch die korrekten werte angezeigt, aber es wird kein gerät als available angezeigt. die config.yaml habe ich entsprechend des ersten posts angepasst...
        availability: true
        homeassistant: false
        permit_join: false
        mqtt:
          base_topic: zigbee2mqtt
          server: mqtt://localhost:1883
          keepalive: 60
          reject_unauthorized: false
          version: 4
        serial:
          port: tcp://192.168.188.56:20108
        frontend:
          port: 8080
        advanced:
          pan_id: 7778
          channel: 11
          homeassistant_legacy_entity_attributes: false
          legacy_api: false
          legacy_availability_payload: false
          log_syslog:
            app_name: Zigbee2MQTT
            eol: /n
            host: localhost
            localhost: localhost
            path: /dev/log
            pid: process.pid
            port: 123
            protocol: tcp4
            type: '5424'
          output: attribute_and_json
          log_level: info
        device_options:
          legacy: false
        devices:
        crunchipC IdleBitI Q 3 Antworten Letzte Antwort
        • Q quotschmacher
          availability: true
          permit_join: false
          mqtt:
            keepalive: 60
            version: 4
          serial:
          frontend:
            port: 8080
          advanced:
            pan_id: 7778
            channel: 11
            legacy_api: false
            log_syslog:
              eol: /n
              host: localhost
              path: /dev/log
              pid: process.pid
              port: 123
              protocol: tcp4
              type: '5424'
            log_level: info
          device_options:
            legacy: false
          devices:
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #172
          @quotschmacher welche version ist installiert, gab gestern erst nen fix wegen der friendly name, wenn diese ein / beinhalten, wird nämlich nichts übertragen, mit der aktuellen version ist das bereinigt, andernfalls die Namen anpassen
          siehe https://forum.iobroker.net/post/893492
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #173
            • Q quotschmacher
              availability: true
              permit_join: false
              mqtt:
                keepalive: 60
                version: 4
              serial:
              frontend:
                port: 8080
              advanced:
                pan_id: 7778
                channel: 11
                legacy_api: false
                log_syslog:
                  eol: /n
                  host: localhost
                  path: /dev/log
                  pid: process.pid
                  port: 123
                  protocol: tcp4
                  type: '5424'
                log_level: info
              device_options:
                legacy: false
              devices:
              IdleBitI Offline
              IdleBitI Offline
              IdleBit
              #174
              @quotschmacher Ja da hat der @crunchip wahrscheinlich recht, bitte versuche die Aktuelle Version von GitHub nochmal :)
              • Q Offline
                Q Offline
                quotschmacher
                #175
                ich hab gestern die 2.4.2 installiert. die geräte, die schon vorhanden waren, werden mir noch immer als nicht available angezeigt, können aber bedient werden und werden auch korrekt abgefragt. geräte, die ich neu hinzugefügt habe und dann nach vorhandenem schema umbenannt habe, werden mir dauerhaft als available angezeigt. könnte aber auch richtig sein, da sie es bisher immer waren. müsste ich heute abend mal testen, und eines vom strom trennen.
                @crunchip sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                sehe ich jetzt nicht wirklich als lösung. es wird von zigbee2mqtt ja explizit unterstützt und vorgeschlagen: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/usage/mqtt_topics_and_messages.html#zigbee2mqtt-friendly-name
                IdleBitI crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • Q quotschmacher
                  IdleBitI Offline
                  IdleBitI Offline
                  IdleBit
                  schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
                  #176
                  @quotschmacher sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                  Das ist auch nicht nötig, da der Adapter in Version 2.4.2 kein Problem mehr mit der Namensgebung hat.
                  Wie zu sehen muss das Problem bei dir woanders liegen, da auch das markierte Device ohne Namen als offline angezeigt wird.
                  Edit:
                   output: json
                  Wie in der Doku angeben getestet?
                  • Q quotschmacher
                    availability: true
                    permit_join: false
                    mqtt:
                      keepalive: 60
                      version: 4
                    serial:
                    frontend:
                      port: 8080
                    advanced:
                      pan_id: 7778
                      channel: 11
                      legacy_api: false
                      log_syslog:
                        eol: /n
                        host: localhost
                        path: /dev/log
                        pid: process.pid
                        port: 123
                        protocol: tcp4
                        type: '5424'
                      log_level: info
                    device_options:
                      legacy: false
                    devices:
                    Q Offline
                    Q Offline
                    quotschmacher
                    schrieb am zuletzt editiert von quotschmacher
                    #177
                    @IdleBit sollte ja eigentlich das selbe tun, oder? ich kann auch gern mal auf nur json umstellen, kann mir aber nicht vorstellen, dass das was ändert, da es ja nur zusätzliche topics sind.
                    • Q quotschmacher
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #178
                      sollte auch nicht als Lösung dienen, da es sich überschnitten hatte mit dem Fix.
                      Daher die Nachfrage welche Version installiert war zum Zeitpunkt.
                      das Ändern des Namen sollte dazu dienen um Auszuschließen ob es daran liegt oder an anderer Stelle klemmt.
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        quotschmacher
                        #179
                        @idlebit sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                        das device war tatsächlich stromlos. damit stimmt alles. wird korrekt als available angezeigt, wenn ich es bestrome.
                        habe gerade nochmal (mit der 2.4.2) getestet: /wohnzimmer/steckdosenleiste/sofa stromlos gemacht, bis von zigbee2mqtt als offline angezeigt, dann wieder bestromt und keine änderung im iobroker.
                        crunchipC IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Q quotschmacher
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #180
                          @quotschmacher nochmal zum klarstellen,
                          Problem jetzt nur mit einem device oder generell mit allen?
                          sind die Geräte denn nun grün(erreichbar)
                          • Q quotschmacher
                            IdleBitI Offline
                            IdleBitI Offline
                            IdleBit
                            #181
                            @quotschmacher Ich habe glaube was gefunden, bitte installiere mal von diesen Link :)
                            https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/tree/dev_fix_availability
                            Q 1 Antwort Letzte Antwort
                            • IdleBitI IdleBit
                              Q Offline
                              Q Offline
                              quotschmacher
                              #182
                              @idlebit zeigt noch immer die selbe version an, aber sieht jetzt so aus, als würde es funktionieren - ich teste!
                              • Q quotschmacher
                                IdleBitI Offline
                                IdleBitI Offline
                                IdleBit
                                #183
                                @quotschmacher ja die Version hat sich auch noch nicht geändert.
                                Wenn das jetzt klappt mache ich morgen eine neuer Version.
                                Q 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                                • IdleBitI IdleBit
                                  Q Offline
                                  Q Offline
                                  quotschmacher
                                  #184
                                  @idlebit ich habe ein gerät mit nem "bösen" friendly namen abgezogen, wurde nach einer weile als nicht mehr available angezeigt, angesteckt, ging wieder auf available. also verhalten wie gewünscht. vielen dank!
                                  was mir noch aufgefallen ist: beim iobroker zigbee adapter, wurde das available "erneuert"/aktualisiert, wenn das gerät an den strom ging. solange ein gerät hier aber nicht als als nicht-available gelistet wurde, wird available nicht erneut aktualisiert. ich vermute aber mal, das liegt eher an zigbee2mqtt und desse availability-handling.
                                  • IdleBitI IdleBit
                                    1Topf1 Offline
                                    1Topf1 Offline
                                    1Topf
                                    #185
                                    @idlebit
                                    Guten Morgen an alle. ☺
                                    Nach einem holprigen Start bin ich auch gerade dabei, alles auf den z2m-Adapter umzuziehen. Was mir aber bereits jetzt schon aufgefallen ist: im Dashboard werden mir keine Taster angezeigt. Ist das so normal oder noch nicht eingepflegt oder nur bei mir so?
                                    Andi
                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #186
                                      @1topf sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                      oder nur bei mir so
                                      nein, grad mal geguckt
                                      unter Geräte hab ich 5 Schalter, im Dashboard (erst nachdem ich oben in die Suche "Schalter" eingegeben hatte) werden 2 angezeigt
                                      • 1Topf1 1Topf
                                        @idlebit
                                        Andi
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nox309
                                        #187
                                        @1topf
                                        Das Dashboard ist nicht Teil des Adapters sondern Teil von zigbee2mqtt, soviel vorweg.
                                        Aber ich bin mir gerade nicht sicher, denn auf dem Handy fehlt mein Taster auch. Habe aktuell nur einen.
                                        • IdleBitI Offline
                                          IdleBitI Offline
                                          IdleBit
                                          #188
                                          @1Topf und @crunchip, ja das ist bei mir auch bei gewissen Tastern so.
                                          Allerdings habe ich da kein Einfluss darauf da die Oberfläche von Zigbee2Mqtt kommt und nicht von meinen Adapter.
                                          #Edit:
                                          @nox309 hatte dein Beitrag gar nicht gesehen :D
                                          1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
