  4. Test Adapter zigbee2mqtt
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.4k Aufrufe 45 Beobachtet
    @idlebit websocket
    IdleBitI Offline
    IdleBitI Offline
    IdleBit
    schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
    #158
    @crunchip ich sehe grade das könnte an den Namen liegen das / ist bestimmt das Problem!
    #Edit:
    Jap hier stolpert meine Logik im Code, mich wundert das es von z2m erlaubt ist. muss ich mir mal ansehen ob ich das besser/anders lösen kann.
    Bis dahen würde ich dich bitten den Namen ohne / zu nutzten :)
    crunchipC arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • IdleBitI IdleBit
      #Edit:
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #159
      @idlebit das ist ein guter Hinweis, teste ich gleich, bin grad am Firmware upgrade vom Board
      @idlebit sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
      https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/devices-groups.html#common-device-options
      crunchipC IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
      • IdleBitI IdleBit
        #Edit:
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #160
        @idlebit mach am besten direkt ein issue auf der deren seite
          hab das gestern auch mal installiert, läuft soweit prima Sache👍 , bis aufs Problem mit dem Admin in einem 2ten Browserfenster, wenn im anderen Browser das interne zigbee2mqtt offen ist, lässt sich nichts mehr bedienen und der Admin läd sich zu tote.
          Die eigentliche Frage die ich habe,
          mit aktivem
          availability: true
          werden mir ja die Geräte als erreichbar angezeigt, allerdings habe ich Saisonbedingt Geräte die aktuell nicht im Betrieb sind. (im zigbee Adapter konnte man die deaktivieren)
          wie funktioniert das hier bzw gibt es so eine Funktion, oder einfach überlesen?
          Habe testhalber diese mal auf die blacklist gesetzt, werden aber trotzdem weiter angepingt was ja alle 10 Min zur folgenden Meldung führt
          Failed to ping 'Christbaum' (attempt 1/1, Read 0x842e14fffe05ea44/1 genBasic(["zclVersion"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205)))
          oder bleibt nur die Möglichkeit das Prüfen der Erreichbarkeit speziell für diese Geräte manuell in die .yaml einzutragen?
          yaml einzutragen, jedoch greift diese nicht
          EDIT:
          hab jetzt mal versucht eine availability-advanced-configuration in die .yaml mit einzufügen, diese greift aber nicht. könnte da wer mal behilflich sein?
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #161
          @crunchip sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
          mit aktivem
          availability: true
          EDIT:
          Hast Du mal versucht hier die Geräte aufzunehmen?
          • mickymM mickym
            mit aktivem
            availability: true
            EDIT:
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #162
            @mickym gesehen ?
            https://forum.iobroker.net/topic/59260/test-adapter-zigbee2mqtt/139?_=1668688482547
            • arteckA arteck
              @mickym gesehen ?
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #163
              @arteck Falls Du bereits darauf aufmerksam gemacht hast - dann halt meinen Beitrag ignorieren. Sorry.
              Ich lande bei Deinem Link nämlich hier: https://forum.iobroker.net/post/879996
              Mit dem Links funktioniert so nicht, aber
              ich habe gelernt, dass man den Link darüber kopieren muss
              ... , sonst verschiebt sich das und hängt davon ab, wie jemand die Sortierreihenfolge im Thread eingestellt hat.
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #164
                OT
                das funktioniert nicht und komme nicht weiter, Board wurde erkannt, allerdings war es am usb3( was zu Problemen führen kann) nach erneutem Versuch steh ich aber nun hier
                hat da wer nen TIP
                IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
                  OT
                  hat da wer nen TIP
                  IdleBitI Offline
                  IdleBitI Offline
                  IdleBit
                  #165
                  @crunchip Kannst ja mal ins Discord kommen, vielleicht bekommen wir das hin :)
                  • IdleBitI IdleBit
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #166
                    @idlebit Angebot nehm ich liebend gerne an, sind allerdings gerade am Essen kochen
                      IdleBitI Offline
                      IdleBitI Offline
                      IdleBit
                      #167
                      @crunchip bring was mit 😋, ne im ernst ich bin noch etwas online komm einfach rein.
                        IdleBitI Offline
                        IdleBitI Offline
                        IdleBit
                        #168
                        @crunchip fix ist raus
                        https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/pull/67
                        • IdleBitI IdleBit
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #169
                          @idlebit ca in ner halben Std ok?
                            IdleBitI Offline
                            IdleBitI Offline
                            IdleBit
                            #170
                            @crunchip geht klar.
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              quotschmacher
                              #171
                              erstmal: super, dass dafür ein adapter kommt - ich bastel aktuell an nem skript, das mir die ganzen get-datenpunkte und alias-datenpunkte anlegt ;-)
                              ich habe das problem: ich kann die geräte bedienen und es werden auch die korrekten werte angezeigt, aber es wird kein gerät als available angezeigt. die config.yaml habe ich entsprechend des ersten posts angepasst...
                              availability: true
                              homeassistant: false
                              permit_join: false
                              mqtt:
                                base_topic: zigbee2mqtt
                                server: mqtt://localhost:1883
                                keepalive: 60
                                reject_unauthorized: false
                                version: 4
                              serial:
                                port: tcp://192.168.188.56:20108
                              frontend:
                                port: 8080
                              advanced:
                                pan_id: 7778
                                channel: 11
                                homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                                legacy_api: false
                                legacy_availability_payload: false
                                log_syslog:
                                  app_name: Zigbee2MQTT
                                  eol: /n
                                  host: localhost
                                  localhost: localhost
                                  path: /dev/log
                                  pid: process.pid
                                  port: 123
                                  protocol: tcp4
                                  type: '5424'
                                output: attribute_and_json
                                log_level: info
                              device_options:
                                legacy: false
                              devices:
                              crunchipC IdleBitI Q 3 Antworten Letzte Antwort
                              • Q quotschmacher
                                availability: true
                                permit_join: false
                                mqtt:
                                  keepalive: 60
                                  version: 4
                                serial:
                                frontend:
                                  port: 8080
                                advanced:
                                  pan_id: 7778
                                  channel: 11
                                  legacy_api: false
                                  log_syslog:
                                    eol: /n
                                    host: localhost
                                    path: /dev/log
                                    pid: process.pid
                                    port: 123
                                    protocol: tcp4
                                    type: '5424'
                                  log_level: info
                                device_options:
                                  legacy: false
                                devices:
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #172
                                @quotschmacher welche version ist installiert, gab gestern erst nen fix wegen der friendly name, wenn diese ein / beinhalten, wird nämlich nichts übertragen, mit der aktuellen version ist das bereinigt, andernfalls die Namen anpassen
                                siehe https://forum.iobroker.net/post/893492
                                • mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #173
                                  • Q quotschmacher
                                    availability: true
                                    permit_join: false
                                    mqtt:
                                      keepalive: 60
                                      version: 4
                                    serial:
                                    frontend:
                                      port: 8080
                                    advanced:
                                      pan_id: 7778
                                      channel: 11
                                      legacy_api: false
                                      log_syslog:
                                        eol: /n
                                        host: localhost
                                        path: /dev/log
                                        pid: process.pid
                                        port: 123
                                        protocol: tcp4
                                        type: '5424'
                                      log_level: info
                                    device_options:
                                      legacy: false
                                    devices:
                                    IdleBitI Offline
                                    IdleBitI Offline
                                    IdleBit
                                    #174
                                    @quotschmacher Ja da hat der @crunchip wahrscheinlich recht, bitte versuche die Aktuelle Version von GitHub nochmal :)
                                    • Q Offline
                                      Q Offline
                                      quotschmacher
                                      #175
                                      ich hab gestern die 2.4.2 installiert. die geräte, die schon vorhanden waren, werden mir noch immer als nicht available angezeigt, können aber bedient werden und werden auch korrekt abgefragt. geräte, die ich neu hinzugefügt habe und dann nach vorhandenem schema umbenannt habe, werden mir dauerhaft als available angezeigt. könnte aber auch richtig sein, da sie es bisher immer waren. müsste ich heute abend mal testen, und eines vom strom trennen.
                                      sehe ich jetzt nicht wirklich als lösung. es wird von zigbee2mqtt ja explizit unterstützt und vorgeschlagen: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/usage/mqtt_topics_and_messages.html#zigbee2mqtt-friendly-name
                                      IdleBitI crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Q quotschmacher
                                        IdleBitI Offline
                                        IdleBitI Offline
                                        IdleBit
                                        #176
                                        @quotschmacher sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                        Das ist auch nicht nötig, da der Adapter in Version 2.4.2 kein Problem mehr mit der Namensgebung hat.
                                        Wie zu sehen muss das Problem bei dir woanders liegen, da auch das markierte Device ohne Namen als offline angezeigt wird.
                                        Edit:
                                         output: json
                                        Wie in der Doku angeben getestet?
                                        • Q quotschmacher
                                          availability: true
                                          permit_join: false
                                          mqtt:
                                            keepalive: 60
                                            version: 4
                                          serial:
                                          frontend:
                                            port: 8080
                                          advanced:
                                            pan_id: 7778
                                            channel: 11
                                            legacy_api: false
                                            log_syslog:
                                              eol: /n
                                              host: localhost
                                              path: /dev/log
                                              pid: process.pid
                                              port: 123
                                              protocol: tcp4
                                              type: '5424'
                                            log_level: info
                                          device_options:
                                            legacy: false
                                          devices:
                                          Q Offline
                                          Q Offline
                                          quotschmacher
                                          schrieb am zuletzt editiert von quotschmacher
                                          #177
                                          @IdleBit sollte ja eigentlich das selbe tun, oder? ich kann auch gern mal auf nur json umstellen, kann mir aber nicht vorstellen, dass das was ändert, da es ja nur zusätzliche topics sind.
