  4. Test Adapter zigbee2mqtt
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.4k Aufrufe 45 Beobachtet
  • crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #148
    mir ist gestern noch aufgefallen, dass 3 der Sensoren(xiaomi Türkontakt und Bewegungsmelder) nichts an iobroker übertragen. In den Objekten zwar vorhanden aber aktualisieren nicht.
    Im zigbee2mqtt funktionieren sie jedoch korrekt.
    was hab ich schon mehrmals probiert:
    • neu verbunden
    • Batterie getauscht
    • aus dem Netzwerk entfernt und neu angelernt, dabei auch aus iobroker gelöscht
    • zwischen den Aktionen Adapter und auch zigbee2mqtt neu gestartet.
    hat da wer eine Idee, @arteck @IdleBit?
      • neu verbunden
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #149
      @crunchip nö ich hab davon jede menge .. gehen immer.. ok ausser Betterie leer.
      welchen stand hat dein z2m ?? im converter gabs mal ein bug für xiaomi Geräte
      • arteckA arteck
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #150
        @arteck sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
        ich auch, nur das Problem bei den 3, andere mit mit gleicher Firmware funktionieren
        Zigbee2MQTT Version
            1.28.2-dev commit: a2f85348
        Coordinator-Typ
            zStack3x0
        Coordinator-Version
            20210120
        Coordinator IEEE Adresse
            0x00124b001ca5ea11
        Frontend Version
            0.6.115
        z.b
        Gerätename
            BWM Wohn/Esszimmer
        Beschreibung
        Zuletzt gesehen
            vor 6 Minuten
        Verfügbarkeit
        Geräte-Typ
            EndDevice
        Zigbee Modell
            lumi.sensor_motion.aq2
        Zigbee Hersteller
            LUMI
        Beschreibung
            Aqara human body movement and illuminance sensor
        Unterstützungsstatus
            Unterstützt
        IEEE Addresse
            0x00158d000236b3f9
        Netzwerk Adresse
            0x1EF0
        Firmware-Datum
            20170627
        Firmware-Version
            3000-0001
        Hersteller
            Xiaomi
        Modell
            RTCGQ11LM
        Spannungsversorgung
            Batterie 100%
        Interview erfolgreich
            Wahr
        EDIT:
        hab aktualisiert
        1.28.2-dev commit: 50cb421f
        keine Besserung
        arteckA N 2 Antworten Letzte Antwort
          Zigbee2MQTT Version
          Coordinator-Typ
              zStack3x0
          Coordinator-Version
              20210120
              0x00124b001ca5ea11
          Frontend Version
              0.6.115
          z.b
          Gerätename
              BWM Wohn/Esszimmer
          Beschreibung
          Zuletzt gesehen
              vor 6 Minuten
          Verfügbarkeit
          Geräte-Typ
              EndDevice
          Zigbee Modell
          Zigbee Hersteller
              LUMI
          Beschreibung
              Unterstützt
          IEEE Addresse
              0x00158d000236b3f9
          Netzwerk Adresse
              0x1EF0
          Firmware-Datum
              20170627
          Firmware-Version
              3000-0001
          Hersteller
              Xiaomi
          Modell
              RTCGQ11LM
          Spannungsversorgung
              Batterie 100%
              Wahr
          EDIT:
          hab aktualisiert
          keine Besserung
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #151
          @crunchip dann werden die wohl putt sein
            Zigbee2MQTT Version
            Coordinator-Typ
                zStack3x0
            Coordinator-Version
                20210120
                0x00124b001ca5ea11
            Frontend Version
                0.6.115
            z.b
            Gerätename
                BWM Wohn/Esszimmer
            Beschreibung
            Zuletzt gesehen
                vor 6 Minuten
            Verfügbarkeit
            Geräte-Typ
                EndDevice
            Zigbee Modell
            Zigbee Hersteller
                LUMI
            Beschreibung
                Unterstützt
            IEEE Addresse
                0x00158d000236b3f9
            Netzwerk Adresse
                0x1EF0
            Firmware-Datum
                20170627
            Firmware-Version
                3000-0001
            Hersteller
                Xiaomi
            Modell
                RTCGQ11LM
            Spannungsversorgung
                Batterie 100%
                Wahr
            EDIT:
            hab aktualisiert
            keine Besserung
            N Offline
            N Offline
            nox309
            #152
            @crunchip
            den Fehler kenne ich in andere Form das gar nichts mehr geht.
            Ich gehe zwar davon aus, dass bei dir die Konfig stimmt, aber dennoch die Frage, du hast die richtigen Einstellungen in der Konfig von Z2M gemacht, die in der Adapater Doku steht, oder?
            Besonders den Punkt Output
            output: json
            https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_get-started_move.md
            • arteckA arteck
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #153
              mit dem zigbee Adapter funktionierte ja alles, nach dem Umzug auf zigbee2mqtt kommt von zigbee2mqtt bei den 3 Sensoren in iobroker nichts mehr an, einmalig beim anlegen auch mit Werten und dann erfolgt keine Aktualisierung mehr in iobroker.
              Auf der z2m Seite wird mir das ja angezeigt, wenn ich den Sensor auslöse, warum sollte dann also der Sensor kaputt sein?
              • N nox309
                @crunchip
                output: json
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #154
                @nox309 ja, es funktioniert ja alles, 65 Geräte insgesamt, nur eben diese 3 Sensoren übertragen nur einmalig
                IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
                  IdleBitI Offline
                  IdleBitI Offline
                  IdleBit
                  #155
                  @crunchip Wie hast du den Adapter verbunden?
                  Websocket oder MQTT?
                  • IdleBitI IdleBit
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #156
                    @idlebit websocket
                    IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
                      @idlebit websocket
                      IdleBitI Offline
                      IdleBitI Offline
                      IdleBit
                      #157
                      @crunchip Ok das ist schon mal gut, aber das Verhalten kann mir aktuell nicht erklären....
                      Grade da der Rest läuft....
                      Schon mal versucht die Datenpunkte von den besagten Bewegungsmeldern zu löschen und den Adapter neu zu starten?
                        @idlebit websocket
                        IdleBitI Offline
                        IdleBitI Offline
                        IdleBit
                        schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
                        #158
                        @crunchip ich sehe grade das könnte an den Namen liegen das / ist bestimmt das Problem!
                        #Edit:
                        Jap hier stolpert meine Logik im Code, mich wundert das es von z2m erlaubt ist. muss ich mir mal ansehen ob ich das besser/anders lösen kann.
                        Bis dahen würde ich dich bitten den Namen ohne / zu nutzten :)
                        crunchipC arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • IdleBitI IdleBit
                          #Edit:
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #159
                          @idlebit das ist ein guter Hinweis, teste ich gleich, bin grad am Firmware upgrade vom Board
                          @idlebit sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                          https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/devices-groups.html#common-device-options
                          crunchipC IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
                          • IdleBitI IdleBit
                            #Edit:
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #160
                            @idlebit mach am besten direkt ein issue auf der deren seite
                              hab das gestern auch mal installiert, läuft soweit prima Sache👍 , bis aufs Problem mit dem Admin in einem 2ten Browserfenster, wenn im anderen Browser das interne zigbee2mqtt offen ist, lässt sich nichts mehr bedienen und der Admin läd sich zu tote.
                              Die eigentliche Frage die ich habe,
                              mit aktivem
                              availability: true
                              werden mir ja die Geräte als erreichbar angezeigt, allerdings habe ich Saisonbedingt Geräte die aktuell nicht im Betrieb sind. (im zigbee Adapter konnte man die deaktivieren)
                              wie funktioniert das hier bzw gibt es so eine Funktion, oder einfach überlesen?
                              Habe testhalber diese mal auf die blacklist gesetzt, werden aber trotzdem weiter angepingt was ja alle 10 Min zur folgenden Meldung führt
                              Failed to ping 'Christbaum' (attempt 1/1, Read 0x842e14fffe05ea44/1 genBasic(["zclVersion"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205)))
                              oder bleibt nur die Möglichkeit das Prüfen der Erreichbarkeit speziell für diese Geräte manuell in die .yaml einzutragen?
                              yaml einzutragen, jedoch greift diese nicht
                              EDIT:
                              hab jetzt mal versucht eine availability-advanced-configuration in die .yaml mit einzufügen, diese greift aber nicht. könnte da wer mal behilflich sein?
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #161
                              @crunchip sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                              mit aktivem
                              availability: true
                              EDIT:
                              Hast Du mal versucht hier die Geräte aufzunehmen?
                              • mickymM mickym
                                mit aktivem
                                availability: true
                                EDIT:
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #162
                                @mickym gesehen ?
                                https://forum.iobroker.net/topic/59260/test-adapter-zigbee2mqtt/139?_=1668688482547
                                • arteckA arteck
                                  @mickym gesehen ?
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #163
                                  @arteck Falls Du bereits darauf aufmerksam gemacht hast - dann halt meinen Beitrag ignorieren. Sorry.
                                  Ich lande bei Deinem Link nämlich hier: https://forum.iobroker.net/post/879996
                                  Mit dem Links funktioniert so nicht, aber
                                  ich habe gelernt, dass man den Link darüber kopieren muss
                                  ... , sonst verschiebt sich das und hängt davon ab, wie jemand die Sortierreihenfolge im Thread eingestellt hat.
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #164
                                    OT
                                    das funktioniert nicht und komme nicht weiter, Board wurde erkannt, allerdings war es am usb3( was zu Problemen führen kann) nach erneutem Versuch steh ich aber nun hier
                                    hat da wer nen TIP
                                      OT
                                      hat da wer nen TIP
                                      IdleBitI Offline
                                      IdleBitI Offline
                                      IdleBit
                                      #165
                                      @crunchip Kannst ja mal ins Discord kommen, vielleicht bekommen wir das hin :)
                                      • IdleBitI IdleBit
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #166
                                        @idlebit Angebot nehm ich liebend gerne an, sind allerdings gerade am Essen kochen
                                          IdleBitI Offline
                                          IdleBitI Offline
                                          IdleBit
                                          #167
                                          @crunchip bring was mit 😋, ne im ernst ich bin noch etwas online komm einfach rein.
