  4. Test Adapter zigbee2mqtt
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.3k Aufrufe 45 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #139
    @crunchip wenn du den hier einträgst .. dann wird der auch nicht im object tree angezeigt
    • IdleBitI Offline
      IdleBitI Offline
      IdleBit
      #140
      @crunchip die Ping Meldungen ist doch nur ein Warnung (wenn ich mich jetzt nicht täusche), du könntest einfach das Loglevel in Zigbee2mqtt auf error hochstellen.
      arteckA crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • IdleBitI IdleBit
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #141
        @idlebit jo auch
        • arteckA arteck
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #142
          @arteck da hatte ich sie schon testweise drin, trotzdem wird versucht diese anzupingen. Die Geräte waren ja im zigbee Adapter bereits deaktiv, beim Umzug der Datenbank auf zigbee2mqtt, wurden die Geräte ja in den Objekten mit angelegt, folglich können diese jetzt nicht angepingt werden, da aktuell nicht angeschlossen und wenn ich nachträglich die Geräte auf block setze greift nix und es kommt trotzdem die Failed to ping...., siehe oben
          • IdleBitI IdleBit
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #143
            @idlebit richtig, wäre auch eine Möglichkeit, trotzdem sollte aber das doch möglich sein?
            IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
              IdleBitI Offline
              IdleBitI Offline
              IdleBit
              #144
              @crunchip das ist meines Wissens von zigbee2mqtt nicht vorgesehen, da habe ich kein Einfluss darauf.
              Du könntest noch mit den Datenpunkt logfilter die Logs filterten, mehr kann ich dir aktuell leider nicht anbieten.
              • IdleBitI IdleBit
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #145
                @idlebit sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                na doch @crunchip mach ein isse auf zigbee2mqtt seite auf.. für Änderung
                  IdleBitI Offline
                  IdleBitI Offline
                  IdleBit
                  schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
                  #146
                  @crunchip sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                  Kann sein, ich habe das noch nicht Probiert da ich keine devices offline habe.
                  #Edit:
                  Hattest du nach der Änderung in der yaml zigbee2mqtt neu gestartet
                  • IdleBitI IdleBit
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #147
                    diesen Satz verstehe ich jetzt aber nicht,
                    das ist doch die Beschreibung von zigbee2mqtt
                    @arteck sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                    du meinst hier?
                    ja
                    EDIT:
                    hab jetzt mal eines der Geräte aus dem zigbee2mqtt gelöscht,
                    in den Objekten bleibt es ja nach wie vor vorhanden und ping Meldung ist weg.
                    Bei Wiederanschluss sollte es sich ja automatisch wieder integrieren, muss dann wahrscheinlich nur entsprechend den Name wieder vergeben.
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #148
                      mir ist gestern noch aufgefallen, dass 3 der Sensoren(xiaomi Türkontakt und Bewegungsmelder) nichts an iobroker übertragen. In den Objekten zwar vorhanden aber aktualisieren nicht.
                      Im zigbee2mqtt funktionieren sie jedoch korrekt.
                      was hab ich schon mehrmals probiert:
                      • neu verbunden
                      • Batterie getauscht
                      • aus dem Netzwerk entfernt und neu angelernt, dabei auch aus iobroker gelöscht
                      • zwischen den Aktionen Adapter und auch zigbee2mqtt neu gestartet.
                      hat da wer eine Idee, @arteck @IdleBit?
                        • neu verbunden
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #149
                        @crunchip nö ich hab davon jede menge .. gehen immer.. ok ausser Betterie leer.
                        welchen stand hat dein z2m ?? im converter gabs mal ein bug für xiaomi Geräte
                        • arteckA arteck
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #150
                          ich auch, nur das Problem bei den 3, andere mit mit gleicher Firmware funktionieren
                          Zigbee2MQTT Version
                              1.28.2-dev commit: a2f85348
                          Coordinator-Typ
                              zStack3x0
                          Coordinator-Version
                              20210120
                          Coordinator IEEE Adresse
                              0x00124b001ca5ea11
                          Frontend Version
                              0.6.115
                          z.b
                          Gerätename
                              BWM Wohn/Esszimmer
                          Beschreibung
                          Zuletzt gesehen
                              vor 6 Minuten
                          Verfügbarkeit
                          Geräte-Typ
                              EndDevice
                          Zigbee Modell
                              lumi.sensor_motion.aq2
                          Zigbee Hersteller
                              LUMI
                          Beschreibung
                              Aqara human body movement and illuminance sensor
                          Unterstützungsstatus
                              Unterstützt
                          IEEE Addresse
                              0x00158d000236b3f9
                          Netzwerk Adresse
                              0x1EF0
                          Firmware-Datum
                              20170627
                          Firmware-Version
                              3000-0001
                          Hersteller
                              Xiaomi
                          Modell
                              RTCGQ11LM
                          Spannungsversorgung
                              Batterie 100%
                          Interview erfolgreich
                              Wahr
                          EDIT:
                          hab aktualisiert
                          1.28.2-dev commit: 50cb421f
                          keine Besserung
                          arteckA N 2 Antworten Letzte Antwort
                            Zigbee2MQTT Version
                            Coordinator-Typ
                                zStack3x0
                            Coordinator-Version
                                20210120
                                0x00124b001ca5ea11
                            Frontend Version
                                0.6.115
                            z.b
                            Gerätename
                                BWM Wohn/Esszimmer
                            Beschreibung
                            Zuletzt gesehen
                                vor 6 Minuten
                            Verfügbarkeit
                            Geräte-Typ
                                EndDevice
                            Zigbee Modell
                            Zigbee Hersteller
                                LUMI
                            Beschreibung
                                Unterstützt
                            IEEE Addresse
                                0x00158d000236b3f9
                            Netzwerk Adresse
                                0x1EF0
                            Firmware-Datum
                                20170627
                            Firmware-Version
                                3000-0001
                            Hersteller
                                Xiaomi
                            Modell
                                RTCGQ11LM
                            Spannungsversorgung
                                Batterie 100%
                                Wahr
                            EDIT:
                            hab aktualisiert
                            keine Besserung
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #151
                            @crunchip dann werden die wohl putt sein
                              Zigbee2MQTT Version
                              Coordinator-Typ
                                  zStack3x0
                              Coordinator-Version
                                  20210120
                                  0x00124b001ca5ea11
                              Frontend Version
                                  0.6.115
                              z.b
                              Gerätename
                                  BWM Wohn/Esszimmer
                              Beschreibung
                              Zuletzt gesehen
                                  vor 6 Minuten
                              Verfügbarkeit
                              Geräte-Typ
                                  EndDevice
                              Zigbee Modell
                              Zigbee Hersteller
                                  LUMI
                              Beschreibung
                                  Unterstützt
                              IEEE Addresse
                                  0x00158d000236b3f9
                              Netzwerk Adresse
                                  0x1EF0
                              Firmware-Datum
                                  20170627
                              Firmware-Version
                                  3000-0001
                              Hersteller
                                  Xiaomi
                              Modell
                                  RTCGQ11LM
                              Spannungsversorgung
                                  Batterie 100%
                                  Wahr
                              EDIT:
                              hab aktualisiert
                              keine Besserung
                              N Offline
                              N Offline
                              nox309
                              #152
                              @crunchip
                              den Fehler kenne ich in andere Form das gar nichts mehr geht.
                              Ich gehe zwar davon aus, dass bei dir die Konfig stimmt, aber dennoch die Frage, du hast die richtigen Einstellungen in der Konfig von Z2M gemacht, die in der Adapater Doku steht, oder?
                              Besonders den Punkt Output
                              output: json
                              https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_get-started_move.md
                              • arteckA arteck
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #153
                                mit dem zigbee Adapter funktionierte ja alles, nach dem Umzug auf zigbee2mqtt kommt von zigbee2mqtt bei den 3 Sensoren in iobroker nichts mehr an, einmalig beim anlegen auch mit Werten und dann erfolgt keine Aktualisierung mehr in iobroker.
                                Auf der z2m Seite wird mir das ja angezeigt, wenn ich den Sensor auslöse, warum sollte dann also der Sensor kaputt sein?
                                • N nox309
                                  @crunchip
                                  output: json
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #154
                                  @nox309 ja, es funktioniert ja alles, 65 Geräte insgesamt, nur eben diese 3 Sensoren übertragen nur einmalig
                                  IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
                                    IdleBitI Offline
                                    IdleBitI Offline
                                    IdleBit
                                    #155
                                    @crunchip Wie hast du den Adapter verbunden?
                                    Websocket oder MQTT?
                                    • IdleBitI IdleBit
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #156
                                      @idlebit websocket
                                        @idlebit websocket
                                        IdleBitI Offline
                                        IdleBitI Offline
                                        IdleBit
                                        #157
                                        @crunchip Ok das ist schon mal gut, aber das Verhalten kann mir aktuell nicht erklären....
                                        Grade da der Rest läuft....
                                        Schon mal versucht die Datenpunkte von den besagten Bewegungsmeldern zu löschen und den Adapter neu zu starten?
                                          @idlebit websocket
                                          IdleBitI Offline
                                          IdleBitI Offline
                                          IdleBit
                                          #158
                                          @crunchip ich sehe grade das könnte an den Namen liegen das / ist bestimmt das Problem!
                                          #Edit:
                                          Jap hier stolpert meine Logik im Code, mich wundert das es von z2m erlaubt ist. muss ich mir mal ansehen ob ich das besser/anders lösen kann.
                                          Bis dahen würde ich dich bitten den Namen ohne / zu nutzten :)
                                          crunchipC arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
