  4. Test Adapter zigbee2mqtt
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.4k Aufrufe 45 Beobachtet
  • crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #136
    hab das gestern auch mal installiert, läuft soweit prima Sache👍 , bis aufs Problem mit dem Admin in einem 2ten Browserfenster, wenn im anderen Browser das interne zigbee2mqtt offen ist, lässt sich nichts mehr bedienen und der Admin läd sich zu tote.
    Die eigentliche Frage die ich habe,
    mit aktivem
    availability: true
    werden mir ja die Geräte als erreichbar angezeigt, allerdings habe ich Saisonbedingt Geräte die aktuell nicht im Betrieb sind. (im zigbee Adapter konnte man die deaktivieren)
    wie funktioniert das hier bzw gibt es so eine Funktion, oder einfach überlesen?
    Habe testhalber diese mal auf die blacklist gesetzt, werden aber trotzdem weiter angepingt was ja alle 10 Min zur folgenden Meldung führt
    Failed to ping 'Christbaum' (attempt 1/1, Read 0x842e14fffe05ea44/1 genBasic(["zclVersion"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205)))
    oder bleibt nur die Möglichkeit das Prüfen der Erreichbarkeit speziell für diese Geräte manuell in die .yaml einzutragen?
    yaml einzutragen, jedoch greift diese nicht
    EDIT:
    hab jetzt mal versucht eine availability-advanced-configuration in die .yaml mit einzufügen, diese greift aber nicht. könnte da wer mal behilflich sein?
    N mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      mit aktivem
      availability: true
      EDIT:
      N Offline
      N Offline
      nox309
      #137
      @crunchip
      möge mich der @IdleBit verbessern, aber die Datenpunkte bleiben immer im ioBroker bestehen, heißt ich würde die Geräte einfach in Z2M löschen und bei Bedarf wieder einbinden.
      Die Datenpunkte von gelöschten Geräten bekommen den Namen "deleted" oder so, somit bleiben alle Skripte und sonstige Einstellungen im ioB Aktiv.
      Vielleicht ist das ja eine gangbare Lösung für dich.
      • N nox309
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #138
        @nox309 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
        logisch, aber die Ping Prüfung kann doch durch diese Funktion deaktiviert werden.
        bleibt mir anderweitig aktuell nichts anderes übrig
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #139
          @crunchip wenn du den hier einträgst .. dann wird der auch nicht im object tree angezeigt
          • IdleBitI Offline
            IdleBitI Offline
            IdleBit
            #140
            @crunchip die Ping Meldungen ist doch nur ein Warnung (wenn ich mich jetzt nicht täusche), du könntest einfach das Loglevel in Zigbee2mqtt auf error hochstellen.
            arteckA crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • IdleBitI IdleBit
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #141
              @idlebit jo auch
              • arteckA arteck
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #142
                @arteck da hatte ich sie schon testweise drin, trotzdem wird versucht diese anzupingen. Die Geräte waren ja im zigbee Adapter bereits deaktiv, beim Umzug der Datenbank auf zigbee2mqtt, wurden die Geräte ja in den Objekten mit angelegt, folglich können diese jetzt nicht angepingt werden, da aktuell nicht angeschlossen und wenn ich nachträglich die Geräte auf block setze greift nix und es kommt trotzdem die Failed to ping...., siehe oben
                • IdleBitI IdleBit
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #143
                  @idlebit richtig, wäre auch eine Möglichkeit, trotzdem sollte aber das doch möglich sein?
                  IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
                    IdleBitI Offline
                    IdleBitI Offline
                    IdleBit
                    #144
                    @crunchip das ist meines Wissens von zigbee2mqtt nicht vorgesehen, da habe ich kein Einfluss darauf.
                    Du könntest noch mit den Datenpunkt logfilter die Logs filterten, mehr kann ich dir aktuell leider nicht anbieten.
                    • IdleBitI IdleBit
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #145
                      @idlebit sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                      na doch @crunchip mach ein isse auf zigbee2mqtt seite auf.. für Änderung
                        IdleBitI Offline
                        IdleBitI Offline
                        IdleBit
                        schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
                        #146
                        @crunchip sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                        Kann sein, ich habe das noch nicht Probiert da ich keine devices offline habe.
                        #Edit:
                        Hattest du nach der Änderung in der yaml zigbee2mqtt neu gestartet
                        • IdleBitI IdleBit
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #147
                          diesen Satz verstehe ich jetzt aber nicht,
                          das ist doch die Beschreibung von zigbee2mqtt
                          @arteck sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                          du meinst hier?
                          ja
                          EDIT:
                          hab jetzt mal eines der Geräte aus dem zigbee2mqtt gelöscht,
                          in den Objekten bleibt es ja nach wie vor vorhanden und ping Meldung ist weg.
                          Bei Wiederanschluss sollte es sich ja automatisch wieder integrieren, muss dann wahrscheinlich nur entsprechend den Name wieder vergeben.
                            crunchipC Abwesend
                            #148
                            mir ist gestern noch aufgefallen, dass 3 der Sensoren(xiaomi Türkontakt und Bewegungsmelder) nichts an iobroker übertragen. In den Objekten zwar vorhanden aber aktualisieren nicht.
                            Im zigbee2mqtt funktionieren sie jedoch korrekt.
                            was hab ich schon mehrmals probiert:
                            • neu verbunden
                            • Batterie getauscht
                            • aus dem Netzwerk entfernt und neu angelernt, dabei auch aus iobroker gelöscht
                            • zwischen den Aktionen Adapter und auch zigbee2mqtt neu gestartet.
                            hat da wer eine Idee, @arteck @IdleBit?
                              • neu verbunden
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #149
                              @crunchip nö ich hab davon jede menge .. gehen immer.. ok ausser Betterie leer.
                              welchen stand hat dein z2m ?? im converter gabs mal ein bug für xiaomi Geräte
                              • arteckA arteck
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #150
                                ich auch, nur das Problem bei den 3, andere mit mit gleicher Firmware funktionieren
                                Zigbee2MQTT Version
                                    1.28.2-dev commit: a2f85348
                                Coordinator-Typ
                                    zStack3x0
                                Coordinator-Version
                                    20210120
                                Coordinator IEEE Adresse
                                    0x00124b001ca5ea11
                                Frontend Version
                                    0.6.115
                                z.b
                                Gerätename
                                    BWM Wohn/Esszimmer
                                Beschreibung
                                Zuletzt gesehen
                                    vor 6 Minuten
                                Verfügbarkeit
                                Geräte-Typ
                                    EndDevice
                                Zigbee Modell
                                    lumi.sensor_motion.aq2
                                Zigbee Hersteller
                                    LUMI
                                Beschreibung
                                    Aqara human body movement and illuminance sensor
                                Unterstützungsstatus
                                    Unterstützt
                                IEEE Addresse
                                    0x00158d000236b3f9
                                Netzwerk Adresse
                                    0x1EF0
                                Firmware-Datum
                                    20170627
                                Firmware-Version
                                    3000-0001
                                Hersteller
                                    Xiaomi
                                Modell
                                    RTCGQ11LM
                                Spannungsversorgung
                                    Batterie 100%
                                Interview erfolgreich
                                    Wahr
                                EDIT:
                                hab aktualisiert
                                1.28.2-dev commit: 50cb421f
                                keine Besserung
                                arteckA N 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Zigbee2MQTT Version
                                  Coordinator-Typ
                                      zStack3x0
                                  Coordinator-Version
                                      20210120
                                      0x00124b001ca5ea11
                                  Frontend Version
                                      0.6.115
                                  z.b
                                  Gerätename
                                      BWM Wohn/Esszimmer
                                  Beschreibung
                                  Zuletzt gesehen
                                      vor 6 Minuten
                                  Verfügbarkeit
                                  Geräte-Typ
                                      EndDevice
                                  Zigbee Modell
                                  Zigbee Hersteller
                                      LUMI
                                  Beschreibung
                                      Unterstützt
                                  IEEE Addresse
                                      0x00158d000236b3f9
                                  Netzwerk Adresse
                                      0x1EF0
                                  Firmware-Datum
                                      20170627
                                  Firmware-Version
                                      3000-0001
                                  Hersteller
                                      Xiaomi
                                  Modell
                                      RTCGQ11LM
                                  Spannungsversorgung
                                      Batterie 100%
                                      Wahr
                                  EDIT:
                                  hab aktualisiert
                                  keine Besserung
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #151
                                  @crunchip dann werden die wohl putt sein
                                    Zigbee2MQTT Version
                                    Coordinator-Typ
                                        zStack3x0
                                    Coordinator-Version
                                        20210120
                                        0x00124b001ca5ea11
                                    Frontend Version
                                        0.6.115
                                    z.b
                                    Gerätename
                                        BWM Wohn/Esszimmer
                                    Beschreibung
                                    Zuletzt gesehen
                                        vor 6 Minuten
                                    Verfügbarkeit
                                    Geräte-Typ
                                        EndDevice
                                    Zigbee Modell
                                    Zigbee Hersteller
                                        LUMI
                                    Beschreibung
                                        Unterstützt
                                    IEEE Addresse
                                        0x00158d000236b3f9
                                    Netzwerk Adresse
                                        0x1EF0
                                    Firmware-Datum
                                        20170627
                                    Firmware-Version
                                        3000-0001
                                    Hersteller
                                        Xiaomi
                                    Modell
                                        RTCGQ11LM
                                    Spannungsversorgung
                                        Batterie 100%
                                        Wahr
                                    EDIT:
                                    hab aktualisiert
                                    keine Besserung
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nox309
                                    #152
                                    @crunchip
                                    den Fehler kenne ich in andere Form das gar nichts mehr geht.
                                    Ich gehe zwar davon aus, dass bei dir die Konfig stimmt, aber dennoch die Frage, du hast die richtigen Einstellungen in der Konfig von Z2M gemacht, die in der Adapater Doku steht, oder?
                                    Besonders den Punkt Output
                                    output: json
                                    https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_get-started_move.md
                                    • arteckA arteck
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #153
                                      mit dem zigbee Adapter funktionierte ja alles, nach dem Umzug auf zigbee2mqtt kommt von zigbee2mqtt bei den 3 Sensoren in iobroker nichts mehr an, einmalig beim anlegen auch mit Werten und dann erfolgt keine Aktualisierung mehr in iobroker.
                                      Auf der z2m Seite wird mir das ja angezeigt, wenn ich den Sensor auslöse, warum sollte dann also der Sensor kaputt sein?
                                      • N nox309
                                        @crunchip
                                        output: json
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #154
                                        @nox309 ja, es funktioniert ja alles, 65 Geräte insgesamt, nur eben diese 3 Sensoren übertragen nur einmalig
                                        IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
                                          IdleBitI Offline
                                          IdleBitI Offline
                                          IdleBit
                                          #155
                                          @crunchip Wie hast du den Adapter verbunden?
                                          Websocket oder MQTT?
