  4. Test Adapter zigbee2mqtt
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.3k Aufrufe 45 Beobachtet
  • NoosiN Noosi
    @idlebit
    info 2022-11-05 13:19:42MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Hue!Switch AG Schreibtisch', payload '{"action":"on_hold","action_duration":1.601,"battery":63.5,"counter":1,"last_seen":1667650782848,"linkquality":65,"update":{"state":"idle"}}'
    info 2022-11-05 13:19:42MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Hue!Switch AG Schreibtisch', payload '{"action":"on_hold_release","battery":63.5,"counter":1,"last_seen":1667650783210,"linkquality":69,"update":{"state":"idle"}}'
    Diese Nachrichten kommen von zigbee2mqtt und sind korrekt. Falls Du den github link zum issue nur überflogen hast schau ihn Dir bitte nochmal an. Mit dem Umschalten von legacy (legacy in den erweiterten Einstellungen des Dimmers!) auf true/false wird der "Fehler" schon behoben und die Tasten sprechen an wie zuvor. Nur fehlen in deinem Adapter die Datenpunkte z.b. on_hold_release usw. Liegt das nicht am Adapter selbst?
    IdleBitI Offline
    IdleBitI Offline
    IdleBit
    #130
    @Noosi der Adapter bekommt die Daten die er anlegen soll von z2m.
    Wenn da was nicht passt muss geprüft werden ob da vielleicht ein Bug in z2m ist (was tatsächlich nicht so selten ist).
    Aber um das zu prüfen muss ich ein voll ausgefülltes Issus haben. so das ich nicht alles separat erfragen muss.
    -> Issus für ein Device Problem
    • NoosiN Offline
      NoosiN Offline
      Noosi
      #131
      Ach so! Ich dachte Dein Adapter wertet die mqtt msgs aus um die Datenpunkte zu erzeugen. Also kommuniziert er direkt mit zigbee2mqtt und "sendet" bei Änderungen an den Datenpunkten diese per mqtt?
      IdleBitI A 2 Antworten Letzte Antwort
      • NoosiN Noosi
        @idlebit
        IdleBitI Offline
        IdleBitI Offline
        IdleBit
        #132
        @noosi sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
        Bleibt das hold nicht solange auf true wie du drückst?
        • NoosiN Noosi
          IdleBitI Offline
          IdleBitI Offline
          IdleBit
          schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
          #133
          Nein, so einfach ist das nicht.
          Da würden ja viel zu viele Informationen fehlen, wie ist der DP beschreibbar, ist es ein Number, String, boolean, Object... , was und wo sollen die Daten zum Schlaten hin welche daten gehören in den Enums (listen) usw.
          Die Datenpunkte werden aus den Exposes von Z2M erstellt, dafür sind diese da.
          • NoosiN Offline
            NoosiN Offline
            Noosi
            #134
            wenn legacy des dimmers auf true gestellt wird, werden diese Ausgaben erzeugt :
            info 2022-11-05 13:51:24MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Hue!Switch AG Schreibtisch', payload '{"battery":63.5,"counter":1,"last_seen":1667652685463,"linkquality":65,"update":{"state":"idle"}}'
            info 2022-11-05 13:51:24MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Hue!Switch AG Schreibtisch', payload '{"battery":63.5,"counter":1,"last_seen":1667652685472,"linkquality":65,"update":{"state":"idle"}}'
            info 2022-11-05 13:51:25MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Hue!Switch AG Schreibtisch', payload '{"action":"off-hold","battery":63.5,"counter":1,"duration":0.801,"last_seen":1667652686264,"linkquality":65,"update":{"state":"idle"}}'
            info 2022-11-05 13:51:26MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Hue!Switch AG Schreibtisch', payload '{"action":"off-hold","battery":63.5,"counter":1,"duration":1.602,"last_seen":1667652687065,"linkquality":65,"update":{"state":"idle"}}'
            info 2022-11-05 13:51:27MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Hue!Switch AG Schreibtisch', payload '{"action":"off-hold","battery":63.5,"counter":1,"duration":2.401,"last_seen":1667652687864,"linkquality":65,"update":{"state":"idle"}}'
            info 2022-11-05 13:51:28MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Hue!Switch AG Schreibtisch', payload '{"action":"off-hold","battery":63.5,"counter":1,"duration":3.202,"last_seen":1667652688664,"linkquality":65,"update":{"state":"idle"}}'
            info 2022-11-05 13:51:28MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Hue!Switch AG Schreibtisch', payload '{"action":"off-hold-release","battery":63.5,"counter":1,"duration":3.248,"last_seen":1667652688711,"linkquality":65,"update":{"state":"idle"}}'
            info 2022-11-05 13:52:33MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Hue!GU10 AG Decke Links', payload '{"brightness":254,"color":{"x":0.3685,"y":0.369},"color_mode":"color_temp","color_temp":233,"last_seen":1667652753774,"linkquality":65,"state":"OFF","update":{"state":"idle"}}'
            Bis auf die linkquality aktuallisiert sich im IOBroker KEIN anderer Datenpunkt. Aktionen werden hier mit bindestrich gesendet.
            Legacy des dimmers auf false > Alle Datenpunkte aktuallisieren sich im IOBRoker, Aktionen werden mit unterstrich gesendet.
            Nur in diesem Fall bleibt das HOLD auf true.
            IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
            • NoosiN Noosi
              IdleBitI Offline
              IdleBitI Offline
              IdleBit
              #135
              Hast du dir einmal die Docu angeschaut..
              legacy ist nicht unterstützt
              Wie ich schon mehrmals erwähnt erstelle doch ein issues, das hier ist nicht zielführend und verbrennt nur kostbare Zeit...
              • crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #136
                hab das gestern auch mal installiert, läuft soweit prima Sache👍 , bis aufs Problem mit dem Admin in einem 2ten Browserfenster, wenn im anderen Browser das interne zigbee2mqtt offen ist, lässt sich nichts mehr bedienen und der Admin läd sich zu tote.
                Die eigentliche Frage die ich habe,
                mit aktivem
                availability: true
                werden mir ja die Geräte als erreichbar angezeigt, allerdings habe ich Saisonbedingt Geräte die aktuell nicht im Betrieb sind. (im zigbee Adapter konnte man die deaktivieren)
                wie funktioniert das hier bzw gibt es so eine Funktion, oder einfach überlesen?
                Habe testhalber diese mal auf die blacklist gesetzt, werden aber trotzdem weiter angepingt was ja alle 10 Min zur folgenden Meldung führt
                Failed to ping 'Christbaum' (attempt 1/1, Read 0x842e14fffe05ea44/1 genBasic(["zclVersion"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205)))
                oder bleibt nur die Möglichkeit das Prüfen der Erreichbarkeit speziell für diese Geräte manuell in die .yaml einzutragen?
                yaml einzutragen, jedoch greift diese nicht
                EDIT:
                hab jetzt mal versucht eine availability-advanced-configuration in die .yaml mit einzufügen, diese greift aber nicht. könnte da wer mal behilflich sein?
                N mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                  mit aktivem
                  availability: true
                  EDIT:
                  N Offline
                  N Offline
                  nox309
                  #137
                  @crunchip
                  möge mich der @IdleBit verbessern, aber die Datenpunkte bleiben immer im ioBroker bestehen, heißt ich würde die Geräte einfach in Z2M löschen und bei Bedarf wieder einbinden.
                  Die Datenpunkte von gelöschten Geräten bekommen den Namen "deleted" oder so, somit bleiben alle Skripte und sonstige Einstellungen im ioB Aktiv.
                  Vielleicht ist das ja eine gangbare Lösung für dich.
                  • N nox309
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #138
                    @nox309 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                    logisch, aber die Ping Prüfung kann doch durch diese Funktion deaktiviert werden.
                    bleibt mir anderweitig aktuell nichts anderes übrig
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #139
                      @crunchip wenn du den hier einträgst .. dann wird der auch nicht im object tree angezeigt
                      • IdleBitI Offline
                        IdleBitI Offline
                        IdleBit
                        #140
                        @crunchip die Ping Meldungen ist doch nur ein Warnung (wenn ich mich jetzt nicht täusche), du könntest einfach das Loglevel in Zigbee2mqtt auf error hochstellen.
                        arteckA crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • IdleBitI IdleBit
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #141
                          @idlebit jo auch
                          • arteckA arteck
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #142
                            @arteck da hatte ich sie schon testweise drin, trotzdem wird versucht diese anzupingen. Die Geräte waren ja im zigbee Adapter bereits deaktiv, beim Umzug der Datenbank auf zigbee2mqtt, wurden die Geräte ja in den Objekten mit angelegt, folglich können diese jetzt nicht angepingt werden, da aktuell nicht angeschlossen und wenn ich nachträglich die Geräte auf block setze greift nix und es kommt trotzdem die Failed to ping...., siehe oben
                            • IdleBitI IdleBit
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #143
                              @idlebit richtig, wäre auch eine Möglichkeit, trotzdem sollte aber das doch möglich sein?
                              IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
                                IdleBitI Offline
                                IdleBitI Offline
                                IdleBit
                                #144
                                @crunchip das ist meines Wissens von zigbee2mqtt nicht vorgesehen, da habe ich kein Einfluss darauf.
                                Du könntest noch mit den Datenpunkt logfilter die Logs filterten, mehr kann ich dir aktuell leider nicht anbieten.
                                • IdleBitI IdleBit
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #145
                                  @idlebit sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                  na doch @crunchip mach ein isse auf zigbee2mqtt seite auf.. für Änderung
                                    IdleBitI Offline
                                    IdleBitI Offline
                                    IdleBit
                                    #146
                                    @crunchip sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                    Kann sein, ich habe das noch nicht Probiert da ich keine devices offline habe.
                                    #Edit:
                                    Hattest du nach der Änderung in der yaml zigbee2mqtt neu gestartet
                                    • IdleBitI IdleBit
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #147
                                      diesen Satz verstehe ich jetzt aber nicht,
                                      das ist doch die Beschreibung von zigbee2mqtt
                                      @arteck sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                      du meinst hier?
                                      ja
                                      EDIT:
                                      hab jetzt mal eines der Geräte aus dem zigbee2mqtt gelöscht,
                                      in den Objekten bleibt es ja nach wie vor vorhanden und ping Meldung ist weg.
                                      Bei Wiederanschluss sollte es sich ja automatisch wieder integrieren, muss dann wahrscheinlich nur entsprechend den Name wieder vergeben.
                                        crunchipC Abwesend
                                        #148
                                        mir ist gestern noch aufgefallen, dass 3 der Sensoren(xiaomi Türkontakt und Bewegungsmelder) nichts an iobroker übertragen. In den Objekten zwar vorhanden aber aktualisieren nicht.
                                        Im zigbee2mqtt funktionieren sie jedoch korrekt.
                                        was hab ich schon mehrmals probiert:
                                        • neu verbunden
                                        • Batterie getauscht
                                        • aus dem Netzwerk entfernt und neu angelernt, dabei auch aus iobroker gelöscht
                                        • zwischen den Aktionen Adapter und auch zigbee2mqtt neu gestartet.
                                        hat da wer eine Idee, @arteck @IdleBit?
                                          • neu verbunden
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #149
                                          @crunchip nö ich hab davon jede menge .. gehen immer.. ok ausser Betterie leer.
                                          welchen stand hat dein z2m ?? im converter gabs mal ein bug für xiaomi Geräte
