  4. Test Adapter zigbee2mqtt
    6.3k
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.5k Aufrufe 45 Beobachtet
  • Q quotschmacher
    @idlebit sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
    Wie zu sehen muss das Problem bei dir woanders liegen, da auch das markierte Device ohne Namen als offline angezeigt wird.
    das device war tatsächlich stromlos. damit stimmt alles. wird korrekt als available angezeigt, wenn ich es bestrome.
    habe gerade nochmal (mit der 2.4.2) getestet: /wohnzimmer/steckdosenleiste/sofa stromlos gemacht, bis von zigbee2mqtt als offline angezeigt, dann wieder bestromt und keine änderung im iobroker.
    IdleBitI Offline
    IdleBitI Offline
    IdleBit
    #181
    @quotschmacher Ich habe glaube was gefunden, bitte installiere mal von diesen Link :)
    https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/tree/dev_fix_availability
    Q 1 Antwort Letzte Antwort
    • IdleBitI IdleBit
      Q Offline
      Q Offline
      quotschmacher
      schrieb am zuletzt editiert von quotschmacher
      #182
      @idlebit zeigt noch immer die selbe version an, aber sieht jetzt so aus, als würde es funktionieren - ich teste!
      IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
      • Q quotschmacher
        IdleBitI Offline
        IdleBitI Offline
        IdleBit
        #183
        @quotschmacher ja die Version hat sich auch noch nicht geändert.
        Wenn das jetzt klappt mache ich morgen eine neuer Version.
        Q 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
        • IdleBitI IdleBit
          Q Offline
          Q Offline
          quotschmacher
          #184
          @idlebit ich habe ein gerät mit nem "bösen" friendly namen abgezogen, wurde nach einer weile als nicht mehr available angezeigt, angesteckt, ging wieder auf available. also verhalten wie gewünscht. vielen dank!
          was mir noch aufgefallen ist: beim iobroker zigbee adapter, wurde das available "erneuert"/aktualisiert, wenn das gerät an den strom ging. solange ein gerät hier aber nicht als als nicht-available gelistet wurde, wird available nicht erneut aktualisiert. ich vermute aber mal, das liegt eher an zigbee2mqtt und desse availability-handling.
          • IdleBitI IdleBit
            1Topf1 Offline
            1Topf1 Offline
            1Topf
            #185
            @idlebit
            Guten Morgen an alle. ☺
            Nach einem holprigen Start bin ich auch gerade dabei, alles auf den z2m-Adapter umzuziehen. Was mir aber bereits jetzt schon aufgefallen ist: im Dashboard werden mir keine Taster angezeigt. Ist das so normal oder noch nicht eingepflegt oder nur bei mir so?
            Andi
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #186
              @1topf sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
              oder nur bei mir so
              nein, grad mal geguckt
              unter Geräte hab ich 5 Schalter, im Dashboard (erst nachdem ich oben in die Suche "Schalter" eingegeben hatte) werden 2 angezeigt
              • 1Topf1 1Topf
                @idlebit
                Andi
                N Offline
                N Offline
                nox309
                #187
                @1topf
                Das Dashboard ist nicht Teil des Adapters sondern Teil von zigbee2mqtt, soviel vorweg.
                Aber ich bin mir gerade nicht sicher, denn auf dem Handy fehlt mein Taster auch. Habe aktuell nur einen.
                • IdleBitI Offline
                  IdleBitI Offline
                  IdleBit
                  schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
                  #188
                  @1Topf und @crunchip, ja das ist bei mir auch bei gewissen Tastern so.
                  Allerdings habe ich da kein Einfluss darauf da die Oberfläche von Zigbee2Mqtt kommt und nicht von meinen Adapter.
                  #Edit:
                  @nox309 hatte dein Beitrag gar nicht gesehen :D
                  1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                  • IdleBitI IdleBit
                    #Edit:
                    1Topf1 Offline
                    1Topf1 Offline
                    1Topf
                    #189
                    @idlebit @nox309 @crunchip
                    Danke für die Info. Gerade habe ich einen weiteren Xiaomitaster angelernt (neueres Modell). Dieser taucht auch nicht im Dashboard auf, dafür ist plötzlich der ältere Xiaomitaster vorhanden. Ich lerne jetzt erstmal alle Geräte an, dann schau ich nochmal. Kann sich nur um Tage handeln. 😁
                    • 1Topf1 1Topf
                      1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      #190
                      ..., dann schau ich nochmal.
                      So. Taster tauchen alle auf, wenn man sie betätigt. Ob sie bei Nichtbenutzung wieder verschwinden muß ich abwarten. Nun fehlt noch ein HEIMAN-Rauchmelder, aber den will ich grad nicht auslösen 😉. Erfahrungsgemäß müßte er sich ca. alle 24h mal melden.
                      Noch eine Comfortfrage: die Minibildchen unter Geräte u. Dashboard u. Karte werden ja wohl von zigbee2mqtt.io geladen, richtig? Kann man das auch lokal lösen? Ich hab z.B. verschiedene Temp.sensoren, die Tuya mittlerweile alle als TS0201 bezeichnet. Aber da hab ich welche in rund, in eckig und sogar ohne Display. Wenn man da die Bilder selbst hinterlegen könnte wäre das super.
                      • 1Topf1 1Topf
                        IdleBitI Offline
                        IdleBitI Offline
                        IdleBit
                        #191
                        Das wäre mir nicht bekannt, einbauen kann ich es leider nicht, denn wie ich ja schon erwähnte wird das WebUi von Zigbee2Mqtt bereitgestellt.
                        • IdleBitI IdleBit
                          1Topf1 Offline
                          1Topf1 Offline
                          1Topf
                          #192
                          @idlebit Ich hab noch eine Frage. Wenn ich im Frontend für ein Gerät Funktionen habe, die mir aber dann in ioBroker in den Objekten nicht angezeigt werden, wo ist da das Problem zu suchen?
                          Konkret geht es um einen Dimmer von HEIMAN. Die Funktionen "brightness_move_up" bzw. "..._down" gibt es in den Objekten nicht. Falls die Datenpunkte "move" und "stop" etwas damit zu tun haben sollten, so reagieren die nicht. Wie könnte ich denn rausfinden, weshalb das so ist?
                          "Color_move" und "on/off" funktionieren. "Simulated_brightness" steht immer auf 100%, auch wenn ich da etwas im Frontend ändere .
                          Oder bin ich hier schon wieder komplett auf dem Holzweg und suche das Problem an der falschen Stelle? 🤔
                          Im Zigbee-Adapter hatte ich den nie in Betrieb, da er damals noch nicht bei zigbee-herdsman eingepflegt war. Seitdem lag das Teil in der Ecke.
                          info 2022-11-25 13:59:45MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Dimmer', payload '{"action":"brightness_move_up","action_rate":50,"battery":68.5,"brightness":255,"last_seen":"2022-11-25T13:59:45+01:00","linkquality":94}'
                          info 2022-11-25 13:59:45MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Dimmer', payload '{"battery":68.5,"brightness":255,"last_seen":"2022-11-25T13:59:45+01:00","linkquality":94}'
                          info 2022-11-25 13:59:45MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Dimmer', payload '{"action":"brightness_stop","battery":68.5,"brightness":255,"last_seen":"2022-11-25T13:59:45+01:00","linkquality":94}'
                          • 1Topf1 1Topf
                            IdleBitI Offline
                            IdleBitI Offline
                            IdleBit
                            #193
                            @1topf Hier gibt es 2 Optionen:
                            1. Du hast versehentlich für das Gerät den Legacy Mode aktiviert (Option ist nicht immer vorhanden nur dann wenn das Device auch Legacy Datenpunkte hat)
                            2. Die Exposes sind bei Zigbee2Mqtt nicht richtig gepflegt (das kommt ab und an vor) dann muss man dort ein issues erstellen.
                            • IdleBitI IdleBit
                              1Topf1 Offline
                              1Topf1 Offline
                              1Topf
                              schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
                              #194
                              @idlebit
                              OK, Danke für die Info. Legacy gibts nicht, also hilft wohl nur ein issue. Schönen Abend noch. ☺
                              Update: ich dachte mir gestern abend noch, daß ich mir mal im MQTT-Explorer (Windows) die gesendeten Daten anschaue. Dann hab ich nochmal an den Werten "delta" und "interval" rumgespielt (hatte ich vorher auch schon gemacht), und plötzlich geht's. Der Wert "simulated_brightness" ändert sich jetzt. Die Androhung eines issues hat wohl gereicht. 😁
                              • 1Topf1 1Topf
                                @idlebit
                                IdleBitI Offline
                                IdleBitI Offline
                                IdleBit
                                #195
                                Ja topp, dann läuft es ja :)
                                • IdleBitI IdleBit
                                  Marty56
                                  schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                                  #196
                                  Ich habe diesen Thread gelesen und so richtig sind mir die Vorteile nicht klar.
                                  Was ich verstanden habe, habe ich unten mal zusammengefasst.
                                  Es wäre schön, wenn das jemand korrigieren/kommentieren würde.
                                  Vorteile:
                                  1. Hauptvorteil: Mit dem mqtt zigbee Server lassen sich optionale Eigenschaften einiger Zigbee Geräte ändern.
                                  2. Subjektiv schnellere Reaktion der Geräte.
                                    Auch bei Installation des zigbee Servers auf VM mit dem verbundenen Overhead !??
                                  3. (eventuell) etwas bessere Oberfläche zum Einbinden der Zigbee Geräte. Funktioniert die Map und die Signalstärken bei dem mqtt Zigbee Server?
                                    Was sind noch weitere Vorteile des UIs?
                                    Bei mir funktionieren die Firmware Updates vieler Zigbee Geräte nicht mit dem normalen Zigbee Adapter. Geht das mit dem mqtt zigbee Server besser?
                                  Nachteile:
                                  1. Höherer Installationsaufwand und deutlich höhere Komplexität
                                  2. Bei Installation in einer VM oder eines Containers hat man wieder eine weitere OS- und App- Instanz, die unabhängig von der iobroker Instanz gewartet und gepflegt werden muss.
                                    Das empfinde ich bei der Homematic (Raspberrymatic) als deutlichen Nachteil. Das vorletzte Promox Update hat mich 4 Stunden gekostet, weil irgendeine Option in der Rasberrymatic VM nicht mehr funktioniert hat.
                                  3. Höherer Ressourcenbedarf(Memory). Kein Problem bei NUC und Co. aber bei Raspberry 3 problematisch. Der Stromverbrauch durch weitere VM ist höher und geringfügig höher bei Verwendung eines LXCs.
                                  4. Backup des mqtt zigbee Server über Container/VM Backup.
                                    Falls aber kein Container verwendet wird, muss man sich mit dem Backup Konzept des mqtt zigbee Servers auseinandersetzen (falls das überhaupt vorhanden ist) und sich ein Backup selber implementieren.
                                  5. Ohne Container könnte es bei Nodejs Updates Konflikte geben, mit der Nodejs Version, die für den mqtt Zigbee Server relevant ist und der für iobroker.
                                  HW:NUC (16 GB Ram)
                                  OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                  crunchipC N 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M Marty56
                                    Vorteile:
                                    Nachteile:
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #197
                                    @marty56 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                    Vorteile
                                    • ja
                                    • ja
                                    • ja
                                    Nachteile:
                                    • 1-3 an irgendeinem Tod muss man sterben, letztendlich liegt das Hauptaugenmerk auf
                                      https://forum.iobroker.net/post/878243
                                      und muss jeder für sich entscheiden
                                    • 4 https://www.zigbee2mqtt.io/guide/faq/
                                    • 5 denke da wird es keine Probleme geben
                                    das liegt dann aber eher an Raspberrymatic
                                      Vorteile
                                      • ja
                                      • ja
                                      • ja
                                      Nachteile:
                                      Marty56
                                      #198
                                      @crunchip danke für die Rückmeldung.
                                      Könntest Du noch ein paar Worte zu Punkt 3 der Vorteile schreiben und ggf. meine Fragen beantworten?
                                      HW:NUC (16 GB Ram)
                                      1Topf1 crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Marty56
                                        1Topf1 Offline
                                        1Topf1 Offline
                                        1Topf
                                        #199
                                        @marty56 Ganz ehrlich: über all die Sachen habe ich mir vorher NULL Gedanken gemacht, sondern ich bin einfach umgestiegen. Hat sich aber angeboten, da ich den Coordinator gewechselt habe und damit (auch wenn es nicht notwendig gewesen wäre) alle Geräte neu angelernt habe.
                                        Ich habe ioB auch nicht in einer VM laufen, sondern auf einem ThinClient unter Linux. Da hab ich einfach noch z2m installiert und das wars. Wenn Du solche Sorgen hast, dann teste das doch erstmal auf einem Raspi, also nur ioB und z2m + z2m-Adapter.
                                        Zu den Updates kann ich nichts sagen, wird wohl wie im Zigbee-Adapter sein: geht oder geht nicht.
                                        Die Map funzt, aber ist nun nichts wirklich nützliches. Aber schön anzuschaun. 😉
                                        • M Marty56
                                          Vorteile:
                                          Nachteile:
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nox309
                                          #200
                                          Moin,
                                          Also die Map und die Signal-Stärke werden auch angezeigt, wie aussagekräftig die Signal-Stärke ist, kann ich nicht sagen.
                                          Bei mir kommen die Daten aber hin.
                                          Für mich persönlich ist ein weiterer Vorteil, dass ich wesentlich mehr Informationen zu den einzelnen Geräten bekomme. Ebenso habe ich viel detaillierte Einstellungen meiner Zigbee Umgebung.
                                          OTA Updates gehen hier wunderbar, habe auf einen schlag alle meine Geräte überprüft und dann nach und nach einem Update unterzogen.
