  4. Test Adapter zigbee2mqtt
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.4k Aufrufe 45 Beobachtet
    hab das gestern auch mal installiert, läuft soweit prima Sache👍 , bis aufs Problem mit dem Admin in einem 2ten Browserfenster, wenn im anderen Browser das interne zigbee2mqtt offen ist, lässt sich nichts mehr bedienen und der Admin läd sich zu tote.
    Die eigentliche Frage die ich habe,
    mit aktivem
    availability: true
    werden mir ja die Geräte als erreichbar angezeigt, allerdings habe ich Saisonbedingt Geräte die aktuell nicht im Betrieb sind. (im zigbee Adapter konnte man die deaktivieren)
    wie funktioniert das hier bzw gibt es so eine Funktion, oder einfach überlesen?
    Habe testhalber diese mal auf die blacklist gesetzt, werden aber trotzdem weiter angepingt was ja alle 10 Min zur folgenden Meldung führt
    Failed to ping 'Christbaum' (attempt 1/1, Read 0x842e14fffe05ea44/1 genBasic(["zclVersion"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205)))
    oder bleibt nur die Möglichkeit das Prüfen der Erreichbarkeit speziell für diese Geräte manuell in die .yaml einzutragen?
    yaml einzutragen, jedoch greift diese nicht
    EDIT:
    hab jetzt mal versucht eine availability-advanced-configuration in die .yaml mit einzufügen, diese greift aber nicht. könnte da wer mal behilflich sein?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #161
    @crunchip sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
    mit aktivem
    availability: true
    EDIT:
    Hast Du mal versucht hier die Geräte aufzunehmen?
    • mickymM mickym
      mit aktivem
      availability: true
      EDIT:
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #162
      @mickym gesehen ?
      https://forum.iobroker.net/topic/59260/test-adapter-zigbee2mqtt/139?_=1668688482547
      • arteckA arteck
        @mickym gesehen ?
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #163
        @arteck Falls Du bereits darauf aufmerksam gemacht hast - dann halt meinen Beitrag ignorieren. Sorry.
        Ich lande bei Deinem Link nämlich hier: https://forum.iobroker.net/post/879996
        Mit dem Links funktioniert so nicht, aber
        ich habe gelernt, dass man den Link darüber kopieren muss
        ... , sonst verschiebt sich das und hängt davon ab, wie jemand die Sortierreihenfolge im Thread eingestellt hat.
          @idlebit das ist ein guter Hinweis, teste ich gleich, bin grad am Firmware upgrade vom Board
          @idlebit sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
          ehe grade das könnte an den Namen liegen das / ist bestimmt das Problem
          https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/devices-groups.html#common-device-options
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #164
          OT
          das funktioniert nicht und komme nicht weiter, Board wurde erkannt, allerdings war es am usb3( was zu Problemen führen kann) nach erneutem Versuch steh ich aber nun hier
          hat da wer nen TIP
          IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
            OT
            hat da wer nen TIP
            IdleBitI Offline
            IdleBitI Offline
            IdleBit
            schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
            #165
            @crunchip Kannst ja mal ins Discord kommen, vielleicht bekommen wir das hin :)
            • IdleBitI IdleBit
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #166
              @idlebit Angebot nehm ich liebend gerne an, sind allerdings gerade am Essen kochen
                IdleBitI Offline
                IdleBitI Offline
                IdleBit
                #167
                @crunchip bring was mit 😋, ne im ernst ich bin noch etwas online komm einfach rein.
                  IdleBitI Offline
                  IdleBitI Offline
                  IdleBit
                  #168
                  @crunchip fix ist raus
                  https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/pull/67
                  • IdleBitI IdleBit
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #169
                    @idlebit ca in ner halben Std ok?
                      IdleBitI Offline
                      IdleBitI Offline
                      IdleBit
                      #170
                      @crunchip geht klar.
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        quotschmacher
                        #171
                        erstmal: super, dass dafür ein adapter kommt - ich bastel aktuell an nem skript, das mir die ganzen get-datenpunkte und alias-datenpunkte anlegt ;-)
                        ich habe das problem: ich kann die geräte bedienen und es werden auch die korrekten werte angezeigt, aber es wird kein gerät als available angezeigt. die config.yaml habe ich entsprechend des ersten posts angepasst...
                        availability: true
                        homeassistant: false
                        permit_join: false
                        mqtt:
                          base_topic: zigbee2mqtt
                          server: mqtt://localhost:1883
                          keepalive: 60
                          reject_unauthorized: false
                          version: 4
                        serial:
                          port: tcp://192.168.188.56:20108
                        frontend:
                          port: 8080
                        advanced:
                          pan_id: 7778
                          channel: 11
                          homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                          legacy_api: false
                          legacy_availability_payload: false
                          log_syslog:
                            app_name: Zigbee2MQTT
                            eol: /n
                            host: localhost
                            localhost: localhost
                            path: /dev/log
                            pid: process.pid
                            port: 123
                            protocol: tcp4
                            type: '5424'
                          output: attribute_and_json
                          log_level: info
                        device_options:
                          legacy: false
                        devices:
                        crunchipC IdleBitI Q 3 Antworten Letzte Antwort
                        • Q quotschmacher
                          availability: true
                          permit_join: false
                          mqtt:
                            keepalive: 60
                            version: 4
                          serial:
                          frontend:
                            port: 8080
                          advanced:
                            pan_id: 7778
                            channel: 11
                            legacy_api: false
                            log_syslog:
                              eol: /n
                              host: localhost
                              path: /dev/log
                              pid: process.pid
                              port: 123
                              protocol: tcp4
                              type: '5424'
                            log_level: info
                          device_options:
                            legacy: false
                          devices:
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #172
                          @quotschmacher welche version ist installiert, gab gestern erst nen fix wegen der friendly name, wenn diese ein / beinhalten, wird nämlich nichts übertragen, mit der aktuellen version ist das bereinigt, andernfalls die Namen anpassen
                          siehe https://forum.iobroker.net/post/893492
                          • mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #173
                            • Q quotschmacher
                              availability: true
                              permit_join: false
                              mqtt:
                                keepalive: 60
                                version: 4
                              serial:
                              frontend:
                                port: 8080
                              advanced:
                                pan_id: 7778
                                channel: 11
                                legacy_api: false
                                log_syslog:
                                  eol: /n
                                  host: localhost
                                  path: /dev/log
                                  pid: process.pid
                                  port: 123
                                  protocol: tcp4
                                  type: '5424'
                                log_level: info
                              device_options:
                                legacy: false
                              devices:
                              IdleBitI Offline
                              IdleBitI Offline
                              IdleBit
                              #174
                              @quotschmacher Ja da hat der @crunchip wahrscheinlich recht, bitte versuche die Aktuelle Version von GitHub nochmal :)
                              • Q Offline
                                Q Offline
                                quotschmacher
                                #175
                                ich hab gestern die 2.4.2 installiert. die geräte, die schon vorhanden waren, werden mir noch immer als nicht available angezeigt, können aber bedient werden und werden auch korrekt abgefragt. geräte, die ich neu hinzugefügt habe und dann nach vorhandenem schema umbenannt habe, werden mir dauerhaft als available angezeigt. könnte aber auch richtig sein, da sie es bisher immer waren. müsste ich heute abend mal testen, und eines vom strom trennen.
                                sehe ich jetzt nicht wirklich als lösung. es wird von zigbee2mqtt ja explizit unterstützt und vorgeschlagen: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/usage/mqtt_topics_and_messages.html#zigbee2mqtt-friendly-name
                                IdleBitI crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Q quotschmacher
                                  IdleBitI Offline
                                  IdleBitI Offline
                                  IdleBit
                                  #176
                                  @quotschmacher sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                  Das ist auch nicht nötig, da der Adapter in Version 2.4.2 kein Problem mehr mit der Namensgebung hat.
                                  Wie zu sehen muss das Problem bei dir woanders liegen, da auch das markierte Device ohne Namen als offline angezeigt wird.
                                  Edit:
                                   output: json
                                  Wie in der Doku angeben getestet?
                                  • Q quotschmacher
                                    availability: true
                                    permit_join: false
                                    mqtt:
                                      keepalive: 60
                                      version: 4
                                    serial:
                                    frontend:
                                      port: 8080
                                    advanced:
                                      pan_id: 7778
                                      channel: 11
                                      legacy_api: false
                                      log_syslog:
                                        eol: /n
                                        host: localhost
                                        path: /dev/log
                                        pid: process.pid
                                        port: 123
                                        protocol: tcp4
                                        type: '5424'
                                      log_level: info
                                    device_options:
                                      legacy: false
                                    devices:
                                    Q Offline
                                    Q Offline
                                    quotschmacher
                                    schrieb am zuletzt editiert von quotschmacher
                                    #177
                                    @IdleBit sollte ja eigentlich das selbe tun, oder? ich kann auch gern mal auf nur json umstellen, kann mir aber nicht vorstellen, dass das was ändert, da es ja nur zusätzliche topics sind.
                                    • Q quotschmacher
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #178
                                      sollte auch nicht als Lösung dienen, da es sich überschnitten hatte mit dem Fix.
                                      Daher die Nachfrage welche Version installiert war zum Zeitpunkt.
                                      das Ändern des Namen sollte dazu dienen um Auszuschließen ob es daran liegt oder an anderer Stelle klemmt.
                                      • Q Offline
                                        Q Offline
                                        quotschmacher
                                        #179
                                        das device war tatsächlich stromlos. damit stimmt alles. wird korrekt als available angezeigt, wenn ich es bestrome.
                                        habe gerade nochmal (mit der 2.4.2) getestet: /wohnzimmer/steckdosenleiste/sofa stromlos gemacht, bis von zigbee2mqtt als offline angezeigt, dann wieder bestromt und keine änderung im iobroker.
                                        crunchipC IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Q quotschmacher
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #180
                                          @quotschmacher nochmal zum klarstellen,
                                          Problem jetzt nur mit einem device oder generell mit allen?
                                          sind die Geräte denn nun grün(erreichbar)
