  4. Test Adapter zigbee2mqtt
    2.6k
    4.7k
    4.0k
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 196.4k Aufrufe 45 Beobachtet
  • F fliegema
    @1topf Danke für die Info. Könnte man das irgendwie umgehen? Bzw. irgendwo in den Einstellungen hinterlegen, ob man "Action" oder "Funktion" haben will? Der "Action" DP würde mir in einer Menge Scripts Arbeit ersparen :) Zudem Z2M scheinbar von den einzelnen Funktionen abrät.
    1Topf1 Offline
    1Topf1 Offline
    1Topf
    #501
    @fliegema Das weiß ich leider nicht. Eventuell kann da jemand anders was dazu sagen. :man-shrugging:
    • crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #502
      @fliegema
      To disable the click event, set legacy: false
      darunter steht
      legacy: Set to false to disable the legacy integration (highly recommended), will change structure of the published payload (default true). The value must be true or false
      was passiert denn wenn du es auf true setzt?
      • F fliegema
        Hallo in die Runde,
        nutze nun einen SLZB6 (v2.5.8) via Z2M (1.41.0 commit: cc31cea) im ioBroker (v7.1.5) Adapater Zigbee2MQTT (v2.13.6). Die Verbindung klappen und ich habe mich schon selbst gefragt, warum ich den Wechsel von Conbee2/ Deconz nicht viel früher gemacht habe.
        Jetzt aber zur Frage, in den Device FAQ von z.B. dem Xiaomi WXKG01LM Schalter/ Button wir erwähnt:
        Deprecated click event
        By default this device exposes a deprecated click event. It's recommended to use the action event instead.
        To disable the click event, set legacy: false for this device in configuration.yaml. Example:
        devices:
          '0x12345678':
            friendly_name: my_device
            legacy: false
        aufgrund der Historie würde ich gerne diesen Action Datenpunkt (welchen ich in der WEbGUI von Z2M sehen) im ioBroker nutzen. Grund ist, dass bei Deconz ein Datenpunkt erzeugt wurde welcher "buttonpressed" hieß und ich mit nur einem Trigger in den Skripten alle möglichen Knopfdruck-Varianten abarbeiten konnte.
        Leider finde ich keinen Weg, wie ich den action Datenpunkt im ioBroker angezeigt bekomme.
        Z2M WebGUI:
        ioBroker Datenpunkte:
        Durch den Action Datenpunkt könnte ich die alten Skripte belassen. Dies wäre ähnlich zu Shelly Buttons, dort wird auch das "Input Event" mit dem jeweiligen Event befüllt.
        Da man "Action" in der Z2M WebGUI sieht, vermute ich mal, dass es auf dem Weg zum Z2M Adapter im ioBroker verloren geht. Dies ist übrigens bei jedem Schalter so (IKEA, Aqara, Sonoff, Xiaomi).
        Hat Jemand schlaues in der Runde eine Idee was ich falsch mache?
        Grüße
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #503
        @fliegema sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
        ist halt depricated...
        und über wieviele scripte reden wir 100000.... komm .. wo du den Beitrag erfasst hast hättest du die Scripte schon ändern können
        • F Offline
          fliegema
          #504
          @crunchip Danke für den Input. Habe legacy nun auf "true" gesetzt. den LXC und den Adapter neugestartet. Bekomme in WebGUI weiterhin "action" angezeigt und im ioBroker keinen "action" Datenpunkt.
          friendly_name: TEST-00_Button07-Studyroom-Entrance
              legacy: true
              description: Studyroom
          Die Grundeinstellungen des Adapters aus den FAQ sind eingestellt. Beisst sich hier vielleicht:
          device_options:
              legacy: false
          und "legacy" im Device selber? (habe die device options ebenfalls auskommentiert und beides neugestartet = gleiches Ergebnis). Bei weiterem googlen eben festgestellt. Jup das ist der "zentrale Verwalter für die Device option"
          Im Log wird bei
          legacy: true
          beides angezeigt:
          TEST-00_Button07-Studyroom-Entrance', payload '{"action":"single","device"
          TEST-00_Button07-Studyroom-Entrance', payload '{"click":"single","device"
          Wenn ich
          legacy: false
          setze kommt nur:
          sprich das klappt schon mal.
          @arteck said in Test Adapter zigbee2mqtt:
          Recht hast Du, aber wenn mein Englisch nicht ganz überholt ist, verstehe ich die Vorgabe seitens Z2M anders als Du.
          Laut der Z2M Seite ist "click" = deprecated & "action" ist die richtige Methode. Du sagst:
          sprich der Adapter nutzt die Variante "deprecated" & nicht "action". Wo ich jedoch nun wieder auf dem Schlauch stehe, entsprechend der FAQ wurde dokumentiert, das man
          device_options:
              legacy: false
          setzen soll. Was ja bedeutet, dass übergreifend nur "action" genutzt werden soll. Aber als Datenpunkt kommt legacy an.
          Wenn das so gewollt ist, wäre als Info schon genug gewesen anstelle direkt mir mitzuteilen, dass ich meine Zeit anders hätte investieren sollen. Entschuldige bitte, das man im Forum an den Developer Fragen stellt die scheinbar nicht gewollt sind 🤔
          Cheers
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • F fliegema
                legacy: true
            device_options:
                legacy: false
            Im Log wird bei
            legacy: true
            beides angezeigt:
            Wenn ich
            legacy: false
            setze kommt nur:
            device_options:
                legacy: false
            Gismoh
            schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
            #505
            Moin zusammen,
            vorhin ist mir der Zigbee2mqqt um die Ohren geflogen.
            Erst ist auf gefallen, das verschiedene Sprachausgaben extrem verzögert angesagt wurden (ca. 1-2 Minuten später als der Auslösezeitpunkt).
            Dabei noch nichts gedacht,
            dann wurden allerdings Lampen, welche ich angeschaltet hatte nach ein paar Sekunden wieder ausgeschaltet...
            Dachte da würde ein Skript "Mist" bauen, dann dieses ausgeschaltet, aber es ging weiter so (Lampen wurden nach dem Einschalten wieder ausgeschaltet).
            Okay, dachte ich, dann machst du später einen Neustart des Smarthomes.
            Dann wurde ich allerdings angerufen, das in einer Wohnung, welche auch unser iobroker mit steuert auch die Lampen aus und angehen.
            Also direkt IObroker (und ganzen Rechner) neu gestartet - leider startet nun zigee2mqtt nicht mehr, wird nur "gelb" und auch der mqtt Adapter hat ein Warnzeichen. Dieser vermutlich, weil der Zigbee2mqtt nicht läuft.
            Also Protokoll wird dort immer folgendes wiederholt:
            zigbee2mqtt.0
            2025-01-08 19:44:35.799	warn	Start try again in 1 seconds...
            zigbee2mqtt.0
            2025-01-08 19:44:35.799	debug	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.145.51:8080
            zigbee2mqtt.0
            2025-01-08 19:44:34.796	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
            zigbee2mqtt.0
            2025-01-08 19:44:34.795	warn	Start try again in 1 seconds...
            Kann damit jemand etwas anfangen und mir weiterhelfen?
            (Bis ca. 3 Stunden vor dem Fehler habe ich nichts mehr am ioBroker gemacht, davor auch nur Kleinigkeiten, wie ein neues Zigbee Gerät angelernt)
            ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
            • G Gismoh
              Moin zusammen,
              zigbee2mqtt.0
              zigbee2mqtt.0
              zigbee2mqtt.0
              zigbee2mqtt.0
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #506
              @gismoh sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
              die Meldungen kommen von widerholten Verbindungsversuchen. Versuch mal bitte den Anfang der Fehler zu finden.
              Ansonsten - wenn zigbee2mqtt nicht läuft musst du das natürlich als erstes lösen - dazu wirst du im ioBroker log nichts finden
              • AsgothianA Asgothian
                Gismoh
                #507
                @asgothian
                Merci,
                ist hier evtl. etwas dabei?
                zigbee2mqtt.0
                2025-01-08 20:23:07.250	debug	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.145.51:8080
                zigbee2mqtt.0
                2025-01-08 20:23:06.250	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                zigbee2mqtt.0
                2025-01-08 20:23:06.247	warn	Start try again in 1 seconds...
                zigbee2mqtt.0
                2025-01-08 20:23:06.246	debug	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.145.51:8080
                zigbee2mqtt.0
                2025-01-08 20:23:06.108	info	==================================================================================
                zigbee2mqtt.0
                2025-01-08 20:23:06.108	info	|| Coordinator Check Cron : 0 3 * * *
                zigbee2mqtt.0
                2025-01-08 20:23:06.108	info	|| Coordinator Check Loglevel: debug
                zigbee2mqtt.0
                2025-01-08 20:23:06.108	info	|| Use Automatic Coordinator Check: yes
                zigbee2mqtt.0
                2025-01-08 20:23:06.108	info	|| Use Simple Press/Release State: no
                zigbee2mqtt.0
                2025-01-08 20:23:06.108	info	|| Use Simple Move/Stop State: no
                zigbee2mqtt.0
                2025-01-08 20:23:06.107	info	|| Use Simple Hold/Release State: yes
                zigbee2mqtt.0
                2025-01-08 20:23:06.107	info	|| Use Device Icons: yes
                zigbee2mqtt.0
                2025-01-08 20:23:06.107	info	|| Use Event In Desc: yes
                zigbee2mqtt.0
                2025-01-08 20:23:06.107	info	|| Use BrightnessStep OnOff: no
                zigbee2mqtt.0
                2025-01-08 20:23:06.107	info	|| Use BrightnessMove OnOff: no
                zigbee2mqtt.0
                2025-01-08 20:23:06.107	info	|| Use ColorTemperature ColorSync: no
                zigbee2mqtt.0
                2025-01-08 20:23:06.107	info	|| Use Kelvin: no
                zigbee2mqtt.0
                2025-01-08 20:23:06.107	info	|| Proxy Zigbee2MQTT Logs to ioBroker Logs: activated
                zigbee2mqtt.0
                2025-01-08 20:23:06.106	info	|| Zigbee2MQTT Debug Log: deactivated
                zigbee2mqtt.0
                2025-01-08 20:23:06.106	info	|| Zigbee2MQTT Websocket Dummy MQTT-Server: deactivated
                zigbee2mqtt.0
                2025-01-08 20:23:06.106	info	|| Zigbee2MQTT Websocket Auth-Token: unused
                zigbee2mqtt.0
                2025-01-08 20:23:06.106	info	|| Zigbee2MQTT Websocket Port: 8080
                zigbee2mqtt.0
                2025-01-08 20:23:06.106	info	|| Zigbee2MQTT Websocket Server: 192.168.145.51
                zigbee2mqtt.0
                2025-01-08 20:23:06.106	info	|| Zigbee2MQTT Websocket Scheme: wss
                zigbee2mqtt.0
                2025-01-08 20:23:06.106	info	|| Zigbee2MQTT Connection Type: ws
                zigbee2mqtt.0
                2025-01-08 20:23:06.105	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Port: 8080
                zigbee2mqtt.0
                2025-01-08 20:23:06.105	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Server: 192.168.145.51
                zigbee2mqtt.0
                2025-01-08 20:23:06.105	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Scheme: http
                zigbee2mqtt.0
                2025-01-08 20:23:06.105	info	================================= Adapter Config =================================
                zigbee2mqtt.0
                2025-01-08 20:23:06.095	info	starting. Version 3.0.2 (non-npm: arteck/ioBroker.zigbee2mqtt#refs/tags/v3.0.2) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                zigbee2mqtt.0
                2025-01-08 20:23:05.990	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                zigbee2mqtt.0
                2025-01-08 20:23:05.898	debug	States create User PubSub Client
                zigbee2mqtt.0
                2025-01-08 20:23:05.897	debug	States create System PubSub Client
                zigbee2mqtt.0
                2025-01-08 20:23:05.873	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                zigbee2mqtt.0
                2025-01-08 20:23:05.813	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                zigbee2mqtt.0
                2025-01-08 20:23:05.809	debug	Objects client initialize lua scripts
                zigbee2mqtt.0
                2025-01-08 20:23:05.694	debug	Objects create User PubSub Client
                zigbee2mqtt.0
                2025-01-08 20:23:05.694	debug	Objects create System PubSub Client
                zigbee2mqtt.0
                2025-01-08 20:23:05.692	debug	Objects client ready ... initialize now
                zigbee2mqtt.0
                2025-01-08 20:23:05.644	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                (Hatte vorhin gerade auf die neueste zigbee2mqtt Version geupdatet - hat nichts geändert)
                1Topf1 crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • G Gismoh
                  @asgothian
                  Merci,
                  zigbee2mqtt.0
                  zigbee2mqtt.0
                  zigbee2mqtt.0
                  zigbee2mqtt.0
                  zigbee2mqtt.0
                  zigbee2mqtt.0
                  zigbee2mqtt.0
                  zigbee2mqtt.0
                  zigbee2mqtt.0
                  zigbee2mqtt.0
                  zigbee2mqtt.0
                  zigbee2mqtt.0
                  zigbee2mqtt.0
                  zigbee2mqtt.0
                  zigbee2mqtt.0
                  zigbee2mqtt.0
                  zigbee2mqtt.0
                  zigbee2mqtt.0
                  zigbee2mqtt.0
                  zigbee2mqtt.0
                  zigbee2mqtt.0
                  zigbee2mqtt.0
                  zigbee2mqtt.0
                  zigbee2mqtt.0
                  zigbee2mqtt.0
                  zigbee2mqtt.0
                  zigbee2mqtt.0
                  zigbee2mqtt.0
                  zigbee2mqtt.0
                  zigbee2mqtt.0
                  zigbee2mqtt.0
                  zigbee2mqtt.0
                  zigbee2mqtt.0
                  zigbee2mqtt.0
                  zigbee2mqtt.0
                  zigbee2mqtt.0
                  zigbee2mqtt.0
                  zigbee2mqtt.0
                  zigbee2mqtt.0
                  zigbee2mqtt.0
                  1Topf1 Offline
                  1Topf1 Offline
                  1Topf
                  #508
                  @gismoh
                  Läuft z2m überhaupt?
                  systemctl status zigbee2mqtt.service
                  • G Gismoh
                    @asgothian
                    Merci,
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #509
                    Auch Z2M?
                    Passt deine yaml Datei noch?
                    • 1Topf1 1Topf
                      @gismoh
                      Gismoh
                      #510
                      @1topf
                      Merci, ja, dort scheint es Schwierigkeiten zu geben:
                      ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
                           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; preset: >
                           Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Thu 2025-01-09>
                          Process: 35767 ExecStart=/usr/bin/npm start (code=exited, status=1/FAILURE)
                         Main PID: 35767 (code=exited, status=1/FAILURE)
                              CPU: 1.000s
                      Hatte sogar Backups eingespielt, wo es noch Lief, eines von heute Morgen und eines von vor ein paar Tagen.
                      Obwohl es bis heute ca. 17:00 Uhr lief, läuft es nun bei den Backups auch nicht mehr.
                      Da das Ergebnis überall gleich ist (selbe Fehlermeldung) habe ich das Backup von vorhin wieder eingespielt.
                      Der Zigbee Stick: SLZB-06P7
                      ist allerdings erreichbar, und hatte automatische Updates dort auch deaktiviert (dort alles beim alten Stand).
                      Bin nun hingegangen und habe versucht, die Schritte der Anleitung welche ich habe (Zigbee2Mqtt Installation)
                      nochmals nachzugehen, aber habe bei einem Befehl Probleme mit der Konsole im Proxmox.
                      Bin in Linux Sachen nicht wirklich der "Experte", sondern weit weg davon ;)
                        Auch Z2M?
                        Gismoh
                        #511
                        @crunchip
                        Merci, die yaml müsste ich mir später noch ansehen, nun bin ich gerade zu fertig ;)
                        Was meinst du mit "Z2M"
                        Ist dies nicht die Kurzschreibweise von Zigbee2Mqtt, oder etwas anderes ?
                        • G Gismoh
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #512
                          Ja
                          Vergleich mal mit der aktuellen und der aus einem backup
                            Ja
                            Gismoh
                            #513
                            @crunchip
                            die yaml sieht scheinbar gut aus
                            (Muss diese allerdings noch vergleichen - war aber nicht explizit an dieser Datei nachträglich dran):
                            homeassistant: false
                            frontend: true
                            mqtt:
                              base_topic: zigbee2mqtt
                              server: mqtt://192.168.145.51:1884
                              user: mqttuser
                              password: XXXXXXXXX
                            serial:
                              port: tcp://192.168.145.197:6638
                              adapter: auto
                              baudrate: 115200
                            advanced:
                              network_key:
                                - 25
                                - 95
                                - 206
                                - 213
                                - 156
                                - 132
                                - 70
                            Wenn ich nun allerdings (wie in der mir vorliegenden Anleitung)
                            cd /opt/zigbee2mqtt npm start
                            eingebe, kommt:
                            > zigbee2mqtt@1.42.0 start
                            > node index.js
                            Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
                                        READ THIS CAREFULLY
                            Refusing to start because configuration is not valid, found the following errors:
                            - devices/0x00178801061f8b7b/homeassistant/name must be string
                            If you don't know how to solve this, read https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration
                            Womit ich selber nicht klarkomme/verstehe.
                            Die "0x00178801061f8b7b" ist bei mir eine Hue:
                            • G Gismoh
                              @crunchip
                              frontend: true
                              mqtt:
                                user: mqttuser
                                password: XXXXXXXXX
                              serial:
                                adapter: auto
                                baudrate: 115200
                              advanced:
                                network_key:
                                  - 25
                                  - 95
                                  - 206
                                  - 213
                                  - 156
                                  - 132
                                  - 70
                              eingebe, kommt:
                              > node index.js
                                          READ THIS CAREFULLY
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #514
                              Da fehlen paar Einträge, gerade im Bezug auf die Neue Version
                                Gismoh
                                #515
                                @crunchip
                                Du meinst die Version der Instanz/Adapter?
                                Dann werde ich nochmal die alte Version aufspielen, allerdings hatte ich dort ja bereits die Fehlermeldung gehabt.
                                Aber Versuch macht klug ;)
                                Nachtrag:
                                mit Adapter 2.13.6 bleibt es leider bei den Meldungen:
                                zigbee2mqtt.0
                                2025-01-09 15:27:44.959	debug	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.145.51:8080
                                zigbee2mqtt.0
                                2025-01-09 15:27:43.959	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                zigbee2mqtt.0
                                2025-01-09 15:27:43.958	warn	Start try again in 1 seconds...
                                Wenn ich die Fehlermeldung richtig verstehe, müsste ich noch einen Platzhalter irgendwo am Ende einfügen.
                                Vermutlich ist ein "*" gemeint?
                                Leider habe ich bisher nichts dazu gefunden, wo ich im Adapter dies noch am Ende einfügen muss.
                                • G Gismoh
                                  @crunchip
                                  Nachtrag:
                                  zigbee2mqtt.0
                                  zigbee2mqtt.0
                                  zigbee2mqtt.0
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #516
                                  @gismoh dein z2m muss erst mal laufen, ansonsten läuft der Adapter ohne hin nicht
                                  https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/releases/tag/2.0.0
                                  den Hinweis gab es ja auch beim Update des Adapters
                                  mein oberer Abschnitt meiner yaml sieht z.b so aus
                                  homeassistant:
                                    enabled: false
                                  frontend:
                                    enabled: true
                                    port: 9442
                                    host: 0.0.0.0
                                  mqtt:
                                    server: mqtt://10.1.1.219:1883
                                    user: blubblub
                                    password: 'blablabla'
                                    keepalive: 90
                                    reject_unauthorized: true
                                    version: 4
                                  serial:
                                    port: tcp://10.1.20.116:6638
                                    adapter: ember
                                  advanced:
                                    pan_id: 6755
                                    ext_pan_id:
                                      - 221
                                      - 221
                                      - 221
                                      - 221
                                      - 221
                                      - 221
                                      - 221
                                      - 170
                                    channel: 11
                                    network_key:
                                      - 1
                                      - 3
                                      - 5
                                      - 23
                                      - 9
                                      - 11
                                      - 29
                                      - 15
                                      - 0
                                      - 2
                                      - 4
                                      - 6
                                      - 8
                                      - 10
                                      - 12
                                      - 13
                                    last_seen: ISO_8601_local
                                    homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                                    legacy_api: false
                                    legacy_availability_payload: false
                                    output: json
                                    transmit_power: 20
                                    log_level: warning
                                    log_syslog:
                                      app_name: Zigbee2MQTT
                                      eol: /n
                                      host: localhost
                                      localhost: localhost
                                      path: /dev/log
                                      pid: process.pid
                                      port: 123
                                      protocol: tcp4
                                      type: '5424'
                                  device_options:
                                    legacy: false
                                  availability:
                                    enabled: true
                                    active:
                                      timeout: 5
                                    passive:
                                      timeout: 1500
                                  devices:
                                  edit
                                  hab grad nochmal zurückgeblättert, du bist noch auf
                                    homeassistant:
                                      enabled: false
                                    frontend:
                                      enabled: true
                                      port: 9442
                                      host: 0.0.0.0
                                    mqtt:
                                      user: blubblub
                                      keepalive: 90
                                      version: 4
                                    serial:
                                      adapter: ember
                                    advanced:
                                      pan_id: 6755
                                      ext_pan_id:
                                        - 221
                                        - 221
                                        - 221
                                        - 221
                                        - 221
                                        - 221
                                        - 221
                                        - 170
                                      channel: 11
                                      network_key:
                                        - 1
                                        - 3
                                        - 5
                                        - 23
                                        - 9
                                        - 11
                                        - 29
                                        - 15
                                        - 0
                                        - 2
                                        - 4
                                        - 6
                                        - 8
                                        - 10
                                        - 12
                                        - 13
                                      legacy_api: false
                                      output: json
                                      transmit_power: 20
                                      log_level: warning
                                      log_syslog:
                                        eol: /n
                                        host: localhost
                                        path: /dev/log
                                        pid: process.pid
                                        port: 123
                                        protocol: tcp4
                                        type: '5424'
                                    device_options:
                                      legacy: false
                                    availability:
                                      enabled: true
                                      active:
                                        timeout: 5
                                      passive:
                                        timeout: 1500
                                    devices:
                                    edit
                                    Gismoh
                                    #517
                                    @crunchip
                                    In der yaml hatte sich bei dem angemeckerten Gerät
                                    Ein Homeassistant Eintrag eingeschlichen - keine Ahnung wo her der gekommen ist (?)
                                    Nach dem rauslöschen von diesem Eintrag sah es so aus:
                                    # npm start
                                    > node index.js
                                    [2025-01-09 22:24:50] info:     z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
                                    [2025-01-09 22:24:50] info:     z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.42.0 (commit #861cba63)
                                    [2025-01-09 22:24:50] info:     z2m: Starting zigbee-herdsman (2.1.9)
                                    [2025-01-09 22:24:50] info:     zh:zstack:znp: Opening TCP socket with 192.168.145.197:6638
                                    [2025-01-09 22:24:50] info:     zh:zstack:znp: Socket connected
                                    [2025-01-09 22:24:50] info:     zh:zstack:znp: Socket ready
                                    [2025-01-09 22:24:50] info:     zh:zstack:znp: Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
                                    [2025-01-09 22:24:51] info:     zh:zstack:znp: Skip bootloader for CC2652/CC1352
                                    [2025-01-09 22:24:51] info:     z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
                                    [2025-01-09 22:24:51] info:     z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20240716,"transportrev":2},"type":"zStack3x0"}'
                                    [2025-01-09 22:24:51] info:     z2m: Test_TFK_Aqara (0x00158d000ad9b20b): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                                    ---> weiter unten werden weitere Geräte aufgezählt, und Werte von Gestern, vor dem Absturz angezeigt.
                                    dann noch:
                                    [2025-01-09 22:24:53] info:     z2m: Started frontend on port 8080
                                    Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::8080
                                        at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1908:16)
                                        at listenInCluster (node:net:1965:12)
                                        at Server.listen (node:net:2067:7)
                                        at Frontend.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/extension/frontend.ts:107:25)
                                        at Controller.callExtensions (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:399:42)
                                        at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                        at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:218:9)
                                        at start (/opt/zigbee2mqtt/index.js:154:5
                                    Sieht zumindest schon anders aus als vorher.
                                    .... starte mal die Maschine vom iobroker komplett neu.
                                    • G Gismoh
                                      @crunchip
                                      # npm start
                                      > node index.js
                                      dann noch:
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #518
                                      2025-01-09 22:24:53] info: z2m: Started frontend on port 8080 Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::8080
                                      Ist das nicht der falsche Port?
                                        Gismoh
                                        #519
                                        @crunchip
                                        der war auch vorher eingestellt, wo es noch lief.
                                        Bin gerade noch daran, aber es sieht bisher so aus, ob es wieder laufen würde ;)
                                        Zumindest reagiert schon mal wieder etwas.
                                        • G Gismoh
                                          @crunchip
                                          Gismoh
                                          #520
                                          Ahhh, ist das eine Wohltat, es funktioniert wieder. 👍
                                          Lag wohl wirklich nur daran, das sich ein Gerät irgendwie in der yaml mit "homeassistant" eingetragen hat - und dies nachträglich.
                                          Denn dieses Gerät (Bei mir eine Hue-Birne) war schon lange integriert gewesen.
                                          Sollte also jemand das selbe Problem haben/bekommen, dies hat bei mir geholfen:
                                          nano /opt/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml
                                          Weiter runterscollen, dann werden die Geräte aufgelistet.
                                          Dann nach einem Gerät suchen, wo "homeassistant" Einträge vorhanden sind.
                                          Dort diese Einträge von "homeassistant" in der yaml löschen (waren bei mir drei Zeilen).
                                          War bei mir bei einem Gerät der Fall, und zwar genau bei diesem, bei welchem bereits gemeckert wurde:
                                          nach:
                                          cd /opt/zigbee2mqtt
                                          npm start
                                          Wenn man es nun weis, war es eigentlich ganz einfach,
                                          die verschiedenen Fehlermeldung (s.o.) haben mich "etwas" als Anfänger irritiert und mich daher auf Irrwege geschickt.
