  4. Test Adapter zigbee2mqtt
    2.6k
    4.7k
    4.0k
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 196.4k Aufrufe 45 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @biker1602 mehr konext..UND GANZE LOGS bitte
    biker1602
    schrieb am zuletzt editiert von biker1602
    #481
    @arteck said in Test Adapter zigbee2mqtt:
    Ich habe jetzt nochmal einen Log heruntergeladen und die Fehlermeldung rauskopiert.
    Es betrifft immer nur die Osram Steckdose glaube ich.
    2024-07-25 03:23:25.156 - error: zigbee2mqtt.0 (15440) z2m: Exception while calling fromZigbee converter: Invalid version. Must be a string. Got type "undefined".}
    2024-07-25 03:26:40.903 - warn: zigbee2mqtt.0 (15440) z2m: Failed to ping 'Osram Steckdose Küche' (attempt 1/2, ZCL command 0x7cb03eaa0a094194/3 genBasic.read(["zclVersion"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 33593 - 3 - 179 - 0 - 1 after 10000ms))
    Ich hoffe du kannst damit etwas anfangen. Oder benötigst du noch etwas?
    Der Stecker funktioniert aber.
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • B biker1602
      #482
      @biker1602
      sei froh, dass der Osram-Ledvance Kram überhaupt geht.. das Zeug hat keinen guten Ruf..
      • 1Topf1 1Topf
        @biker1602 Dann ändere sie halt nach Deinen Wünschen.
        biker1602
        #483
        @1topf said in Test Adapter zigbee2mqtt:
        Das habe ich gemacht erst im Adapter Bilder deaktiviert danach die Bilder alle getauscht aber nachdem ich den Adapter neu gestartet habe waren sie alle wieder weg. Müssen die noch irgendwo gespeichert werden?
        • B biker1602
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #484
          @biker1602 das bringt dir nix.. da diese IMMER bei start geladen werden.auch wenn die links kaputt sind
          muss ich im code fixen
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            biker1602
            #485
            Das werde ich erst merken wenn es ein neues Update gibt oder?
            • J Offline
              jay-jey
              #486
              Moin mal ne Frage:
              was bedeutet denn
              Legacy Availability Payload is activated, thus the adapter cannot represent the availability of the devices!!
              genau die Worte verstehe ich aber der Geamtkontext erschließt sich mir noch nicht so ganz. Welche Verfübgarkeit ist hier gemeint und warum ist dies ein Fehler. Wäre nett wenn mir jemand mal diese Einstellungen erklären könnte. Danke.
              • J jay-jey
                Moin mal ne Frage:
                was bedeutet denn
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #487
                @jay-jey seh dir die config im ersten Beitrag an
                • B biker1602
                  @crunchip said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                  @biker1602 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                  configuration.yaml
                  Wie sieht die denn im Ganzen aus?
                  Das ist die Config
                  # Home Assistant integration (MQTT discovery)
                  homeassistant: false
                  # Enable the frontend, runs on port 8080 by default
                  frontend: true
                  # allow new device to join
                  # permit_join: true
                  # MQTT settings
                  mqtt:
                    # MQTT base topic for zigbee2mqtt MQTT messages
                    base_topic: zigbee2mqtt
                    # MQTT server URL
                    server: 'mqtt://localhost'
                    # MQTT server authentication, uncomment if required:
                     user: biker1602
                     password: Ulli1602
                  # Serial settings
                    # Achtung: Wenn Sie das Z2M-Add-on für HA verwenden, ist es besser, die Yaml-Konfigurationsdatei direkt zu bearbeiten
                  serial:
                  # Location of SLZB-06
                    port: tcp://192.168.57.90:6638
                    baudrate: 115200
                    adapter: zstack
                  # Grüne LED deaktivieren?
                    disable_led: false
                  # Ausgangsleistung auf max. 20 einstellen
                  advanced:
                    transmit_power: 20
                  # Advanced settings
                    network_key: GENERATE
                    pan_id: GENERATE
                    ext_pan_id: GENERATE
                  Drompf
                  #488
                  @biker1602 Hallo, ich weiß, die frage ist blöd, aber ich schaffe es einfach nicht im iobroker die configuration.yaml zu finden.
                  Bei mir schaut es genau gleich aus, er bekommt die Werte von den zigbee Sensoren, aber das gelbe Rufzeichen bleibt und er will dass ich die .yaml ergänze. Nur finde ich diese eben nicht.
                  Könnt ihr mir bitte auf die Sprünge helfen?
                  • D Drompf
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #489
                    @drompf sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                    Diese Datei gibt es im ioBroker auch nicht. Du musst deine Installation von zigbee2mqtt.io finden - da findet sich auch die configuration.yaml.
                    A.
                    • AsgothianA Asgothian
                      A.
                      Drompf
                      #490
                      @asgothian oh mann, danke dir! Ja die Datei war am Loxberry :)
                      Jetzt ist der Adapter endlich grün.
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D Drompf
                        Robbi12
                        #491
                        Hallo. Bei mir kann backitup den Adapter nicht backupen. Ist hier ein Fehler?
                        Ich habe ihn normal installiert. Läuf auch perfekt. Jedoch kein Backup mit backitup. Kein großer Fehler da er ja nur die Daten von mqtt holt, aber backitup bringt eben immer einen fehler
                        • R Robbi12
                          #492
                          @robbi12 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                          Einen geheimen Fehler? Die sind immer schwer zu analysieren.
                            Robbi12
                            #493
                            Hallo. Dies bringt er mir.
                            • R Robbi12
                              #494
                              @robbi12
                              Bitte keine Bildchens von Konsolen-Text.
                              Dafür gibt es hier die CodeTags.
                              Davor steht im Log? GDrive ist das einzige Backup-Ziel?
                                @robbi12
                                Robbi12
                                schrieb am zuletzt editiert von Robbi12
                                #495
                                @thomas-braun Ja das ist das einzige Sicherungsverzeichnis. Komisch ist für mich, dass er zigbee0 sichert. Das dürfte gar nicht mehr da sein, da ich den zigbee adapter gelöscht habe.
                                09:52:01.881INFOguiBackup gestartet ...
                                09:52:03.650DEBUGiobrokerhost.IoBroker 16072 states saved
                                09:52:03.693DEBUGiobrokerhost.IoBroker 20015 objects saved
                                09:52:04.742DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_10_27-09_52_03_backupiobroker.tar.gz
                                09:52:04.799DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                                09:52:05.761DEBUGiobrokerdone
                                09:52:06.816DEBUGzigbeefound zigbee database: zigbee.0
                                09:52:06.858DEBUGzigbeedone
                                09:52:07.027DEBUGzigbee2mqttCreated zigbee2mqtt directory
                                09:52:07.044DEBUGzigbee2mqttdone
                                09:52:07.054DEBUGzigbee2mqttzigbee2mqtt tmp directory "/opt/iobroker/backups/zigbee2mqtt_tmp" successfully deleted
                                09:52:07.278DEBUGjarvisCreated jarvis_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0"
                                09:52:07.296DEBUGjarvisCreated jarvis_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis1"
                                09:52:07.316DEBUGjarvisfound Jarvis Instance: 1
                                09:52:07.331DEBUGjarvisstart Jarvis Backup for Instance 1...
                                09:52:07.379DEBUGjarvis/opt/iobroker/iobroker-data/jarvis/1 copy success!
                                09:52:07.397DEBUGjarvisCreated states_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis1/states"
                                09:52:07.415DEBUGjarvis/opt/iobroker/iobroker-data/jarvis/0 copy success!
                                09:52:07.427DEBUGjarvisCreated states_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0/states"
                                09:52:08.593DEBUGjarvisTry deleting the Jarvis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis1"
                                09:52:08.603DEBUGjarvisJarvis tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpJavis1" successfully deleted
                                09:52:08.632DEBUGjarvisBackup created: /opt/iobroker/backups/jarvis.1_2024_10_27-09_52_08_backupiobroker.tar.gz
                                09:52:09.726DEBUGjarvisTry deleting the Jarvis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0"
                                09:52:09.738DEBUGjarvisJarvis tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0" successfully deleted
                                09:52:09.828DEBUGjarvisBackup created: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2024_10_27-09_52_08_backupiobroker.tar.gz
                                09:52:09.831DEBUGjarvisdone
                                09:52:10.052DEBUGjavascriptsCreated javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                09:52:10.131DEBUGjavascriptsfound Script: Alles_Aus_Schalter
                                09:52:10.273DEBUGjavascriptsfound Script: Anwesenheit
                                09:52:10.424DEBUGjavascriptsfound Script: Briefkasten
                                09:52:10.573DEBUGjavascriptsfound Script: Doorbird
                                09:52:10.725DEBUGjavascriptsfound Script: Gang
                                09:52:10.875DEBUGjavascriptsfound Script: Hauptschalter_Markise
                                09:52:11.027DEBUGjavascriptsfound Script: Ansagelautstärke
                                09:52:11.178DEBUGjavascriptsfound Script: Heizungssteuerung_Bad
                                09:52:11.328DEBUGjavascriptsfound Script: Heizungssteuerung_Bügelzimmer
                                09:52:11.489DEBUGjavascriptsfound Script: Heizungssteuerung_Gästezimmer
                                09:52:11.636DEBUGjavascriptsfound Script: Heizungssteuerung_Schlafzimmer
                                09:52:11.780DEBUGjavascriptsfound Script: Heizungssteuerung_Toilette
                                09:52:11.931DEBUGjavascriptsfound Script: Heizungssteuerung_Wohnzimmer
                                09:52:12.083DEBUGjavascriptsfound Script: Sommer-_Winterbetrieb
                                09:52:12.234DEBUGjavascriptsfound Script: Kaffeemaschine
                                09:52:12.385DEBUGjavascriptsfound Script: Ladesteuerung
                                09:52:12.537DEBUGjavascriptsfound Script: Lautsprecher
                                09:52:12.690DEBUGjavascriptsfound Script: Lichter_Wohnzimmer_an
                                09:52:12.840DEBUGjavascriptsfound Script: Manuell_Tablet
                                09:52:13.007DEBUGjavascriptsfound Script: Nachtcheck
                                09:52:13.140DEBUGjavascriptsfound Script: Schalter_Rollo
                                09:52:13.291DEBUGjavascriptsfound Script: Schalter_Schlafzimmer
                                09:52:13.440DEBUGjavascriptsfound Script: Spülmaschine
                                09:52:13.595DEBUGjavascriptsfound Script: Status_Türöffner
                                09:52:13.739DEBUGjavascriptsfound Script: Trockner
                                09:52:13.893DEBUGjavascriptsfound Script: Türstatus_bei_Abwesenheit_offen
                                09:52:14.041DEBUGjavascriptsfound Script: Türöffnung_Licht_draußen
                                09:52:14.192DEBUGjavascriptsfound Script: Volvo
                                09:52:14.344DEBUGjavascriptsfound Script: Vorhaus
                                09:52:14.495DEBUGjavascriptsfound Script: Wandtablet
                                09:52:14.644DEBUGjavascriptsfound Script: Sommer_Winterzeit
                                09:52:14.795DEBUGjavascriptsfound Script: Warmwasser_Boost
                                09:52:14.945DEBUGjavascriptsfound Script: Warmwasser_Urlaub
                                09:52:15.096DEBUGjavascriptsfound Script: Warmwasser_automatische_Umschaltung_Sommer_Winter
                                09:52:15.246DEBUGjavascriptsfound Script: Waschmaschine
                                09:52:15.400DEBUGjavascriptsfound Script: Wasserzähler
                                09:52:15.555DEBUGjavascriptsfound Script: Wohnzimmer
                                09:52:15.698DEBUGjavascriptsfound Script: Zirkulation
                                09:52:15.847DEBUGjavascriptsfound Script: Kaminofen
                                09:52:15.997DEBUGjavascriptsfound Script: Schalter_Wohnzimmer
                                09:52:16.148DEBUGjavascriptsfound Script: Bad_Schalter_rechts
                                09:52:16.307DEBUGjavascriptsfound Script: Bad_Schalter_links
                                09:52:16.451DEBUGjavascriptsfound Script: Dimmschalter_Holzwand
                                09:52:16.600DEBUGjavascriptsfound Script: Bad_Rolloschaltung
                                09:52:16.752DEBUGjavascriptsfound Script: Bad_Lichtschaltung
                                09:52:16.902DEBUGjavascriptsfound Script: Volvo_Trip
                                09:52:17.073DEBUGjavascriptsTry deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                09:52:17.076DEBUGjavascriptsJavascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                                09:52:17.115DEBUGjavascriptsBackup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2024_10_27-09_52_11_backupiobroker.tar.gz
                                09:52:17.118DEBUGjavascriptsdone
                                09:52:18.440DEBUGgoogledriveGoogle Drive: Copy iobroker_2024_10_27-09_52_03_backupiobroker.tar.gz...
                                09:52:21.835DEBUGgoogledriveGoogle Drive: Copy zigbee.0_2024_10_27-09_52_08_backupiobroker.tar.gz...
                                09:52:23.957ERRORgoogledriveGoogle Drive: File "/opt/iobroker/backups/zigbee2mqtt_2024_10_27-09_52_08_backupiobroker.tar.gz" not found
                                09:52:24.069DEBUGgoogledriveGoogle Drive: Copy jarvis.1_2024_10_27-09_52_08_backupiobroker.tar.gz...
                                09:52:29.010DEBUGgoogledriveGoogle Drive: Copy jarvis.0_2024_10_27-09_52_08_backupiobroker.tar.gz...
                                09:52:36.265DEBUGgoogledriveGoogle Drive: Copy javascripts_2024_10_27-09_52_11_backupiobroker.tar.gz...
                                09:52:38.444DEBUGgoogledrivedone
                                09:52:38.608ERRORcleanBackup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                09:52:38.626DEBUGcleandone
                                09:52:38.732DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
                                09:52:38.817DEBUGhistoryHTMLdone
                                09:52:38.972DEBUGhistoryJSONnew history json values created
                                09:52:39.014DEBUGhistoryJSONdone
                                09:52:41.482DEBUGnotificationAdmin notification will be sent
                                09:52:41.523DEBUGnotificationdone
                                09:52:41.632INFOguiDas Backup wurde erfolgreich erstellt!
                                ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R Robbi12
                                  #496
                                  @robbi12
                                  ist eher ein Thema fuer den Backitup-Adapter als fuer Zigbee2mqtt, wenn man jetzt noch die Versionen deines Systems wuesste... vielleicht wurde der Fehler ja laengst gefixed..
                                  haste mal das Readme und Changelog von Backitup gelesen?
                                  • R Robbi12
                                    #497
                                    Dann lösche die Daten (das Verzeichnis) auch aus
                                    raus.
                                    Das ganze ist auch eher ein Thema für den Backitup-Adapter, wenn zigbee2mqtt grundsätzlich ja funktioniert.
                                    Mach am besten einen eigenen Thread auf oder ein Mod verschiebt das in einen separaten Thread.
                                    Zum testen kannst du auch mal die übigen Backups ausschalten.
                                    Involvierte Versionen?
                                    • F Offline
                                      fliegema
                                      #498
                                      Hallo in die Runde,
                                      nutze nun einen SLZB6 (v2.5.8) via Z2M (1.41.0 commit: cc31cea) im ioBroker (v7.1.5) Adapater Zigbee2MQTT (v2.13.6). Die Verbindung klappen und ich habe mich schon selbst gefragt, warum ich den Wechsel von Conbee2/ Deconz nicht viel früher gemacht habe.
                                      Jetzt aber zur Frage, in den Device FAQ von z.B. dem Xiaomi WXKG01LM Schalter/ Button wir erwähnt:
                                      Deprecated click event
                                      By default this device exposes a deprecated click event. It's recommended to use the action event instead.
                                      To disable the click event, set legacy: false for this device in configuration.yaml. Example:
                                      devices:
                                        '0x12345678':
                                          friendly_name: my_device
                                          legacy: false
                                      aufgrund der Historie würde ich gerne diesen Action Datenpunkt (welchen ich in der WEbGUI von Z2M sehen) im ioBroker nutzen. Grund ist, dass bei Deconz ein Datenpunkt erzeugt wurde welcher "buttonpressed" hieß und ich mit nur einem Trigger in den Skripten alle möglichen Knopfdruck-Varianten abarbeiten konnte.
                                      Leider finde ich keinen Weg, wie ich den action Datenpunkt im ioBroker angezeigt bekomme.
                                      Z2M WebGUI:
                                      ioBroker Datenpunkte:
                                      Durch den Action Datenpunkt könnte ich die alten Skripte belassen. Dies wäre ähnlich zu Shelly Buttons, dort wird auch das "Input Event" mit dem jeweiligen Event befüllt.
                                      Da man "Action" in der Z2M WebGUI sieht, vermute ich mal, dass es auf dem Weg zum Z2M Adapter im ioBroker verloren geht. Dies ist übrigens bei jedem Schalter so (IKEA, Aqara, Sonoff, Xiaomi).
                                      Hat Jemand schlaues in der Runde eine Idee was ich falsch mache?
                                      Grüße
                                      Cheers
                                      1Topf1 arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F fliegema
                                        Hallo in die Runde,
                                        devices:
                                          '0x12345678':
                                            legacy: false
                                        Z2M WebGUI:
                                        Grüße
                                        1Topf1 Offline
                                        1Topf1 Offline
                                        1Topf
                                        #499
                                        @fliegema Der Action-Punkt kommt in den Objekten an, nur eben gleich aufgeteilt in die Funktionen, welche der jeweilige Taster unterstützt. Bei Dir single, double, triple, quadruple, many, hold.
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • 1Topf1 1Topf
                                          fliegema
                                          #500
                                          @1topf Danke für die Info. Könnte man das irgendwie umgehen? Bzw. irgendwo in den Einstellungen hinterlegen, ob man "Action" oder "Funktion" haben will? Der "Action" DP würde mir in einer Menge Scripts Arbeit ersparen :) Zudem Z2M scheinbar von den einzelnen Funktionen abrät.
                                          Cheers
                                          1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
