  4. Test Adapter zigbee2mqtt
    6.3k
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.9k Aufrufe 45 Beobachtet
  • T toralt
    @biker1602 ich benutze den Adapter schon länger als 12 Monate und kann mich nicht daran erinnern dort jemals Symbole gesehen zu haben. Habe eben noch mal nachgeschaut, hab dort keine. Also für mich sieht das daher völlig i.O. aus.
    In zigbee2mqtt selbst, ja, aber unter objekten vom adapter, nein
    biker1602
    #473
    @toralt
    Danke für die Info. 👍
    • B biker1602
      @toralt
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      toralt
      #474
      @biker1602 hier noch ein screenshot
      << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
      ioT4dbI 1 Antwort Letzte Antwort
      • T toralt
        ioT4dbI Online
        ioT4dbI Online
        ioT4db
        #475
        @toralt @biker1602 habt Ihr in den Einstellungen der Instanz auch den notwendigen Haken gesetzt? 6e479e40-d7d4-44bc-af71-790d5db006b9-grafik.png
        T B 2 Antworten Letzte Antwort
        • ioT4dbI ioT4db
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          toralt
          #476
          @iot4db nope, nachdem ich den Adapter immer nur update aber nie die Einstellungen kontrolliere, war mir das bis eben gar nicht bewusst. Wieder was gelernt, Danke! 😊👍
          • ioT4dbI ioT4db
            biker1602
            #477
            @iot4db
            Super Danke wenn sie auch nicht so schön sind wie bei Zigbee, aber es sind welche da. 😊
            1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
            • B biker1602
              @iot4db
              1Topf1 Offline
              1Topf1 Offline
              1Topf
              #478
              @biker1602 Dann ändere sie halt nach Deinen Wünschen.
                biker1602
                #479
                @arteck
                Ich habe ab und zu eine Fehlermeldung vom zigbee2mqtt Adapter.
                z2m: Exception while calling fromZigbee converter: Invalid version. Must be a string. Got type "undefined".}
                Was kann das sein? Es funktioniert aber alles.
                • B biker1602
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #480
                  @biker1602 mehr konext..UND GANZE LOGS bitte
                  • arteckA arteck
                    biker1602
                    schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                    #481
                    @arteck said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                    Ich habe jetzt nochmal einen Log heruntergeladen und die Fehlermeldung rauskopiert.
                    Es betrifft immer nur die Osram Steckdose glaube ich.
                    2024-07-25 03:23:25.156 - error: zigbee2mqtt.0 (15440) z2m: Exception while calling fromZigbee converter: Invalid version. Must be a string. Got type "undefined".}
                    2024-07-25 03:26:40.903 - warn: zigbee2mqtt.0 (15440) z2m: Failed to ping 'Osram Steckdose Küche' (attempt 1/2, ZCL command 0x7cb03eaa0a094194/3 genBasic.read(["zclVersion"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 33593 - 3 - 179 - 0 - 1 after 10000ms))
                    Ich hoffe du kannst damit etwas anfangen. Oder benötigst du noch etwas?
                    Der Stecker funktioniert aber.
                    • B biker1602
                      #482
                      @biker1602
                      sei froh, dass der Osram-Ledvance Kram überhaupt geht.. das Zeug hat keinen guten Ruf..
                      • 1Topf1 1Topf
                        biker1602
                        #483
                        @1topf said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                        Das habe ich gemacht erst im Adapter Bilder deaktiviert danach die Bilder alle getauscht aber nachdem ich den Adapter neu gestartet habe waren sie alle wieder weg. Müssen die noch irgendwo gespeichert werden?
                        • B biker1602
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #484
                          @biker1602 das bringt dir nix.. da diese IMMER bei start geladen werden.auch wenn die links kaputt sind
                          muss ich im code fixen
                          • arteckA arteck
                            biker1602
                            #485
                            Das werde ich erst merken wenn es ein neues Update gibt oder?
                            • J Offline
                              jay-jey
                              #486
                              Moin mal ne Frage:
                              was bedeutet denn
                              Legacy Availability Payload is activated, thus the adapter cannot represent the availability of the devices!!
                              genau die Worte verstehe ich aber der Geamtkontext erschließt sich mir noch nicht so ganz. Welche Verfübgarkeit ist hier gemeint und warum ist dies ein Fehler. Wäre nett wenn mir jemand mal diese Einstellungen erklären könnte. Danke.
                              • J jay-jey
                                Moin mal ne Frage:
                                was bedeutet denn
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #487
                                @jay-jey seh dir die config im ersten Beitrag an
                                • B biker1602
                                  @crunchip said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                  @biker1602 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                  configuration.yaml
                                  Wie sieht die denn im Ganzen aus?
                                  Das ist die Config
                                  # Home Assistant integration (MQTT discovery)
                                  homeassistant: false
                                  # Enable the frontend, runs on port 8080 by default
                                  frontend: true
                                  # allow new device to join
                                  # permit_join: true
                                  # MQTT settings
                                  mqtt:
                                    # MQTT base topic for zigbee2mqtt MQTT messages
                                    base_topic: zigbee2mqtt
                                    # MQTT server URL
                                    server: 'mqtt://localhost'
                                    # MQTT server authentication, uncomment if required:
                                     user: biker1602
                                     password: Ulli1602
                                  # Serial settings
                                    # Achtung: Wenn Sie das Z2M-Add-on für HA verwenden, ist es besser, die Yaml-Konfigurationsdatei direkt zu bearbeiten
                                  serial:
                                  # Location of SLZB-06
                                    port: tcp://192.168.57.90:6638
                                    baudrate: 115200
                                    adapter: zstack
                                  # Grüne LED deaktivieren?
                                    disable_led: false
                                  # Ausgangsleistung auf max. 20 einstellen
                                  advanced:
                                    transmit_power: 20
                                  # Advanced settings
                                    network_key: GENERATE
                                    pan_id: GENERATE
                                    ext_pan_id: GENERATE
                                  Drompf
                                  #488
                                  @biker1602 Hallo, ich weiß, die frage ist blöd, aber ich schaffe es einfach nicht im iobroker die configuration.yaml zu finden.
                                  Bei mir schaut es genau gleich aus, er bekommt die Werte von den zigbee Sensoren, aber das gelbe Rufzeichen bleibt und er will dass ich die .yaml ergänze. Nur finde ich diese eben nicht.
                                  Könnt ihr mir bitte auf die Sprünge helfen?
                                  • D Drompf
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #489
                                    @drompf sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                    Diese Datei gibt es im ioBroker auch nicht. Du musst deine Installation von zigbee2mqtt.io finden - da findet sich auch die configuration.yaml.
                                    A.
                                    • AsgothianA Asgothian
                                      A.
                                      Drompf
                                      #490
                                      @asgothian oh mann, danke dir! Ja die Datei war am Loxberry :)
                                      Jetzt ist der Adapter endlich grün.
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D Drompf
                                        Robbi12
                                        #491
                                        Hallo. Bei mir kann backitup den Adapter nicht backupen. Ist hier ein Fehler?
                                        Ich habe ihn normal installiert. Läuf auch perfekt. Jedoch kein Backup mit backitup. Kein großer Fehler da er ja nur die Daten von mqtt holt, aber backitup bringt eben immer einen fehler
                                        • R Robbi12
                                          #492
                                          @robbi12 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                          Einen geheimen Fehler? Die sind immer schwer zu analysieren.
