  4. Test Adapter zigbee2mqtt
    6.3k
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.9k Aufrufe 45 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #463
    @biker1602 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
    auf dem Dashbord
    auf welchen Dashboard ?
      tritor
      #464
      hab den Adapter nun erfolgreich am Laufen.
      Einzig, im log scheint folgendes auf:
      zigbee2mqtt.0 2024-07-14 11:47:16.010	warn	No image for device model: ICPSHC24-10EU-IL-1/ICPSHC24-10EU-IL-2 found!
      zigbee2mqtt.0 2024-07-14 11:47:16.007	warn	AxiosError: Request failed with status code 404
      Meldung ist ja eindeutig, daß eben das Bild fehlt.
      Im Adapter ist der Haken im Setup gesetzt:
      und im z2m server ist das Bild auch ersichtlich:
      Frage: wie kriege ich das Bild im ioB rein und die Fehlermeldung weg?
      Gernot
      Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
      ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
      Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
      Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
      DolomitiD arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tritor
        DolomitiD Offline
        DolomitiD Offline
        Dolomiti
        #465
        @tritor
        Da war mal was mit einer falschen Dateiendung der Icons. Ich hatte das Problem zwar mit dem Zigbee-Adapter, aber der holt sich die Icons auch von Z2M. Evtl. ist hier das gleiche Problem.
        https://forum.iobroker.net/post/1160809
        Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
        • T tritor
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #466
          @tritor muss ich mal schauen..
          da ist weider mal eas zusammengesetztes was der adater nicht finden kann
          • arteckA arteck
            auf dem Dashbord
            biker1602
            #467
            @arteck
            Wieso werden keine Symbole unter Objekte angezeigt so wie unter dem normalen Zigbee Adpter? ist das eine Einstellungssache?
            arteckA T 2 Antworten Letzte Antwort
            • B biker1602
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #468
              @biker1602 hast du ein Filter an ?? die sind bestimmt da
                biker1602
                #469
                @arteck said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                Nicht das ich wüßte im normalen Zigbee Adapter waren sie drin und im zigbee2mqtt Adapter kann ich auch nichts finden oder meinst du in der configuration.yaml?
                • B biker1602
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #470
                  @biker1602 nein das liegt an der darstellung im Admin adapter..
                  mal den cache gelöscht ? vom Browser
                  • arteckA arteck
                    biker1602
                    schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                    #471
                    Cache habe ich gelöscht und an den Einstellungen habe ich nichts geändert. Im Zigbee Adapter sind sie ja noch drin wenn auch deaktiviert.
                    • B biker1602
                      @arteck
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      toralt
                      #472
                      @biker1602 ich benutze den Adapter schon länger als 12 Monate und kann mich nicht daran erinnern dort jemals Symbole gesehen zu haben. Habe eben noch mal nachgeschaut, hab dort keine. Also für mich sieht das daher völlig i.O. aus.
                      In zigbee2mqtt selbst, ja, aber unter objekten vom adapter, nein
                      << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
                      • T toralt
                        biker1602
                        #473
                        @toralt
                        Danke für die Info. 👍
                        • B biker1602
                          @toralt
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          toralt
                          #474
                          @biker1602 hier noch ein screenshot
                          ioT4dbI 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T toralt
                            ioT4dbI Online
                            ioT4dbI Online
                            ioT4db
                            #475
                            @toralt @biker1602 habt Ihr in den Einstellungen der Instanz auch den notwendigen Haken gesetzt? 6e479e40-d7d4-44bc-af71-790d5db006b9-grafik.png
                            T B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ioT4dbI ioT4db
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              toralt
                              #476
                              @iot4db nope, nachdem ich den Adapter immer nur update aber nie die Einstellungen kontrolliere, war mir das bis eben gar nicht bewusst. Wieder was gelernt, Danke! 😊👍
                              • ioT4dbI ioT4db
                                biker1602
                                #477
                                @iot4db
                                Super Danke wenn sie auch nicht so schön sind wie bei Zigbee, aber es sind welche da. 😊
                                1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B biker1602
                                  @iot4db
                                  1Topf1 Offline
                                  1Topf1 Offline
                                  1Topf
                                  #478
                                  @biker1602 Dann ändere sie halt nach Deinen Wünschen.
                                    biker1602
                                    #479
                                    @arteck
                                    Ich habe ab und zu eine Fehlermeldung vom zigbee2mqtt Adapter.
                                    z2m: Exception while calling fromZigbee converter: Invalid version. Must be a string. Got type "undefined".}
                                    Was kann das sein? Es funktioniert aber alles.
                                    • B biker1602
                                      @arteck
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #480
                                      @biker1602 mehr konext..UND GANZE LOGS bitte
                                      • arteckA arteck
                                        biker1602
                                        #481
                                        Ich habe jetzt nochmal einen Log heruntergeladen und die Fehlermeldung rauskopiert.
                                        Es betrifft immer nur die Osram Steckdose glaube ich.
                                        2024-07-25 03:23:25.156 - error: zigbee2mqtt.0 (15440) z2m: Exception while calling fromZigbee converter: Invalid version. Must be a string. Got type "undefined".}
                                        2024-07-25 03:26:40.903 - warn: zigbee2mqtt.0 (15440) z2m: Failed to ping 'Osram Steckdose Küche' (attempt 1/2, ZCL command 0x7cb03eaa0a094194/3 genBasic.read(["zclVersion"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 33593 - 3 - 179 - 0 - 1 after 10000ms))
                                        Ich hoffe du kannst damit etwas anfangen. Oder benötigst du noch etwas?
                                        Der Stecker funktioniert aber.
                                        • B biker1602
                                          #482
                                          @biker1602
                                          sei froh, dass der Osram-Ledvance Kram überhaupt geht.. das Zeug hat keinen guten Ruf..
