  4. Test Adapter zigbee2mqtt
    6.3k
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.9k Aufrufe 45 Beobachtet
  • B biker1602
    @arteck
    Wieso werden keine Symbole unter Objekte angezeigt so wie unter dem normalen Zigbee Adpter? ist das eine Einstellungssache?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #468
    @biker1602 hast du ein Filter an ?? die sind bestimmt da
      biker1602
      #469
      @arteck said in Test Adapter zigbee2mqtt:
      Nicht das ich wüßte im normalen Zigbee Adapter waren sie drin und im zigbee2mqtt Adapter kann ich auch nichts finden oder meinst du in der configuration.yaml?
      • B biker1602
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #470
        @biker1602 nein das liegt an der darstellung im Admin adapter..
        mal den cache gelöscht ? vom Browser
        • arteckA arteck
          biker1602
          schrieb am zuletzt editiert von biker1602
          #471
          Cache habe ich gelöscht und an den Einstellungen habe ich nichts geändert. Im Zigbee Adapter sind sie ja noch drin wenn auch deaktiviert.
          • B biker1602
            @arteck
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            toralt
            #472
            @biker1602 ich benutze den Adapter schon länger als 12 Monate und kann mich nicht daran erinnern dort jemals Symbole gesehen zu haben. Habe eben noch mal nachgeschaut, hab dort keine. Also für mich sieht das daher völlig i.O. aus.
            In zigbee2mqtt selbst, ja, aber unter objekten vom adapter, nein
            << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
            • T toralt
              biker1602
              #473
              @toralt
              Danke für die Info. 👍
              • B biker1602
                @toralt
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                toralt
                #474
                @biker1602 hier noch ein screenshot
                ioT4dbI 1 Antwort Letzte Antwort
                • T toralt
                  ioT4dbI Online
                  ioT4dbI Online
                  ioT4db
                  #475
                  @toralt @biker1602 habt Ihr in den Einstellungen der Instanz auch den notwendigen Haken gesetzt? 6e479e40-d7d4-44bc-af71-790d5db006b9-grafik.png
                  T B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ioT4dbI ioT4db
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    toralt
                    #476
                    @iot4db nope, nachdem ich den Adapter immer nur update aber nie die Einstellungen kontrolliere, war mir das bis eben gar nicht bewusst. Wieder was gelernt, Danke! 😊👍
                    • ioT4dbI ioT4db
                      biker1602
                      #477
                      @iot4db
                      Super Danke wenn sie auch nicht so schön sind wie bei Zigbee, aber es sind welche da. 😊
                      1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B biker1602
                        @iot4db
                        1Topf1 Offline
                        1Topf1 Offline
                        1Topf
                        #478
                        @biker1602 Dann ändere sie halt nach Deinen Wünschen.
                          biker1602
                          #479
                          @arteck
                          Ich habe ab und zu eine Fehlermeldung vom zigbee2mqtt Adapter.
                          z2m: Exception while calling fromZigbee converter: Invalid version. Must be a string. Got type "undefined".}
                          Was kann das sein? Es funktioniert aber alles.
                          • B biker1602
                            @arteck
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #480
                            @biker1602 mehr konext..UND GANZE LOGS bitte
                            • arteckA arteck
                              biker1602
                              #481
                              Ich habe jetzt nochmal einen Log heruntergeladen und die Fehlermeldung rauskopiert.
                              Es betrifft immer nur die Osram Steckdose glaube ich.
                              2024-07-25 03:23:25.156 - error: zigbee2mqtt.0 (15440) z2m: Exception while calling fromZigbee converter: Invalid version. Must be a string. Got type "undefined".}
                              2024-07-25 03:26:40.903 - warn: zigbee2mqtt.0 (15440) z2m: Failed to ping 'Osram Steckdose Küche' (attempt 1/2, ZCL command 0x7cb03eaa0a094194/3 genBasic.read(["zclVersion"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 33593 - 3 - 179 - 0 - 1 after 10000ms))
                              Ich hoffe du kannst damit etwas anfangen. Oder benötigst du noch etwas?
                              Der Stecker funktioniert aber.
                              • B biker1602
                                #482
                                @biker1602
                                sei froh, dass der Osram-Ledvance Kram überhaupt geht.. das Zeug hat keinen guten Ruf..
                                • 1Topf1 1Topf
                                  biker1602
                                  #483
                                  @1topf said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                  Das habe ich gemacht erst im Adapter Bilder deaktiviert danach die Bilder alle getauscht aber nachdem ich den Adapter neu gestartet habe waren sie alle wieder weg. Müssen die noch irgendwo gespeichert werden?
                                  • B biker1602
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #484
                                    @biker1602 das bringt dir nix.. da diese IMMER bei start geladen werden.auch wenn die links kaputt sind
                                    muss ich im code fixen
                                    • arteckA arteck
                                      biker1602
                                      #485
                                      Das werde ich erst merken wenn es ein neues Update gibt oder?
                                      • J Offline
                                        jay-jey
                                        #486
                                        Moin mal ne Frage:
                                        was bedeutet denn
                                        Legacy Availability Payload is activated, thus the adapter cannot represent the availability of the devices!!
                                        genau die Worte verstehe ich aber der Geamtkontext erschließt sich mir noch nicht so ganz. Welche Verfübgarkeit ist hier gemeint und warum ist dies ein Fehler. Wäre nett wenn mir jemand mal diese Einstellungen erklären könnte. Danke.
                                        • J jay-jey
                                          Moin mal ne Frage:
                                          was bedeutet denn
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #487
                                          @jay-jey seh dir die config im ersten Beitrag an
