  4. Test Adapter zigbee2mqtt
    6.3k
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.9k Aufrufe 45 Beobachtet
  • B biker1602
    @iot4db
    Super Danke wenn sie auch nicht so schön sind wie bei Zigbee, aber es sind welche da. 😊
    1Topf1 Offline
    1Topf1 Offline
    1Topf
    #478
    @biker1602 Dann ändere sie halt nach Deinen Wünschen.
      biker1602
      #479
      @arteck
      Ich habe ab und zu eine Fehlermeldung vom zigbee2mqtt Adapter.
      z2m: Exception while calling fromZigbee converter: Invalid version. Must be a string. Got type "undefined".}
      Was kann das sein? Es funktioniert aber alles.
      • B biker1602
        @arteck
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #480
        @biker1602 mehr konext..UND GANZE LOGS bitte
        • arteckA arteck
          biker1602
          schrieb am zuletzt editiert von biker1602
          #481
          @arteck said in Test Adapter zigbee2mqtt:
          Ich habe jetzt nochmal einen Log heruntergeladen und die Fehlermeldung rauskopiert.
          Es betrifft immer nur die Osram Steckdose glaube ich.
          2024-07-25 03:23:25.156 - error: zigbee2mqtt.0 (15440) z2m: Exception while calling fromZigbee converter: Invalid version. Must be a string. Got type "undefined".}
          2024-07-25 03:26:40.903 - warn: zigbee2mqtt.0 (15440) z2m: Failed to ping 'Osram Steckdose Küche' (attempt 1/2, ZCL command 0x7cb03eaa0a094194/3 genBasic.read(["zclVersion"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 33593 - 3 - 179 - 0 - 1 after 10000ms))
          Ich hoffe du kannst damit etwas anfangen. Oder benötigst du noch etwas?
          Der Stecker funktioniert aber.
          • B biker1602
            #482
            @biker1602
            sei froh, dass der Osram-Ledvance Kram überhaupt geht.. das Zeug hat keinen guten Ruf..
            • 1Topf1 1Topf
              biker1602
              #483
              @1topf said in Test Adapter zigbee2mqtt:
              Das habe ich gemacht erst im Adapter Bilder deaktiviert danach die Bilder alle getauscht aber nachdem ich den Adapter neu gestartet habe waren sie alle wieder weg. Müssen die noch irgendwo gespeichert werden?
              • B biker1602
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #484
                @biker1602 das bringt dir nix.. da diese IMMER bei start geladen werden.auch wenn die links kaputt sind
                muss ich im code fixen
                • arteckA arteck
                  biker1602
                  #485
                  Das werde ich erst merken wenn es ein neues Update gibt oder?
                  • J Offline
                    jay-jey
                    #486
                    Moin mal ne Frage:
                    was bedeutet denn
                    Legacy Availability Payload is activated, thus the adapter cannot represent the availability of the devices!!
                    genau die Worte verstehe ich aber der Geamtkontext erschließt sich mir noch nicht so ganz. Welche Verfübgarkeit ist hier gemeint und warum ist dies ein Fehler. Wäre nett wenn mir jemand mal diese Einstellungen erklären könnte. Danke.
                    • J jay-jey
                      Moin mal ne Frage:
                      was bedeutet denn
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #487
                      @jay-jey seh dir die config im ersten Beitrag an
                      • B biker1602
                        @crunchip said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                        @biker1602 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                        configuration.yaml
                        Wie sieht die denn im Ganzen aus?
                        Das ist die Config
                        # Home Assistant integration (MQTT discovery)
                        homeassistant: false
                        # Enable the frontend, runs on port 8080 by default
                        frontend: true
                        # allow new device to join
                        # permit_join: true
                        # MQTT settings
                        mqtt:
                          # MQTT base topic for zigbee2mqtt MQTT messages
                          base_topic: zigbee2mqtt
                          # MQTT server URL
                          server: 'mqtt://localhost'
                          # MQTT server authentication, uncomment if required:
                           user: biker1602
                           password: Ulli1602
                        # Serial settings
                          # Achtung: Wenn Sie das Z2M-Add-on für HA verwenden, ist es besser, die Yaml-Konfigurationsdatei direkt zu bearbeiten
                        serial:
                        # Location of SLZB-06
                          port: tcp://192.168.57.90:6638
                          baudrate: 115200
                          adapter: zstack
                        # Grüne LED deaktivieren?
                          disable_led: false
                        # Ausgangsleistung auf max. 20 einstellen
                        advanced:
                          transmit_power: 20
                        # Advanced settings
                          network_key: GENERATE
                          pan_id: GENERATE
                          ext_pan_id: GENERATE
                        Drompf
                        #488
                        @biker1602 Hallo, ich weiß, die frage ist blöd, aber ich schaffe es einfach nicht im iobroker die configuration.yaml zu finden.
                        Bei mir schaut es genau gleich aus, er bekommt die Werte von den zigbee Sensoren, aber das gelbe Rufzeichen bleibt und er will dass ich die .yaml ergänze. Nur finde ich diese eben nicht.
                        Könnt ihr mir bitte auf die Sprünge helfen?
                        • D Drompf
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #489
                          @drompf sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                          Diese Datei gibt es im ioBroker auch nicht. Du musst deine Installation von zigbee2mqtt.io finden - da findet sich auch die configuration.yaml.
                          A.
                          • AsgothianA Asgothian
                            A.
                            Drompf
                            #490
                            @asgothian oh mann, danke dir! Ja die Datei war am Loxberry :)
                            Jetzt ist der Adapter endlich grün.
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D Drompf
                              Robbi12
                              #491
                              Hallo. Bei mir kann backitup den Adapter nicht backupen. Ist hier ein Fehler?
                              Ich habe ihn normal installiert. Läuf auch perfekt. Jedoch kein Backup mit backitup. Kein großer Fehler da er ja nur die Daten von mqtt holt, aber backitup bringt eben immer einen fehler
                              • R Robbi12
                                #492
                                @robbi12 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                Einen geheimen Fehler? Die sind immer schwer zu analysieren.
                                  Robbi12
                                  #493
                                  Hallo. Dies bringt er mir.
                                  • R Robbi12
                                    #494
                                    @robbi12
                                    Bitte keine Bildchens von Konsolen-Text.
                                    Dafür gibt es hier die CodeTags.
                                    Davor steht im Log? GDrive ist das einzige Backup-Ziel?
                                      @robbi12
                                      Robbi12
                                      schrieb am zuletzt editiert von Robbi12
                                      #495
                                      @thomas-braun Ja das ist das einzige Sicherungsverzeichnis. Komisch ist für mich, dass er zigbee0 sichert. Das dürfte gar nicht mehr da sein, da ich den zigbee adapter gelöscht habe.
                                      09:52:01.881INFOguiBackup gestartet ...
                                      09:52:03.650DEBUGiobrokerhost.IoBroker 16072 states saved
                                      09:52:03.693DEBUGiobrokerhost.IoBroker 20015 objects saved
                                      09:52:04.742DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_10_27-09_52_03_backupiobroker.tar.gz
                                      09:52:04.799DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                                      09:52:05.761DEBUGiobrokerdone
                                      09:52:06.816DEBUGzigbeefound zigbee database: zigbee.0
                                      09:52:06.858DEBUGzigbeedone
                                      09:52:07.027DEBUGzigbee2mqttCreated zigbee2mqtt directory
                                      09:52:07.044DEBUGzigbee2mqttdone
                                      09:52:07.054DEBUGzigbee2mqttzigbee2mqtt tmp directory "/opt/iobroker/backups/zigbee2mqtt_tmp" successfully deleted
                                      09:52:07.278DEBUGjarvisCreated jarvis_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0"
                                      09:52:07.296DEBUGjarvisCreated jarvis_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis1"
                                      09:52:07.316DEBUGjarvisfound Jarvis Instance: 1
                                      09:52:07.331DEBUGjarvisstart Jarvis Backup for Instance 1...
                                      09:52:07.379DEBUGjarvis/opt/iobroker/iobroker-data/jarvis/1 copy success!
                                      09:52:07.397DEBUGjarvisCreated states_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis1/states"
                                      09:52:07.415DEBUGjarvis/opt/iobroker/iobroker-data/jarvis/0 copy success!
                                      09:52:07.427DEBUGjarvisCreated states_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0/states"
                                      09:52:08.593DEBUGjarvisTry deleting the Jarvis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis1"
                                      09:52:08.603DEBUGjarvisJarvis tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpJavis1" successfully deleted
                                      09:52:08.632DEBUGjarvisBackup created: /opt/iobroker/backups/jarvis.1_2024_10_27-09_52_08_backupiobroker.tar.gz
                                      09:52:09.726DEBUGjarvisTry deleting the Jarvis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0"
                                      09:52:09.738DEBUGjarvisJarvis tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0" successfully deleted
                                      09:52:09.828DEBUGjarvisBackup created: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2024_10_27-09_52_08_backupiobroker.tar.gz
                                      09:52:09.831DEBUGjarvisdone
                                      09:52:10.052DEBUGjavascriptsCreated javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                      09:52:10.131DEBUGjavascriptsfound Script: Alles_Aus_Schalter
                                      09:52:10.273DEBUGjavascriptsfound Script: Anwesenheit
                                      09:52:10.424DEBUGjavascriptsfound Script: Briefkasten
                                      09:52:10.573DEBUGjavascriptsfound Script: Doorbird
                                      09:52:10.725DEBUGjavascriptsfound Script: Gang
                                      09:52:10.875DEBUGjavascriptsfound Script: Hauptschalter_Markise
                                      09:52:11.027DEBUGjavascriptsfound Script: Ansagelautstärke
                                      09:52:11.178DEBUGjavascriptsfound Script: Heizungssteuerung_Bad
                                      09:52:11.328DEBUGjavascriptsfound Script: Heizungssteuerung_Bügelzimmer
                                      09:52:11.489DEBUGjavascriptsfound Script: Heizungssteuerung_Gästezimmer
                                      09:52:11.636DEBUGjavascriptsfound Script: Heizungssteuerung_Schlafzimmer
                                      09:52:11.780DEBUGjavascriptsfound Script: Heizungssteuerung_Toilette
                                      09:52:11.931DEBUGjavascriptsfound Script: Heizungssteuerung_Wohnzimmer
                                      09:52:12.083DEBUGjavascriptsfound Script: Sommer-_Winterbetrieb
                                      09:52:12.234DEBUGjavascriptsfound Script: Kaffeemaschine
                                      09:52:12.385DEBUGjavascriptsfound Script: Ladesteuerung
                                      09:52:12.537DEBUGjavascriptsfound Script: Lautsprecher
                                      09:52:12.690DEBUGjavascriptsfound Script: Lichter_Wohnzimmer_an
                                      09:52:12.840DEBUGjavascriptsfound Script: Manuell_Tablet
                                      09:52:13.007DEBUGjavascriptsfound Script: Nachtcheck
                                      09:52:13.140DEBUGjavascriptsfound Script: Schalter_Rollo
                                      09:52:13.291DEBUGjavascriptsfound Script: Schalter_Schlafzimmer
                                      09:52:13.440DEBUGjavascriptsfound Script: Spülmaschine
                                      09:52:13.595DEBUGjavascriptsfound Script: Status_Türöffner
                                      09:52:13.739DEBUGjavascriptsfound Script: Trockner
                                      09:52:13.893DEBUGjavascriptsfound Script: Türstatus_bei_Abwesenheit_offen
                                      09:52:14.041DEBUGjavascriptsfound Script: Türöffnung_Licht_draußen
                                      09:52:14.192DEBUGjavascriptsfound Script: Volvo
                                      09:52:14.344DEBUGjavascriptsfound Script: Vorhaus
                                      09:52:14.495DEBUGjavascriptsfound Script: Wandtablet
                                      09:52:14.644DEBUGjavascriptsfound Script: Sommer_Winterzeit
                                      09:52:14.795DEBUGjavascriptsfound Script: Warmwasser_Boost
                                      09:52:14.945DEBUGjavascriptsfound Script: Warmwasser_Urlaub
                                      09:52:15.096DEBUGjavascriptsfound Script: Warmwasser_automatische_Umschaltung_Sommer_Winter
                                      09:52:15.246DEBUGjavascriptsfound Script: Waschmaschine
                                      09:52:15.400DEBUGjavascriptsfound Script: Wasserzähler
                                      09:52:15.555DEBUGjavascriptsfound Script: Wohnzimmer
                                      09:52:15.698DEBUGjavascriptsfound Script: Zirkulation
                                      09:52:15.847DEBUGjavascriptsfound Script: Kaminofen
                                      09:52:15.997DEBUGjavascriptsfound Script: Schalter_Wohnzimmer
                                      09:52:16.148DEBUGjavascriptsfound Script: Bad_Schalter_rechts
                                      09:52:16.307DEBUGjavascriptsfound Script: Bad_Schalter_links
                                      09:52:16.451DEBUGjavascriptsfound Script: Dimmschalter_Holzwand
                                      09:52:16.600DEBUGjavascriptsfound Script: Bad_Rolloschaltung
                                      09:52:16.752DEBUGjavascriptsfound Script: Bad_Lichtschaltung
                                      09:52:16.902DEBUGjavascriptsfound Script: Volvo_Trip
                                      09:52:17.073DEBUGjavascriptsTry deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                      09:52:17.076DEBUGjavascriptsJavascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                                      09:52:17.115DEBUGjavascriptsBackup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2024_10_27-09_52_11_backupiobroker.tar.gz
                                      09:52:17.118DEBUGjavascriptsdone
                                      09:52:18.440DEBUGgoogledriveGoogle Drive: Copy iobroker_2024_10_27-09_52_03_backupiobroker.tar.gz...
                                      09:52:21.835DEBUGgoogledriveGoogle Drive: Copy zigbee.0_2024_10_27-09_52_08_backupiobroker.tar.gz...
                                      09:52:23.957ERRORgoogledriveGoogle Drive: File "/opt/iobroker/backups/zigbee2mqtt_2024_10_27-09_52_08_backupiobroker.tar.gz" not found
                                      09:52:24.069DEBUGgoogledriveGoogle Drive: Copy jarvis.1_2024_10_27-09_52_08_backupiobroker.tar.gz...
                                      09:52:29.010DEBUGgoogledriveGoogle Drive: Copy jarvis.0_2024_10_27-09_52_08_backupiobroker.tar.gz...
                                      09:52:36.265DEBUGgoogledriveGoogle Drive: Copy javascripts_2024_10_27-09_52_11_backupiobroker.tar.gz...
                                      09:52:38.444DEBUGgoogledrivedone
                                      09:52:38.608ERRORcleanBackup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                      09:52:38.626DEBUGcleandone
                                      09:52:38.732DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
                                      09:52:38.817DEBUGhistoryHTMLdone
                                      09:52:38.972DEBUGhistoryJSONnew history json values created
                                      09:52:39.014DEBUGhistoryJSONdone
                                      09:52:41.482DEBUGnotificationAdmin notification will be sent
                                      09:52:41.523DEBUGnotificationdone
                                      09:52:41.632INFOguiDas Backup wurde erfolgreich erstellt!
                                      ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R Robbi12
                                        #496
                                        @robbi12
                                        ist eher ein Thema fuer den Backitup-Adapter als fuer Zigbee2mqtt, wenn man jetzt noch die Versionen deines Systems wuesste... vielleicht wurde der Fehler ja laengst gefixed..
                                        haste mal das Readme und Changelog von Backitup gelesen?
                                        • R Robbi12
                                          #497
                                          Dann lösche die Daten (das Verzeichnis) auch aus
                                          raus.
                                          Das ganze ist auch eher ein Thema für den Backitup-Adapter, wenn zigbee2mqtt grundsätzlich ja funktioniert.
                                          Mach am besten einen eigenen Thread auf oder ein Mod verschiebt das in einen separaten Thread.
                                          Zum testen kannst du auch mal die übigen Backups ausschalten.
                                          Involvierte Versionen?
