  4. Test Adapter zigbee2mqtt
    6.3k
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.9k Aufrufe 45 Beobachtet
  • T toralt
    @biker1602 hier noch ein screenshot
    ioT4dbI Online
    ioT4dbI Online
    ioT4db
    #475
    @toralt @biker1602 habt Ihr in den Einstellungen der Instanz auch den notwendigen Haken gesetzt? 6e479e40-d7d4-44bc-af71-790d5db006b9-grafik.png
    T B 2 Antworten Letzte Antwort
    • ioT4dbI ioT4db
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      toralt
      #476
      @iot4db nope, nachdem ich den Adapter immer nur update aber nie die Einstellungen kontrolliere, war mir das bis eben gar nicht bewusst. Wieder was gelernt, Danke! 😊👍
      << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
      • ioT4dbI ioT4db
        biker1602
        #477
        @iot4db
        Super Danke wenn sie auch nicht so schön sind wie bei Zigbee, aber es sind welche da. 😊
        1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
        • B biker1602
          @iot4db
          1Topf1 Offline
          1Topf1 Offline
          1Topf
          #478
          @biker1602 Dann ändere sie halt nach Deinen Wünschen.
            biker1602
            #479
            @arteck
            Ich habe ab und zu eine Fehlermeldung vom zigbee2mqtt Adapter.
            z2m: Exception while calling fromZigbee converter: Invalid version. Must be a string. Got type "undefined".}
            Was kann das sein? Es funktioniert aber alles.
            • B biker1602
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #480
              @biker1602 mehr konext..UND GANZE LOGS bitte
              • arteckA arteck
                biker1602
                schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                #481
                @arteck said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                Ich habe jetzt nochmal einen Log heruntergeladen und die Fehlermeldung rauskopiert.
                Es betrifft immer nur die Osram Steckdose glaube ich.
                2024-07-25 03:23:25.156 - error: zigbee2mqtt.0 (15440) z2m: Exception while calling fromZigbee converter: Invalid version. Must be a string. Got type "undefined".}
                2024-07-25 03:26:40.903 - warn: zigbee2mqtt.0 (15440) z2m: Failed to ping 'Osram Steckdose Küche' (attempt 1/2, ZCL command 0x7cb03eaa0a094194/3 genBasic.read(["zclVersion"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 33593 - 3 - 179 - 0 - 1 after 10000ms))
                Ich hoffe du kannst damit etwas anfangen. Oder benötigst du noch etwas?
                Der Stecker funktioniert aber.
                • B biker1602
                  #482
                  @biker1602
                  sei froh, dass der Osram-Ledvance Kram überhaupt geht.. das Zeug hat keinen guten Ruf..
                  • 1Topf1 1Topf
                    biker1602
                    #483
                    @1topf said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                    Das habe ich gemacht erst im Adapter Bilder deaktiviert danach die Bilder alle getauscht aber nachdem ich den Adapter neu gestartet habe waren sie alle wieder weg. Müssen die noch irgendwo gespeichert werden?
                    • B biker1602
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #484
                      @biker1602 das bringt dir nix.. da diese IMMER bei start geladen werden.auch wenn die links kaputt sind
                      muss ich im code fixen
                      • arteckA arteck
                        biker1602
                        #485
                        Das werde ich erst merken wenn es ein neues Update gibt oder?
                        • J Offline
                          jay-jey
                          #486
                          Moin mal ne Frage:
                          was bedeutet denn
                          Legacy Availability Payload is activated, thus the adapter cannot represent the availability of the devices!!
                          genau die Worte verstehe ich aber der Geamtkontext erschließt sich mir noch nicht so ganz. Welche Verfübgarkeit ist hier gemeint und warum ist dies ein Fehler. Wäre nett wenn mir jemand mal diese Einstellungen erklären könnte. Danke.
                          • J jay-jey
                            Moin mal ne Frage:
                            was bedeutet denn
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #487
                            @jay-jey seh dir die config im ersten Beitrag an
                            • B biker1602
                              @crunchip said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                              @biker1602 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                              configuration.yaml
                              Wie sieht die denn im Ganzen aus?
                              Das ist die Config
                              # Home Assistant integration (MQTT discovery)
                              homeassistant: false
                              # Enable the frontend, runs on port 8080 by default
                              frontend: true
                              # allow new device to join
                              # permit_join: true
                              # MQTT settings
                              mqtt:
                                # MQTT base topic for zigbee2mqtt MQTT messages
                                base_topic: zigbee2mqtt
                                # MQTT server URL
                                server: 'mqtt://localhost'
                                # MQTT server authentication, uncomment if required:
                                 user: biker1602
                                 password: Ulli1602
                              # Serial settings
                                # Achtung: Wenn Sie das Z2M-Add-on für HA verwenden, ist es besser, die Yaml-Konfigurationsdatei direkt zu bearbeiten
                              serial:
                              # Location of SLZB-06
                                port: tcp://192.168.57.90:6638
                                baudrate: 115200
                                adapter: zstack
                              # Grüne LED deaktivieren?
                                disable_led: false
                              # Ausgangsleistung auf max. 20 einstellen
                              advanced:
                                transmit_power: 20
                              # Advanced settings
                                network_key: GENERATE
                                pan_id: GENERATE
                                ext_pan_id: GENERATE
                              Drompf
                              #488
                              @biker1602 Hallo, ich weiß, die frage ist blöd, aber ich schaffe es einfach nicht im iobroker die configuration.yaml zu finden.
                              Bei mir schaut es genau gleich aus, er bekommt die Werte von den zigbee Sensoren, aber das gelbe Rufzeichen bleibt und er will dass ich die .yaml ergänze. Nur finde ich diese eben nicht.
                              Könnt ihr mir bitte auf die Sprünge helfen?
                              • D Drompf
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #489
                                @drompf sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                Diese Datei gibt es im ioBroker auch nicht. Du musst deine Installation von zigbee2mqtt.io finden - da findet sich auch die configuration.yaml.
                                A.
                                • AsgothianA Asgothian
                                  A.
                                  Drompf
                                  #490
                                  @asgothian oh mann, danke dir! Ja die Datei war am Loxberry :)
                                  Jetzt ist der Adapter endlich grün.
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D Drompf
                                    Robbi12
                                    #491
                                    Hallo. Bei mir kann backitup den Adapter nicht backupen. Ist hier ein Fehler?
                                    Ich habe ihn normal installiert. Läuf auch perfekt. Jedoch kein Backup mit backitup. Kein großer Fehler da er ja nur die Daten von mqtt holt, aber backitup bringt eben immer einen fehler
                                    • R Robbi12
                                      #492
                                      @robbi12 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                      Einen geheimen Fehler? Die sind immer schwer zu analysieren.
                                        Robbi12
                                        #493
                                        Hallo. Dies bringt er mir.
                                        • R Robbi12
                                          #494
                                          @robbi12
                                          Bitte keine Bildchens von Konsolen-Text.
                                          Dafür gibt es hier die CodeTags.
                                          Davor steht im Log? GDrive ist das einzige Backup-Ziel?
