  4. Test Adapter zigbee2mqtt
    6.3k
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.9k Aufrufe 45 Beobachtet
  • ioT4dbI ioT4db
    @toralt @biker1602 habt Ihr in den Einstellungen der Instanz auch den notwendigen Haken gesetzt? 6e479e40-d7d4-44bc-af71-790d5db006b9-grafik.png
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    toralt
    #476
    @iot4db nope, nachdem ich den Adapter immer nur update aber nie die Einstellungen kontrolliere, war mir das bis eben gar nicht bewusst. Wieder was gelernt, Danke! 😊👍
    << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
    • ioT4dbI ioT4db
      biker1602
      #477
      @iot4db
      Super Danke wenn sie auch nicht so schön sind wie bei Zigbee, aber es sind welche da. 😊
      1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
      • B biker1602
        @iot4db
        1Topf1 Offline
        1Topf1 Offline
        1Topf
        #478
        @biker1602 Dann ändere sie halt nach Deinen Wünschen.
          biker1602
          #479
          @arteck
          Ich habe ab und zu eine Fehlermeldung vom zigbee2mqtt Adapter.
          z2m: Exception while calling fromZigbee converter: Invalid version. Must be a string. Got type "undefined".}
          Was kann das sein? Es funktioniert aber alles.
          • B biker1602
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #480
            @biker1602 mehr konext..UND GANZE LOGS bitte
            • arteckA arteck
              biker1602
              schrieb am zuletzt editiert von biker1602
              #481
              @arteck said in Test Adapter zigbee2mqtt:
              Ich habe jetzt nochmal einen Log heruntergeladen und die Fehlermeldung rauskopiert.
              Es betrifft immer nur die Osram Steckdose glaube ich.
              2024-07-25 03:23:25.156 - error: zigbee2mqtt.0 (15440) z2m: Exception while calling fromZigbee converter: Invalid version. Must be a string. Got type "undefined".}
              2024-07-25 03:26:40.903 - warn: zigbee2mqtt.0 (15440) z2m: Failed to ping 'Osram Steckdose Küche' (attempt 1/2, ZCL command 0x7cb03eaa0a094194/3 genBasic.read(["zclVersion"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 33593 - 3 - 179 - 0 - 1 after 10000ms))
              Ich hoffe du kannst damit etwas anfangen. Oder benötigst du noch etwas?
              Der Stecker funktioniert aber.
              • B biker1602
                #482
                @biker1602
                sei froh, dass der Osram-Ledvance Kram überhaupt geht.. das Zeug hat keinen guten Ruf..
                • 1Topf1 1Topf
                  biker1602
                  #483
                  @1topf said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                  Das habe ich gemacht erst im Adapter Bilder deaktiviert danach die Bilder alle getauscht aber nachdem ich den Adapter neu gestartet habe waren sie alle wieder weg. Müssen die noch irgendwo gespeichert werden?
                  • B biker1602
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #484
                    @biker1602 das bringt dir nix.. da diese IMMER bei start geladen werden.auch wenn die links kaputt sind
                    muss ich im code fixen
                    • arteckA arteck
                      biker1602
                      #485
                      Das werde ich erst merken wenn es ein neues Update gibt oder?
                      • J Offline
                        jay-jey
                        #486
                        Moin mal ne Frage:
                        was bedeutet denn
                        Legacy Availability Payload is activated, thus the adapter cannot represent the availability of the devices!!
                        genau die Worte verstehe ich aber der Geamtkontext erschließt sich mir noch nicht so ganz. Welche Verfübgarkeit ist hier gemeint und warum ist dies ein Fehler. Wäre nett wenn mir jemand mal diese Einstellungen erklären könnte. Danke.
                        • J jay-jey
                          Moin mal ne Frage:
                          was bedeutet denn
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #487
                          @jay-jey seh dir die config im ersten Beitrag an
                          • B biker1602
                            @crunchip said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                            @biker1602 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                            configuration.yaml
                            Wie sieht die denn im Ganzen aus?
                            Das ist die Config
                            # Home Assistant integration (MQTT discovery)
                            homeassistant: false
                            # Enable the frontend, runs on port 8080 by default
                            frontend: true
                            # allow new device to join
                            # permit_join: true
                            # MQTT settings
                            mqtt:
                              # MQTT base topic for zigbee2mqtt MQTT messages
                              base_topic: zigbee2mqtt
                              # MQTT server URL
                              server: 'mqtt://localhost'
                              # MQTT server authentication, uncomment if required:
                               user: biker1602
                               password: Ulli1602
                            # Serial settings
                              # Achtung: Wenn Sie das Z2M-Add-on für HA verwenden, ist es besser, die Yaml-Konfigurationsdatei direkt zu bearbeiten
                            serial:
                            # Location of SLZB-06
                              port: tcp://192.168.57.90:6638
                              baudrate: 115200
                              adapter: zstack
                            # Grüne LED deaktivieren?
                              disable_led: false
                            # Ausgangsleistung auf max. 20 einstellen
                            advanced:
                              transmit_power: 20
                            # Advanced settings
                              network_key: GENERATE
                              pan_id: GENERATE
                              ext_pan_id: GENERATE
                            Drompf
                            #488
                            @biker1602 Hallo, ich weiß, die frage ist blöd, aber ich schaffe es einfach nicht im iobroker die configuration.yaml zu finden.
                            Bei mir schaut es genau gleich aus, er bekommt die Werte von den zigbee Sensoren, aber das gelbe Rufzeichen bleibt und er will dass ich die .yaml ergänze. Nur finde ich diese eben nicht.
                            Könnt ihr mir bitte auf die Sprünge helfen?
                            • D Drompf
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #489
                              @drompf sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                              Diese Datei gibt es im ioBroker auch nicht. Du musst deine Installation von zigbee2mqtt.io finden - da findet sich auch die configuration.yaml.
                              A.
                              • AsgothianA Asgothian
                                A.
                                Drompf
                                #490
                                @asgothian oh mann, danke dir! Ja die Datei war am Loxberry :)
                                Jetzt ist der Adapter endlich grün.
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D Drompf
                                  Robbi12
                                  #491
                                  Hallo. Bei mir kann backitup den Adapter nicht backupen. Ist hier ein Fehler?
                                  Ich habe ihn normal installiert. Läuf auch perfekt. Jedoch kein Backup mit backitup. Kein großer Fehler da er ja nur die Daten von mqtt holt, aber backitup bringt eben immer einen fehler
                                  • R Robbi12
                                    #492
                                    @robbi12 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                    Einen geheimen Fehler? Die sind immer schwer zu analysieren.
                                      Robbi12
                                      #493
                                      Hallo. Dies bringt er mir.
                                      • R Robbi12
                                        #494
                                        @robbi12
                                        Bitte keine Bildchens von Konsolen-Text.
                                        Dafür gibt es hier die CodeTags.
                                        Davor steht im Log? GDrive ist das einzige Backup-Ziel?
                                          @robbi12
                                          Robbi12
                                          schrieb am zuletzt editiert von Robbi12
                                          #495
                                          @thomas-braun Ja das ist das einzige Sicherungsverzeichnis. Komisch ist für mich, dass er zigbee0 sichert. Das dürfte gar nicht mehr da sein, da ich den zigbee adapter gelöscht habe.
                                          09:52:01.881INFOguiBackup gestartet ...
                                          09:52:03.650DEBUGiobrokerhost.IoBroker 16072 states saved
                                          09:52:03.693DEBUGiobrokerhost.IoBroker 20015 objects saved
                                          09:52:04.742DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_10_27-09_52_03_backupiobroker.tar.gz
                                          09:52:04.799DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                                          09:52:05.761DEBUGiobrokerdone
                                          09:52:06.816DEBUGzigbeefound zigbee database: zigbee.0
                                          09:52:06.858DEBUGzigbeedone
                                          09:52:07.027DEBUGzigbee2mqttCreated zigbee2mqtt directory
                                          09:52:07.044DEBUGzigbee2mqttdone
                                          09:52:07.054DEBUGzigbee2mqttzigbee2mqtt tmp directory "/opt/iobroker/backups/zigbee2mqtt_tmp" successfully deleted
                                          09:52:07.278DEBUGjarvisCreated jarvis_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0"
                                          09:52:07.296DEBUGjarvisCreated jarvis_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis1"
                                          09:52:07.316DEBUGjarvisfound Jarvis Instance: 1
                                          09:52:07.331DEBUGjarvisstart Jarvis Backup for Instance 1...
                                          09:52:07.379DEBUGjarvis/opt/iobroker/iobroker-data/jarvis/1 copy success!
                                          09:52:07.397DEBUGjarvisCreated states_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis1/states"
                                          09:52:07.415DEBUGjarvis/opt/iobroker/iobroker-data/jarvis/0 copy success!
                                          09:52:07.427DEBUGjarvisCreated states_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0/states"
                                          09:52:08.593DEBUGjarvisTry deleting the Jarvis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis1"
                                          09:52:08.603DEBUGjarvisJarvis tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpJavis1" successfully deleted
                                          09:52:08.632DEBUGjarvisBackup created: /opt/iobroker/backups/jarvis.1_2024_10_27-09_52_08_backupiobroker.tar.gz
                                          09:52:09.726DEBUGjarvisTry deleting the Jarvis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0"
                                          09:52:09.738DEBUGjarvisJarvis tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0" successfully deleted
                                          09:52:09.828DEBUGjarvisBackup created: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2024_10_27-09_52_08_backupiobroker.tar.gz
                                          09:52:09.831DEBUGjarvisdone
                                          09:52:10.052DEBUGjavascriptsCreated javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                          09:52:10.131DEBUGjavascriptsfound Script: Alles_Aus_Schalter
                                          09:52:10.273DEBUGjavascriptsfound Script: Anwesenheit
                                          09:52:10.424DEBUGjavascriptsfound Script: Briefkasten
                                          09:52:10.573DEBUGjavascriptsfound Script: Doorbird
                                          09:52:10.725DEBUGjavascriptsfound Script: Gang
                                          09:52:10.875DEBUGjavascriptsfound Script: Hauptschalter_Markise
                                          09:52:11.027DEBUGjavascriptsfound Script: Ansagelautstärke
                                          09:52:11.178DEBUGjavascriptsfound Script: Heizungssteuerung_Bad
                                          09:52:11.328DEBUGjavascriptsfound Script: Heizungssteuerung_Bügelzimmer
                                          09:52:11.489DEBUGjavascriptsfound Script: Heizungssteuerung_Gästezimmer
                                          09:52:11.636DEBUGjavascriptsfound Script: Heizungssteuerung_Schlafzimmer
                                          09:52:11.780DEBUGjavascriptsfound Script: Heizungssteuerung_Toilette
                                          09:52:11.931DEBUGjavascriptsfound Script: Heizungssteuerung_Wohnzimmer
                                          09:52:12.083DEBUGjavascriptsfound Script: Sommer-_Winterbetrieb
                                          09:52:12.234DEBUGjavascriptsfound Script: Kaffeemaschine
                                          09:52:12.385DEBUGjavascriptsfound Script: Ladesteuerung
                                          09:52:12.537DEBUGjavascriptsfound Script: Lautsprecher
                                          09:52:12.690DEBUGjavascriptsfound Script: Lichter_Wohnzimmer_an
                                          09:52:12.840DEBUGjavascriptsfound Script: Manuell_Tablet
                                          09:52:13.007DEBUGjavascriptsfound Script: Nachtcheck
                                          09:52:13.140DEBUGjavascriptsfound Script: Schalter_Rollo
                                          09:52:13.291DEBUGjavascriptsfound Script: Schalter_Schlafzimmer
                                          09:52:13.440DEBUGjavascriptsfound Script: Spülmaschine
                                          09:52:13.595DEBUGjavascriptsfound Script: Status_Türöffner
                                          09:52:13.739DEBUGjavascriptsfound Script: Trockner
                                          09:52:13.893DEBUGjavascriptsfound Script: Türstatus_bei_Abwesenheit_offen
                                          09:52:14.041DEBUGjavascriptsfound Script: Türöffnung_Licht_draußen
                                          09:52:14.192DEBUGjavascriptsfound Script: Volvo
                                          09:52:14.344DEBUGjavascriptsfound Script: Vorhaus
                                          09:52:14.495DEBUGjavascriptsfound Script: Wandtablet
                                          09:52:14.644DEBUGjavascriptsfound Script: Sommer_Winterzeit
                                          09:52:14.795DEBUGjavascriptsfound Script: Warmwasser_Boost
                                          09:52:14.945DEBUGjavascriptsfound Script: Warmwasser_Urlaub
                                          09:52:15.096DEBUGjavascriptsfound Script: Warmwasser_automatische_Umschaltung_Sommer_Winter
                                          09:52:15.246DEBUGjavascriptsfound Script: Waschmaschine
                                          09:52:15.400DEBUGjavascriptsfound Script: Wasserzähler
                                          09:52:15.555DEBUGjavascriptsfound Script: Wohnzimmer
                                          09:52:15.698DEBUGjavascriptsfound Script: Zirkulation
                                          09:52:15.847DEBUGjavascriptsfound Script: Kaminofen
                                          09:52:15.997DEBUGjavascriptsfound Script: Schalter_Wohnzimmer
                                          09:52:16.148DEBUGjavascriptsfound Script: Bad_Schalter_rechts
                                          09:52:16.307DEBUGjavascriptsfound Script: Bad_Schalter_links
                                          09:52:16.451DEBUGjavascriptsfound Script: Dimmschalter_Holzwand
                                          09:52:16.600DEBUGjavascriptsfound Script: Bad_Rolloschaltung
                                          09:52:16.752DEBUGjavascriptsfound Script: Bad_Lichtschaltung
                                          09:52:16.902DEBUGjavascriptsfound Script: Volvo_Trip
                                          09:52:17.073DEBUGjavascriptsTry deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                          09:52:17.076DEBUGjavascriptsJavascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                                          09:52:17.115DEBUGjavascriptsBackup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2024_10_27-09_52_11_backupiobroker.tar.gz
                                          09:52:17.118DEBUGjavascriptsdone
                                          09:52:18.440DEBUGgoogledriveGoogle Drive: Copy iobroker_2024_10_27-09_52_03_backupiobroker.tar.gz...
                                          09:52:21.835DEBUGgoogledriveGoogle Drive: Copy zigbee.0_2024_10_27-09_52_08_backupiobroker.tar.gz...
                                          09:52:23.957ERRORgoogledriveGoogle Drive: File "/opt/iobroker/backups/zigbee2mqtt_2024_10_27-09_52_08_backupiobroker.tar.gz" not found
                                          09:52:24.069DEBUGgoogledriveGoogle Drive: Copy jarvis.1_2024_10_27-09_52_08_backupiobroker.tar.gz...
                                          09:52:29.010DEBUGgoogledriveGoogle Drive: Copy jarvis.0_2024_10_27-09_52_08_backupiobroker.tar.gz...
                                          09:52:36.265DEBUGgoogledriveGoogle Drive: Copy javascripts_2024_10_27-09_52_11_backupiobroker.tar.gz...
                                          09:52:38.444DEBUGgoogledrivedone
                                          09:52:38.608ERRORcleanBackup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                          09:52:38.626DEBUGcleandone
                                          09:52:38.732DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
                                          09:52:38.817DEBUGhistoryHTMLdone
                                          09:52:38.972DEBUGhistoryJSONnew history json values created
                                          09:52:39.014DEBUGhistoryJSONdone
                                          09:52:41.482DEBUGnotificationAdmin notification will be sent
                                          09:52:41.523DEBUGnotificationdone
                                          09:52:41.632INFOguiDas Backup wurde erfolgreich erstellt!
                                          ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
