  4. Test Adapter zigbee2mqtt
    6.3k
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.9k Aufrufe 45 Beobachtet
  • B biker1602
    @arteck said in Test Adapter zigbee2mqtt:
    prüfe nochmal alles angefangen von zigbee2mqtt (läuft es ohne fehler) dann den adapter verbindet sich dieser mit zigbee2mqtt ohne fehler..
    Ich habe jetzt erst bei HA ein Backup eingespielt den den SLZB neu gestartet und ich kann jetzt wieder Geräte anlernen und obwohl ich availability: true hinterlegt habe, zeigt er mir unter Objekte die Geräte mit Gelb und als nicht verbunden an.
    Die Geräte reagieren aber so z.B Bewegungsmelder oder so. Das macht mich stutzig.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #461
    @biker1602 hast du alle gesetzt
    advanced:
         legacy_api: false
         legacy_availability_payload: false
         output: json
    device_options:
         legacy: false
    availability: true
    • arteckA arteck
      advanced:
           legacy_api: false
           output: json
      device_options:
           legacy: false
      availability: true
      biker1602
      #462
      @arteck
      device options: stand nicht drin alles andere ja und jetzt sind sie auch Grün.👍 👍
      Eine Frage habe ich noch. Wieso werden auf dem Dashbord nicht alle Geräte angezeigt?
      Unter Geräte sind sie alle da.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #463
        @biker1602 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
        auf dem Dashbord
        auf welchen Dashboard ?
          tritor
          #464
          hab den Adapter nun erfolgreich am Laufen.
          Einzig, im log scheint folgendes auf:
          zigbee2mqtt.0 2024-07-14 11:47:16.010	warn	No image for device model: ICPSHC24-10EU-IL-1/ICPSHC24-10EU-IL-2 found!
          zigbee2mqtt.0 2024-07-14 11:47:16.007	warn	AxiosError: Request failed with status code 404
          Meldung ist ja eindeutig, daß eben das Bild fehlt.
          Im Adapter ist der Haken im Setup gesetzt:
          und im z2m server ist das Bild auch ersichtlich:
          Frage: wie kriege ich das Bild im ioB rein und die Fehlermeldung weg?
          Gernot
          Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
          ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
          Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
          Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
          DolomitiD arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tritor
            DolomitiD Offline
            DolomitiD Offline
            Dolomiti
            #465
            @tritor
            Da war mal was mit einer falschen Dateiendung der Icons. Ich hatte das Problem zwar mit dem Zigbee-Adapter, aber der holt sich die Icons auch von Z2M. Evtl. ist hier das gleiche Problem.
            https://forum.iobroker.net/post/1160809
            Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
            • T tritor
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #466
              @tritor muss ich mal schauen..
              da ist weider mal eas zusammengesetztes was der adater nicht finden kann
              • arteckA arteck
                auf dem Dashbord
                biker1602
                #467
                @arteck
                Wieso werden keine Symbole unter Objekte angezeigt so wie unter dem normalen Zigbee Adpter? ist das eine Einstellungssache?
                arteckA T 2 Antworten Letzte Antwort
                • B biker1602
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #468
                  @biker1602 hast du ein Filter an ?? die sind bestimmt da
                    biker1602
                    #469
                    Nicht das ich wüßte im normalen Zigbee Adapter waren sie drin und im zigbee2mqtt Adapter kann ich auch nichts finden oder meinst du in der configuration.yaml?
                    • B biker1602
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #470
                      @biker1602 nein das liegt an der darstellung im Admin adapter..
                      mal den cache gelöscht ? vom Browser
                      • arteckA arteck
                        biker1602
                        schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                        #471
                        Cache habe ich gelöscht und an den Einstellungen habe ich nichts geändert. Im Zigbee Adapter sind sie ja noch drin wenn auch deaktiviert.
                        • B biker1602
                          @arteck
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          toralt
                          #472
                          @biker1602 ich benutze den Adapter schon länger als 12 Monate und kann mich nicht daran erinnern dort jemals Symbole gesehen zu haben. Habe eben noch mal nachgeschaut, hab dort keine. Also für mich sieht das daher völlig i.O. aus.
                          In zigbee2mqtt selbst, ja, aber unter objekten vom adapter, nein
                          << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
                          • T toralt
                            biker1602
                            #473
                            @toralt
                            Danke für die Info. 👍
                            • B biker1602
                              @toralt
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              toralt
                              #474
                              @biker1602 hier noch ein screenshot
                              ioT4dbI 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T toralt
                                ioT4dbI Online
                                ioT4dbI Online
                                ioT4db
                                #475
                                @toralt @biker1602 habt Ihr in den Einstellungen der Instanz auch den notwendigen Haken gesetzt? 6e479e40-d7d4-44bc-af71-790d5db006b9-grafik.png
                                T B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ioT4dbI ioT4db
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  toralt
                                  #476
                                  @iot4db nope, nachdem ich den Adapter immer nur update aber nie die Einstellungen kontrolliere, war mir das bis eben gar nicht bewusst. Wieder was gelernt, Danke! 😊👍
                                  • ioT4dbI ioT4db
                                    biker1602
                                    #477
                                    @iot4db
                                    Super Danke wenn sie auch nicht so schön sind wie bei Zigbee, aber es sind welche da. 😊
                                    1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B biker1602
                                      @iot4db
                                      1Topf1 Offline
                                      1Topf1 Offline
                                      1Topf
                                      #478
                                      @biker1602 Dann ändere sie halt nach Deinen Wünschen.
                                        biker1602
                                        #479
                                        @arteck
                                        Ich habe ab und zu eine Fehlermeldung vom zigbee2mqtt Adapter.
                                        z2m: Exception while calling fromZigbee converter: Invalid version. Must be a string. Got type "undefined".}
                                        Was kann das sein? Es funktioniert aber alles.
                                        • B biker1602
                                          @arteck
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #480
                                          @biker1602 mehr konext..UND GANZE LOGS bitte
