  4. Test Adapter zigbee2mqtt
    6.3k
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.9k Aufrufe 45 Beobachtet
    @biker1602 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
    configuration.yaml
    Wie sieht die denn im Ganzen aus?
    biker1602
    #452
    @crunchip said in Test Adapter zigbee2mqtt:
    configuration.yaml
    Das ist Protokoll im iobroker da ist nicht mehr.
      configuration.yaml
      biker1602
      #453
      configuration.yaml
      Das ist die Config
      # Home Assistant integration (MQTT discovery)
      homeassistant: false
      # Enable the frontend, runs on port 8080 by default
      frontend: true
      # allow new device to join
      # permit_join: true
      # MQTT settings
      mqtt:
        # MQTT base topic for zigbee2mqtt MQTT messages
        base_topic: zigbee2mqtt
        # MQTT server URL
        server: 'mqtt://localhost'
        # MQTT server authentication, uncomment if required:
         user: biker1602
         password: Ulli1602
      # Serial settings
        # Achtung: Wenn Sie das Z2M-Add-on für HA verwenden, ist es besser, die Yaml-Konfigurationsdatei direkt zu bearbeiten
      serial:
      # Location of SLZB-06
        port: tcp://192.168.57.90:6638
        baudrate: 115200
        adapter: zstack
      # Grüne LED deaktivieren?
        disable_led: false
      # Ausgangsleistung auf max. 20 einstellen
      advanced:
        transmit_power: 20
      # Advanced settings
        network_key: GENERATE
        pan_id: GENERATE
        ext_pan_id: GENERATE
      crunchipC D 2 Antworten Letzte Antwort
      • B biker1602
        configuration.yaml
        Das ist die Config
        frontend: true
        # permit_join: true
        # MQTT settings
        mqtt:
          # MQTT server URL
           user: biker1602
           password: Ulli1602
        # Serial settings
        serial:
          baudrate: 115200
          adapter: zstack
          disable_led: false
        advanced:
          transmit_power: 20
        # Advanced settings
          pan_id: GENERATE
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #454
        @biker1602 da fehlt bisserl was, im ersten Beitrag steht was zwingend eingetragen werden muss und in der Adapterbeschreibung steht es etwas ausführlicher
          biker1602
          schrieb am zuletzt editiert von biker1602
          #455
          Ich mache einen anderen Tag weiter oder lasse es ganz. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
          Kann mir jemand sagen wie ich das ganze in putty deinstallieren kann das auch alles verschwindet und nicht irgendwo noch versteckte Dateien sind dich nicht gelöscht werden?
          • B biker1602
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #456
            @biker1602 es gibt keine versteckten Datei .. bist ja nicht unter Windows
            und wenn du die config richtig machst dann geht das auch..man muss sich halt einlesen.. es ist nicht reinstöpseln ..fettisch
            es ist alles gut Dokumentiert (wozu schreiben wir den quatsch)
              biker1602
              #457
              @arteck said in Test Adapter zigbee2mqtt:
              Entschuldigung Vielleicht war ich ja gestern auch genervt weil es nicht funktioniert hat. Ich hatte es dann gestern doch noch hinbekommen und war auch glücklich das ich Geräte anlernen konnte. Heute Morgen denke ich mal sehen was bei HA passiert und da war der Adapter auch zu sehen. Ich in meinem Übermut wollte ihne konfigurieren und habe plötzlich Panik bekommen und abgebrochen. seitdem kann ich keine Geräte mehr anlernen und es kommt ein Roter Warnhinweis unter Protokolle.
              zh:zstack:znp: Error while parsing to ZpiObject 'TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name') at Function.readParameters (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/zpiObject.ts:88:63) at Function.fromUnpiFrame (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/zpiObject.ts:73:30) at Znp.onUnpiParsed (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:93:38) at Parser.emit (node:events:519:28) at Parser.parseNext (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/unpi/parser.ts:45:26) at Parser._transform (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/unpi/parser.ts:19:14) at Parser.Transform._write (node:internal/streams/transform:171:8) at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:564:12) at _write (node:internal/streams/writable:493:10) at Parser.Writable.write (node:internal/streams/writable:502:10)'
              Das kann doch nur mit dem HA zusamenhängen oder? Ich hatte in der Configurationstatei nachgesehen da war eine Zeile mit HA dazu gekommen. Die habe ich gelöscht aber das hat das Problem nicht behoben. Hast du eine Ahnung was ich da noch machen kann?
              2024-07-12 00:00:00.009 - info: hekr.0 (65528) Scheduled restart.
              2024-07-12 00:00:00.032 - info: hekr.0 (65528) terminating
              2024-07-12 00:00:00.032 - info: hekr.0 (65528) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2024-07-12 00:00:00.523 - info: hekr.0 (65528) terminating
              2024-07-12 00:00:01.000 - debug: javascript.0 (64883) [sunTimeSchedules] Times: {"solarNoon":"2024-07-12T11:24:45.080Z","nadir":"2024-07-12T23:24:45.080Z","sunrise":"2024-07-12T03:12:14.591Z","sunset":"2024-07-12T19:37:15.569Z","sunriseEnd":"2024-07-12T03:16:42.195Z","sunsetStart":"2024-07-12T19:32:47.965Z","dawn":"2024-07-12T02:25:23.002Z","dusk":"2024-07-12T20:24:07.158Z","nauticalDawn":"2024-07-12T01:14:32.792Z","nauticalDusk":"2024-07-12T21:34:57.368Z","nightEnd":null,"night":null,"goldenHourEnd":"2024-07-12T04:06:04.637Z","goldenHour":"2024-07-12T18:43:25.523Z"}
              2024-07-12 00:00:01.023 - debug: javascript.0 (64883) [sunTimeSchedules] Next: 2024-07-12T22:00:01.000Z
              2024-07-12 00:00:02.476 - info: hekr.0 (98780) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hekr, node: v20.15.1, js-controller: 5.0.19
              2024-07-12 00:00:03.511 - info: hekr.0 (98780) Login successful
              2024-07-12 00:00:04.163 - info: hekr.0 (98780) 1 devices found.
              2024-07-12 00:00:04.479 - info: hekr.0 (98780) 1 template found.
              2024-07-12 00:00:08.690 - info: feiertage.0 (98901) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage, node: v20.15.1, js-controller: 5.0.19
              2024-07-12 00:00:08.824 - info: feiertage.0 (98901) Next holiday: Tag der deutschen Einheit is in 83 days on 03.10.2024
              2024-07-12 00:00:08.831 - info: feiertage.0 (98901) all objects written
              2024-07-12 00:00:08.875 - info: feiertage.0 (98901) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-07-12 02:01:17.300 - warn: fb-checkpresence.0 (66044) checkDevices: getDeviceList: AxiosError maxContentLength size of -1 exceeded
              2024-07-12 03:00:11.924 - warn: broadlink2.0 (99046) device RM:RMMINI-1a-02-40 not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.57.109,80,10039,Broadlink Mini,0,[object Object],78:0f:77:1a:02:40,RM,RM:RMMINI-1a-02-40,0x2737,RM Mini,RMMINI-1a-02-40,RM:RMMINI-1a-02-40,50
              2024-07-12 04:46:32.180 - warn: fb-checkpresence.0 (66044) checkDevices: getDeviceList: AxiosError maxContentLength size of -1 exceeded
              2024-07-12 05:04:03.167 - info: javascript.0 (64883) script.js.Meine_Schalter.Büro.Test_Telegram_Menü:
              2024-07-12 06:00:00.009 - info: hekr.0 (98780) Scheduled restart.
              2024-07-12 06:00:00.015 - info: hekr.0 (98780) terminating
              2024-07-12 06:00:00.015 - info: hekr.0 (98780) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2024-07-12 06:00:00.515 - info: hekr.0 (98780) terminating
              2024-07-12 06:00:02.482 - info: hekr.0 (99264) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hekr, node: v20.15.1, js-controller: 5.0.19
              2024-07-12 06:00:03.257 - info: hekr.0 (99264) Login successful
              2024-07-12 06:00:03.876 - info: hekr.0 (99264) 1 devices found.
              2024-07-12 06:00:04.723 - info: hekr.0 (99264) 1 template found.
              2024-07-12 06:31:34.430 - info: javascript.0 (64883) script.js.Meine_Schalter.Küche.Kaffemaschine: Bitteschön, Dein Kaffeeautomat einschalten und spülen ist fertig
              2024-07-12 06:39:06.821 - info: javascript.0 (64883) script.js.Meine_Schalter.Küche.Kaffemaschine: Bitteschön, Dein Caffè Crema ist fertig
              2024-07-12 06:44:13.448 - info: javascript.0 (64883) script.js.Meine_Schalter.Küche.Kaffemaschine: Bitteschön, Dein Caffè Crema ist fertig
              2024-07-12 06:45:48.277 - warn: zigbee2mqtt.0 (98069) z2m: Device '0x00158d000487408c' left the network
              2024-07-12 06:58:14.862 - info: javascript.0 (64883) Stopping script script.js.Meine_Schalter.Schlafzimmer.Ventilator
              2024-07-12 06:58:14.907 - info: javascript.0 (64883) Start JavaScript script.js.Meine_Schalter.Schlafzimmer.Ventilator (Blockly)
              2024-07-12 06:58:14.925 - info: javascript.0 (64883) script.js.Meine_Schalter.Schlafzimmer.Ventilator: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2024-07-12 07:25:00.649 - info: javascript.0 (64883) Stopping script script.js.Meine_Schalter.Küche.Musik_Küche_Bewegungsmelder
              2024-07-12 07:25:00.696 - info: javascript.0 (64883) Start JavaScript script.js.Meine_Schalter.Küche.Musik_Küche_Bewegungsmelder (Blockly)
              2024-07-12 07:25:00.711 - info: javascript.0 (64883) script.js.Meine_Schalter.Küche.Musik_Küche_Bewegungsmelder: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2024-07-12 07:38:11.826 - error: zigbee2mqtt.0 (98069) zh:zstack:znp: Error while parsing to ZpiObject 'TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
              2024-07-12 07:44:33.170 - warn: zigbee2mqtt.0 (98069) z2m: Failed to ping 'Osram Steckdose Küche' (attempt 1/2, ZCL command 0x7cb03eaa0a094194/3 genBasic.read(["zclVersion"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":33593,"destendpoint":3,"srcendpoint":1,"clusterid":0,"transid":211,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer","data":[16,87,0,0,0]}}' failed with status '(0x02: INVALID_PARAM)' (expected '(0x00: SUCCESS)')))
              2024-07-12 07:44:36.178 - warn: zigbee2mqtt.0 (98069) z2m: Failed to ping 'Osram Steckdose Küche' (attempt 2/2, ZCL command 0x7cb03eaa0a094194/3 genBasic.read(["zclVersion"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":33593,"destendpoint":3,"srcendpoint":1,"clusterid":0,"transid":212,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer","data":[16,88,0,0,0]}}' failed with status '(0x02: INVALID_PARAM)' (expected '(0x00: SUCCESS)')))
              2024-07-12 07:54:37.189 - warn: zigbee2mqtt.0 (98069) z2m: Failed to ping 'Osram Steckdose Küche' (attempt 1/1, ZCL command 0x7cb03eaa0a094194/3 genBasic.read(["zclVersion"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":33593,"destendpoint":3,"srcendpoint":1,"clusterid":0,"transid":213,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer","data":[16,89,0,0,0]}}' failed with status '(0x02: INVALID_PARAM)' (expected '(0x00: SUCCESS)')))
              2024-07-12 07:56:06.936 - error: zigbee2mqtt.0 (98069) z2m: Request 'zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join' failed with error: 'SREQ '--> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0}' failed with status '(0xc2: NWK_INVALID_REQUEST)' (expected '(0x00: SUCCESS)')'
              2024-07-12 07:56:16.769 - error: zigbee2mqtt.0 (98069) z2m: Request 'zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join' failed with error: 'SREQ '--> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0}' failed with status '(0xc2: NWK_INVALID_REQUEST)' (expected '(0x00: SUCCESS)')'
              2024-07-12 07:56:23.430 - error: zigbee2mqtt.0 (98069) z2m: Request 'zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join' failed with error: 'SREQ '--> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0}' failed with status '(0xc2: NWK_INVALID_REQUEST)' (expected '(0x00: SUCCESS)')'
              2024-07-12 07:56:30.058 - error: zigbee2mqtt.0 (98069) z2m: Request 'zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join' failed with error: 'SREQ '--> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0}' failed with status '(0xc2: NWK_INVALID_REQUEST)' (expected '(0x00: SUCCESS)')'
              2024-07-12 07:56:41.258 - error: zigbee2mqtt.0 (98069) z2m: Request 'zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join' failed with error: 'SREQ '--> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0}' failed with status '(0xc2: NWK_INVALID_REQUEST)' (expected '(0x00: SUCCESS)')'
              2024-07-12 07:57:31.211 - error: zigbee2mqtt.0 (98069) z2m: Request 'zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join' failed with error: 'SREQ '--> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0}' failed with status '(0xc2: NWK_INVALID_REQUEST)' (expected '(0x00: SUCCESS)')'
              2024-07-12 07:58:51.162 - error: zigbee2mqtt.0 (98069) z2m: Request 'zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join' failed with error: 'SREQ '--> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0}' failed with status '(0xc2: NWK_INVALID_REQUEST)' (expected '(0x00: SUCCESS)')'
              2024-07-12 08:00:12.992 - error: zigbee2mqtt.0 (98069) z2m: Request 'zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join' failed with error: 'SREQ '--> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0}' failed with status '(0xc2: NWK_INVALID_REQUEST)' (expected '(0x00: SUCCESS)')'
              2024-07-12 08:00:19.085 - error: zigbee2mqtt.0 (98069) z2m: Request 'zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join' failed with error: 'SREQ '--> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0}' failed with status '(0xc2: NWK_INVALID_REQUEST)' (expected '(0x00: SUCCESS)')'
              2024-07-12 08:00:45.364 - error: zigbee2mqtt.0 (98069) z2m: Request 'zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join' failed with error: 'SREQ '--> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0}' failed with status '(0xc2: NWK_INVALID_REQUEST)' (expected '(0x00: SUCCESS)')'
              2024-07-12 08:02:50.022 - error: zigbee2mqtt.0 (98069) z2m: Request 'zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join' failed with error: 'SREQ '--> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0}' failed with status '(0xc2: NWK_INVALID_REQUEST)' (expected '(0x00: SUCCESS)')'
              2024-07-12 08:04:38.197 - warn: zigbee2mqtt.0 (98069) z2m: Failed to ping 'Osram Steckdose Küche' (attempt 1/1, ZCL command 0x7cb03eaa0a094194/3 genBasic.read(["zclVersion"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":33593,"destendpoint":3,"srcendpoint":1,"clusterid":0,"transid":214,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer","data":[16,90,0,0,0]}}' failed with status '(0x02: INVALID_PARAM)' (expected '(0x00: SUCCESS)')))
              2024-07-12 08:07:40.767 - error: zigbee2mqtt.0 (98069) z2m: Request 'zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join' failed with error: 'SREQ '--> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0}' failed with status '(0xc2: NWK_INVALID_REQUEST)' (expected '(0x00: SUCCESS)')'
              2024-07-12 08:11:40.196 - error: zigbee2mqtt.0 (98069) z2m: Request 'zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join' failed with error: 'SREQ '--> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0}' failed with status '(0xc2: NWK_INVALID_REQUEST)' (expected '(0x00: SUCCESS)')'
              2024-07-12 08:11:50.666 - error: zigbee2mqtt.0 (98069) z2m: Request 'zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join' failed with error: 'SREQ '--> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0}' failed with status '(0xc2: NWK_INVALID_REQUEST)' (expected '(0x00: SUCCESS)')'
              2024-07-12 08:14:39.206 - warn: zigbee2mqtt.0 (98069) z2m: Failed to ping 'Osram Steckdose Küche' (attempt 1/1, ZCL command 0x7cb03eaa0a094194/3 genBasic.read(["zclVersion"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":33593,"destendpoint":3,"srcendpoint":1,"clusterid":0,"transid":215,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer","data":[16,91,0,0,0]}}' failed with status '(0x02: INVALID_PARAM)' (expected '(0x00: SUCCESS)')))
              2024-07-12 08:18:41.767 - error: zigbee2mqtt.0 (98069) z2m: Request 'zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join' failed with error: 'SREQ '--> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0}' failed with status '(0xc2: NWK_INVALID_REQUEST)' (expected '(0x00: SUCCESS)')'
              2024-07-12 08:18:50.614 - error: zigbee2mqtt.0 (98069) z2m: Request 'zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join' failed with error: 'SREQ '--> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0}' failed with status '(0xc2: NWK_INVALID_REQUEST)' (expected '(0x00: SUCCESS)')'
              2024-07-12 08:24:40.215 - warn: zigbee2mqtt.0 (98069) z2m: Failed to ping 'Osram Steckdose Küche' (attempt 1/1, ZCL command 0x7cb03eaa0a094194/3 genBasic.read(["zclVersion"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":33593,"destendpoint":3,"srcendpoint":1,"clusterid":0,"transid":216,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer","data":[16,92,0,0,0]}}' failed with status '(0x02: INVALID_PARAM)' (expected '(0x00: SUCCESS)')))
              • B biker1602
                @martinp said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                @biker1602 Okay, also arbeitest Du mit einer dem zigbee2mqtt Adapter vorgeschalteten zigbee2MQTT Server - Instanz...
                Ich weiß schon garnichts mehr. Den SLZB-06 habe ich erst kurz. Mein Plan war Zigbee2mqtt zu nutzen und den anderen (sonoff) und den Zigbee Adapter zu deaktivieren.
                Ich bekommen zigbee2mqtt aber nicht deinstalliert um alles nochmal neu zu machen.
                Wenn ich den Status abfrage kommt folgende Meldung
                biker1602@iobroker:~$ systemctl status zigbee2mqtt.service
                ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
                     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
                     Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Thu 2024-07-11 11:00:35 CEST; 2s ago
                    Process: 72010 ExecStart=/usr/bin/node index.js (code=exited, status=1/FAILURE)
                   Main PID: 72010 (code=exited, status=1/FAILURE)
                        CPU: 562ms
                1Topf1 Offline
                1Topf1 Offline
                1Topf
                #458
                Nur falls es dich noch interessiert, wie man es löscht:
                sudo rm -rf /opt/zigbee2mqtt
                • 1Topf1 1Topf
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #459
                  @1topf sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                  /opt/zigbee2mqtt
                  wenns da installiert wurde....
                  das ist jetzt nicht dein erst oder.. währe da dein Haus explodiert oder hättest du das Internet damit gelöscht oder wie...
                  kein plan was du da anstellst .. vor allem im HA bareich..
                  prüfe nochmal alles angefangen von zigbee2mqtt (läuft es ohne fehler) dann den adapter verbindet sich dieser mit zigbee2mqtt ohne fehler..
                    biker1602
                    #460
                    Ich habe jetzt erst bei HA ein Backup eingespielt den den SLZB neu gestartet und ich kann jetzt wieder Geräte anlernen und obwohl ich availability: true hinterlegt habe, zeigt er mir unter Objekte die Geräte mit Gelb und als nicht verbunden an.
                    Die Geräte reagieren aber so z.B Bewegungsmelder oder so. Das macht mich stutzig.
                    • B biker1602
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #461
                      @biker1602 hast du alle gesetzt
                      advanced:
                           legacy_api: false
                           legacy_availability_payload: false
                           output: json
                      device_options:
                           legacy: false
                      availability: true
                      • arteckA arteck
                        advanced:
                             legacy_api: false
                             output: json
                        device_options:
                             legacy: false
                        availability: true
                        biker1602
                        #462
                        @arteck
                        device options: stand nicht drin alles andere ja und jetzt sind sie auch Grün.👍 👍
                        Eine Frage habe ich noch. Wieso werden auf dem Dashbord nicht alle Geräte angezeigt?
                        Unter Geräte sind sie alle da.
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #463
                          auf dem Dashbord
                          auf welchen Dashboard ?
                            tritor
                            #464
                            hab den Adapter nun erfolgreich am Laufen.
                            Einzig, im log scheint folgendes auf:
                            zigbee2mqtt.0 2024-07-14 11:47:16.010	warn	No image for device model: ICPSHC24-10EU-IL-1/ICPSHC24-10EU-IL-2 found!
                            zigbee2mqtt.0 2024-07-14 11:47:16.007	warn	AxiosError: Request failed with status code 404
                            Meldung ist ja eindeutig, daß eben das Bild fehlt.
                            Im Adapter ist der Haken im Setup gesetzt:
                            und im z2m server ist das Bild auch ersichtlich:
                            Frage: wie kriege ich das Bild im ioB rein und die Fehlermeldung weg?
                            Gernot
                            Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                            ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                            Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                            Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                            DolomitiD arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tritor
                              DolomitiD Offline
                              DolomitiD Offline
                              Dolomiti
                              #465
                              @tritor
                              Da war mal was mit einer falschen Dateiendung der Icons. Ich hatte das Problem zwar mit dem Zigbee-Adapter, aber der holt sich die Icons auch von Z2M. Evtl. ist hier das gleiche Problem.
                              https://forum.iobroker.net/post/1160809
                              Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                              • T tritor
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #466
                                @tritor muss ich mal schauen..
                                da ist weider mal eas zusammengesetztes was der adater nicht finden kann
                                • arteckA arteck
                                  auf dem Dashbord
                                  biker1602
                                  #467
                                  @arteck
                                  Wieso werden keine Symbole unter Objekte angezeigt so wie unter dem normalen Zigbee Adpter? ist das eine Einstellungssache?
                                  arteckA T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B biker1602
                                    @arteck
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #468
                                    @biker1602 hast du ein Filter an ?? die sind bestimmt da
                                      biker1602
                                      #469
                                      Nicht das ich wüßte im normalen Zigbee Adapter waren sie drin und im zigbee2mqtt Adapter kann ich auch nichts finden oder meinst du in der configuration.yaml?
                                      • B biker1602
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #470
                                        @biker1602 nein das liegt an der darstellung im Admin adapter..
                                        mal den cache gelöscht ? vom Browser
                                        • arteckA arteck
                                          biker1602
                                          #471
                                          Cache habe ich gelöscht und an den Einstellungen habe ich nichts geändert. Im Zigbee Adapter sind sie ja noch drin wenn auch deaktiviert.
