  4. Test Adapter zigbee2mqtt
    6.3k
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.8k Aufrufe 45 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    Ich bin etwas sprachlos. Hast Du die IP-Adresse des SLZB-06 im Zigbee2mqtt Adapter eingetragen?
    Dann müsste der SLZB-06 ja selber eine Art zigbee2MQTT Server Emulation bieten...
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #435
    @martinp sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
    ok, ok, jetzt habe ich begriffen was du meinst. Im "zigbee-adapter" funktioniert das, im "zigbee2mqtt" Adapter dürfte das nicht gehen
    öhm, Seriell über TCP/IP ? Bei ähnlichen Geräten oder auch bei meinem ZigBee-LAN-Gateway (was ich allerdings mit dem zigbee-Adapter betreibe) gibt man statt des lokalen Gerätes (ist USB, stellt sich ja aber als serielles gerät dar) auch einfach die IP ein:
    Je nachdem wie "schlau" Zigbee2MQTT ist denkt der sich den Rest dazu. Aber einen genauen Screenshot davon wurde uns ja nicht gezeigt
    • MartinPM MartinP
      biker1602
      #436
      @martinp said in Test Adapter zigbee2mqtt:
      Da war ich wohl etwas voreiöig und frohen Mutes aber es geht wirklich nur einer und bei der Gelegenheit habe ich jetzt mehr zerschossen als ich wollte.
      Ich hatte nach ein schlaflosen Nacht heute Morgen gedacht ich mache es nochmal nei auch die Installation von zigbeemqtt2 und lasse dann nur den laufen und den normalen Zigbee Adapter lasse ich dann weg und mache alles über Zigbee2mqtt. Ich glaube aber das ich mir den zerschossen habe da ich ihn nochmal neu unter installieren wollte und ich habe ihn versucht zu deinstallieren. Das ging aber richtig schief denn ich habe dann den kompletten Ordner von zigbee2mqtt in WinSCP gelöscht und gedacht das ich alles weg habe aber es ist irgenwo immer noch etwas versteckt und läßt mich jetzt zum verzweifeln bringen da ich es nicht mehr richtig nur mit Fehlermeldungen installieren kann. Hat jemand einen Plan wie ich das mit Putty alles löschen kann?
      AsgothianA MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
      • B biker1602
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #437
        @biker1602 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
        Ich hab da keinen. Aber du solltest ggf. mal
        • posten was Du an Fehlermeldungen bekommst
        • Beim Zigbee2mqtt.io Projekt nachschauen - die haben eigentlich gute Doku zu solchen Fällen.
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          biker1602
          #438
          @asgothian
          • CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            #439
            @biker1602
            1. Ausgaben aus der Konsole in Code-Tags </> posten und nicht als Bild. Schon gar nicht mit diesen Farben, das führt ja zu spontaner Netzhautablösung.
            2. Deine lokalen IP's brauchst Du nicht zu schwärzen. Die sehen bei allen gleich oder ähnlich aus.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              @biker1602
              biker1602
              #440
              @codierknecht
              Tut mir Leid
              /opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:183
                return new YAMLException(message, mark);
              YAMLException: duplicated mapping key (20:1)
               17 | # Serial settings
               18 | serial:
               19 | # Achtung: Wenn Sie das Z2M-Add ...
               20 | serial:
               21 | # Location of SLZB-06
               22 |   port: tcp://192.168.57.90:6638
                  at generateError (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:183:10)
                  at throwError (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:187:9)
                  at storeMappingPair (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:358:7)
                  at readBlockMapping (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:1173:9)
                  at composeNode (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:1441:12)
                  at readDocument (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:1625:3)
                  at loadDocuments (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:1688:5)
                  at Object.load (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:1714:19)
                  at Object.read (/opt/zigbee2mqtt/lib/util/yaml.ts:7:29)
                  at read (/opt/zigbee2mqtt/lib/util/settings.ts:3
              • B biker1602
                @asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #441
                @biker1602 Der Schnipsel bringt nix. Der ist
                • unvollständig
                • unnötig geschwärzt - auf dein internes Netz hab ich sowieso keinen Zugriff
                Bitte als Text, nicht als Screenshot, und bitte auch vollständig, nicht abgehackt.
                Nebenbei gehe ich davon aus das es Inkonsistenzen bei npm gibt, sprich npm glaubt bestimmte Pakete sind vorhanden, während du sie durch das Löschen des Verzeichnisses beseitigt hast.
                poste doch mal die Ausgaben von npm audit wenn du das unter /opt/zigbee2mqtt.io ausführst.
                • B biker1602
                  MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  #442
                  @biker1602 Du solltest erstmal genauer beschreiben, wie Du den bisherigen USB-Koordinator mit ioBroker verbunden hast.
                  Der Einsatz des zigbee2mqtt Adapters legt ja nahe, dass der USB-Koordinator über einen zigbee2MQTT Server eingebunden ist...
                  Jedenfalls ist DAS der Verwendungszweck des zigbee2mqtt Adapters.
                    • unvollständig
                    biker1602
                    schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                    #443
                    @asgothian
                    biker1602@iobroker:~$ /opt/zigbee2mqtt.io
                    -bash: /opt/zigbee2mqtt.io: No such file or directory
                    biker1602@iobroker:~$ npm audit
                    # npm audit report
                    axios  1.0.0 - 1.5.1
                    Severity: moderate
                    Axios Cross-Site Request Forgery Vulnerability - https://github.com/advisories/GHSA-wf5p-g6vw-rhxx
                    fix available via `npm audit fix`
                    node_modules/axios
                    braces  <3.0.3
                    Severity: high
                    Uncontrolled resource consumption in braces - https://github.com/advisories/GHSA-grv7-fg5c-xmjg
                    node_modules/braces
                    follow-redirects  <=1.15.5
                    Severity: moderate
                    Follow Redirects improperly handles URLs in the url.parse() function - https://github.com/advisories/GHSA-jchw-25xp-jwwc
                    follow-redirects' Proxy-Authorization header kept across hosts - https://github.com/advisories/GHSA-cxjh-pqwp-8mfp
                    node_modules/follow-redirects
                    ip  *
                    Severity: high
                    ip SSRF improper categorization in isPublic - https://github.com/advisories/GHSA-2p57-rm9w-gvfp
                    NPM IP package incorrectly identifies some private IP addresses as public - https://github.com/advisories/GHSA-78xj-cgh5-2h22
                    fix available via `npm audit fix --force`
                    Will install iobroker.ring@1.2.8, which is a breaking change
                    node_modules/ip
                      werift  *
                      Depends on vulnerable versions of ip
                      node_modules/werift
                        ring-client-api  >=11.0.1
                        Depends on vulnerable versions of werift
                        node_modules/ring-client-api
                          iobroker.ring  >=2.0.0-beta.0
                          Depends on vulnerable versions of ring-client-api
                          node_modules/iobroker.ring
                    semver  6.0.0 - 6.3.0
                    Severity: moderate
                    semver vulnerable to Regular Expression Denial of Service - https://github.com/advisories/GHSA-c2qf-rxjj-qqgw
                    node_modules/semver
                    tar  <6.2.1
                    Severity: moderate
                    Denial of service while parsing a tar file due to lack of folders count validation - https://github.com/advisories/GHSA-f5x3-32g6-xq36
                    node_modules/tar
                    ws  7.0.0 - 7.5.9 || 8.0.0 - 8.17.0
                    Severity: high
                    ws affected by a DoS when handling a request with many HTTP headers - https://github.com/advisories/GHSA-3h5v-q93c-6h6q
                    node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
                    node_modules/ws
                      engine.io-client  0.7.0 || 0.7.8 - 0.7.9 || 3.5.0 - 3.5.3 || 4.0.0-alpha.0 - 5.2.0
                      Depends on vulnerable versions of ws
                    11 vulnerabilities (4 moderate, 7 high)
                    To address issues that do not require attention, run:
                      npm audit fix
                    To address all issues (including breaking changes), run:
                    -bash: /opt/zigbee2mqtt: Is a directory
                    # npm audit report
                    axios  1.0.0 - 1.5.1
                    Severity: moderate
                    node_modules/axios
                    braces  <3.0.3
                    Severity: high
                    node_modules/braces
                    Severity: moderate
                    ip  *
                    Severity: high
                    node_modules/ip
                      werift  *
                      node_modules/werift
                    Severity: moderate
                    node_modules/semver
                    tar  <6.2.1
                    Severity: moderate
                    node_modules/tar
                    Severity: high
                    node_modules/ws
                      npm audit fix
                    iker1602@iobroker:~$ cd /opt/zigbee2mqtt
                    biker1602@iobroker:/opt/zigbee2mqtt$ npm audit
                    found 0 vulnerabilities
                    Irgendwie findet er da nichts oder?
                    • B biker1602
                      @asgothian
                      # npm audit report
                      axios  1.0.0 - 1.5.1
                      Severity: moderate
                      node_modules/axios
                      braces  <3.0.3
                      Severity: high
                      node_modules/braces
                      Severity: moderate
                      ip  *
                      Severity: high
                      node_modules/ip
                        werift  *
                        node_modules/werift
                      Severity: moderate
                      node_modules/semver
                      tar  <6.2.1
                      Severity: moderate
                      node_modules/tar
                      Severity: high
                      node_modules/ws
                        npm audit fix
                      # npm audit report
                      axios  1.0.0 - 1.5.1
                      Severity: moderate
                      node_modules/axios
                      braces  <3.0.3
                      Severity: high
                      node_modules/braces
                      Severity: moderate
                      ip  *
                      Severity: high
                      node_modules/ip
                        werift  *
                        node_modules/werift
                      Severity: moderate
                      node_modules/semver
                      tar  <6.2.1
                      Severity: moderate
                      node_modules/tar
                      Severity: high
                      node_modules/ws
                        npm audit fix
                      MartinPM Offline
                      MartinPM Offline
                      MartinP
                      #444
                      @biker1602 Okay, also arbeitest Du mit einer dem zigbee2mqtt Adapter vorgeschalteten zigbee2MQTT Server - Instanz...
                      • MartinPM MartinP
                        biker1602
                        #445
                        Der USB Koordinator wird durgeschliffen bei Proxmox und wird nur für den normalen Zigbee Adapter genutzt.
                        • MartinPM MartinP
                          biker1602
                          #446
                          Ich weiß schon garnichts mehr. Den SLZB-06 habe ich erst kurz. Mein Plan war Zigbee2mqtt zu nutzen und den anderen (sonoff) und den Zigbee Adapter zu deaktivieren.
                          Ich bekommen zigbee2mqtt aber nicht deinstalliert um alles nochmal neu zu machen.
                          Wenn ich den Status abfrage kommt folgende Meldung
                          biker1602@iobroker:~$ systemctl status zigbee2mqtt.service
                          ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
                               Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
                               Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Thu 2024-07-11 11:00:35 CEST; 2s ago
                              Process: 72010 ExecStart=/usr/bin/node index.js (code=exited, status=1/FAILURE)
                             Main PID: 72010 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                  CPU: 562ms
                          AsgothianA 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B biker1602
                                    CPU: 562ms
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #447
                            @biker1602 Ich denke damit kommt das hier zum Tragen:
                            @asgothian sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                            Nachtrag: wenn Du dir den Text der Fehlermeldung genau anschaust, dann beschwert er sich darüber das im YAML das Schlüsselwort "serial:" doppelt vorkommt. Das kommt von Deiner Anpassung als du den TCP Port eingetragen hast. berichtige das mal, dann sollte der laufen.
                            A.
                              biker1602
                              #448
                              @asgothian
                              Ich habe probiert und versucht. Jetzt habe ich ihn im ioBroker drin kann ihn auch aufrufen.
                              Im Protokoll sind aber Fehlermeldungen
                              2024-07-11 16:16:04.346 - warn: zigbee2mqtt.0 (89552) Start try again in 1 seconds...
                              2024-07-11 16:16:09.744 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) ===================================================
                              2024-07-11 16:16:09.747 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) ===================================================
                              2024-07-11 16:16:09.747 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) Legacy api is activated, so the adapter can not work correctly!!!
                              2024-07-11 16:16:09.747 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) Please add the following lines to your Zigbee2MQTT configuration.yaml:
                              2024-07-11 16:16:09.747 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) advanced:
                              2024-07-11 16:16:09.747 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) legacy_api: false
                              2024-07-11 16:16:09.748 - error: zigbee2mqtt.0 (89588)
                              2024-07-11 16:16:09.748 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) Legacy Availability Payload is activated, thus the adapter cannot represent the availability of the devices!!!
                              2024-07-11 16:16:09.748 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) Please add the following lines to your Zigbee2MQTT configuration.yaml:
                              2024-07-11 16:16:09.748 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) advanced:
                              2024-07-11 16:16:09.748 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) legacy_availability_payload: false
                              2024-07-11 16:16:09.749 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) Device Legacy Payload is activated, therefore the adapter may process the states of the devices correctly!!!
                              2024-07-11 16:16:09.749 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) Please add the following lines to your Zigbee2MQTT configuration.yaml:
                              2024-07-11 16:16:09.749 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) device_options:
                              2024-07-11 16:16:09.749 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) legacy: false
                              2024-07-11 16:16:09.749 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) ===================================================
                              und der Adapter wird nicht grün
                              AsgothianA crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B biker1602
                                @asgothian
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #449
                                @biker1602 Hast du den getan wozu dich das Log auffordert ?
                                • B biker1602
                                  @asgothian
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #450
                                  configuration.yaml
                                  Wie sieht die denn im Ganzen aus?
                                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    biker1602
                                    #451
                                    @asgothian said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                    Soll ich das in der Configuration eintragen?
                                    legacy_api: false
                                      configuration.yaml
                                      biker1602
                                      #452
                                      @crunchip said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                      configuration.yaml
                                      Das ist Protokoll im iobroker da ist nicht mehr.
                                        configuration.yaml
                                        biker1602
                                        #453
                                        configuration.yaml
                                        Das ist die Config
                                        # Home Assistant integration (MQTT discovery)
                                        homeassistant: false
                                        # Enable the frontend, runs on port 8080 by default
                                        frontend: true
                                        # allow new device to join
                                        # permit_join: true
                                        # MQTT settings
                                        mqtt:
                                          # MQTT base topic for zigbee2mqtt MQTT messages
                                          base_topic: zigbee2mqtt
                                          # MQTT server URL
                                          server: 'mqtt://localhost'
                                          # MQTT server authentication, uncomment if required:
                                           user: biker1602
                                           password: Ulli1602
                                        # Serial settings
                                          # Achtung: Wenn Sie das Z2M-Add-on für HA verwenden, ist es besser, die Yaml-Konfigurationsdatei direkt zu bearbeiten
                                        serial:
                                          baudrate: 115200
                                          adapter: zstack
                                        # Grüne LED deaktivieren?
                                          disable_led: false
                                        # Ausgangsleistung auf max. 20 einstellen
                                        advanced:
                                          transmit_power: 20
                                        # Advanced settings
                                          network_key: GENERATE
                                          pan_id: GENERATE
                                          ext_pan_id: GENERATE
                                        crunchipC D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B biker1602
                                          configuration.yaml
                                          Das ist die Config
                                          frontend: true
                                          # permit_join: true
                                          # MQTT settings
                                          mqtt:
                                            # MQTT server URL
                                             user: biker1602
                                             password: Ulli1602
                                          # Serial settings
                                          serial:
                                            baudrate: 115200
                                            adapter: zstack
                                            disable_led: false
                                          advanced:
                                            transmit_power: 20
                                          # Advanced settings
                                            pan_id: GENERATE
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #454
                                          @biker1602 da fehlt bisserl was, im ersten Beitrag steht was zwingend eingetragen werden muss und in der Adapterbeschreibung steht es etwas ausführlicher
