  4. Test Adapter zigbee2mqtt
    6.3k
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.8k Aufrufe 45 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @biker1602 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
    Hat jemand einen Plan wie ich das mit Putty alles löschen kann?
    Ich hab da keinen. Aber du solltest ggf. mal
    • posten was Du an Fehlermeldungen bekommst
    • Beim Zigbee2mqtt.io Projekt nachschauen - die haben eigentlich gute Doku zu solchen Fällen.
    A.
    biker1602
    #438
    @asgothian
    • CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      #439
      @biker1602
      1. Ausgaben aus der Konsole in Code-Tags </> posten und nicht als Bild. Schon gar nicht mit diesen Farben, das führt ja zu spontaner Netzhautablösung.
      2. Deine lokalen IP's brauchst Du nicht zu schwärzen. Die sehen bei allen gleich oder ähnlich aus.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @biker1602
        biker1602
        #440
        @codierknecht
        Tut mir Leid
        /opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:183
          return new YAMLException(message, mark);
        YAMLException: duplicated mapping key (20:1)
         17 | # Serial settings
         18 | serial:
         19 | # Achtung: Wenn Sie das Z2M-Add ...
         20 | serial:
         21 | # Location of SLZB-06
         22 |   port: tcp://192.168.57.90:6638
            at generateError (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:183:10)
            at throwError (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:187:9)
            at storeMappingPair (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:358:7)
            at readBlockMapping (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:1173:9)
            at composeNode (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:1441:12)
            at readDocument (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:1625:3)
            at loadDocuments (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:1688:5)
            at Object.load (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:1714:19)
            at Object.read (/opt/zigbee2mqtt/lib/util/yaml.ts:7:29)
            at read (/opt/zigbee2mqtt/lib/util/settings.ts:3
        • B biker1602
          @asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #441
          @biker1602 Der Schnipsel bringt nix. Der ist
          • unvollständig
          • unnötig geschwärzt - auf dein internes Netz hab ich sowieso keinen Zugriff
          Bitte als Text, nicht als Screenshot, und bitte auch vollständig, nicht abgehackt.
          Nebenbei gehe ich davon aus das es Inkonsistenzen bei npm gibt, sprich npm glaubt bestimmte Pakete sind vorhanden, während du sie durch das Löschen des Verzeichnisses beseitigt hast.
          poste doch mal die Ausgaben von npm audit wenn du das unter /opt/zigbee2mqtt.io ausführst.
          • B biker1602
            @martinp said in Test Adapter zigbee2mqtt:
            Ich bin etwas sprachlos. Hast Du die IP-Adresse des SLZB-06 im Zigbee2mqtt Adapter eingetragen?
            Dann müsste der SLZB-06 ja selber eine Art zigbee2MQTT Server Emulation bieten...
            Da war ich wohl etwas voreiöig und frohen Mutes aber es geht wirklich nur einer und bei der Gelegenheit habe ich jetzt mehr zerschossen als ich wollte.
            Ich hatte nach ein schlaflosen Nacht heute Morgen gedacht ich mache es nochmal nei auch die Installation von zigbeemqtt2 und lasse dann nur den laufen und den normalen Zigbee Adapter lasse ich dann weg und mache alles über Zigbee2mqtt. Ich glaube aber das ich mir den zerschossen habe da ich ihn nochmal neu unter installieren wollte und ich habe ihn versucht zu deinstallieren. Das ging aber richtig schief denn ich habe dann den kompletten Ordner von zigbee2mqtt in WinSCP gelöscht und gedacht das ich alles weg habe aber es ist irgenwo immer noch etwas versteckt und läßt mich jetzt zum verzweifeln bringen da ich es nicht mehr richtig nur mit Fehlermeldungen installieren kann. Hat jemand einen Plan wie ich das mit Putty alles löschen kann?
            MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            #442
            @biker1602 Du solltest erstmal genauer beschreiben, wie Du den bisherigen USB-Koordinator mit ioBroker verbunden hast.
            Der Einsatz des zigbee2mqtt Adapters legt ja nahe, dass der USB-Koordinator über einen zigbee2MQTT Server eingebunden ist...
            Jedenfalls ist DAS der Verwendungszweck des zigbee2mqtt Adapters.
              • unvollständig
              biker1602
              schrieb am zuletzt editiert von biker1602
              #443
              @asgothian
              biker1602@iobroker:~$ /opt/zigbee2mqtt.io
              -bash: /opt/zigbee2mqtt.io: No such file or directory
              biker1602@iobroker:~$ npm audit
              # npm audit report
              axios  1.0.0 - 1.5.1
              Severity: moderate
              Axios Cross-Site Request Forgery Vulnerability - https://github.com/advisories/GHSA-wf5p-g6vw-rhxx
              fix available via `npm audit fix`
              node_modules/axios
              braces  <3.0.3
              Severity: high
              Uncontrolled resource consumption in braces - https://github.com/advisories/GHSA-grv7-fg5c-xmjg
              node_modules/braces
              follow-redirects  <=1.15.5
              Severity: moderate
              Follow Redirects improperly handles URLs in the url.parse() function - https://github.com/advisories/GHSA-jchw-25xp-jwwc
              follow-redirects' Proxy-Authorization header kept across hosts - https://github.com/advisories/GHSA-cxjh-pqwp-8mfp
              node_modules/follow-redirects
              ip  *
              Severity: high
              ip SSRF improper categorization in isPublic - https://github.com/advisories/GHSA-2p57-rm9w-gvfp
              NPM IP package incorrectly identifies some private IP addresses as public - https://github.com/advisories/GHSA-78xj-cgh5-2h22
              fix available via `npm audit fix --force`
              Will install iobroker.ring@1.2.8, which is a breaking change
              node_modules/ip
                werift  *
                Depends on vulnerable versions of ip
                node_modules/werift
                  ring-client-api  >=11.0.1
                  Depends on vulnerable versions of werift
                  node_modules/ring-client-api
                    iobroker.ring  >=2.0.0-beta.0
                    Depends on vulnerable versions of ring-client-api
                    node_modules/iobroker.ring
              semver  6.0.0 - 6.3.0
              Severity: moderate
              semver vulnerable to Regular Expression Denial of Service - https://github.com/advisories/GHSA-c2qf-rxjj-qqgw
              node_modules/semver
              tar  <6.2.1
              Severity: moderate
              Denial of service while parsing a tar file due to lack of folders count validation - https://github.com/advisories/GHSA-f5x3-32g6-xq36
              node_modules/tar
              ws  7.0.0 - 7.5.9 || 8.0.0 - 8.17.0
              Severity: high
              ws affected by a DoS when handling a request with many HTTP headers - https://github.com/advisories/GHSA-3h5v-q93c-6h6q
              node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
              node_modules/ws
                engine.io-client  0.7.0 || 0.7.8 - 0.7.9 || 3.5.0 - 3.5.3 || 4.0.0-alpha.0 - 5.2.0
                Depends on vulnerable versions of ws
              11 vulnerabilities (4 moderate, 7 high)
              To address issues that do not require attention, run:
                npm audit fix
              To address all issues (including breaking changes), run:
              -bash: /opt/zigbee2mqtt: Is a directory
              # npm audit report
              axios  1.0.0 - 1.5.1
              Severity: moderate
              node_modules/axios
              braces  <3.0.3
              Severity: high
              node_modules/braces
              Severity: moderate
              ip  *
              Severity: high
              node_modules/ip
                werift  *
                node_modules/werift
              Severity: moderate
              node_modules/semver
              tar  <6.2.1
              Severity: moderate
              node_modules/tar
              Severity: high
              node_modules/ws
                npm audit fix
              iker1602@iobroker:~$ cd /opt/zigbee2mqtt
              biker1602@iobroker:/opt/zigbee2mqtt$ npm audit
              found 0 vulnerabilities
              Irgendwie findet er da nichts oder?
              • B biker1602
                @asgothian
                # npm audit report
                axios  1.0.0 - 1.5.1
                Severity: moderate
                node_modules/axios
                braces  <3.0.3
                Severity: high
                node_modules/braces
                Severity: moderate
                ip  *
                Severity: high
                node_modules/ip
                  werift  *
                  node_modules/werift
                Severity: moderate
                node_modules/semver
                tar  <6.2.1
                Severity: moderate
                node_modules/tar
                Severity: high
                node_modules/ws
                  npm audit fix
                # npm audit report
                axios  1.0.0 - 1.5.1
                Severity: moderate
                node_modules/axios
                braces  <3.0.3
                Severity: high
                node_modules/braces
                Severity: moderate
                ip  *
                Severity: high
                node_modules/ip
                  werift  *
                  node_modules/werift
                Severity: moderate
                node_modules/semver
                tar  <6.2.1
                Severity: moderate
                node_modules/tar
                Severity: high
                node_modules/ws
                  npm audit fix
                MartinPM Offline
                MartinPM Offline
                MartinP
                #444
                @biker1602 Okay, also arbeitest Du mit einer dem zigbee2mqtt Adapter vorgeschalteten zigbee2MQTT Server - Instanz...
                • MartinPM MartinP
                  biker1602
                  #445
                  Der USB Koordinator wird durgeschliffen bei Proxmox und wird nur für den normalen Zigbee Adapter genutzt.
                  • MartinPM MartinP
                    biker1602
                    #446
                    Ich weiß schon garnichts mehr. Den SLZB-06 habe ich erst kurz. Mein Plan war Zigbee2mqtt zu nutzen und den anderen (sonoff) und den Zigbee Adapter zu deaktivieren.
                    Ich bekommen zigbee2mqtt aber nicht deinstalliert um alles nochmal neu zu machen.
                    Wenn ich den Status abfrage kommt folgende Meldung
                    biker1602@iobroker:~$ systemctl status zigbee2mqtt.service
                    ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
                         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
                         Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Thu 2024-07-11 11:00:35 CEST; 2s ago
                        Process: 72010 ExecStart=/usr/bin/node index.js (code=exited, status=1/FAILURE)
                       Main PID: 72010 (code=exited, status=1/FAILURE)
                            CPU: 562ms
                    AsgothianA 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B biker1602
                              CPU: 562ms
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #447
                      @biker1602 Ich denke damit kommt das hier zum Tragen:
                      @asgothian sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                      Nachtrag: wenn Du dir den Text der Fehlermeldung genau anschaust, dann beschwert er sich darüber das im YAML das Schlüsselwort "serial:" doppelt vorkommt. Das kommt von Deiner Anpassung als du den TCP Port eingetragen hast. berichtige das mal, dann sollte der laufen.
                      A.
                        biker1602
                        #448
                        @asgothian
                        Ich habe probiert und versucht. Jetzt habe ich ihn im ioBroker drin kann ihn auch aufrufen.
                        Im Protokoll sind aber Fehlermeldungen
                        2024-07-11 16:16:04.346 - warn: zigbee2mqtt.0 (89552) Start try again in 1 seconds...
                        2024-07-11 16:16:09.744 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) ===================================================
                        2024-07-11 16:16:09.747 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) ===================================================
                        2024-07-11 16:16:09.747 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) Legacy api is activated, so the adapter can not work correctly!!!
                        2024-07-11 16:16:09.747 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) Please add the following lines to your Zigbee2MQTT configuration.yaml:
                        2024-07-11 16:16:09.747 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) advanced:
                        2024-07-11 16:16:09.747 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) legacy_api: false
                        2024-07-11 16:16:09.748 - error: zigbee2mqtt.0 (89588)
                        2024-07-11 16:16:09.748 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) Legacy Availability Payload is activated, thus the adapter cannot represent the availability of the devices!!!
                        2024-07-11 16:16:09.748 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) Please add the following lines to your Zigbee2MQTT configuration.yaml:
                        2024-07-11 16:16:09.748 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) advanced:
                        2024-07-11 16:16:09.748 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) legacy_availability_payload: false
                        2024-07-11 16:16:09.749 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) Device Legacy Payload is activated, therefore the adapter may process the states of the devices correctly!!!
                        2024-07-11 16:16:09.749 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) Please add the following lines to your Zigbee2MQTT configuration.yaml:
                        2024-07-11 16:16:09.749 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) device_options:
                        2024-07-11 16:16:09.749 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) legacy: false
                        2024-07-11 16:16:09.749 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) ===================================================
                        und der Adapter wird nicht grün
                        AsgothianA crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B biker1602
                          @asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #449
                          @biker1602 Hast du den getan wozu dich das Log auffordert ?
                          • B biker1602
                            @asgothian
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #450
                            configuration.yaml
                            Wie sieht die denn im Ganzen aus?
                            B 2 Antworten Letzte Antwort
                              biker1602
                              #451
                              @asgothian said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                              Soll ich das in der Configuration eintragen?
                              legacy_api: false
                                configuration.yaml
                                biker1602
                                #452
                                @crunchip said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                configuration.yaml
                                Das ist Protokoll im iobroker da ist nicht mehr.
                                  configuration.yaml
                                  biker1602
                                  #453
                                  configuration.yaml
                                  Das ist die Config
                                  # Home Assistant integration (MQTT discovery)
                                  homeassistant: false
                                  # Enable the frontend, runs on port 8080 by default
                                  frontend: true
                                  # allow new device to join
                                  # permit_join: true
                                  # MQTT settings
                                  mqtt:
                                    # MQTT base topic for zigbee2mqtt MQTT messages
                                    base_topic: zigbee2mqtt
                                    # MQTT server URL
                                    server: 'mqtt://localhost'
                                    # MQTT server authentication, uncomment if required:
                                     user: biker1602
                                     password: Ulli1602
                                  # Serial settings
                                    # Achtung: Wenn Sie das Z2M-Add-on für HA verwenden, ist es besser, die Yaml-Konfigurationsdatei direkt zu bearbeiten
                                  serial:
                                    baudrate: 115200
                                    adapter: zstack
                                  # Grüne LED deaktivieren?
                                    disable_led: false
                                  # Ausgangsleistung auf max. 20 einstellen
                                  advanced:
                                    transmit_power: 20
                                  # Advanced settings
                                    network_key: GENERATE
                                    pan_id: GENERATE
                                    ext_pan_id: GENERATE
                                  crunchipC D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B biker1602
                                    configuration.yaml
                                    Das ist die Config
                                    frontend: true
                                    # permit_join: true
                                    # MQTT settings
                                    mqtt:
                                      # MQTT server URL
                                       user: biker1602
                                       password: Ulli1602
                                    # Serial settings
                                    serial:
                                      baudrate: 115200
                                      adapter: zstack
                                      disable_led: false
                                    advanced:
                                      transmit_power: 20
                                    # Advanced settings
                                      pan_id: GENERATE
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #454
                                    @biker1602 da fehlt bisserl was, im ersten Beitrag steht was zwingend eingetragen werden muss und in der Adapterbeschreibung steht es etwas ausführlicher
                                      biker1602
                                      #455
                                      Ich mache einen anderen Tag weiter oder lasse es ganz. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
                                      Kann mir jemand sagen wie ich das ganze in putty deinstallieren kann das auch alles verschwindet und nicht irgendwo noch versteckte Dateien sind dich nicht gelöscht werden?
                                      • B biker1602
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #456
                                        @biker1602 es gibt keine versteckten Datei .. bist ja nicht unter Windows
                                        und wenn du die config richtig machst dann geht das auch..man muss sich halt einlesen.. es ist nicht reinstöpseln ..fettisch
                                        es ist alles gut Dokumentiert (wozu schreiben wir den quatsch)
                                          biker1602
                                          #457
                                          @arteck said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                          Entschuldigung Vielleicht war ich ja gestern auch genervt weil es nicht funktioniert hat. Ich hatte es dann gestern doch noch hinbekommen und war auch glücklich das ich Geräte anlernen konnte. Heute Morgen denke ich mal sehen was bei HA passiert und da war der Adapter auch zu sehen. Ich in meinem Übermut wollte ihne konfigurieren und habe plötzlich Panik bekommen und abgebrochen. seitdem kann ich keine Geräte mehr anlernen und es kommt ein Roter Warnhinweis unter Protokolle.
                                          zh:zstack:znp: Error while parsing to ZpiObject 'TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name') at Function.readParameters (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/zpiObject.ts:88:63) at Function.fromUnpiFrame (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/zpiObject.ts:73:30) at Znp.onUnpiParsed (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:93:38) at Parser.emit (node:events:519:28) at Parser.parseNext (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/unpi/parser.ts:45:26) at Parser._transform (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/unpi/parser.ts:19:14) at Parser.Transform._write (node:internal/streams/transform:171:8) at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:564:12) at _write (node:internal/streams/writable:493:10) at Parser.Writable.write (node:internal/streams/writable:502:10)'
                                          Das kann doch nur mit dem HA zusamenhängen oder? Ich hatte in der Configurationstatei nachgesehen da war eine Zeile mit HA dazu gekommen. Die habe ich gelöscht aber das hat das Problem nicht behoben. Hast du eine Ahnung was ich da noch machen kann?
                                          2024-07-12 00:00:00.009 - info: hekr.0 (65528) Scheduled restart.
                                          2024-07-12 00:00:00.032 - info: hekr.0 (65528) terminating
                                          2024-07-12 00:00:00.032 - info: hekr.0 (65528) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2024-07-12 00:00:00.523 - info: hekr.0 (65528) terminating
                                          2024-07-12 00:00:01.000 - debug: javascript.0 (64883) [sunTimeSchedules] Times: {"solarNoon":"2024-07-12T11:24:45.080Z","nadir":"2024-07-12T23:24:45.080Z","sunrise":"2024-07-12T03:12:14.591Z","sunset":"2024-07-12T19:37:15.569Z","sunriseEnd":"2024-07-12T03:16:42.195Z","sunsetStart":"2024-07-12T19:32:47.965Z","dawn":"2024-07-12T02:25:23.002Z","dusk":"2024-07-12T20:24:07.158Z","nauticalDawn":"2024-07-12T01:14:32.792Z","nauticalDusk":"2024-07-12T21:34:57.368Z","nightEnd":null,"night":null,"goldenHourEnd":"2024-07-12T04:06:04.637Z","goldenHour":"2024-07-12T18:43:25.523Z"}
                                          2024-07-12 00:00:01.023 - debug: javascript.0 (64883) [sunTimeSchedules] Next: 2024-07-12T22:00:01.000Z
                                          2024-07-12 00:00:02.476 - info: hekr.0 (98780) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hekr, node: v20.15.1, js-controller: 5.0.19
                                          2024-07-12 00:00:03.511 - info: hekr.0 (98780) Login successful
                                          2024-07-12 00:00:04.163 - info: hekr.0 (98780) 1 devices found.
                                          2024-07-12 00:00:04.479 - info: hekr.0 (98780) 1 template found.
                                          2024-07-12 00:00:08.690 - info: feiertage.0 (98901) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage, node: v20.15.1, js-controller: 5.0.19
                                          2024-07-12 00:00:08.824 - info: feiertage.0 (98901) Next holiday: Tag der deutschen Einheit is in 83 days on 03.10.2024
                                          2024-07-12 00:00:08.831 - info: feiertage.0 (98901) all objects written
                                          2024-07-12 00:00:08.875 - info: feiertage.0 (98901) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2024-07-12 02:01:17.300 - warn: fb-checkpresence.0 (66044) checkDevices: getDeviceList: AxiosError maxContentLength size of -1 exceeded
                                          2024-07-12 03:00:11.924 - warn: broadlink2.0 (99046) device RM:RMMINI-1a-02-40 not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.57.109,80,10039,Broadlink Mini,0,[object Object],78:0f:77:1a:02:40,RM,RM:RMMINI-1a-02-40,0x2737,RM Mini,RMMINI-1a-02-40,RM:RMMINI-1a-02-40,50
                                          2024-07-12 04:46:32.180 - warn: fb-checkpresence.0 (66044) checkDevices: getDeviceList: AxiosError maxContentLength size of -1 exceeded
                                          2024-07-12 05:04:03.167 - info: javascript.0 (64883) script.js.Meine_Schalter.Büro.Test_Telegram_Menü:
                                          2024-07-12 06:00:00.009 - info: hekr.0 (98780) Scheduled restart.
                                          2024-07-12 06:00:00.015 - info: hekr.0 (98780) terminating
                                          2024-07-12 06:00:00.015 - info: hekr.0 (98780) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2024-07-12 06:00:00.515 - info: hekr.0 (98780) terminating
                                          2024-07-12 06:00:02.482 - info: hekr.0 (99264) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hekr, node: v20.15.1, js-controller: 5.0.19
                                          2024-07-12 06:00:03.257 - info: hekr.0 (99264) Login successful
                                          2024-07-12 06:00:03.876 - info: hekr.0 (99264) 1 devices found.
                                          2024-07-12 06:00:04.723 - info: hekr.0 (99264) 1 template found.
                                          2024-07-12 06:31:34.430 - info: javascript.0 (64883) script.js.Meine_Schalter.Küche.Kaffemaschine: Bitteschön, Dein Kaffeeautomat einschalten und spülen ist fertig
                                          2024-07-12 06:39:06.821 - info: javascript.0 (64883) script.js.Meine_Schalter.Küche.Kaffemaschine: Bitteschön, Dein Caffè Crema ist fertig
                                          2024-07-12 06:44:13.448 - info: javascript.0 (64883) script.js.Meine_Schalter.Küche.Kaffemaschine: Bitteschön, Dein Caffè Crema ist fertig
                                          2024-07-12 06:45:48.277 - warn: zigbee2mqtt.0 (98069) z2m: Device '0x00158d000487408c' left the network
                                          2024-07-12 06:58:14.862 - info: javascript.0 (64883) Stopping script script.js.Meine_Schalter.Schlafzimmer.Ventilator
                                          2024-07-12 06:58:14.907 - info: javascript.0 (64883) Start JavaScript script.js.Meine_Schalter.Schlafzimmer.Ventilator (Blockly)
                                          2024-07-12 06:58:14.925 - info: javascript.0 (64883) script.js.Meine_Schalter.Schlafzimmer.Ventilator: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          2024-07-12 07:25:00.649 - info: javascript.0 (64883) Stopping script script.js.Meine_Schalter.Küche.Musik_Küche_Bewegungsmelder
                                          2024-07-12 07:25:00.696 - info: javascript.0 (64883) Start JavaScript script.js.Meine_Schalter.Küche.Musik_Küche_Bewegungsmelder (Blockly)
                                          2024-07-12 07:25:00.711 - info: javascript.0 (64883) script.js.Meine_Schalter.Küche.Musik_Küche_Bewegungsmelder: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          2024-07-12 07:38:11.826 - error: zigbee2mqtt.0 (98069) zh:zstack:znp: Error while parsing to ZpiObject 'TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                                          2024-07-12 07:44:33.170 - warn: zigbee2mqtt.0 (98069) z2m: Failed to ping 'Osram Steckdose Küche' (attempt 1/2, ZCL command 0x7cb03eaa0a094194/3 genBasic.read(["zclVersion"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":33593,"destendpoint":3,"srcendpoint":1,"clusterid":0,"transid":211,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer","data":[16,87,0,0,0]}}' failed with status '(0x02: INVALID_PARAM)' (expected '(0x00: SUCCESS)')))
                                          2024-07-12 07:44:36.178 - warn: zigbee2mqtt.0 (98069) z2m: Failed to ping 'Osram Steckdose Küche' (attempt 2/2, ZCL command 0x7cb03eaa0a094194/3 genBasic.read(["zclVersion"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":33593,"destendpoint":3,"srcendpoint":1,"clusterid":0,"transid":212,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer","data":[16,88,0,0,0]}}' failed with status '(0x02: INVALID_PARAM)' (expected '(0x00: SUCCESS)')))
                                          2024-07-12 07:54:37.189 - warn: zigbee2mqtt.0 (98069) z2m: Failed to ping 'Osram Steckdose Küche' (attempt 1/1, ZCL command 0x7cb03eaa0a094194/3 genBasic.read(["zclVersion"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":33593,"destendpoint":3,"srcendpoint":1,"clusterid":0,"transid":213,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer","data":[16,89,0,0,0]}}' failed with status '(0x02: INVALID_PARAM)' (expected '(0x00: SUCCESS)')))
                                          2024-07-12 07:56:06.936 - error: zigbee2mqtt.0 (98069) z2m: Request 'zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join' failed with error: 'SREQ '--> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0}' failed with status '(0xc2: NWK_INVALID_REQUEST)' (expected '(0x00: SUCCESS)')'
                                          2024-07-12 07:56:16.769 - error: zigbee2mqtt.0 (98069) z2m: Request 'zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join' failed with error: 'SREQ '--> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0}' failed with status '(0xc2: NWK_INVALID_REQUEST)' (expected '(0x00: SUCCESS)')'
                                          2024-07-12 07:56:23.430 - error: zigbee2mqtt.0 (98069) z2m: Request 'zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join' failed with error: 'SREQ '--> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0}' failed with status '(0xc2: NWK_INVALID_REQUEST)' (expected '(0x00: SUCCESS)')'
                                          2024-07-12 07:56:30.058 - error: zigbee2mqtt.0 (98069) z2m: Request 'zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join' failed with error: 'SREQ '--> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0}' failed with status '(0xc2: NWK_INVALID_REQUEST)' (expected '(0x00: SUCCESS)')'
                                          2024-07-12 07:56:41.258 - error: zigbee2mqtt.0 (98069) z2m: Request 'zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join' failed with error: 'SREQ '--> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0}' failed with status '(0xc2: NWK_INVALID_REQUEST)' (expected '(0x00: SUCCESS)')'
                                          2024-07-12 07:57:31.211 - error: zigbee2mqtt.0 (98069) z2m: Request 'zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join' failed with error: 'SREQ '--> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0}' failed with status '(0xc2: NWK_INVALID_REQUEST)' (expected '(0x00: SUCCESS)')'
                                          2024-07-12 07:58:51.162 - error: zigbee2mqtt.0 (98069) z2m: Request 'zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join' failed with error: 'SREQ '--> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0}' failed with status '(0xc2: NWK_INVALID_REQUEST)' (expected '(0x00: SUCCESS)')'
                                          2024-07-12 08:00:12.992 - error: zigbee2mqtt.0 (98069) z2m: Request 'zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join' failed with error: 'SREQ '--> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0}' failed with status '(0xc2: NWK_INVALID_REQUEST)' (expected '(0x00: SUCCESS)')'
                                          2024-07-12 08:00:19.085 - error: zigbee2mqtt.0 (98069) z2m: Request 'zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join' failed with error: 'SREQ '--> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0}' failed with status '(0xc2: NWK_INVALID_REQUEST)' (expected '(0x00: SUCCESS)')'
                                          2024-07-12 08:00:45.364 - error: zigbee2mqtt.0 (98069) z2m: Request 'zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join' failed with error: 'SREQ '--> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0}' failed with status '(0xc2: NWK_INVALID_REQUEST)' (expected '(0x00: SUCCESS)')'
                                          2024-07-12 08:02:50.022 - error: zigbee2mqtt.0 (98069) z2m: Request 'zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join' failed with error: 'SREQ '--> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0}' failed with status '(0xc2: NWK_INVALID_REQUEST)' (expected '(0x00: SUCCESS)')'
                                          2024-07-12 08:04:38.197 - warn: zigbee2mqtt.0 (98069) z2m: Failed to ping 'Osram Steckdose Küche' (attempt 1/1, ZCL command 0x7cb03eaa0a094194/3 genBasic.read(["zclVersion"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":33593,"destendpoint":3,"srcendpoint":1,"clusterid":0,"transid":214,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer","data":[16,90,0,0,0]}}' failed with status '(0x02: INVALID_PARAM)' (expected '(0x00: SUCCESS)')))
                                          2024-07-12 08:07:40.767 - error: zigbee2mqtt.0 (98069) z2m: Request 'zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join' failed with error: 'SREQ '--> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0}' failed with status '(0xc2: NWK_INVALID_REQUEST)' (expected '(0x00: SUCCESS)')'
                                          2024-07-12 08:11:40.196 - error: zigbee2mqtt.0 (98069) z2m: Request 'zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join' failed with error: 'SREQ '--> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0}' failed with status '(0xc2: NWK_INVALID_REQUEST)' (expected '(0x00: SUCCESS)')'
                                          2024-07-12 08:11:50.666 - error: zigbee2mqtt.0 (98069) z2m: Request 'zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join' failed with error: 'SREQ '--> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0}' failed with status '(0xc2: NWK_INVALID_REQUEST)' (expected '(0x00: SUCCESS)')'
                                          2024-07-12 08:14:39.206 - warn: zigbee2mqtt.0 (98069) z2m: Failed to ping 'Osram Steckdose Küche' (attempt 1/1, ZCL command 0x7cb03eaa0a094194/3 genBasic.read(["zclVersion"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":33593,"destendpoint":3,"srcendpoint":1,"clusterid":0,"transid":215,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer","data":[16,91,0,0,0]}}' failed with status '(0x02: INVALID_PARAM)' (expected '(0x00: SUCCESS)')))
                                          2024-07-12 08:18:41.767 - error: zigbee2mqtt.0 (98069) z2m: Request 'zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join' failed with error: 'SREQ '--> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0}' failed with status '(0xc2: NWK_INVALID_REQUEST)' (expected '(0x00: SUCCESS)')'
                                          2024-07-12 08:18:50.614 - error: zigbee2mqtt.0 (98069) z2m: Request 'zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join' failed with error: 'SREQ '--> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0}' failed with status '(0xc2: NWK_INVALID_REQUEST)' (expected '(0x00: SUCCESS)')'
                                          2024-07-12 08:24:40.215 - warn: zigbee2mqtt.0 (98069) z2m: Failed to ping 'Osram Steckdose Küche' (attempt 1/1, ZCL command 0x7cb03eaa0a094194/3 genBasic.read(["zclVersion"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":33593,"destendpoint":3,"srcendpoint":1,"clusterid":0,"transid":216,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer","data":[16,92,0,0,0]}}' failed with status '(0x02: INVALID_PARAM)' (expected '(0x00: SUCCESS)')))
