  4. Test Adapter zigbee2mqtt
    6.3k
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.8k Aufrufe 45 Beobachtet
  • B biker1602
    @bananajoe said in Test Adapter zigbee2mqtt:
    @biker1602 @MartinP gemeint ist sicherlich das das 2. ZigBee-Netz Idealweise auf einem anderen Kanal, auf jeden Fall aber mit eigener PAN-Id / Extended PAN-Id läuft
    der Zigbee2mqtt Adapter hat keine PAN-ID oder ich weiß nicht wo sie steht.
    MartinPM Offline
    MartinPM Offline
    MartinP
    #429
    @biker1602 Da musst Du schon im Web-Interface Deines Zigbee2Mqtt Servers schauen ..
    EDIT
    Du betreibst ja einen SLZB-06
    https://smlight.tech/manual/slzb-06/guide/configuration/
    • B biker1602
      @arteck Eine kurze Frage! ich habe heute auch mal einen Versuch gewagt mit einen zweiten Coordinator SLZB-06 mit dem mqtt2 Adapter über meinen iobroker Geräte anzulernen was auch funktioniert.
      Was mich stutzig macht ist das unter Objekte ein Angelernter Button zu sehen ist und auch funktioniert das Antennensignal aber Gelb und durchgstrichen ist.
      Woran kann das liegen?
      Gleich noch eine Frage hinterher was mir gerade aufgefallen ist.
      Ich habe einen Philips Bewegungsmelder der schon lange im iOBroker unter dem normalen Zigbee Adapter läuft aber der hat sich ohne das ich ihn angelernt habe auch mit dem neuen verbunden. Ich dachte die Geräte kommunizieren nur mit einem Adapter?
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #430
      @biker1602 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
      Hast du auch dies hinterlegt?
      availability: true
      B 2 Antworten Letzte Antwort
        availability: true
        biker1602
        #431
        @crunchip said in Test Adapter zigbee2mqtt:
        availability: true
        Muss das in die Config von mqtt und wenn ja ist es egal an welcher Stelle?
        • B biker1602
          availability: true
          MartinPM Offline
          MartinPM Offline
          MartinP
          #432
          @biker1602 Ich kenne diese Hardware zugegebenerweise nicht...
          In order to properly use SLZB-06 you need to have an instance of Home Assistant and Zigbee2MQTT
          Zigbee2MQTT ist eine Server-Anwendung, die Geräte aus einem Zigbee Netzwerk nach MQTT mappt. https://www.zigbee2mqtt.io/
          "zigbee2mqtt" ist ein spezieller iobroker Adapter, den man verwenden kann, um einen Zigbee2MQTT Server anzusteuern...
          Ein Zigbee2MQTT Server unterstützt diverse Hardware, USB Sticks und Netzwerk-Zigbee Gateways
          Meines Verständnisses nach ist die Kette zwischen Iobroker und diesem Device
          iobroker->(zigbee2mqtt adapter oder mqtt client/broker) -> Zigbee2MQTT Server -> SLZB-06...
          Im Zigbee2MQTT Server kann man dann Konfigurationen bzgl Zigbee Kanal usw vornehmen...
          Sei gewarnt: Falls Du beide Zigbee-Koordinatoren weiter betreiben willst, musst Du Dich meines Wissens für jedes Gerät entscheiden, in welches Netz zu es pairen willst. Ein Gerät kann meines Wissens nicht in zwei Netzen gleichzeitig präsent sein.
          EDIT:
          Der SLZB-06 kann wohl als Zigbee-Koordinator im iobroker Zigbee Adapter eingetragen werden...
          Sollte er als zweiter Koordinator laufen, wäre also Anlegen einer zweiten Zigbee Adapter Instanz die einfachste Lösung.
          Sollte der USB-basierte Koordinator in Rente geschickt werden, muss lediglich die vorhandene Zigbee Adapter Instanz umkonfiguriert werden.
          Grundsätzlich kann alles beim Alten bleiben. Ob die Geräte ihre Pairung verlieren .. darüber möchte ich keine Prognosen stellen ...
            availability: true
            biker1602
            schrieb am zuletzt editiert von biker1602
            #433
            availability: true
            Nachdem ich das in der Config des zigbeemqtt2 hinterlegt habe, wurden beide grün.
            Jetzt laufen auch beide parallel.
            • MartinPM Offline
              MartinPM Offline
              MartinP
              #434
              Ich bin etwas sprachlos. Hast Du die IP-Adresse des SLZB-06 im Zigbee2mqtt Adapter eingetragen?
              Dann müsste der SLZB-06 ja selber eine Art zigbee2MQTT Server Emulation bieten...
              BananaJoeB B 2 Antworten Letzte Antwort
              • MartinPM MartinP
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #435
                @martinp sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                ok, ok, jetzt habe ich begriffen was du meinst. Im "zigbee-adapter" funktioniert das, im "zigbee2mqtt" Adapter dürfte das nicht gehen
                öhm, Seriell über TCP/IP ? Bei ähnlichen Geräten oder auch bei meinem ZigBee-LAN-Gateway (was ich allerdings mit dem zigbee-Adapter betreibe) gibt man statt des lokalen Gerätes (ist USB, stellt sich ja aber als serielles gerät dar) auch einfach die IP ein:
                Je nachdem wie "schlau" Zigbee2MQTT ist denkt der sich den Rest dazu. Aber einen genauen Screenshot davon wurde uns ja nicht gezeigt
                • MartinPM MartinP
                  biker1602
                  #436
                  @martinp said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                  Da war ich wohl etwas voreiöig und frohen Mutes aber es geht wirklich nur einer und bei der Gelegenheit habe ich jetzt mehr zerschossen als ich wollte.
                  Ich hatte nach ein schlaflosen Nacht heute Morgen gedacht ich mache es nochmal nei auch die Installation von zigbeemqtt2 und lasse dann nur den laufen und den normalen Zigbee Adapter lasse ich dann weg und mache alles über Zigbee2mqtt. Ich glaube aber das ich mir den zerschossen habe da ich ihn nochmal neu unter installieren wollte und ich habe ihn versucht zu deinstallieren. Das ging aber richtig schief denn ich habe dann den kompletten Ordner von zigbee2mqtt in WinSCP gelöscht und gedacht das ich alles weg habe aber es ist irgenwo immer noch etwas versteckt und läßt mich jetzt zum verzweifeln bringen da ich es nicht mehr richtig nur mit Fehlermeldungen installieren kann. Hat jemand einen Plan wie ich das mit Putty alles löschen kann?
                  AsgothianA MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B biker1602
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #437
                    Ich hab da keinen. Aber du solltest ggf. mal
                    • posten was Du an Fehlermeldungen bekommst
                    • Beim Zigbee2mqtt.io Projekt nachschauen - die haben eigentlich gute Doku zu solchen Fällen.
                    A.
                    • AsgothianA Asgothian
                      A.
                      biker1602
                      #438
                      @asgothian
                      • CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        #439
                        @biker1602
                        1. Ausgaben aus der Konsole in Code-Tags </> posten und nicht als Bild. Schon gar nicht mit diesen Farben, das führt ja zu spontaner Netzhautablösung.
                        2. Deine lokalen IP's brauchst Du nicht zu schwärzen. Die sehen bei allen gleich oder ähnlich aus.
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          @biker1602
                          biker1602
                          #440
                          @codierknecht
                          Tut mir Leid
                          /opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:183
                            return new YAMLException(message, mark);
                          YAMLException: duplicated mapping key (20:1)
                           17 | # Serial settings
                           18 | serial:
                           19 | # Achtung: Wenn Sie das Z2M-Add ...
                           20 | serial:
                           21 | # Location of SLZB-06
                           22 |   port: tcp://192.168.57.90:6638
                              at generateError (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:183:10)
                              at throwError (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:187:9)
                              at storeMappingPair (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:358:7)
                              at readBlockMapping (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:1173:9)
                              at composeNode (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:1441:12)
                              at readDocument (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:1625:3)
                              at loadDocuments (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:1688:5)
                              at Object.load (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:1714:19)
                              at Object.read (/opt/zigbee2mqtt/lib/util/yaml.ts:7:29)
                              at read (/opt/zigbee2mqtt/lib/util/settings.ts:3
                          • B biker1602
                            @asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #441
                            @biker1602 Der Schnipsel bringt nix. Der ist
                            • unvollständig
                            • unnötig geschwärzt - auf dein internes Netz hab ich sowieso keinen Zugriff
                            Bitte als Text, nicht als Screenshot, und bitte auch vollständig, nicht abgehackt.
                            Nebenbei gehe ich davon aus das es Inkonsistenzen bei npm gibt, sprich npm glaubt bestimmte Pakete sind vorhanden, während du sie durch das Löschen des Verzeichnisses beseitigt hast.
                            poste doch mal die Ausgaben von npm audit wenn du das unter /opt/zigbee2mqtt.io ausführst.
                            • B biker1602
                              MartinPM Offline
                              MartinPM Offline
                              MartinP
                              #442
                              @biker1602 Du solltest erstmal genauer beschreiben, wie Du den bisherigen USB-Koordinator mit ioBroker verbunden hast.
                              Der Einsatz des zigbee2mqtt Adapters legt ja nahe, dass der USB-Koordinator über einen zigbee2MQTT Server eingebunden ist...
                              Jedenfalls ist DAS der Verwendungszweck des zigbee2mqtt Adapters.
                                • unvollständig
                                biker1602
                                #443
                                @asgothian
                                biker1602@iobroker:~$ /opt/zigbee2mqtt.io
                                -bash: /opt/zigbee2mqtt.io: No such file or directory
                                biker1602@iobroker:~$ npm audit
                                # npm audit report
                                axios  1.0.0 - 1.5.1
                                Severity: moderate
                                Axios Cross-Site Request Forgery Vulnerability - https://github.com/advisories/GHSA-wf5p-g6vw-rhxx
                                fix available via `npm audit fix`
                                node_modules/axios
                                braces  <3.0.3
                                Severity: high
                                Uncontrolled resource consumption in braces - https://github.com/advisories/GHSA-grv7-fg5c-xmjg
                                node_modules/braces
                                follow-redirects  <=1.15.5
                                Severity: moderate
                                Follow Redirects improperly handles URLs in the url.parse() function - https://github.com/advisories/GHSA-jchw-25xp-jwwc
                                follow-redirects' Proxy-Authorization header kept across hosts - https://github.com/advisories/GHSA-cxjh-pqwp-8mfp
                                node_modules/follow-redirects
                                ip  *
                                Severity: high
                                ip SSRF improper categorization in isPublic - https://github.com/advisories/GHSA-2p57-rm9w-gvfp
                                NPM IP package incorrectly identifies some private IP addresses as public - https://github.com/advisories/GHSA-78xj-cgh5-2h22
                                fix available via `npm audit fix --force`
                                Will install iobroker.ring@1.2.8, which is a breaking change
                                node_modules/ip
                                  werift  *
                                  Depends on vulnerable versions of ip
                                  node_modules/werift
                                    ring-client-api  >=11.0.1
                                    Depends on vulnerable versions of werift
                                    node_modules/ring-client-api
                                      iobroker.ring  >=2.0.0-beta.0
                                      Depends on vulnerable versions of ring-client-api
                                      node_modules/iobroker.ring
                                semver  6.0.0 - 6.3.0
                                Severity: moderate
                                semver vulnerable to Regular Expression Denial of Service - https://github.com/advisories/GHSA-c2qf-rxjj-qqgw
                                node_modules/semver
                                tar  <6.2.1
                                Severity: moderate
                                Denial of service while parsing a tar file due to lack of folders count validation - https://github.com/advisories/GHSA-f5x3-32g6-xq36
                                node_modules/tar
                                ws  7.0.0 - 7.5.9 || 8.0.0 - 8.17.0
                                Severity: high
                                ws affected by a DoS when handling a request with many HTTP headers - https://github.com/advisories/GHSA-3h5v-q93c-6h6q
                                node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
                                node_modules/ws
                                  engine.io-client  0.7.0 || 0.7.8 - 0.7.9 || 3.5.0 - 3.5.3 || 4.0.0-alpha.0 - 5.2.0
                                  Depends on vulnerable versions of ws
                                11 vulnerabilities (4 moderate, 7 high)
                                To address issues that do not require attention, run:
                                  npm audit fix
                                To address all issues (including breaking changes), run:
                                -bash: /opt/zigbee2mqtt: Is a directory
                                # npm audit report
                                axios  1.0.0 - 1.5.1
                                Severity: moderate
                                node_modules/axios
                                braces  <3.0.3
                                Severity: high
                                node_modules/braces
                                Severity: moderate
                                ip  *
                                Severity: high
                                node_modules/ip
                                  werift  *
                                  node_modules/werift
                                Severity: moderate
                                node_modules/semver
                                tar  <6.2.1
                                Severity: moderate
                                node_modules/tar
                                Severity: high
                                node_modules/ws
                                  npm audit fix
                                iker1602@iobroker:~$ cd /opt/zigbee2mqtt
                                biker1602@iobroker:/opt/zigbee2mqtt$ npm audit
                                found 0 vulnerabilities
                                Irgendwie findet er da nichts oder?
                                • B biker1602
                                  @asgothian
                                  # npm audit report
                                  axios  1.0.0 - 1.5.1
                                  Severity: moderate
                                  node_modules/axios
                                  braces  <3.0.3
                                  Severity: high
                                  node_modules/braces
                                  Severity: moderate
                                  ip  *
                                  Severity: high
                                  node_modules/ip
                                    werift  *
                                    node_modules/werift
                                  Severity: moderate
                                  node_modules/semver
                                  tar  <6.2.1
                                  Severity: moderate
                                  node_modules/tar
                                  Severity: high
                                  node_modules/ws
                                    npm audit fix
                                  # npm audit report
                                  axios  1.0.0 - 1.5.1
                                  Severity: moderate
                                  node_modules/axios
                                  braces  <3.0.3
                                  Severity: high
                                  node_modules/braces
                                  Severity: moderate
                                  ip  *
                                  Severity: high
                                  node_modules/ip
                                    werift  *
                                    node_modules/werift
                                  Severity: moderate
                                  node_modules/semver
                                  tar  <6.2.1
                                  Severity: moderate
                                  node_modules/tar
                                  Severity: high
                                  node_modules/ws
                                    npm audit fix
                                  MartinPM Offline
                                  MartinPM Offline
                                  MartinP
                                  #444
                                  @biker1602 Okay, also arbeitest Du mit einer dem zigbee2mqtt Adapter vorgeschalteten zigbee2MQTT Server - Instanz...
                                  • MartinPM MartinP
                                    biker1602
                                    #445
                                    Der USB Koordinator wird durgeschliffen bei Proxmox und wird nur für den normalen Zigbee Adapter genutzt.
                                    • MartinPM MartinP
                                      biker1602
                                      #446
                                      Ich weiß schon garnichts mehr. Den SLZB-06 habe ich erst kurz. Mein Plan war Zigbee2mqtt zu nutzen und den anderen (sonoff) und den Zigbee Adapter zu deaktivieren.
                                      Ich bekommen zigbee2mqtt aber nicht deinstalliert um alles nochmal neu zu machen.
                                      Wenn ich den Status abfrage kommt folgende Meldung
                                      biker1602@iobroker:~$ systemctl status zigbee2mqtt.service
                                      ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
                                           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                           Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Thu 2024-07-11 11:00:35 CEST; 2s ago
                                          Process: 72010 ExecStart=/usr/bin/node index.js (code=exited, status=1/FAILURE)
                                         Main PID: 72010 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                              CPU: 562ms
                                      AsgothianA 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B biker1602
                                                CPU: 562ms
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #447
                                        @biker1602 Ich denke damit kommt das hier zum Tragen:
                                        @asgothian sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                        Nachtrag: wenn Du dir den Text der Fehlermeldung genau anschaust, dann beschwert er sich darüber das im YAML das Schlüsselwort "serial:" doppelt vorkommt. Das kommt von Deiner Anpassung als du den TCP Port eingetragen hast. berichtige das mal, dann sollte der laufen.
                                        A.
                                          biker1602
                                          #448
                                          @asgothian
                                          Ich habe probiert und versucht. Jetzt habe ich ihn im ioBroker drin kann ihn auch aufrufen.
                                          Im Protokoll sind aber Fehlermeldungen
                                          2024-07-11 16:16:04.346 - warn: zigbee2mqtt.0 (89552) Start try again in 1 seconds...
                                          2024-07-11 16:16:09.744 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) ===================================================
                                          2024-07-11 16:16:09.747 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) ===================================================
                                          2024-07-11 16:16:09.747 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) Legacy api is activated, so the adapter can not work correctly!!!
                                          2024-07-11 16:16:09.747 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) Please add the following lines to your Zigbee2MQTT configuration.yaml:
                                          2024-07-11 16:16:09.747 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) advanced:
                                          2024-07-11 16:16:09.747 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) legacy_api: false
                                          2024-07-11 16:16:09.748 - error: zigbee2mqtt.0 (89588)
                                          2024-07-11 16:16:09.748 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) Legacy Availability Payload is activated, thus the adapter cannot represent the availability of the devices!!!
                                          2024-07-11 16:16:09.748 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) Please add the following lines to your Zigbee2MQTT configuration.yaml:
                                          2024-07-11 16:16:09.748 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) advanced:
                                          2024-07-11 16:16:09.748 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) legacy_availability_payload: false
                                          2024-07-11 16:16:09.749 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) Device Legacy Payload is activated, therefore the adapter may process the states of the devices correctly!!!
                                          2024-07-11 16:16:09.749 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) Please add the following lines to your Zigbee2MQTT configuration.yaml:
                                          2024-07-11 16:16:09.749 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) device_options:
                                          2024-07-11 16:16:09.749 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) legacy: false
                                          2024-07-11 16:16:09.749 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) ===================================================
                                          und der Adapter wird nicht grün
                                          AsgothianA crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
