  4. Test Adapter zigbee2mqtt
    6.3k
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.8k Aufrufe 45 Beobachtet
  • B biker1602
    @arteck Eine kurze Frage! ich habe heute auch mal einen Versuch gewagt mit einen zweiten Coordinator SLZB-06 mit dem mqtt2 Adapter über meinen iobroker Geräte anzulernen was auch funktioniert.
    Was mich stutzig macht ist das unter Objekte ein Angelernter Button zu sehen ist und auch funktioniert das Antennensignal aber Gelb und durchgstrichen ist.
    Woran kann das liegen?
    Gleich noch eine Frage hinterher was mir gerade aufgefallen ist.
    Ich habe einen Philips Bewegungsmelder der schon lange im iOBroker unter dem normalen Zigbee Adapter läuft aber der hat sich ohne das ich ihn angelernt habe auch mit dem neuen verbunden. Ich dachte die Geräte kommunizieren nur mit einem Adapter?
    MartinPM Offline
    MartinPM Offline
    MartinP
    #422
    @biker1602 In einem Zigbee Netz DARF es meines Wissens nach nur einen Coordinator geben: Hast Du ein zweites Netz auf einem anderen Kanal aufgemacht?
    • MartinPM MartinP
      biker1602
      #423
      @martinp said in Test Adapter zigbee2mqtt:
      Ja ich habe ja sonst den normalen Zigbee Adapter mit einem Sonoff USB Dongle betrieben den ich über USB bei Proxmox durgeschliffen habe.
      Der andere läuft ja über Netzwerk
      • B biker1602
        MartinPM Offline
        MartinPM Offline
        MartinP
        #424
        @biker1602 Sind die denn nun parallel in Betrieb?
        Wenn ja, unterschiedliche Kanäle?
        • B biker1602
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #425
          @biker1602 @MartinP gemeint ist sicherlich das das 2. ZigBee-Netz Idealweise auf einem anderen Kanal, auf jeden Fall aber mit eigener PAN-Id / Extended PAN-Id läuft
          • MartinPM MartinP
            biker1602
            #426
            @martinp Ja sie laufen parallel im gleichen Netzwerk vom Zigbee Adapter ist es Kanal 11 und der andere ist ja über LAN angeschlossen der hat keinen Kanal
            • B biker1602
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #427
              @biker1602 ZigBee-Kanal! ungleich WLAN Kanal. Beide ZigBee Koordinatoren sollten unterschiedliche Kanäle habe, auf jeden Fall unterschiedliche PAN-Ids
              • BananaJoeB BananaJoe
                biker1602
                #428
                @bananajoe said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                der Zigbee2mqtt Adapter hat keine PAN-ID oder ich weiß nicht wo sie steht.
                • B biker1602
                  MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  #429
                  @biker1602 Da musst Du schon im Web-Interface Deines Zigbee2Mqtt Servers schauen ..
                  EDIT
                  Du betreibst ja einen SLZB-06
                  https://smlight.tech/manual/slzb-06/guide/configuration/
                  • B biker1602
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #430
                    @biker1602 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                    Hast du auch dies hinterlegt?
                    availability: true
                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                      availability: true
                      biker1602
                      #431
                      @crunchip said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                      availability: true
                      Muss das in die Config von mqtt und wenn ja ist es egal an welcher Stelle?
                      • B biker1602
                        availability: true
                        MartinPM Offline
                        MartinPM Offline
                        MartinP
                        #432
                        @biker1602 Ich kenne diese Hardware zugegebenerweise nicht...
                        In order to properly use SLZB-06 you need to have an instance of Home Assistant and Zigbee2MQTT
                        Zigbee2MQTT ist eine Server-Anwendung, die Geräte aus einem Zigbee Netzwerk nach MQTT mappt. https://www.zigbee2mqtt.io/
                        "zigbee2mqtt" ist ein spezieller iobroker Adapter, den man verwenden kann, um einen Zigbee2MQTT Server anzusteuern...
                        Ein Zigbee2MQTT Server unterstützt diverse Hardware, USB Sticks und Netzwerk-Zigbee Gateways
                        Meines Verständnisses nach ist die Kette zwischen Iobroker und diesem Device
                        iobroker->(zigbee2mqtt adapter oder mqtt client/broker) -> Zigbee2MQTT Server -> SLZB-06...
                        Im Zigbee2MQTT Server kann man dann Konfigurationen bzgl Zigbee Kanal usw vornehmen...
                        Sei gewarnt: Falls Du beide Zigbee-Koordinatoren weiter betreiben willst, musst Du Dich meines Wissens für jedes Gerät entscheiden, in welches Netz zu es pairen willst. Ein Gerät kann meines Wissens nicht in zwei Netzen gleichzeitig präsent sein.
                        EDIT:
                        Der SLZB-06 kann wohl als Zigbee-Koordinator im iobroker Zigbee Adapter eingetragen werden...
                        Sollte er als zweiter Koordinator laufen, wäre also Anlegen einer zweiten Zigbee Adapter Instanz die einfachste Lösung.
                        Sollte der USB-basierte Koordinator in Rente geschickt werden, muss lediglich die vorhandene Zigbee Adapter Instanz umkonfiguriert werden.
                        Grundsätzlich kann alles beim Alten bleiben. Ob die Geräte ihre Pairung verlieren .. darüber möchte ich keine Prognosen stellen ...
                          availability: true
                          biker1602
                          schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                          #433
                          availability: true
                          Nachdem ich das in der Config des zigbeemqtt2 hinterlegt habe, wurden beide grün.
                          Jetzt laufen auch beide parallel.
                          • MartinPM Offline
                            MartinPM Offline
                            MartinP
                            #434
                            Ich bin etwas sprachlos. Hast Du die IP-Adresse des SLZB-06 im Zigbee2mqtt Adapter eingetragen?
                            Dann müsste der SLZB-06 ja selber eine Art zigbee2MQTT Server Emulation bieten...
                            BananaJoeB B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • MartinPM MartinP
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #435
                              @martinp sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                              ok, ok, jetzt habe ich begriffen was du meinst. Im "zigbee-adapter" funktioniert das, im "zigbee2mqtt" Adapter dürfte das nicht gehen
                              öhm, Seriell über TCP/IP ? Bei ähnlichen Geräten oder auch bei meinem ZigBee-LAN-Gateway (was ich allerdings mit dem zigbee-Adapter betreibe) gibt man statt des lokalen Gerätes (ist USB, stellt sich ja aber als serielles gerät dar) auch einfach die IP ein:
                              Je nachdem wie "schlau" Zigbee2MQTT ist denkt der sich den Rest dazu. Aber einen genauen Screenshot davon wurde uns ja nicht gezeigt
                              • MartinPM MartinP
                                biker1602
                                #436
                                Da war ich wohl etwas voreiöig und frohen Mutes aber es geht wirklich nur einer und bei der Gelegenheit habe ich jetzt mehr zerschossen als ich wollte.
                                Ich hatte nach ein schlaflosen Nacht heute Morgen gedacht ich mache es nochmal nei auch die Installation von zigbeemqtt2 und lasse dann nur den laufen und den normalen Zigbee Adapter lasse ich dann weg und mache alles über Zigbee2mqtt. Ich glaube aber das ich mir den zerschossen habe da ich ihn nochmal neu unter installieren wollte und ich habe ihn versucht zu deinstallieren. Das ging aber richtig schief denn ich habe dann den kompletten Ordner von zigbee2mqtt in WinSCP gelöscht und gedacht das ich alles weg habe aber es ist irgenwo immer noch etwas versteckt und läßt mich jetzt zum verzweifeln bringen da ich es nicht mehr richtig nur mit Fehlermeldungen installieren kann. Hat jemand einen Plan wie ich das mit Putty alles löschen kann?
                                AsgothianA MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B biker1602
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #437
                                  Ich hab da keinen. Aber du solltest ggf. mal
                                  • posten was Du an Fehlermeldungen bekommst
                                  • Beim Zigbee2mqtt.io Projekt nachschauen - die haben eigentlich gute Doku zu solchen Fällen.
                                  A.
                                  • AsgothianA Asgothian
                                    A.
                                    biker1602
                                    #438
                                    @asgothian
                                    • CodierknechtC Offline
                                      Codierknecht
                                      #439
                                      @biker1602
                                      1. Ausgaben aus der Konsole in Code-Tags </> posten und nicht als Bild. Schon gar nicht mit diesen Farben, das führt ja zu spontaner Netzhautablösung.
                                      2. Deine lokalen IP's brauchst Du nicht zu schwärzen. Die sehen bei allen gleich oder ähnlich aus.
                                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                      Zabbix Certified Specialist
                                      • CodierknechtC Codierknecht
                                        @biker1602
                                        biker1602
                                        #440
                                        @codierknecht
                                        Tut mir Leid
                                        /opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:183
                                          return new YAMLException(message, mark);
                                        YAMLException: duplicated mapping key (20:1)
                                         17 | # Serial settings
                                         18 | serial:
                                         19 | # Achtung: Wenn Sie das Z2M-Add ...
                                         20 | serial:
                                         21 | # Location of SLZB-06
                                         22 |   port: tcp://192.168.57.90:6638
                                            at generateError (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:183:10)
                                            at throwError (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:187:9)
                                            at storeMappingPair (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:358:7)
                                            at readBlockMapping (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:1173:9)
                                            at composeNode (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:1441:12)
                                            at readDocument (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:1625:3)
                                            at loadDocuments (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:1688:5)
                                            at Object.load (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:1714:19)
                                            at Object.read (/opt/zigbee2mqtt/lib/util/yaml.ts:7:29)
                                            at read (/opt/zigbee2mqtt/lib/util/settings.ts:3
                                        • B biker1602
                                          @asgothian
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #441
                                          @biker1602 Der Schnipsel bringt nix. Der ist
                                          • unvollständig
                                          • unnötig geschwärzt - auf dein internes Netz hab ich sowieso keinen Zugriff
                                          Bitte als Text, nicht als Screenshot, und bitte auch vollständig, nicht abgehackt.
                                          Nebenbei gehe ich davon aus das es Inkonsistenzen bei npm gibt, sprich npm glaubt bestimmte Pakete sind vorhanden, während du sie durch das Löschen des Verzeichnisses beseitigt hast.
                                          poste doch mal die Ausgaben von npm audit wenn du das unter /opt/zigbee2mqtt.io ausführst.
