  4. Test Adapter zigbee2mqtt
    6.3k
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.8k Aufrufe 45 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    Ich bin etwas sprachlos. Hast Du die IP-Adresse des SLZB-06 im Zigbee2mqtt Adapter eingetragen?
    Dann müsste der SLZB-06 ja selber eine Art zigbee2MQTT Server Emulation bieten...
    biker1602
    #436
    @martinp said in Test Adapter zigbee2mqtt:
    Da war ich wohl etwas voreiöig und frohen Mutes aber es geht wirklich nur einer und bei der Gelegenheit habe ich jetzt mehr zerschossen als ich wollte.
    Ich hatte nach ein schlaflosen Nacht heute Morgen gedacht ich mache es nochmal nei auch die Installation von zigbeemqtt2 und lasse dann nur den laufen und den normalen Zigbee Adapter lasse ich dann weg und mache alles über Zigbee2mqtt. Ich glaube aber das ich mir den zerschossen habe da ich ihn nochmal neu unter installieren wollte und ich habe ihn versucht zu deinstallieren. Das ging aber richtig schief denn ich habe dann den kompletten Ordner von zigbee2mqtt in WinSCP gelöscht und gedacht das ich alles weg habe aber es ist irgenwo immer noch etwas versteckt und läßt mich jetzt zum verzweifeln bringen da ich es nicht mehr richtig nur mit Fehlermeldungen installieren kann. Hat jemand einen Plan wie ich das mit Putty alles löschen kann?
    AsgothianA MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
    • B biker1602
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #437
      @biker1602 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
      Ich hab da keinen. Aber du solltest ggf. mal
      • posten was Du an Fehlermeldungen bekommst
      • Beim Zigbee2mqtt.io Projekt nachschauen - die haben eigentlich gute Doku zu solchen Fällen.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        biker1602
        #438
        @asgothian
        • CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          #439
          @biker1602
          1. Ausgaben aus der Konsole in Code-Tags </> posten und nicht als Bild. Schon gar nicht mit diesen Farben, das führt ja zu spontaner Netzhautablösung.
          2. Deine lokalen IP's brauchst Du nicht zu schwärzen. Die sehen bei allen gleich oder ähnlich aus.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            @biker1602
            biker1602
            #440
            @codierknecht
            Tut mir Leid
            /opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:183
              return new YAMLException(message, mark);
            YAMLException: duplicated mapping key (20:1)
             17 | # Serial settings
             18 | serial:
             19 | # Achtung: Wenn Sie das Z2M-Add ...
             20 | serial:
             21 | # Location of SLZB-06
             22 |   port: tcp://192.168.57.90:6638
                at generateError (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:183:10)
                at throwError (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:187:9)
                at storeMappingPair (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:358:7)
                at readBlockMapping (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:1173:9)
                at composeNode (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:1441:12)
                at readDocument (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:1625:3)
                at loadDocuments (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:1688:5)
                at Object.load (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:1714:19)
                at Object.read (/opt/zigbee2mqtt/lib/util/yaml.ts:7:29)
                at read (/opt/zigbee2mqtt/lib/util/settings.ts:3
            • B biker1602
              @asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #441
              @biker1602 Der Schnipsel bringt nix. Der ist
              • unvollständig
              • unnötig geschwärzt - auf dein internes Netz hab ich sowieso keinen Zugriff
              Bitte als Text, nicht als Screenshot, und bitte auch vollständig, nicht abgehackt.
              Nebenbei gehe ich davon aus das es Inkonsistenzen bei npm gibt, sprich npm glaubt bestimmte Pakete sind vorhanden, während du sie durch das Löschen des Verzeichnisses beseitigt hast.
              poste doch mal die Ausgaben von npm audit wenn du das unter /opt/zigbee2mqtt.io ausführst.
              • B biker1602
                MartinPM Offline
                MartinPM Offline
                MartinP
                #442
                @biker1602 Du solltest erstmal genauer beschreiben, wie Du den bisherigen USB-Koordinator mit ioBroker verbunden hast.
                Der Einsatz des zigbee2mqtt Adapters legt ja nahe, dass der USB-Koordinator über einen zigbee2MQTT Server eingebunden ist...
                Jedenfalls ist DAS der Verwendungszweck des zigbee2mqtt Adapters.
                  • unvollständig
                  biker1602
                  schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                  #443
                  @asgothian
                  biker1602@iobroker:~$ /opt/zigbee2mqtt.io
                  -bash: /opt/zigbee2mqtt.io: No such file or directory
                  biker1602@iobroker:~$ npm audit
                  # npm audit report
                  axios  1.0.0 - 1.5.1
                  Severity: moderate
                  Axios Cross-Site Request Forgery Vulnerability - https://github.com/advisories/GHSA-wf5p-g6vw-rhxx
                  fix available via `npm audit fix`
                  node_modules/axios
                  braces  <3.0.3
                  Severity: high
                  Uncontrolled resource consumption in braces - https://github.com/advisories/GHSA-grv7-fg5c-xmjg
                  node_modules/braces
                  follow-redirects  <=1.15.5
                  Severity: moderate
                  Follow Redirects improperly handles URLs in the url.parse() function - https://github.com/advisories/GHSA-jchw-25xp-jwwc
                  follow-redirects' Proxy-Authorization header kept across hosts - https://github.com/advisories/GHSA-cxjh-pqwp-8mfp
                  node_modules/follow-redirects
                  ip  *
                  Severity: high
                  ip SSRF improper categorization in isPublic - https://github.com/advisories/GHSA-2p57-rm9w-gvfp
                  NPM IP package incorrectly identifies some private IP addresses as public - https://github.com/advisories/GHSA-78xj-cgh5-2h22
                  fix available via `npm audit fix --force`
                  Will install iobroker.ring@1.2.8, which is a breaking change
                  node_modules/ip
                    werift  *
                    Depends on vulnerable versions of ip
                    node_modules/werift
                      ring-client-api  >=11.0.1
                      Depends on vulnerable versions of werift
                      node_modules/ring-client-api
                        iobroker.ring  >=2.0.0-beta.0
                        Depends on vulnerable versions of ring-client-api
                        node_modules/iobroker.ring
                  semver  6.0.0 - 6.3.0
                  Severity: moderate
                  semver vulnerable to Regular Expression Denial of Service - https://github.com/advisories/GHSA-c2qf-rxjj-qqgw
                  node_modules/semver
                  tar  <6.2.1
                  Severity: moderate
                  Denial of service while parsing a tar file due to lack of folders count validation - https://github.com/advisories/GHSA-f5x3-32g6-xq36
                  node_modules/tar
                  ws  7.0.0 - 7.5.9 || 8.0.0 - 8.17.0
                  Severity: high
                  ws affected by a DoS when handling a request with many HTTP headers - https://github.com/advisories/GHSA-3h5v-q93c-6h6q
                  node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
                  node_modules/ws
                    engine.io-client  0.7.0 || 0.7.8 - 0.7.9 || 3.5.0 - 3.5.3 || 4.0.0-alpha.0 - 5.2.0
                    Depends on vulnerable versions of ws
                  11 vulnerabilities (4 moderate, 7 high)
                  To address issues that do not require attention, run:
                    npm audit fix
                  To address all issues (including breaking changes), run:
                  -bash: /opt/zigbee2mqtt: Is a directory
                  # npm audit report
                  axios  1.0.0 - 1.5.1
                  Severity: moderate
                  node_modules/axios
                  braces  <3.0.3
                  Severity: high
                  node_modules/braces
                  Severity: moderate
                  ip  *
                  Severity: high
                  node_modules/ip
                    werift  *
                    node_modules/werift
                  Severity: moderate
                  node_modules/semver
                  tar  <6.2.1
                  Severity: moderate
                  node_modules/tar
                  Severity: high
                  node_modules/ws
                    npm audit fix
                  iker1602@iobroker:~$ cd /opt/zigbee2mqtt
                  biker1602@iobroker:/opt/zigbee2mqtt$ npm audit
                  found 0 vulnerabilities
                  Irgendwie findet er da nichts oder?
                  • B biker1602
                    @asgothian
                    # npm audit report
                    axios  1.0.0 - 1.5.1
                    Severity: moderate
                    node_modules/axios
                    braces  <3.0.3
                    Severity: high
                    node_modules/braces
                    Severity: moderate
                    ip  *
                    Severity: high
                    node_modules/ip
                      werift  *
                      node_modules/werift
                    Severity: moderate
                    node_modules/semver
                    tar  <6.2.1
                    Severity: moderate
                    node_modules/tar
                    Severity: high
                    node_modules/ws
                      npm audit fix
                    # npm audit report
                    axios  1.0.0 - 1.5.1
                    Severity: moderate
                    node_modules/axios
                    braces  <3.0.3
                    Severity: high
                    node_modules/braces
                    Severity: moderate
                    ip  *
                    Severity: high
                    node_modules/ip
                      werift  *
                      node_modules/werift
                    Severity: moderate
                    node_modules/semver
                    tar  <6.2.1
                    Severity: moderate
                    node_modules/tar
                    Severity: high
                    node_modules/ws
                      npm audit fix
                    MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    #444
                    @biker1602 Okay, also arbeitest Du mit einer dem zigbee2mqtt Adapter vorgeschalteten zigbee2MQTT Server - Instanz...
                    • MartinPM MartinP
                      biker1602
                      #445
                      Der USB Koordinator wird durgeschliffen bei Proxmox und wird nur für den normalen Zigbee Adapter genutzt.
                      • MartinPM MartinP
                        biker1602
                        #446
                        Ich weiß schon garnichts mehr. Den SLZB-06 habe ich erst kurz. Mein Plan war Zigbee2mqtt zu nutzen und den anderen (sonoff) und den Zigbee Adapter zu deaktivieren.
                        Ich bekommen zigbee2mqtt aber nicht deinstalliert um alles nochmal neu zu machen.
                        Wenn ich den Status abfrage kommt folgende Meldung
                        biker1602@iobroker:~$ systemctl status zigbee2mqtt.service
                        ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
                             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
                             Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Thu 2024-07-11 11:00:35 CEST; 2s ago
                            Process: 72010 ExecStart=/usr/bin/node index.js (code=exited, status=1/FAILURE)
                           Main PID: 72010 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                CPU: 562ms
                        AsgothianA 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B biker1602
                                  CPU: 562ms
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #447
                          @biker1602 Ich denke damit kommt das hier zum Tragen:
                          @asgothian sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                          Nachtrag: wenn Du dir den Text der Fehlermeldung genau anschaust, dann beschwert er sich darüber das im YAML das Schlüsselwort "serial:" doppelt vorkommt. Das kommt von Deiner Anpassung als du den TCP Port eingetragen hast. berichtige das mal, dann sollte der laufen.
                          A.
                            biker1602
                            #448
                            @asgothian
                            Ich habe probiert und versucht. Jetzt habe ich ihn im ioBroker drin kann ihn auch aufrufen.
                            Im Protokoll sind aber Fehlermeldungen
                            2024-07-11 16:16:04.346 - warn: zigbee2mqtt.0 (89552) Start try again in 1 seconds...
                            2024-07-11 16:16:09.744 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) ===================================================
                            2024-07-11 16:16:09.747 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) ===================================================
                            2024-07-11 16:16:09.747 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) Legacy api is activated, so the adapter can not work correctly!!!
                            2024-07-11 16:16:09.747 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) Please add the following lines to your Zigbee2MQTT configuration.yaml:
                            2024-07-11 16:16:09.747 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) advanced:
                            2024-07-11 16:16:09.747 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) legacy_api: false
                            2024-07-11 16:16:09.748 - error: zigbee2mqtt.0 (89588)
                            2024-07-11 16:16:09.748 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) Legacy Availability Payload is activated, thus the adapter cannot represent the availability of the devices!!!
                            2024-07-11 16:16:09.748 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) Please add the following lines to your Zigbee2MQTT configuration.yaml:
                            2024-07-11 16:16:09.748 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) advanced:
                            2024-07-11 16:16:09.748 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) legacy_availability_payload: false
                            2024-07-11 16:16:09.749 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) Device Legacy Payload is activated, therefore the adapter may process the states of the devices correctly!!!
                            2024-07-11 16:16:09.749 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) Please add the following lines to your Zigbee2MQTT configuration.yaml:
                            2024-07-11 16:16:09.749 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) device_options:
                            2024-07-11 16:16:09.749 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) legacy: false
                            2024-07-11 16:16:09.749 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) ===================================================
                            und der Adapter wird nicht grün
                            AsgothianA crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B biker1602
                              @asgothian
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #449
                              @biker1602 Hast du den getan wozu dich das Log auffordert ?
                              • B biker1602
                                @asgothian
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #450
                                configuration.yaml
                                Wie sieht die denn im Ganzen aus?
                                B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  biker1602
                                  #451
                                  @asgothian said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                  Soll ich das in der Configuration eintragen?
                                  legacy_api: false
                                    configuration.yaml
                                    biker1602
                                    #452
                                    @crunchip said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                    configuration.yaml
                                    Das ist Protokoll im iobroker da ist nicht mehr.
                                      configuration.yaml
                                      biker1602
                                      #453
                                      configuration.yaml
                                      Das ist die Config
                                      # Home Assistant integration (MQTT discovery)
                                      homeassistant: false
                                      # Enable the frontend, runs on port 8080 by default
                                      frontend: true
                                      # allow new device to join
                                      # permit_join: true
                                      # MQTT settings
                                      mqtt:
                                        # MQTT base topic for zigbee2mqtt MQTT messages
                                        base_topic: zigbee2mqtt
                                        # MQTT server URL
                                        server: 'mqtt://localhost'
                                        # MQTT server authentication, uncomment if required:
                                         user: biker1602
                                         password: Ulli1602
                                      # Serial settings
                                        # Achtung: Wenn Sie das Z2M-Add-on für HA verwenden, ist es besser, die Yaml-Konfigurationsdatei direkt zu bearbeiten
                                      serial:
                                        baudrate: 115200
                                        adapter: zstack
                                      # Grüne LED deaktivieren?
                                        disable_led: false
                                      # Ausgangsleistung auf max. 20 einstellen
                                      advanced:
                                        transmit_power: 20
                                      # Advanced settings
                                        network_key: GENERATE
                                        pan_id: GENERATE
                                        ext_pan_id: GENERATE
                                      crunchipC D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B biker1602
                                        configuration.yaml
                                        Das ist die Config
                                        frontend: true
                                        # permit_join: true
                                        # MQTT settings
                                        mqtt:
                                          # MQTT server URL
                                           user: biker1602
                                           password: Ulli1602
                                        # Serial settings
                                        serial:
                                          baudrate: 115200
                                          adapter: zstack
                                          disable_led: false
                                        advanced:
                                          transmit_power: 20
                                        # Advanced settings
                                          pan_id: GENERATE
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #454
                                        @biker1602 da fehlt bisserl was, im ersten Beitrag steht was zwingend eingetragen werden muss und in der Adapterbeschreibung steht es etwas ausführlicher
                                          biker1602
                                          #455
                                          Ich mache einen anderen Tag weiter oder lasse es ganz. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
                                          Kann mir jemand sagen wie ich das ganze in putty deinstallieren kann das auch alles verschwindet und nicht irgendwo noch versteckte Dateien sind dich nicht gelöscht werden?
