Test Adapter zigbee2mqtt
@arteck said in Test Adapter zigbee2mqtt:
prüfe nochmal alles angefangen von zigbee2mqtt (läuft es ohne fehler) dann den adapter verbindet sich dieser mit zigbee2mqtt ohne fehler..
Ich habe jetzt erst bei HA ein Backup eingespielt den den SLZB neu gestartet und ich kann jetzt wieder Geräte anlernen und obwohl ich availability: true hinterlegt habe, zeigt er mir unter Objekte die Geräte mit Gelb und als nicht verbunden an.
Die Geräte reagieren aber so z.B Bewegungsmelder oder so. Das macht mich stutzig.
@biker1602 hast du alle gesetzt
advanced: legacy_api: false legacy_availability_payload: false output: json device_options: legacy: false availability: true -
hab den Adapter nun erfolgreich am Laufen.
Einzig, im log scheint folgendes auf:zigbee2mqtt.0 2024-07-14 11:47:16.010 warn No image for device model: ICPSHC24-10EU-IL-1/ICPSHC24-10EU-IL-2 found! zigbee2mqtt.0 2024-07-14 11:47:16.007 warn AxiosError: Request failed with status code 404Meldung ist ja eindeutig, daß eben das Bild fehlt.
Im Adapter ist der Haken im Setup gesetzt:
und im z2m server ist das Bild auch ersichtlich:
Frage: wie kriege ich das Bild im ioB rein und die Fehlermeldung weg?
@arteck
Wieso werden keine Symbole unter Objekte angezeigt so wie unter dem normalen Zigbee Adpter? ist das eine Einstellungssache?
@biker1602 hast du ein Filter an ?? die sind bestimmt da
Nicht das ich wüßte im normalen Zigbee Adapter waren sie drin und im zigbee2mqtt Adapter kann ich auch nichts finden oder meinst du in der configuration.yaml?
@biker1602 nein das liegt an der darstellung im Admin adapter..
mal den cache gelöscht ? vom Browser -
mal den cache gelöscht ? vom Browser@arteck said in Test Adapter zigbee2mqtt:
mal den cache gelöscht ? vom BrowserCache habe ich gelöscht und an den Einstellungen habe ich nichts geändert. Im Zigbee Adapter sind sie ja noch drin wenn auch deaktiviert.
@arteck
@biker1602 ich benutze den Adapter schon länger als 12 Monate und kann mich nicht daran erinnern dort jemals Symbole gesehen zu haben. Habe eben noch mal nachgeschaut, hab dort keine. Also für mich sieht das daher völlig i.O. aus.
In zigbee2mqtt selbst, ja, aber unter objekten vom adapter, nein -
@biker1602 hier noch ein screenshot
@toralt @biker1602 habt Ihr in den Einstellungen der Instanz auch den notwendigen Haken gesetzt?
VG
VG
@iot4db
Super Danke wenn sie auch nicht so schön sind wie bei Zigbee, aber es sind welche da.
@biker1602 Dann ändere sie halt nach Deinen Wünschen.
@arteck
Ich habe ab und zu eine Fehlermeldung vom zigbee2mqtt Adapter.z2m: Exception while calling fromZigbee converter: Invalid version. Must be a string. Got type "undefined".}Was kann das sein? Es funktioniert aber alles.
@biker1602 mehr konext..UND GANZE LOGS bitte
