  4. Test Adapter zigbee2mqtt
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • B biker1602
    @arteck
    Ich glaube, damit warte ich noch. Da habe ich Angst das nachher nichts mehr funktioniert und dann gibt es Stress🤦
    @biker1602 ne neu anlernen nicht. Steht aber auch in der Anleitung vom Adapter.
    Kann empfehlen mit alias zu arbeiten, dann ist so ein Wechsel eine Sache von keinen 2 min. :)
    B 1 Antwort Letzte Antwort
      biker1602
      @ciddi89
      Das will ich dir gerne glauben, aber ich habe auch gelesen das man vom alten Zigbee Adapter alles löschen muss und wenn es dann mit dem neuen nicht funktioniert, dann gibt es, wie gesagt Stress hier. Ich habe 18 Geräte am Start und mit verschiedenen Blockly's. Das wird dann kein Spaß mehr. 😬
      ? eric2905E arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
      • B biker1602
        @ciddi89
        @biker1602 um dich zu beruhigen, ich bin auch erst sicher gegangen und hab geguckt ob es funktioniert, danach habe ich erst den alten Zigbee Adapter gelöscht. Zur Not kann man aber auch im Nachhinein Backup oder auch nur die alte Datenbank wieder einspielen. Aber ich kann dich voll verstehen 😬 Wenn dann was nicht läuft kommt man schnell ins schwitzen und die Regierung steht auf der Matte 😂. Dann besser warten bis der Adapter im stable ist und in Ruhe sich damit befassen, oder die Mitbewohner ein Wochenende in den Urlaub oder so schicken. 😂😬
        • B biker1602
          @ciddi89
          eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          schrieb am zuletzt editiert von eric2905
          @biker1602 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
          @ciddi89
          …., aber ich habe auch gelesen das man vom alten Zigbee Adapter alles löschen muss ….:
          Das lese ich dort aber nicht.
          In der Doku steht, das man die Gruppen löschen muss … was schon etwas anders ist wie „alles löschen“.
          Habe selber genauso alle meine Geräte (30+) in einem Rutsch postiert. Da ich eh keine Gruppen im Zigbee-Adapter genutzt habe, war das Löschen & Co. auch kein Problem.
          Gruß,
          Eric
          • B biker1602
            @ciddi89
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            zeigen wo steht das
            • arteckA arteck
              zeigen wo steht das
              biker1602
              @arteck said in Test Adapter zigbee2mqtt:
              zeigen wo steht das
              Ich habe nur löschen gelesen und gleichzeitig habe ich dann Rot gesehen. Habe aber schon hier erfahren, dass es sich um Gruppen handelt.
              Kann man beide Adapter parallel laufern lassen, wenn man einen nur pausieren lässt, um den neuen zu testen?
              eric2905E 1 Antwort Letzte Antwort
              • B biker1602
                zeigen wo steht das
                eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Den Adapter Zigbee im iobroker deaktivieren und dann erst den Zigbee2MQTT-Server starten - sonst greifen beide gleichzeitig auf den Coordinator zu.
                Der Zigbee2MQTT-Adapter greift ja nicht auf den Coordinator zu, sondern nur auf den Server
                • eric2905E eric2905
                  biker1602
                  @eric2905
                  Habe ich mal versucht, aber er hat keine Verbindung zum Gerät oder Dienst
                  Wahrscheinlich habe ich im Adapter selber auch etwas falsch eingetragen.
                  Die schreiben ja auch in dem Wiki immer etwas von IP des Docker Host.
                  Ich habe alles auf einem Raspi mit Iobroker und auch mit einem MQTT Adapter.
                  der läuft aber auf einem anderen Port
                  Ich denke, daran wird es scheitern, oder?
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B biker1602
                    @eric2905
                    N Offline
                    N Offline
                    nox309
                    @biker1602
                    Wie sind denn die Einstellungen im Adapter?
                    Und wie sind die Einstellungen in der konfig von deinem z2m?
                    Im Wiki habe ich ja auch geschrieben das man die Einstellung leicht umwandeln kann zu jeder anderen Art der Installation als einem docker Host Konstrukt.
                    • N nox309
                      @biker1602
                      biker1602
                      @nox309
                      Da liegt bestimmt der Fehler.
                      Ich habe unter MQTT Verbindung die IP-Adresse vom Iobroker und beim Port habe ich mehre versucht halt die von meinem MQTT Adapter Port 1883 und auch wie beschrieben den 8080.
                      und bei Konfiguration der Zigbee2MQTT WebUi Verbindung das Gleiche.
                      • B biker1602
                        @nox309
                        N Offline
                        N Offline
                        nox309
                        @biker1602 also ist bei dir alles auf dem gleichen System?
                        Wenn ja dann musst in allen Einstellungen des die IP feines Systems eintragen.
                        Und würde dir den Tip geben den Dummy MQTT einzuschalten. Dabei aber darauf achten das der Port einer ist denn du noch nicht verwendet hast.
                        Und in der konfig vom z2m musst du dann die IP vom iobroker und den Port den du im Adapter eingerichtet hast eintragen.
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Beschreibe bitte mal, wie das oder die System(e) aussehen
                          Ein Host?
                          Zwei getrennte Hosts?
                          Docker?
                          Welches System hat welche Ip?
                          Usw.
                          Gruß,
                          Eric
                            Ein Host?
                            Docker?
                            Usw.
                            Gruß,
                            Eric
                            biker1602
                            @eric2905
                            Also ich habe nur ein Host und nur ein System kein Docker oder sonstiges.
                            RasperyPi mit ioBroker IP 192.168.xxx.xxx
                            Der läuft auf Port 8081
                            Mein MQTT Adapter läuft auf der gleichen IP nur mit Port 1883
                            PlatformBetriebssystem:linux
                            Architektur:arm
                            CPUs:4
                            Geschwindigkeit:1500 MHz
                            Modell:ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                            RAM:3.7 GB
                            System-Betriebszeit:7 T. 15:17:27
                            Node.js:v14.20.1
                            time:1666764896169
                            timeOffset:-120
                            Adapter-Anzahl:443
                            NPM:6.14.17
                            Datenträgergröße:218.8 GB
                            Freier Festplattenspeicher:204.6 GB
                            Betriebszeit:7 T. 15:17:32
                            Aktive Instanzen:52
                            Pfad:/opt/iobroker/
                            aktiv:true
                            _nodeCurrent:14.20.1
                            _nodeNewest:14.20.1
                            _nodeNewestNext:16.18.0
                            _npmCurrent:6.14.17
                            _npmNewest:6.14.17
                            _npmNewestNext:8.19.2
                            Kannst du damit etwas anfangen?
                            • N nox309
                              biker1602
                              @nox309 said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                              Kann man das nicht im Adapter so wie beim normalen Zigbee Adapter eintragen? Ich bin ehrlich, ich weiß gar nicht, wo ich die Config finde.
                              • B biker1602
                                @eric2905
                                Architektur:arm
                                CPUs:4
                                RAM:3.7 GB
                                Node.js:v14.20.1
                                time:1666764896169
                                timeOffset:-120
                                Adapter-Anzahl:443
                                NPM:6.14.17
                                Aktive Instanzen:52
                                Pfad:/opt/iobroker/
                                aktiv:true
                                _nodeNewest:14.20.1
                                _npmCurrent:6.14.17
                                _npmNewest:6.14.17
                                eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                @eric2905
                                Und mit welchem Port hast Du den Zigbee2MQTT-Server installiert?
                                Gruß,
                                Eric
                                  @eric2905
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  biker1602
                                  schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                                  @eric2905
                                  8080
                                  Ich habe es so wie auf dem Bild hier nur mit meinen Daten
                                  • B biker1602
                                    @eric2905
                                    8080
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    @biker1602
                                    Nicht die Konfig des Adapters unter ioBroker, sondern des Zigbee2MQTT-Servers, der den Coordinator (Stick, o.ä.) „bedient“ und die Daten dann für den ioBroker-Adapter zur Verfügung stellt.
                                    Gruß,
                                    Eric
                                      @biker1602
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      biker1602
                                      @eric2905 said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                      Eric ich glaube, ich bin raus. Ich weiß gar nicht, wo und wie ich danach suchen soll. Sorry
                                      N eric2905E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B biker1602
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nox309
                                        @biker1602
                                        Also zigbee2mqtt ist eine zusätzliche Software die installiert werden muss und dann die Verwaltung den Netzwerkes übernimmt.
                                        Wenn du das noch nicht gemacht hast ist das der "Fehler". Guck Mal unter Zigbee2mqtt.io da ist die Installation Beschrieben.
                                        • B biker1602
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          @biker1602
                                          Ok, dann langsam (zum Mitschreiben 😉) :
                                          1. Der Adapter Zigbee (der „Alte“).
                                          Dieser verbindet sich direkt mit der Hardware (Stick, TI-Board, usw.) und liefert die Daten damit direkt an ioBroker
                                          Also
                                          Zigbee-Hardware ==> ioBroker-Host mit ioBroker und Adapter „Zigbee“ ==> Daten in den Objekten
                                          2. Der Adapter Zigbee2MQTT
                                          Die Anbindung der Zigbee-Hardware (Stick, TI-Board, usw.) erfolgt hier über einen separat zu installierenden Server Zigbee2MQTT. Dazu ein Zitat aus der Doku
                                          „Hier wird die grundlegende Installation inkl. aller Voraussetzungen beschrieben. Detaillierte Informationen, Anleitungen und Einstellungen findet ihr auf der Seite von Zigbee2MQTT.“
                                          Also für die Installation dieses Servers einfach auf die Webseite zigbee2mqtt.io gehen und danach den Server aufsetzen, konfigurieren und die Hardware (Stick, TI-Board, usw.) einbinden.
                                          Dieser Server pumpt die Daten dann per MQTT in den ioBroker und man muss sich selber um die Auftrennung der Daten, usw. kümmern.
                                          Diesen Part kann der neue Adapter Zigbee2MQTT übernehmen. Dieser nimmt die Daten an, „fummelt“ diese auseinander und baut eine brauchbare Datenstrukturen in den Objekten auf.
                                          Also
                                          Zigbee-Hardware ==> Zigbee2MQTT-Server ==> ioBroker-Host mit ioBroker und Adapter „Zigbee2MQTT“ ==> Daten in den Objekten
