  4. Test Adapter zigbee2mqtt
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @ciddi89
    ja daher bezweifle ich die 10 min einrichtung etwas - ich mag keine vm und nutze nur lxc's - daher müßte ich erst mal wieder die einrichtung für das durchreichen ansehen - beim iob wieder wegmachen (da ja zigbee den usb nutzt)
    einen mqtt server installieren, ......
    alles machbar - aber dauert schon etwas - ich überlege noch :-)
    N Offline
    N Offline
    nox309
    @liv-in-sky klar wenn man die ganze VM/LXC mit allem drum und dran bauen muss braucht man länger.
    Einen Dummy MQTT Server bringt der Adapter mit, sofern man diesen nutzen will.
      @nox309 ich müßte mich erstmal mit zigbee2mqtt befassen - ich habe noch nie einen docker container gemacht und nutze eigentlich einen proxmox server - docker wollte ich nicht installieren
      gehe mal davon aus, dass das auch ohne docker irgendwie geht
      eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      @liv-in-sky sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
      Da kann ich gerne unterstützen.
      Bin vor nicht ganz einer Woche vom Zigbee-Adapter auf einen Zigbee2 MQTT-Server und diesen Adapter gewechselt … und bereue es nicht.
      Die Verbindungen über ioBroker scheinen schneller und zuverlässiger zu sein.
      Habe den Zigbee2MQTT-Server unter Proxmox auf einer Debian-VM installiert (Doku hier)
      Gruß,
      Eric
      • eric2905E eric2905
        Gruß,
        Eric
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @eric2905 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
        das kann nicht sein .... der unterbau ist der gleiche ..
        eric2905E 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          @arteck sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
          Bin ja nicht der Einzige, der das meint - siehe nox309 weiter oben.
          Frag mich nicht wieso, es ist aber so (gefühlt, nicht gemessen)
          Ich schalte eine Deckenlampe (Homematic Wandschalter) über einen Hue-Taster (also Hue-Taster => Zigbee2MQTT => ioBroker => RaspberryMatic => HM-Lichtschalter) und es geht schneller als vorher.
          Gruß,
          Eric
            Gruß,
            Eric
            @eric2905 kann ich genau so bestätigen. Der unterschied ist wirklich merklich.
              biker1602
              @ciddi89
              Das heißt aber alle neu anlernen und in den Blockly`s die Datenpunkte ändern, oder?
              • B biker1602
                @ciddi89
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @biker1602 das heisst WIKI lesen und dann scripte anpassen
                • arteckA arteck
                  biker1602
                  @arteck
                  Ich glaube, damit warte ich noch. Da habe ich Angst das nachher nichts mehr funktioniert und dann gibt es Stress🤦
                  • B biker1602
                    @arteck
                    @biker1602 ne neu anlernen nicht. Steht aber auch in der Anleitung vom Adapter.
                    Kann empfehlen mit alias zu arbeiten, dann ist so ein Wechsel eine Sache von keinen 2 min. :)
                      biker1602
                      @ciddi89
                      Das will ich dir gerne glauben, aber ich habe auch gelesen das man vom alten Zigbee Adapter alles löschen muss und wenn es dann mit dem neuen nicht funktioniert, dann gibt es, wie gesagt Stress hier. Ich habe 18 Geräte am Start und mit verschiedenen Blockly's. Das wird dann kein Spaß mehr. 😬
                      ? eric2905E arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                      • B biker1602
                        @ciddi89
                        @biker1602 um dich zu beruhigen, ich bin auch erst sicher gegangen und hab geguckt ob es funktioniert, danach habe ich erst den alten Zigbee Adapter gelöscht. Zur Not kann man aber auch im Nachhinein Backup oder auch nur die alte Datenbank wieder einspielen. Aber ich kann dich voll verstehen 😬 Wenn dann was nicht läuft kommt man schnell ins schwitzen und die Regierung steht auf der Matte 😂. Dann besser warten bis der Adapter im stable ist und in Ruhe sich damit befassen, oder die Mitbewohner ein Wochenende in den Urlaub oder so schicken. 😂😬
                        • B biker1602
                          @ciddi89
                          eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          schrieb am zuletzt editiert von eric2905
                          @biker1602 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                          @ciddi89
                          …., aber ich habe auch gelesen das man vom alten Zigbee Adapter alles löschen muss ….:
                          Das lese ich dort aber nicht.
                          In der Doku steht, das man die Gruppen löschen muss … was schon etwas anders ist wie „alles löschen“.
                          Habe selber genauso alle meine Geräte (30+) in einem Rutsch postiert. Da ich eh keine Gruppen im Zigbee-Adapter genutzt habe, war das Löschen & Co. auch kein Problem.
                          Gruß,
                          Eric
                          • B biker1602
                            @ciddi89
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            zeigen wo steht das
                            • arteckA arteck
                              zeigen wo steht das
                              biker1602
                              @arteck said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                              zeigen wo steht das
                              Ich habe nur löschen gelesen und gleichzeitig habe ich dann Rot gesehen. Habe aber schon hier erfahren, dass es sich um Gruppen handelt.
                              Kann man beide Adapter parallel laufern lassen, wenn man einen nur pausieren lässt, um den neuen zu testen?
                              • B biker1602
                                zeigen wo steht das
                                eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                Den Adapter Zigbee im iobroker deaktivieren und dann erst den Zigbee2MQTT-Server starten - sonst greifen beide gleichzeitig auf den Coordinator zu.
                                Der Zigbee2MQTT-Adapter greift ja nicht auf den Coordinator zu, sondern nur auf den Server
                                  biker1602
                                  @eric2905
                                  Habe ich mal versucht, aber er hat keine Verbindung zum Gerät oder Dienst
                                  Wahrscheinlich habe ich im Adapter selber auch etwas falsch eingetragen.
                                  Die schreiben ja auch in dem Wiki immer etwas von IP des Docker Host.
                                  Ich habe alles auf einem Raspi mit Iobroker und auch mit einem MQTT Adapter.
                                  der läuft aber auf einem anderen Port
                                  Ich denke, daran wird es scheitern, oder?
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B biker1602
                                    @eric2905
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nox309
                                    @biker1602
                                    Wie sind denn die Einstellungen im Adapter?
                                    Und wie sind die Einstellungen in der konfig von deinem z2m?
                                    Im Wiki habe ich ja auch geschrieben das man die Einstellung leicht umwandeln kann zu jeder anderen Art der Installation als einem docker Host Konstrukt.
                                    • N nox309
                                      @biker1602
                                      biker1602
                                      @nox309
                                      Da liegt bestimmt der Fehler.
                                      Ich habe unter MQTT Verbindung die IP-Adresse vom Iobroker und beim Port habe ich mehre versucht halt die von meinem MQTT Adapter Port 1883 und auch wie beschrieben den 8080.
                                      und bei Konfiguration der Zigbee2MQTT WebUi Verbindung das Gleiche.
                                      • B biker1602
                                        @nox309
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nox309
                                        @biker1602 also ist bei dir alles auf dem gleichen System?
                                        Wenn ja dann musst in allen Einstellungen des die IP feines Systems eintragen.
                                        Und würde dir den Tip geben den Dummy MQTT einzuschalten. Dabei aber darauf achten das der Port einer ist denn du noch nicht verwendet hast.
                                        Und in der konfig vom z2m musst du dann die IP vom iobroker und den Port den du im Adapter eingerichtet hast eintragen.
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          Beschreibe bitte mal, wie das oder die System(e) aussehen
                                          Ein Host?
                                          Zwei getrennte Hosts?
                                          Docker?
                                          Welches System hat welche Ip?
                                          Usw.
                                          Gruß,
                                          Eric
