  4. Test Adapter zigbee2mqtt
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @idlebit
    ich nutze zwar 3-4 geräte mit zigbee adapter, sehe mich aber auf diesem gebiet eher als laien - könntest du kurz erklären, für was dein adapter gut ist bzw gibt es einen vorteil, den adapter zu nutzen im bezug auf den zigbee adapter bzw was ist der unterschied, vorteil ...
    ich dachte, der zigbee adapter nutzt zigbee2mqtt
    IdleBitI Offline
    IdleBitI Offline
    IdleBit
    @liv-in-sky sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
    @idlebit
    Der Zigbee Adapter nutzt Pakete von Zigbee2MQTT, aber kann leider nicht alle Funktionen durch diese ansprechen.
    Das war auch für mich der auschlaggebende Punkt warum ich den Adapter gebaut habe, dadurch kann ich/ihr jetzt das Originale Projekt mit alles Features nutzen.
    Wie z.B. die Device Options
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • C ChrisXY
      cool wie sehen die objekte aus? Ähnlich wie bei iobroker zigbee adapter??
      IdleBitI Offline
      IdleBitI Offline
      IdleBit
      @chrisxy sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
      Ja diese sind sehr ähnlich.
      N NoosiN 2 Antworten Letzte Antwort
      • IdleBitI IdleBit
        N Offline
        N Offline
        nox309
        Ich versuche die Doku so gut wie möglich zu schreiben, wenn also Punkte auffallen, die euch dort fehlen, meldet euch, eben hier.
        Je mehr Schwarmwissen da rein fliest, desto besser wird es.
        • N nox309
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @nox309 ich müßte mich erstmal mit zigbee2mqtt befassen - ich habe noch nie einen docker container gemacht und nutze eigentlich einen proxmox server - docker wollte ich nicht installieren
          gehe mal davon aus, dass das auch ohne docker irgendwie geht
          N ? eric2905E 3 Antworten Letzte Antwort
            N Offline
            N Offline
            nox309
            schrieb am zuletzt editiert von nox309
            @liv-in-sky
            Klar geht das auch alles ohne Docker, ich haben mich für die kurze Doku erstmal auf Docker begrenzt, da die Meisten/alle von den ersten Testern Docker nutzen und es bei Z2M in der Doku auch als Primäres angezeigt wird, ob Docker von Z2M als bevorzugte Installation gesehen wird, kann ich aber nicht sagen.
            Gibt aber Installer für alle Betriebssysteme. Alle Anleitungen dazu findet man auf der Seite von Zigbee2MQTT.
            Zigbee2MQTT ist nicht groß anderes als der Zigbee Adapter, aus meiner Ansicht.
            Größter Punkt ist wahrscheinlich das man seine Zigbee Verwaltung aus dem ioBroker rausnimmt und "extern" verwaltet. Merke dadurch aber einen massiven Geschwindigkeit Boost sowohl was mein Netzwerk sowie das Verwalten der Geräte angeht.
            Meine Doku kann man auch mit etwas mit denken auf alle anderen Installationen umsetzten. Die Ziele und Quelldaten heißen alle gleich, lediglich Pfade weichen logischerweise ab. Wenn aber Hilfe benötigt wird, helfe ich gerne auch bei anderen Arten der Installation.
            • N nox309
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @nox309 dafür bräuchte ich zeit, das alles zu integrieren - ich werd mal hier mitlesen, was noch alles für sachen kommen
              erstmal danke
              performance probleme mit 4 devices habe ich eher nicht :-)
              N 1 Antwort Letzte Antwort
                erstmal danke
                N Offline
                N Offline
                nox309
                @liv-in-sky Das mit der Zeit kenne ich.
                Muss aber auch sagen, dass ich binnen 10 Min von einem Adapter auf den anderen gewechselt bin. Aber auch die muss man haben ja.
                Das du bei 4 Geräten keine Geschwindigkeitsprobleme hast, kann ich mir nur schwer vorstellen 😀 😊 😂
                  Auf jeden Fall. Habe es unter Proxmox auch einfach mit Debian ohne Docker in einer VM installiert. Da es da halt einfacher ist den Stick durch zu reichen. Läuft schon mehrere Tage einwandfrei :)
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @ciddi89
                    ja daher bezweifle ich die 10 min einrichtung etwas - ich mag keine vm und nutze nur lxc's - daher müßte ich erst mal wieder die einrichtung für das durchreichen ansehen - beim iob wieder wegmachen (da ja zigbee den usb nutzt)
                    einen mqtt server installieren, ......
                    alles machbar - aber dauert schon etwas - ich überlege noch :-)
                      @ciddi89
                      N Offline
                      N Offline
                      nox309
                      @liv-in-sky klar wenn man die ganze VM/LXC mit allem drum und dran bauen muss braucht man länger.
                      Einen Dummy MQTT Server bringt der Adapter mit, sofern man diesen nutzen will.
                        eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Da kann ich gerne unterstützen.
                        Bin vor nicht ganz einer Woche vom Zigbee-Adapter auf einen Zigbee2 MQTT-Server und diesen Adapter gewechselt … und bereue es nicht.
                        Die Verbindungen über ioBroker scheinen schneller und zuverlässiger zu sein.
                        Habe den Zigbee2MQTT-Server unter Proxmox auf einer Debian-VM installiert (Doku hier)
                        Gruß,
                        Eric
                        • eric2905E eric2905
                          Gruß,
                          Eric
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @eric2905 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                          das kann nicht sein .... der unterbau ist der gleiche ..
                          eric2905E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            @arteck sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                            Bin ja nicht der Einzige, der das meint - siehe nox309 weiter oben.
                            Frag mich nicht wieso, es ist aber so (gefühlt, nicht gemessen)
                            Ich schalte eine Deckenlampe (Homematic Wandschalter) über einen Hue-Taster (also Hue-Taster => Zigbee2MQTT => ioBroker => RaspberryMatic => HM-Lichtschalter) und es geht schneller als vorher.
                            Gruß,
                            Eric
                              Gruß,
                              Eric
                              @eric2905 kann ich genau so bestätigen. Der unterschied ist wirklich merklich.
                                biker1602
                                @ciddi89
                                Das heißt aber alle neu anlernen und in den Blockly`s die Datenpunkte ändern, oder?
                                • B biker1602
                                  @ciddi89
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @biker1602 das heisst WIKI lesen und dann scripte anpassen
                                  • arteckA arteck
                                    biker1602
                                    @arteck
                                    Ich glaube, damit warte ich noch. Da habe ich Angst das nachher nichts mehr funktioniert und dann gibt es Stress🤦
                                    • B biker1602
                                      @arteck
                                      @biker1602 ne neu anlernen nicht. Steht aber auch in der Anleitung vom Adapter.
                                      Kann empfehlen mit alias zu arbeiten, dann ist so ein Wechsel eine Sache von keinen 2 min. :)
                                        biker1602
                                        @ciddi89
                                        Das will ich dir gerne glauben, aber ich habe auch gelesen das man vom alten Zigbee Adapter alles löschen muss und wenn es dann mit dem neuen nicht funktioniert, dann gibt es, wie gesagt Stress hier. Ich habe 18 Geräte am Start und mit verschiedenen Blockly's. Das wird dann kein Spaß mehr. 😬
                                        ? eric2905E arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • B biker1602
                                          @ciddi89
                                          @biker1602 um dich zu beruhigen, ich bin auch erst sicher gegangen und hab geguckt ob es funktioniert, danach habe ich erst den alten Zigbee Adapter gelöscht. Zur Not kann man aber auch im Nachhinein Backup oder auch nur die alte Datenbank wieder einspielen. Aber ich kann dich voll verstehen 😬 Wenn dann was nicht läuft kommt man schnell ins schwitzen und die Regierung steht auf der Matte 😂. Dann besser warten bis der Adapter im stable ist und in Ruhe sich damit befassen, oder die Mitbewohner ein Wochenende in den Urlaub oder so schicken. 😂😬
