  4. Test Adapter zigbee2mqtt
    2.0k
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 185.5k Aufrufe 45 Beobachtet
  • IdleBitI Offline
    IdleBitI Offline
    IdleBit
    schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
    Aktuelle Test Version NPM version
    Veröffentlichungsdatum 13.01.2023
    Github Link https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt
    Stats: Downloads Number of Installations Current version in stable repository
    Tests: Test and Release CodeQL
    Changelog
    --> Ist hier zu finden <--
    Dieser Adapter ermöglicht es, die Datenpunkte der Geräte einer Zigbee2MQTT-Instanz in ioBroker einzubinden.
    Es wird erstmal die Konfigurationsvariante Websocket empfohlen.
    Der @nox309 hat auch schon eine Dokumentation begonnen die HIER zu finden ist.
    Die folgenden Zigbee2MQTT Konfiguration Parameter sind zwingen erforderlich damit der Adapter die Daten verarbeiten kann.
    advanced:
         legacy_api: false
         legacy_availability_payload: false
         output: json
    device_options:
         legacy: false
    availability: true
    liv-in-skyL C F T J 7 Antworten Letzte Antwort
    • IdleBitI IdleBit
      Changelog
      advanced:
           legacy_api: false
           output: json
      device_options:
           legacy: false
      availability: true
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @idlebit
      ich nutze zwar 3-4 geräte mit zigbee adapter, sehe mich aber auf diesem gebiet eher als laien - könntest du kurz erklären, für was dein adapter gut ist bzw gibt es einen vorteil, den adapter zu nutzen im bezug auf den zigbee adapter bzw was ist der unterschied, vorteil ...
      ich dachte, der zigbee adapter nutzt zigbee2mqtt
      IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Offline
        ChrisXY
        cool wie sehen die objekte aus? Ähnlich wie bei iobroker zigbee adapter??
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @idlebit
          IdleBitI Offline
          IdleBitI Offline
          IdleBit
          @liv-in-sky sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
          @idlebit
          Der Zigbee Adapter nutzt Pakete von Zigbee2MQTT, aber kann leider nicht alle Funktionen durch diese ansprechen.
          Das war auch für mich der auschlaggebende Punkt warum ich den Adapter gebaut habe, dadurch kann ich/ihr jetzt das Originale Projekt mit alles Features nutzen.
          Wie z.B. die Device Options
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • C ChrisXY
            IdleBitI Offline
            IdleBitI Offline
            IdleBit
            @chrisxy sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
            Ja diese sind sehr ähnlich.
            N NoosiN 2 Antworten Letzte Antwort
            • IdleBitI IdleBit
              N Offline
              N Offline
              nox309
              Ich versuche die Doku so gut wie möglich zu schreiben, wenn also Punkte auffallen, die euch dort fehlen, meldet euch, eben hier.
              Je mehr Schwarmwissen da rein fliest, desto besser wird es.
              • N nox309
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @nox309 ich müßte mich erstmal mit zigbee2mqtt befassen - ich habe noch nie einen docker container gemacht und nutze eigentlich einen proxmox server - docker wollte ich nicht installieren
                gehe mal davon aus, dass das auch ohne docker irgendwie geht
                N ? eric2905E 3 Antworten Letzte Antwort
                  N Offline
                  N Offline
                  nox309
                  schrieb am zuletzt editiert von nox309
                  @liv-in-sky
                  Klar geht das auch alles ohne Docker, ich haben mich für die kurze Doku erstmal auf Docker begrenzt, da die Meisten/alle von den ersten Testern Docker nutzen und es bei Z2M in der Doku auch als Primäres angezeigt wird, ob Docker von Z2M als bevorzugte Installation gesehen wird, kann ich aber nicht sagen.
                  Gibt aber Installer für alle Betriebssysteme. Alle Anleitungen dazu findet man auf der Seite von Zigbee2MQTT.
                  Zigbee2MQTT ist nicht groß anderes als der Zigbee Adapter, aus meiner Ansicht.
                  Größter Punkt ist wahrscheinlich das man seine Zigbee Verwaltung aus dem ioBroker rausnimmt und "extern" verwaltet. Merke dadurch aber einen massiven Geschwindigkeit Boost sowohl was mein Netzwerk sowie das Verwalten der Geräte angeht.
                  Meine Doku kann man auch mit etwas mit denken auf alle anderen Installationen umsetzten. Die Ziele und Quelldaten heißen alle gleich, lediglich Pfade weichen logischerweise ab. Wenn aber Hilfe benötigt wird, helfe ich gerne auch bei anderen Arten der Installation.
                  • N nox309
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @nox309 dafür bräuchte ich zeit, das alles zu integrieren - ich werd mal hier mitlesen, was noch alles für sachen kommen
                    erstmal danke
                    performance probleme mit 4 devices habe ich eher nicht :-)
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                      erstmal danke
                      N Offline
                      N Offline
                      nox309
                      @liv-in-sky Das mit der Zeit kenne ich.
                      Muss aber auch sagen, dass ich binnen 10 Min von einem Adapter auf den anderen gewechselt bin. Aber auch die muss man haben ja.
                      Das du bei 4 Geräten keine Geschwindigkeitsprobleme hast, kann ich mir nur schwer vorstellen 😀 😊 😂
                        Auf jeden Fall. Habe es unter Proxmox auch einfach mit Debian ohne Docker in einer VM installiert. Da es da halt einfacher ist den Stick durch zu reichen. Läuft schon mehrere Tage einwandfrei :)
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @ciddi89
                          ja daher bezweifle ich die 10 min einrichtung etwas - ich mag keine vm und nutze nur lxc's - daher müßte ich erst mal wieder die einrichtung für das durchreichen ansehen - beim iob wieder wegmachen (da ja zigbee den usb nutzt)
                          einen mqtt server installieren, ......
                          alles machbar - aber dauert schon etwas - ich überlege noch :-)
                            @ciddi89
                            N Offline
                            N Offline
                            nox309
                            @liv-in-sky klar wenn man die ganze VM/LXC mit allem drum und dran bauen muss braucht man länger.
                            Einen Dummy MQTT Server bringt der Adapter mit, sofern man diesen nutzen will.
                              eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              Da kann ich gerne unterstützen.
                              Bin vor nicht ganz einer Woche vom Zigbee-Adapter auf einen Zigbee2 MQTT-Server und diesen Adapter gewechselt … und bereue es nicht.
                              Die Verbindungen über ioBroker scheinen schneller und zuverlässiger zu sein.
                              Habe den Zigbee2MQTT-Server unter Proxmox auf einer Debian-VM installiert (Doku hier)
                              Gruß,
                              Eric
                              • eric2905E eric2905
                                Gruß,
                                Eric
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @eric2905 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                das kann nicht sein .... der unterbau ist der gleiche ..
                                eric2905E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  @arteck sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                  Bin ja nicht der Einzige, der das meint - siehe nox309 weiter oben.
                                  Frag mich nicht wieso, es ist aber so (gefühlt, nicht gemessen)
                                  Ich schalte eine Deckenlampe (Homematic Wandschalter) über einen Hue-Taster (also Hue-Taster => Zigbee2MQTT => ioBroker => RaspberryMatic => HM-Lichtschalter) und es geht schneller als vorher.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    @eric2905 kann ich genau so bestätigen. Der unterschied ist wirklich merklich.
                                      biker1602
                                      @ciddi89
                                      Das heißt aber alle neu anlernen und in den Blockly`s die Datenpunkte ändern, oder?
                                      • B biker1602
                                        @ciddi89
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @biker1602 das heisst WIKI lesen und dann scripte anpassen
                                        • arteckA arteck
                                          biker1602
                                          @arteck
                                          Ich glaube, damit warte ich noch. Da habe ich Angst das nachher nichts mehr funktioniert und dann gibt es Stress🤦
                                          83.1k
