  4. Test Adapter zigbee2mqtt
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @nox309 ich müßte mich erstmal mit zigbee2mqtt befassen - ich habe noch nie einen docker container gemacht und nutze eigentlich einen proxmox server - docker wollte ich nicht installieren
    gehe mal davon aus, dass das auch ohne docker irgendwie geht
    eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    @liv-in-sky sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
    Da kann ich gerne unterstützen.
    Bin vor nicht ganz einer Woche vom Zigbee-Adapter auf einen Zigbee2 MQTT-Server und diesen Adapter gewechselt … und bereue es nicht.
    Die Verbindungen über ioBroker scheinen schneller und zuverlässiger zu sein.
    Habe den Zigbee2MQTT-Server unter Proxmox auf einer Debian-VM installiert (Doku hier)
    Gruß,
    Eric
    • eric2905E eric2905
      Gruß,
      Eric
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @eric2905 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
      das kann nicht sein .... der unterbau ist der gleiche ..
      eric2905E 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        @arteck sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
        Bin ja nicht der Einzige, der das meint - siehe nox309 weiter oben.
        Frag mich nicht wieso, es ist aber so (gefühlt, nicht gemessen)
        Ich schalte eine Deckenlampe (Homematic Wandschalter) über einen Hue-Taster (also Hue-Taster => Zigbee2MQTT => ioBroker => RaspberryMatic => HM-Lichtschalter) und es geht schneller als vorher.
        Gruß,
        Eric
          Gruß,
          Eric
          @eric2905 kann ich genau so bestätigen. Der unterschied ist wirklich merklich.
            biker1602
            @ciddi89
            Das heißt aber alle neu anlernen und in den Blockly`s die Datenpunkte ändern, oder?
            • B biker1602
              @ciddi89
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @biker1602 das heisst WIKI lesen und dann scripte anpassen
              • arteckA arteck
                biker1602
                @arteck
                Ich glaube, damit warte ich noch. Da habe ich Angst das nachher nichts mehr funktioniert und dann gibt es Stress🤦
                • B biker1602
                  @arteck
                  @biker1602 ne neu anlernen nicht. Steht aber auch in der Anleitung vom Adapter.
                  Kann empfehlen mit alias zu arbeiten, dann ist so ein Wechsel eine Sache von keinen 2 min. :)
                    biker1602
                    @ciddi89
                    Das will ich dir gerne glauben, aber ich habe auch gelesen das man vom alten Zigbee Adapter alles löschen muss und wenn es dann mit dem neuen nicht funktioniert, dann gibt es, wie gesagt Stress hier. Ich habe 18 Geräte am Start und mit verschiedenen Blockly's. Das wird dann kein Spaß mehr. 😬
                    ? eric2905E arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                    • B biker1602
                      @ciddi89
                      @biker1602 um dich zu beruhigen, ich bin auch erst sicher gegangen und hab geguckt ob es funktioniert, danach habe ich erst den alten Zigbee Adapter gelöscht. Zur Not kann man aber auch im Nachhinein Backup oder auch nur die alte Datenbank wieder einspielen. Aber ich kann dich voll verstehen 😬 Wenn dann was nicht läuft kommt man schnell ins schwitzen und die Regierung steht auf der Matte 😂. Dann besser warten bis der Adapter im stable ist und in Ruhe sich damit befassen, oder die Mitbewohner ein Wochenende in den Urlaub oder so schicken. 😂😬
                      • B biker1602
                        @ciddi89
                        eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        schrieb am zuletzt editiert von eric2905
                        @biker1602 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                        @ciddi89
                        …., aber ich habe auch gelesen das man vom alten Zigbee Adapter alles löschen muss ….:
                        Das lese ich dort aber nicht.
                        In der Doku steht, das man die Gruppen löschen muss … was schon etwas anders ist wie „alles löschen“.
                        Habe selber genauso alle meine Geräte (30+) in einem Rutsch postiert. Da ich eh keine Gruppen im Zigbee-Adapter genutzt habe, war das Löschen & Co. auch kein Problem.
                        Gruß,
                        Eric
                        • B biker1602
                          @ciddi89
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          zeigen wo steht das
                          • arteckA arteck
                            zeigen wo steht das
                            biker1602
                            @arteck said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                            zeigen wo steht das
                            Ich habe nur löschen gelesen und gleichzeitig habe ich dann Rot gesehen. Habe aber schon hier erfahren, dass es sich um Gruppen handelt.
                            Kann man beide Adapter parallel laufern lassen, wenn man einen nur pausieren lässt, um den neuen zu testen?
                            • B biker1602
                              zeigen wo steht das
                              eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              Den Adapter Zigbee im iobroker deaktivieren und dann erst den Zigbee2MQTT-Server starten - sonst greifen beide gleichzeitig auf den Coordinator zu.
                              Der Zigbee2MQTT-Adapter greift ja nicht auf den Coordinator zu, sondern nur auf den Server
                                biker1602
                                @eric2905
                                Habe ich mal versucht, aber er hat keine Verbindung zum Gerät oder Dienst
                                Wahrscheinlich habe ich im Adapter selber auch etwas falsch eingetragen.
                                Die schreiben ja auch in dem Wiki immer etwas von IP des Docker Host.
                                Ich habe alles auf einem Raspi mit Iobroker und auch mit einem MQTT Adapter.
                                der läuft aber auf einem anderen Port
                                Ich denke, daran wird es scheitern, oder?
                                N 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B biker1602
                                  @eric2905
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nox309
                                  @biker1602
                                  Wie sind denn die Einstellungen im Adapter?
                                  Und wie sind die Einstellungen in der konfig von deinem z2m?
                                  Im Wiki habe ich ja auch geschrieben das man die Einstellung leicht umwandeln kann zu jeder anderen Art der Installation als einem docker Host Konstrukt.
                                  • N nox309
                                    @biker1602
                                    biker1602
                                    @nox309
                                    Da liegt bestimmt der Fehler.
                                    Ich habe unter MQTT Verbindung die IP-Adresse vom Iobroker und beim Port habe ich mehre versucht halt die von meinem MQTT Adapter Port 1883 und auch wie beschrieben den 8080.
                                    und bei Konfiguration der Zigbee2MQTT WebUi Verbindung das Gleiche.
                                    • B biker1602
                                      @nox309
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nox309
                                      @biker1602 also ist bei dir alles auf dem gleichen System?
                                      Wenn ja dann musst in allen Einstellungen des die IP feines Systems eintragen.
                                      Und würde dir den Tip geben den Dummy MQTT einzuschalten. Dabei aber darauf achten das der Port einer ist denn du noch nicht verwendet hast.
                                      Und in der konfig vom z2m musst du dann die IP vom iobroker und den Port den du im Adapter eingerichtet hast eintragen.
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        Beschreibe bitte mal, wie das oder die System(e) aussehen
                                        Ein Host?
                                        Zwei getrennte Hosts?
                                        Docker?
                                        Welches System hat welche Ip?
                                        Usw.
                                        Gruß,
                                        Eric
                                          Ein Host?
                                          Docker?
                                          Usw.
                                          Gruß,
                                          Eric
                                          biker1602
                                          @eric2905
                                          Also ich habe nur ein Host und nur ein System kein Docker oder sonstiges.
                                          RasperyPi mit ioBroker IP 192.168.xxx.xxx
                                          Der läuft auf Port 8081
                                          Mein MQTT Adapter läuft auf der gleichen IP nur mit Port 1883
                                          PlatformBetriebssystem:linux
                                          Architektur:arm
                                          CPUs:4
                                          Geschwindigkeit:1500 MHz
                                          Modell:ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                                          RAM:3.7 GB
                                          System-Betriebszeit:7 T. 15:17:27
                                          Node.js:v14.20.1
                                          time:1666764896169
                                          timeOffset:-120
                                          Adapter-Anzahl:443
                                          NPM:6.14.17
                                          Datenträgergröße:218.8 GB
                                          Freier Festplattenspeicher:204.6 GB
                                          Betriebszeit:7 T. 15:17:32
                                          Aktive Instanzen:52
                                          Pfad:/opt/iobroker/
                                          aktiv:true
                                          _nodeCurrent:14.20.1
                                          _nodeNewest:14.20.1
                                          _nodeNewestNext:16.18.0
                                          _npmCurrent:6.14.17
                                          _npmNewest:6.14.17
                                          _npmNewestNext:8.19.2
                                          Kannst du damit etwas anfangen?
