  4. Test Adapter zigbee2mqtt
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • IdleBitI IdleBit
    Moin @frank579,
    das ist tatsächlich fast egal da die bevorzugte Kommunikation aktuell über Websocket läuft und das MQTT nur für den Start von Zigbee2MQTT gebraucht wird.
    Vorteil an einen separaten MQTT-Server ist das wenn du den Adapter aktualisierst oder restartest das Zigbee2MQTT nicht rummeckert das er kurzzeitig die Verbindung zum MQTT-Server verloren hat.
    QuarkmaxQ Offline
    QuarkmaxQ Offline
    Quarkmax
    #61
    @idlebit
    Wo kann ich denn Benutzer und Password für meinen externen MQTT-Server eingeben?
    arteckA IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
    • QuarkmaxQ Quarkmax
      @idlebit
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #62
      @quarkmax https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/mqtt.html#server-connection
      QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
        @idlebit
        IdleBitI Offline
        IdleBitI Offline
        IdleBit
        #63
        @quarkmax oder meinst du im Adapter?
        • arteckA arteck
          QuarkmaxQ Offline
          QuarkmaxQ Offline
          Quarkmax
          #64
          @arteck
          Zigbee2Mqtt und Mosquitto läuft stabil, ich meinte im Adapter, damit ich meinen externen Broker Mosquitto, ich weiß, da steht experimentell, verbinden kann und nicht Websocket auswählen muss.
          IdleBitI arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            @arteck
            IdleBitI Offline
            IdleBitI Offline
            IdleBit
            #65
            @quarkmax Ja experimentell und wird aktuell nicht fokussiert (aus Zeitmangel) warum nutzt du nicht Websocket?
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #66
              @quarkmax warum mosquitto ?
              • IdleBitI IdleBit
                QuarkmaxQ Offline
                QuarkmaxQ Offline
                Quarkmax
                #67
                @idlebit
                Ich nutze ja Websocket momentan, war nur angefragt, da ja eh ein Brocker läuft. Ich kann warten. 😊
                • arteckA arteck
                  QuarkmaxQ Offline
                  QuarkmaxQ Offline
                  Quarkmax
                  #68
                  @arteck sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                  warum nicht? läuft stabil....
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #69
                    @quarkmax ressourcen verschwendung.. aber ist ja deine kiste
                    • arteckA arteck
                      QuarkmaxQ Offline
                      QuarkmaxQ Offline
                      Quarkmax
                      #70
                      ohne den Thread zu sprengen, was wäre die bessere Lösung?
                      • mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #71
                        Wenn Du mosquitto verwendest - kannst Du Dir auch andere Adapter sparen, die einen mqtt-Broker simulieren (z.Bsp. Sonoff und Shelly).
                        Die Möglichkeit dieses Adapters - hier einen externen Broker einzubinden ist vorbildlich, insbesondere weil er auch die Wahl lässt einen Broker zu simulieren. Daran sollten sich die anderen Adapter mit dieser Kommunikation mal orientieren.
                        Ich persönlich benutze den Adapter nicht, da ich alles bereits auf zigbee2mqtt mit mosquitto umgestellt hatte und ich keinen Vorteil sehe, den Adapter zu nutzen, da ich mit JSONS sehr gerne arbeite, da ich in einem Objekte alle Eigenschaften zusammenhabe und mir nicht aus verschiedenen Datenpunkten zusammen suchen muss.
                        • C ChrisXY
                          @ciddi89 ```
                          homeassistant: false
                          permit_join: true
                          frontend:
                          port: 8080
                          mqtt:
                          base_topic: zigbee2mqtt
                          server: mqtt://192.168.4.100:1783
                          user: myuser
                          password: mypw
                          serial:
                          port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100HOO-if00
                          advanced:
                          pan_id: 0x1A5F
                          ext_pan_id: [0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDC]
                          channel: 11
                          network_key: [0x01, 0x03, 0x05, 0x07, 0x09, 0x0B, 0x0D, 0x0F, 0x00, 0x01, 0x04, 0x06, 0x08, 0x0A, 0x0C, 0x0D]
                          last_seen: ISO_8601_local
                          homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                          legacy_api: false
                          legacy_availability_payload: false
                          output: json
                          transmit_power: 20
                          log_level: warn
                          device_options:
                          legacy: false
                          availability: true
                          Das ist nun die FINALE Config die auch Funktioniert.
                          Frontend musste ich das host wegmachen und die einrückung ist wichtig in der Doku falsch!
                          Ebenso habe ich noch User / PW für mqtt eingetragen
                          Die Pan ID musste ich ohne Klammern mit nem 0x davor reinpacken
                          Nun läuft es :)
                          N Offline
                          N Offline
                          nox309
                          schrieb am zuletzt editiert von nox309
                          #72
                          @chrisxy sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                          Was genau fehlt dir denn in der Doku, war es nur die Einrückung?
                          Wenn ja, die habe ich jetzt angepasst. War tatsächlich in einer der beiden Dokus falsch und wird bei der nächsten Version korrigiert.
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • N nox309
                            ChrisXY
                            schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                            #73
                            @nox309
                            Jep das einrücken und mit dem HEX wert der Pan ID. Ich musste davor noch ein 0x machen. In dem Beispiel ist das nicht.
                            Was dann noch fehlte im Beispiel mqtt USER/PW.
                            Dazu noch beim docker-compose oben die Version und Service rein.
                            Das waren meine Schwierigkeiten also nicht vollprofi :)
                            Aber Feedback ist :
                            -Sehr sehr gut. Habe ca 75 Geräte. Deutlich weniger CPU Belastung im iobroker. Die zigbee2mqtt VM hat so gut wie kein CPU.
                            -Unglaublich viele Optionen
                            -Besser Übersicht der Geräte
                            -Gefühlt schneller
                            B N 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C ChrisXY
                              @nox309
                              Aber Feedback ist :
                              -Gefühlt schneller
                              biker1602
                              #74
                              @chrisxy
                              Kurze Frage in meinen jetzigen Zigbee Adapter steht unter erweiterte Pan ID folgendes
                              Laut Beschreibung sollen die ja umgewandelt werden
                              Was soll ich da denn eintragen?
                              FredFF ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B biker1602
                                @chrisxy
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                Most Active Forum Testing
                                #75
                                @biker1602
                                Kurze Frage zurück, warum geben sich die Leute hier die Mühe und schreiben eine Doku dazu?
                                https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_get-started_move.md
                                • FredFF FredF
                                  @biker1602
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #76
                                  @fredf wird überbewertet
                                  • B biker1602
                                    @chrisxy
                                    #77
                                    @biker1602 hab’s weiter oben auch schon erklärt.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/59260/test-adapter-zigbee2mqtt/50?_=1666944534132
                                    • C ChrisXY
                                      @nox309
                                      Aber Feedback ist :
                                      -Gefühlt schneller
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nox309
                                      #78
                                      @chrisxy danke für dein Feedback, ich werde das mit aufnehmen.
                                      • N nox309
                                        miriam_michael
                                        #79
                                        @nox309
                                        Würde das auch mit einem auf LAN umgebauten Zigbee Coordinator funktionieren?
                                        Viele Grüße
                                        Micha
                                        IdleBitI eric2905E 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M miriam_michael
                                          @nox309
                                          Viele Grüße
                                          Micha
                                          IdleBitI Offline
                                          IdleBitI Offline
                                          IdleBit
                                          schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
                                          #80
                                          @miriam_michael Ja, wird genauso wie in im Zigbee Adapter eingetragen ala tcp://....
                                          https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/remote-adapter/connect_to_a_remote_adapter.html#_3-configure
                                          efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
