  4. Test Adapter zigbee2mqtt
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • C ChrisXY
    @idlebit
    Bitte etwas genauer ausführen ? Der Text scheint mir falsch zu sein. Es muss doch PANID, ExtPAN,Network also ALLE3 nicht NUR PAN_ID ??
    Und wie bekomme ich mit den [ usw. der Link Liefert ein anderes Format
    Dabei ist zu bedachten, dass NUR DIE PAN_ID ins HEX Format überführt werden muss behilflich ist ein Hex Konverter wie dieser : https://www.rapidtables.com/convert/number/hex-to-decimal.html . Die Restlichen Werten liegen schon im richtigen Format, müssen nur in die richtige Schreibweise überführt werden.
    also aus ext_pan_id: 00124b0237b988
    wird die ext_pan_id: 0x00, 0x12, 0x4b, 0x02, 0x37, 0xb9, 0x88
    genau so muss auch der network_key umgeschlüsselt werden.
    Wie würde meins den in HEX aussehen?
    pan_id: 6751
    ext_pan_id: DDDDDDDDDDDDDDDC
    network_key: 01030507090B0D0F00010406080A0C0D
    @chrisxy said in Test Adapter zigbee2mqtt:
    6751
    Nein nur die Pan ID muss konvertiert werden. Die anderen Werte musst du manuell ändern. immer vor zwei Ziffern 0x hinzufügen. Das steht da aber auch ziemlich deutlich in der Readme?
    Pan_id: 1A5F
    ext_pan_id: 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDC
    network_key: 0x01, 0x03, 0x05, 0x07, 0x09, 0x0B, 0x0D, 0x0F, 0x00, 0x01, 0x04, 0x06, 0x08, 0x0A, 0x0C, 0x0D
    Wenn keine extPanID vorhanden ist/war so wie bei mir, kann man den weg lassen. Und kann in der Config das extra_pan_id: entfernen. Dann nimmt man nur Pan_ID und Network Key.
    C 2 Antworten Letzte Antwort
      6751
      Pan_id: 1A5F
      ChrisXY
      @ciddi89 Puhh genau in dieser Sekunde nach 5 mal genauen Lesen hab ich es nun verstanden :)
      Stimmt schon wie es in der Doku steht hab wieder zu Kompliziert gedacht.
      • andreA andre
        @biker1602 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
        Meinst du es wird den Adapter auch mal so geben das man ihn wie die anderen Adapter einfach von ioBroker aus installieren kann
        Ja, wird es. Die Aufnahme ins Repo ist bereits beantragt. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis dass es sich hier um einen Tester Thread handelt!
        Ausserdem Wichtig: Der Adapter verbindet lediglich iobroker mit zigbee2mqtt. So wie auch die Homatic Adapter nur die Verbindung zur CCU herstellen. Es wird also immer erforderlich sein außerhalb von iobroker eine zigbee2mqtt Instanz zu laufen zu haben...
        MfG,
        André
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @andre meinst bestimmt nur docker ..
        andreA 1 Antwort Letzte Antwort
          6751
          Pan_id: 1A5F
          ChrisXY
          schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
          @ciddi89 PUHHHHHHH
          Also da sind einige fehler drin wie die einrückung bei frontend.. in der Doku fehlt da die einrückung. Das hab ich alles nun soweit geschafft aber er frisst meine Pan ID nicht
                      READ THIS CAREFULLY
          Refusing to start because configuration is not valid, found the following errors:
          - advanced.pan_id: should be number or 'GENERATE' (is '1A5F')
          If you don't know how to solve this, read https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration
          Ich habe es mal als zahl ohne HEX versucht ODER mit 0x1A5F... dann war der fehler weg aber die config.yaml war zerstört überall absätze aber unten Devices ganz viele Geräte .. Aber das ist ja so nicht richtig.
          Webinterface läuft auch noch nicht..
          Also mit der PAN ID ist noch was falsch ...
          Ich hätte gesagt die richtige HEX von meiner PANID : 6751 ist: 0x1A5F
          Aber dann scheint er die config zu zerstören
          • arteckA arteck
            andreA Offline
            andreA Offline
            andre
            @arteck Nein, das hat nix it Docker zu tun. Der Adapter selbst kommt ja ins iobroker Repo und lässt sich von daher in Zukunft auch, wie alle anderen Adapter, über die Admin UI von iobroker installieren. Das war m. E. Die Frage.
            Trotzdem braucht man dann aber weiterhin eine zigbee2mqtt Instanz (außerhalb von iobroker) auf die sich der Adapter verbinden kann. Diese Instanz gehört aber nicht mehr zum Iobroker. Genauso wie das bei anderen Bridges (z. B. Homematic) auch der Fall ist.
            Ich denke dieser Fakt ist vielen Usern noch unklar. Beim zigbee2mqtt Adapter handelt es sich nicht um eine eigenständige Zigbee Bridge, wie beim zigbee Adapter, sondern um einen "connector" zu zigbee2mqtt. Die Hardware (zigbee Stick) wird also nicht mehr vom iobroker Adapter bedient, sondern vom zigbee2mqtt...
            MfG,
            André
            PS: Ich kann nachvollziehen, dass es für viele User Fragen auf wirft, wenn der "neue Zigbee Adapter" plötzlich allein nicht mehr ausreicht. Daher sollten wir ausdrücklich darauf hinweisen, dass man die Adapter nicht 1:1 vergleichen, bzw. einfach so gegeneinander ersetzen kann. Vielleicht hilft eine Infografik zur Funktionsweise in der Doku @nox309?
            • andreA andre
              MfG,
              André
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @andre na mir brauchst du das nicht erklären.. :-)
              ich dachte du zauberst was um die installetion per docker zu vereinfachen :-)
              • C ChrisXY
                @ciddi89 PUHHHHHHH
                            READ THIS CAREFULLY
                @chrisxy hast du die id mit Anführungsstriche oder ohne eingetragen? Ich meine die müsste ohne
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                  ChrisXY
                  @ciddi89 ```
                  homeassistant: false
                  permit_join: true
                  frontend:
                  port: 8080
                  mqtt:
                  base_topic: zigbee2mqtt
                  server: mqtt://192.168.4.100:1783
                  user: myuser
                  password: mypw
                  serial:
                  port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100HOO-if00
                  advanced:
                  pan_id: 0x1A5F
                  ext_pan_id: [0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDC]
                  channel: 11
                  network_key: [0x01, 0x03, 0x05, 0x07, 0x09, 0x0B, 0x0D, 0x0F, 0x00, 0x01, 0x04, 0x06, 0x08, 0x0A, 0x0C, 0x0D]
                  last_seen: ISO_8601_local
                  homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                  legacy_api: false
                  legacy_availability_payload: false
                  output: json
                  transmit_power: 20
                  log_level: warn
                  device_options:
                  legacy: false
                  availability: true
                  Das ist nun die FINALE Config die auch Funktioniert.
                  Frontend musste ich das host wegmachen und die einrückung ist wichtig in der Doku falsch!
                  Ebenso habe ich noch User / PW für mqtt eingetragen
                  Die Pan ID musste ich ohne Klammern mit nem 0x davor reinpacken
                  Nun läuft es :)
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • IdleBitI IdleBit
                    @liv-in-sky sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                    @idlebit
                    ich nutze zwar 3-4 geräte mit zigbee adapter, sehe mich aber auf diesem gebiet eher als laien - könntest du kurz erklären, für was dein adapter gut ist bzw gibt es einen vorteil, den adapter zu nutzen im bezug auf den zigbee adapter bzw was ist der unterschied, vorteil ...
                    ich dachte, der zigbee adapter nutzt zigbee2mqtt
                    Der Zigbee Adapter nutzt Pakete von Zigbee2MQTT, aber kann leider nicht alle Funktionen durch diese ansprechen.
                    Das war auch für mich der auschlaggebende Punkt warum ich den Adapter gebaut habe, dadurch kann ich/ihr jetzt das Originale Projekt mit alles Features nutzen.
                    Wie z.B. die Device Options
                    Frank579
                    wollte auch schon länger auf Zigbee2MQTT umsteigen da ich mittlerweile alles was MQTT ist über meinen Mosquitto Server laufen habe, das zerpflücken des Json hatte mich aber noch etwas davon abgehalten mangels Zeit, das fällt ja jetzt mit dem Adapter weg :)
                    Hätte aber noch eine frage: macht es Sinn als MQTT den Mosquitt Server zu nehmen oder besser direkt vom Z2M auf den Adapter ? welche vor / Nachteile gibt es oder was wird empfohlen.
                    Danke für eure Tipps :)
                    Gruß Frank
                    IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F Frank579
                      Gruß Frank
                      IdleBitI Offline
                      IdleBitI Offline
                      IdleBit
                      Moin @frank579,
                      das ist tatsächlich fast egal da die bevorzugte Kommunikation aktuell über Websocket läuft und das MQTT nur für den Start von Zigbee2MQTT gebraucht wird.
                      Vorteil an einen separaten MQTT-Server ist das wenn du den Adapter aktualisierst oder restartest das Zigbee2MQTT nicht rummeckert das er kurzzeitig die Verbindung zum MQTT-Server verloren hat.
                      F QuarkmaxQ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • IdleBitI IdleBit
                        Moin @frank579,
                        Frank579
                        @idlebit alles klar Danke👍
                        Dann werde ich am Wochenende mal mein Glück versuchen 🙈
                        • IdleBitI IdleBit
                          Moin @frank579,
                          QuarkmaxQ Offline
                          QuarkmaxQ Offline
                          Quarkmax
                          @idlebit
                          Wo kann ich denn Benutzer und Password für meinen externen MQTT-Server eingeben?
                          arteckA IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
                          • QuarkmaxQ Quarkmax
                            @idlebit
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @quarkmax https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/mqtt.html#server-connection
                            QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
                              @idlebit
                              IdleBitI Offline
                              IdleBitI Offline
                              IdleBit
                              @quarkmax oder meinst du im Adapter?
                              • arteckA arteck
                                QuarkmaxQ Offline
                                QuarkmaxQ Offline
                                Quarkmax
                                @arteck
                                Zigbee2Mqtt und Mosquitto läuft stabil, ich meinte im Adapter, damit ich meinen externen Broker Mosquitto, ich weiß, da steht experimentell, verbinden kann und nicht Websocket auswählen muss.
                                IdleBitI arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @arteck
                                  IdleBitI Offline
                                  IdleBitI Offline
                                  IdleBit
                                  @quarkmax Ja experimentell und wird aktuell nicht fokussiert (aus Zeitmangel) warum nutzt du nicht Websocket?
                                    @arteck
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #66
                                    @quarkmax warum mosquitto ?
                                    • IdleBitI IdleBit
                                      QuarkmaxQ Offline
                                      QuarkmaxQ Offline
                                      Quarkmax
                                      #67
                                      @idlebit
                                      Ich nutze ja Websocket momentan, war nur angefragt, da ja eh ein Brocker läuft. Ich kann warten. 😊
                                      • arteckA arteck
                                        QuarkmaxQ Offline
                                        QuarkmaxQ Offline
                                        Quarkmax
                                        #68
                                        @arteck sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                        warum nicht? läuft stabil....
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #69
                                          @quarkmax ressourcen verschwendung.. aber ist ja deine kiste
