  4. Test Adapter zigbee2mqtt
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • eric2905E eric2905
    @biker1602 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
    @eric2905
    Oh Gott, da muss ich meine Familie ja eine Woche in Urlaub schicken.
    Nöö. Hatte alles in 30-45 Minuten komplett umgezogen (inkl. Basteln, Backup und neu machen).
    biker1602
    @eric2905
    Meinst du es wird den Adapter auch mal so geben das man ihn wie die anderen Adapter einfach von ioBroker aus installieren kann und nicht mit Konsole usw?
    arteckA andreA 2 Antworten Letzte Antwort
    • B biker1602
      @eric2905
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @biker1602 nein wird es nicht. da hier zu IMMER das projekt zigbee2mqtt installiert und konfiguriert werden muss.. und dies geht nur per console.. da es nix mit iobroker zu tun hat
      • arteckA arteck
        biker1602
        @arteck
        So ich habe mich es getraut und der Adapter ist auch Grün
        aber unter Objekte sind keine Geräte. Ich denke die braucht man nicht neu anlernen?
        • B biker1602
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @biker1602 ach komm.. in der Beschreibung steht DETALIERT was man machen muss..
          du hast die sheperd.db nicht kopiert.. oder zumindest kopiert aber nicht umbenannt
          • C Offline
            ChrisXY
            Also ich würd das ja gerne machen aber alle HEX umrechner geben wir dieses [] format nicht aus wie es in der Doku steht ...
            Welcher Rechner mit welchen Optionen liefert das richtige Format
            • B biker1602
              @eric2905
              andreA Offline
              andreA Offline
              andre
              Ja, wird es. Die Aufnahme ins Repo ist bereits beantragt. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis dass es sich hier um einen Tester Thread handelt!
              Ausserdem Wichtig: Der Adapter verbindet lediglich iobroker mit zigbee2mqtt. So wie auch die Homatic Adapter nur die Verbindung zur CCU herstellen. Es wird also immer erforderlich sein außerhalb von iobroker eine zigbee2mqtt Instanz zu laufen zu haben...
              MfG,
              André
              • IdleBitI IdleBit
                Aktuelle Test Version NPM version
                Veröffentlichungsdatum 13.01.2023
                Github Link https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt
                Stats: Downloads Number of Installations Current version in stable repository
                Tests: Test and Release CodeQL
                Changelog
                --> Ist hier zu finden <--
                Dieser Adapter ermöglicht es, die Datenpunkte der Geräte einer Zigbee2MQTT-Instanz in ioBroker einzubinden.
                Es wird erstmal die Konfigurationsvariante Websocket empfohlen.
                Der @nox309 hat auch schon eine Dokumentation begonnen die HIER zu finden ist.
                Die folgenden Zigbee2MQTT Konfiguration Parameter sind zwingen erforderlich damit der Adapter die Daten verarbeiten kann.
                advanced:
                     legacy_api: false
                     legacy_availability_payload: false
                     output: json
                device_options:
                     legacy: false
                availability: true
                ChrisXY
                schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                @idlebit
                Bitte etwas genauer ausführen ? Der Text scheint mir falsch zu sein. Es muss doch PANID, ExtPAN,Network also ALLE3 nicht NUR PAN_ID ??
                Und wie bekomme ich mit den [ usw. der Link Liefert ein anderes Format
                Dabei ist zu bedachten, dass NUR DIE PAN_ID ins HEX Format überführt werden muss behilflich ist ein Hex Konverter wie dieser : https://www.rapidtables.com/convert/number/hex-to-decimal.html . Die Restlichen Werten liegen schon im richtigen Format, müssen nur in die richtige Schreibweise überführt werden.
                also aus ext_pan_id: 00124b0237b988
                wird die ext_pan_id: 0x00, 0x12, 0x4b, 0x02, 0x37, 0xb9, 0x88
                genau so muss auch der network_key umgeschlüsselt werden.
                Wie würde meins den in HEX aussehen?
                pan_id: 6751
                ext_pan_id: DDDDDDDDDDDDDDDC
                network_key: 01030507090B0D0F00010406080A0C0D
                • C ChrisXY
                  @idlebit
                  pan_id: 6751
                  @chrisxy said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                  6751
                  Nein nur die Pan ID muss konvertiert werden. Die anderen Werte musst du manuell ändern. immer vor zwei Ziffern 0x hinzufügen. Das steht da aber auch ziemlich deutlich in der Readme?
                  Pan_id: 1A5F
                  ext_pan_id: 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDC
                  network_key: 0x01, 0x03, 0x05, 0x07, 0x09, 0x0B, 0x0D, 0x0F, 0x00, 0x01, 0x04, 0x06, 0x08, 0x0A, 0x0C, 0x0D
                  Wenn keine extPanID vorhanden ist/war so wie bei mir, kann man den weg lassen. Und kann in der Config das extra_pan_id: entfernen. Dann nimmt man nur Pan_ID und Network Key.
                  C 2 Antworten Letzte Antwort
                    6751
                    Pan_id: 1A5F
                    ChrisXY
                    @ciddi89 Puhh genau in dieser Sekunde nach 5 mal genauen Lesen hab ich es nun verstanden :)
                    Stimmt schon wie es in der Doku steht hab wieder zu Kompliziert gedacht.
                    • andreA andre
                      MfG,
                      André
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @andre meinst bestimmt nur docker ..
                      andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                        6751
                        Pan_id: 1A5F
                        ChrisXY
                        @ciddi89 PUHHHHHHH
                        Also da sind einige fehler drin wie die einrückung bei frontend.. in der Doku fehlt da die einrückung. Das hab ich alles nun soweit geschafft aber er frisst meine Pan ID nicht
                                    READ THIS CAREFULLY
                        Refusing to start because configuration is not valid, found the following errors:
                        - advanced.pan_id: should be number or 'GENERATE' (is '1A5F')
                        If you don't know how to solve this, read https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration
                        Ich habe es mal als zahl ohne HEX versucht ODER mit 0x1A5F... dann war der fehler weg aber die config.yaml war zerstört überall absätze aber unten Devices ganz viele Geräte .. Aber das ist ja so nicht richtig.
                        Webinterface läuft auch noch nicht..
                        Also mit der PAN ID ist noch was falsch ...
                        Ich hätte gesagt die richtige HEX von meiner PANID : 6751 ist: 0x1A5F
                        Aber dann scheint er die config zu zerstören
                        • arteckA arteck
                          andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          @arteck Nein, das hat nix it Docker zu tun. Der Adapter selbst kommt ja ins iobroker Repo und lässt sich von daher in Zukunft auch, wie alle anderen Adapter, über die Admin UI von iobroker installieren. Das war m. E. Die Frage.
                          Trotzdem braucht man dann aber weiterhin eine zigbee2mqtt Instanz (außerhalb von iobroker) auf die sich der Adapter verbinden kann. Diese Instanz gehört aber nicht mehr zum Iobroker. Genauso wie das bei anderen Bridges (z. B. Homematic) auch der Fall ist.
                          Ich denke dieser Fakt ist vielen Usern noch unklar. Beim zigbee2mqtt Adapter handelt es sich nicht um eine eigenständige Zigbee Bridge, wie beim zigbee Adapter, sondern um einen "connector" zu zigbee2mqtt. Die Hardware (zigbee Stick) wird also nicht mehr vom iobroker Adapter bedient, sondern vom zigbee2mqtt...
                          MfG,
                          André
                          PS: Ich kann nachvollziehen, dass es für viele User Fragen auf wirft, wenn der "neue Zigbee Adapter" plötzlich allein nicht mehr ausreicht. Daher sollten wir ausdrücklich darauf hinweisen, dass man die Adapter nicht 1:1 vergleichen, bzw. einfach so gegeneinander ersetzen kann. Vielleicht hilft eine Infografik zur Funktionsweise in der Doku @nox309?
                          • andreA andre
                            MfG,
                            André
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @andre na mir brauchst du das nicht erklären.. :-)
                            ich dachte du zauberst was um die installetion per docker zu vereinfachen :-)
                            • C ChrisXY
                              @ciddi89 PUHHHHHHH
                                          READ THIS CAREFULLY
                              @chrisxy hast du die id mit Anführungsstriche oder ohne eingetragen? Ich meine die müsste ohne
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                                ChrisXY
                                @ciddi89 ```
                                homeassistant: false
                                permit_join: true
                                frontend:
                                port: 8080
                                mqtt:
                                base_topic: zigbee2mqtt
                                server: mqtt://192.168.4.100:1783
                                user: myuser
                                password: mypw
                                serial:
                                port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100HOO-if00
                                advanced:
                                pan_id: 0x1A5F
                                ext_pan_id: [0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDC]
                                channel: 11
                                network_key: [0x01, 0x03, 0x05, 0x07, 0x09, 0x0B, 0x0D, 0x0F, 0x00, 0x01, 0x04, 0x06, 0x08, 0x0A, 0x0C, 0x0D]
                                last_seen: ISO_8601_local
                                homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                                legacy_api: false
                                output: json
                                transmit_power: 20
                                log_level: warn
                                device_options:
                                legacy: false
                                availability: true
                                Das ist nun die FINALE Config die auch Funktioniert.
                                Frontend musste ich das host wegmachen und die einrückung ist wichtig in der Doku falsch!
                                Ebenso habe ich noch User / PW für mqtt eingetragen
                                Die Pan ID musste ich ohne Klammern mit nem 0x davor reinpacken
                                Nun läuft es :)
                                N 1 Antwort Letzte Antwort
                                • IdleBitI IdleBit
                                  @liv-in-sky sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                  @idlebit
                                  ich nutze zwar 3-4 geräte mit zigbee adapter, sehe mich aber auf diesem gebiet eher als laien - könntest du kurz erklären, für was dein adapter gut ist bzw gibt es einen vorteil, den adapter zu nutzen im bezug auf den zigbee adapter bzw was ist der unterschied, vorteil ...
                                  ich dachte, der zigbee adapter nutzt zigbee2mqtt
                                  Der Zigbee Adapter nutzt Pakete von Zigbee2MQTT, aber kann leider nicht alle Funktionen durch diese ansprechen.
                                  Das war auch für mich der auschlaggebende Punkt warum ich den Adapter gebaut habe, dadurch kann ich/ihr jetzt das Originale Projekt mit alles Features nutzen.
                                  Wie z.B. die Device Options
                                  Frank579
                                  wollte auch schon länger auf Zigbee2MQTT umsteigen da ich mittlerweile alles was MQTT ist über meinen Mosquitto Server laufen habe, das zerpflücken des Json hatte mich aber noch etwas davon abgehalten mangels Zeit, das fällt ja jetzt mit dem Adapter weg :)
                                  Hätte aber noch eine frage: macht es Sinn als MQTT den Mosquitt Server zu nehmen oder besser direkt vom Z2M auf den Adapter ? welche vor / Nachteile gibt es oder was wird empfohlen.
                                  Danke für eure Tipps :)
                                  Gruß Frank
                                  IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F Frank579
                                    Gruß Frank
                                    IdleBitI Offline
                                    IdleBitI Offline
                                    IdleBit
                                    Moin @frank579,
                                    das ist tatsächlich fast egal da die bevorzugte Kommunikation aktuell über Websocket läuft und das MQTT nur für den Start von Zigbee2MQTT gebraucht wird.
                                    Vorteil an einen separaten MQTT-Server ist das wenn du den Adapter aktualisierst oder restartest das Zigbee2MQTT nicht rummeckert das er kurzzeitig die Verbindung zum MQTT-Server verloren hat.
                                    F QuarkmaxQ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • IdleBitI IdleBit
                                      Moin @frank579,
                                      Frank579
                                      @idlebit alles klar Danke👍
                                      Dann werde ich am Wochenende mal mein Glück versuchen 🙈
                                      • IdleBitI IdleBit
                                        Moin @frank579,
                                        QuarkmaxQ Offline
                                        QuarkmaxQ Offline
                                        Quarkmax
                                        @idlebit
                                        Wo kann ich denn Benutzer und Password für meinen externen MQTT-Server eingeben?
                                        arteckA IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • QuarkmaxQ Quarkmax
                                          @idlebit
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @quarkmax https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/mqtt.html#server-connection
                                          QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
