  4. Test Adapter zigbee2mqtt
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    schrieb am zuletzt editiert von eric2905
    Beschreibe bitte mal, wie das oder die System(e) aussehen
    Ein Host?
    Zwei getrennte Hosts?
    Docker?
    Welches System hat welche Ip?
    Usw.
    Gruß,
    Eric
    • eric2905E eric2905
      Ein Host?
      Docker?
      Usw.
      Gruß,
      Eric
      biker1602
      @eric2905
      Also ich habe nur ein Host und nur ein System kein Docker oder sonstiges.
      RasperyPi mit ioBroker IP 192.168.xxx.xxx
      Der läuft auf Port 8081
      Mein MQTT Adapter läuft auf der gleichen IP nur mit Port 1883
      PlatformBetriebssystem:linux
      Architektur:arm
      CPUs:4
      Geschwindigkeit:1500 MHz
      Modell:ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
      RAM:3.7 GB
      System-Betriebszeit:7 T. 15:17:27
      Node.js:v14.20.1
      time:1666764896169
      timeOffset:-120
      Adapter-Anzahl:443
      NPM:6.14.17
      Datenträgergröße:218.8 GB
      Freier Festplattenspeicher:204.6 GB
      Betriebszeit:7 T. 15:17:32
      Aktive Instanzen:52
      Pfad:/opt/iobroker/
      aktiv:true
      _nodeCurrent:14.20.1
      _nodeNewest:14.20.1
      _nodeNewestNext:16.18.0
      _npmCurrent:6.14.17
      _npmNewest:6.14.17
      _npmNewestNext:8.19.2
      Kannst du damit etwas anfangen?
      eric2905E 1 Antwort Letzte Antwort
      • N nox309
        @biker1602 also ist bei dir alles auf dem gleichen System?
        Wenn ja dann musst in allen Einstellungen des die IP feines Systems eintragen.
        Und würde dir den Tip geben den Dummy MQTT einzuschalten. Dabei aber darauf achten das der Port einer ist denn du noch nicht verwendet hast.
        Und in der konfig vom z2m musst du dann die IP vom iobroker und den Port den du im Adapter eingerichtet hast eintragen.
        biker1602
        @nox309 said in Test Adapter zigbee2mqtt:
        Kann man das nicht im Adapter so wie beim normalen Zigbee Adapter eintragen? Ich bin ehrlich, ich weiß gar nicht, wo ich die Config finde.
        • B biker1602
          @eric2905
          Architektur:arm
          CPUs:4
          RAM:3.7 GB
          Node.js:v14.20.1
          time:1666764896169
          timeOffset:-120
          Adapter-Anzahl:443
          NPM:6.14.17
          Aktive Instanzen:52
          Pfad:/opt/iobroker/
          aktiv:true
          _nodeNewest:14.20.1
          _npmCurrent:6.14.17
          _npmNewest:6.14.17
          eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          @biker1602 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
          @eric2905
          Und mit welchem Port hast Du den Zigbee2MQTT-Server installiert?
          Gruß,
          Eric
            @eric2905
            Gruß,
            Eric
            biker1602
            schrieb am zuletzt editiert von biker1602
            @eric2905
            8080
            Ich habe es so wie auf dem Bild hier nur mit meinen Daten
            • B biker1602
              @eric2905
              8080
              eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              @biker1602
              Nicht die Konfig des Adapters unter ioBroker, sondern des Zigbee2MQTT-Servers, der den Coordinator (Stick, o.ä.) „bedient“ und die Daten dann für den ioBroker-Adapter zur Verfügung stellt.
              Gruß,
              Eric
                @biker1602
                Gruß,
                Eric
                biker1602
                @eric2905 said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                Eric ich glaube, ich bin raus. Ich weiß gar nicht, wo und wie ich danach suchen soll. Sorry
                N eric2905E 2 Antworten Letzte Antwort
                • B biker1602
                  N Offline
                  N Offline
                  nox309
                  @biker1602
                  Also zigbee2mqtt ist eine zusätzliche Software die installiert werden muss und dann die Verwaltung den Netzwerkes übernimmt.
                  Wenn du das noch nicht gemacht hast ist das der "Fehler". Guck Mal unter Zigbee2mqtt.io da ist die Installation Beschrieben.
                  • B biker1602
                    eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    @biker1602
                    Ok, dann langsam (zum Mitschreiben 😉) :
                    1. Der Adapter Zigbee (der „Alte“).
                    Dieser verbindet sich direkt mit der Hardware (Stick, TI-Board, usw.) und liefert die Daten damit direkt an ioBroker
                    Also
                    Zigbee-Hardware ==> ioBroker-Host mit ioBroker und Adapter „Zigbee“ ==> Daten in den Objekten
                    2. Der Adapter Zigbee2MQTT
                    Die Anbindung der Zigbee-Hardware (Stick, TI-Board, usw.) erfolgt hier über einen separat zu installierenden Server Zigbee2MQTT. Dazu ein Zitat aus der Doku
                    „Hier wird die grundlegende Installation inkl. aller Voraussetzungen beschrieben. Detaillierte Informationen, Anleitungen und Einstellungen findet ihr auf der Seite von Zigbee2MQTT.“
                    Also für die Installation dieses Servers einfach auf die Webseite zigbee2mqtt.io gehen und danach den Server aufsetzen, konfigurieren und die Hardware (Stick, TI-Board, usw.) einbinden.
                    Dieser Server pumpt die Daten dann per MQTT in den ioBroker und man muss sich selber um die Auftrennung der Daten, usw. kümmern.
                    Diesen Part kann der neue Adapter Zigbee2MQTT übernehmen. Dieser nimmt die Daten an, „fummelt“ diese auseinander und baut eine brauchbare Datenstrukturen in den Objekten auf.
                    Also
                    Zigbee-Hardware ==> Zigbee2MQTT-Server ==> ioBroker-Host mit ioBroker und Adapter „Zigbee2MQTT“ ==> Daten in den Objekten
                      @biker1602
                      Also
                      Also
                      biker1602
                      @eric2905
                      Oh Gott, da muss ich meine Familie ja eine Woche in Urlaub schicken.
                      • B biker1602
                        @eric2905
                        eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        @eric2905
                        Nöö. Hatte alles in 30-45 Minuten komplett umgezogen (inkl. Basteln, Backup und neu machen).
                          @eric2905
                          biker1602
                          @eric2905
                          Meinst du es wird den Adapter auch mal so geben das man ihn wie die anderen Adapter einfach von ioBroker aus installieren kann und nicht mit Konsole usw?
                          arteckA andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B biker1602
                            @eric2905
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @biker1602 nein wird es nicht. da hier zu IMMER das projekt zigbee2mqtt installiert und konfiguriert werden muss.. und dies geht nur per console.. da es nix mit iobroker zu tun hat
                            • arteckA arteck
                              biker1602
                              @arteck
                              So ich habe mich es getraut und der Adapter ist auch Grün
                              aber unter Objekte sind keine Geräte. Ich denke die braucht man nicht neu anlernen?
                              • B biker1602
                                @arteck
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @biker1602 ach komm.. in der Beschreibung steht DETALIERT was man machen muss..
                                du hast die sheperd.db nicht kopiert.. oder zumindest kopiert aber nicht umbenannt
                                • C Offline
                                  ChrisXY
                                  Also ich würd das ja gerne machen aber alle HEX umrechner geben wir dieses [] format nicht aus wie es in der Doku steht ...
                                  Welcher Rechner mit welchen Optionen liefert das richtige Format
                                  • B biker1602
                                    @eric2905
                                    andreA Offline
                                    andreA Offline
                                    andre
                                    Ja, wird es. Die Aufnahme ins Repo ist bereits beantragt. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis dass es sich hier um einen Tester Thread handelt!
                                    Ausserdem Wichtig: Der Adapter verbindet lediglich iobroker mit zigbee2mqtt. So wie auch die Homatic Adapter nur die Verbindung zur CCU herstellen. Es wird also immer erforderlich sein außerhalb von iobroker eine zigbee2mqtt Instanz zu laufen zu haben...
                                    MfG,
                                    André
                                    • IdleBitI IdleBit
                                      Aktuelle Test Version NPM version
                                      Veröffentlichungsdatum 13.01.2023
                                      Github Link https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt
                                      Stats: Downloads Number of Installations Current version in stable repository
                                      Tests: Test and Release CodeQL
                                      Changelog
                                      --> Ist hier zu finden <--
                                      Dieser Adapter ermöglicht es, die Datenpunkte der Geräte einer Zigbee2MQTT-Instanz in ioBroker einzubinden.
                                      Es wird erstmal die Konfigurationsvariante Websocket empfohlen.
                                      Der @nox309 hat auch schon eine Dokumentation begonnen die HIER zu finden ist.
                                      Die folgenden Zigbee2MQTT Konfiguration Parameter sind zwingen erforderlich damit der Adapter die Daten verarbeiten kann.
                                      advanced:
                                           legacy_api: false
                                           legacy_availability_payload: false
                                           output: json
                                      device_options:
                                           legacy: false
                                      availability: true
                                      ChrisXY
                                      schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                                      @idlebit
                                      Bitte etwas genauer ausführen ? Der Text scheint mir falsch zu sein. Es muss doch PANID, ExtPAN,Network also ALLE3 nicht NUR PAN_ID ??
                                      Und wie bekomme ich mit den [ usw. der Link Liefert ein anderes Format
                                      Dabei ist zu bedachten, dass NUR DIE PAN_ID ins HEX Format überführt werden muss behilflich ist ein Hex Konverter wie dieser : https://www.rapidtables.com/convert/number/hex-to-decimal.html . Die Restlichen Werten liegen schon im richtigen Format, müssen nur in die richtige Schreibweise überführt werden.
                                      also aus ext_pan_id: 00124b0237b988
                                      wird die ext_pan_id: 0x00, 0x12, 0x4b, 0x02, 0x37, 0xb9, 0x88
                                      genau so muss auch der network_key umgeschlüsselt werden.
                                      Wie würde meins den in HEX aussehen?
                                      pan_id: 6751
                                      ext_pan_id: DDDDDDDDDDDDDDDC
                                      network_key: 01030507090B0D0F00010406080A0C0D
                                      • C ChrisXY
                                        @idlebit
                                        pan_id: 6751
                                        @chrisxy said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                        6751
                                        Nein nur die Pan ID muss konvertiert werden. Die anderen Werte musst du manuell ändern. immer vor zwei Ziffern 0x hinzufügen. Das steht da aber auch ziemlich deutlich in der Readme?
                                        Pan_id: 1A5F
                                        ext_pan_id: 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDC
                                        network_key: 0x01, 0x03, 0x05, 0x07, 0x09, 0x0B, 0x0D, 0x0F, 0x00, 0x01, 0x04, 0x06, 0x08, 0x0A, 0x0C, 0x0D
                                        Wenn keine extPanID vorhanden ist/war so wie bei mir, kann man den weg lassen. Und kann in der Config das extra_pan_id: entfernen. Dann nimmt man nur Pan_ID und Network Key.
                                        C 2 Antworten Letzte Antwort
                                          6751
                                          Pan_id: 1A5F
                                          ChrisXY
                                          @ciddi89 Puhh genau in dieser Sekunde nach 5 mal genauen Lesen hab ich es nun verstanden :)
                                          Stimmt schon wie es in der Doku steht hab wieder zu Kompliziert gedacht.
