  4. Test Adapter zigbee2mqtt
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • B biker1602
    @eric2905
    Also ich habe nur ein Host und nur ein System kein Docker oder sonstiges.
    RasperyPi mit ioBroker IP 192.168.xxx.xxx
    Der läuft auf Port 8081
    Mein MQTT Adapter läuft auf der gleichen IP nur mit Port 1883
    PlatformBetriebssystem:linux
    Architektur:arm
    CPUs:4
    Geschwindigkeit:1500 MHz
    Modell:ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM:3.7 GB
    System-Betriebszeit:7 T. 15:17:27
    Node.js:v14.20.1
    time:1666764896169
    timeOffset:-120
    Adapter-Anzahl:443
    NPM:6.14.17
    Datenträgergröße:218.8 GB
    Freier Festplattenspeicher:204.6 GB
    Betriebszeit:7 T. 15:17:32
    Aktive Instanzen:52
    Pfad:/opt/iobroker/
    aktiv:true
    _nodeCurrent:14.20.1
    _nodeNewest:14.20.1
    _nodeNewestNext:16.18.0
    _npmCurrent:6.14.17
    _npmNewest:6.14.17
    _npmNewestNext:8.19.2
    Kannst du damit etwas anfangen?
    eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    @biker1602 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
    @eric2905
    Und mit welchem Port hast Du den Zigbee2MQTT-Server installiert?
    Gruß,
    Eric
    • eric2905E eric2905
      @eric2905
      Gruß,
      Eric
      biker1602
      schrieb am zuletzt editiert von biker1602
      @eric2905
      8080
      Ich habe es so wie auf dem Bild hier nur mit meinen Daten
      eric2905E 1 Antwort Letzte Antwort
      • B biker1602
        @eric2905
        8080
        eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        @biker1602
        Nicht die Konfig des Adapters unter ioBroker, sondern des Zigbee2MQTT-Servers, der den Coordinator (Stick, o.ä.) „bedient“ und die Daten dann für den ioBroker-Adapter zur Verfügung stellt.
        Gruß,
        Eric
          @biker1602
          Gruß,
          Eric
          biker1602
          @eric2905 said in Test Adapter zigbee2mqtt:
          Eric ich glaube, ich bin raus. Ich weiß gar nicht, wo und wie ich danach suchen soll. Sorry
          N eric2905E 2 Antworten Letzte Antwort
          • B biker1602
            N Offline
            N Offline
            nox309
            @biker1602
            Also zigbee2mqtt ist eine zusätzliche Software die installiert werden muss und dann die Verwaltung den Netzwerkes übernimmt.
            Wenn du das noch nicht gemacht hast ist das der "Fehler". Guck Mal unter Zigbee2mqtt.io da ist die Installation Beschrieben.
            • B biker1602
              eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              schrieb am zuletzt editiert von eric2905
              @biker1602
              Ok, dann langsam (zum Mitschreiben 😉) :
              1. Der Adapter Zigbee (der „Alte“).
              Dieser verbindet sich direkt mit der Hardware (Stick, TI-Board, usw.) und liefert die Daten damit direkt an ioBroker
              Also
              Zigbee-Hardware ==> ioBroker-Host mit ioBroker und Adapter „Zigbee“ ==> Daten in den Objekten
              2. Der Adapter Zigbee2MQTT
              Die Anbindung der Zigbee-Hardware (Stick, TI-Board, usw.) erfolgt hier über einen separat zu installierenden Server Zigbee2MQTT. Dazu ein Zitat aus der Doku
              „Hier wird die grundlegende Installation inkl. aller Voraussetzungen beschrieben. Detaillierte Informationen, Anleitungen und Einstellungen findet ihr auf der Seite von Zigbee2MQTT.“
              Also für die Installation dieses Servers einfach auf die Webseite zigbee2mqtt.io gehen und danach den Server aufsetzen, konfigurieren und die Hardware (Stick, TI-Board, usw.) einbinden.
              Dieser Server pumpt die Daten dann per MQTT in den ioBroker und man muss sich selber um die Auftrennung der Daten, usw. kümmern.
              Diesen Part kann der neue Adapter Zigbee2MQTT übernehmen. Dieser nimmt die Daten an, „fummelt“ diese auseinander und baut eine brauchbare Datenstrukturen in den Objekten auf.
              Also
              Zigbee-Hardware ==> Zigbee2MQTT-Server ==> ioBroker-Host mit ioBroker und Adapter „Zigbee2MQTT“ ==> Daten in den Objekten
                @biker1602
                Also
                Also
                biker1602
                @eric2905
                Oh Gott, da muss ich meine Familie ja eine Woche in Urlaub schicken.
                • B biker1602
                  @eric2905
                  eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  @eric2905
                  Nöö. Hatte alles in 30-45 Minuten komplett umgezogen (inkl. Basteln, Backup und neu machen).
                    @eric2905
                    biker1602
                    @eric2905
                    Meinst du es wird den Adapter auch mal so geben das man ihn wie die anderen Adapter einfach von ioBroker aus installieren kann und nicht mit Konsole usw?
                    arteckA andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B biker1602
                      @eric2905
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @biker1602 nein wird es nicht. da hier zu IMMER das projekt zigbee2mqtt installiert und konfiguriert werden muss.. und dies geht nur per console.. da es nix mit iobroker zu tun hat
                      • arteckA arteck
                        biker1602
                        @arteck
                        So ich habe mich es getraut und der Adapter ist auch Grün
                        aber unter Objekte sind keine Geräte. Ich denke die braucht man nicht neu anlernen?
                        • B biker1602
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @biker1602 ach komm.. in der Beschreibung steht DETALIERT was man machen muss..
                          du hast die sheperd.db nicht kopiert.. oder zumindest kopiert aber nicht umbenannt
                          • C Offline
                            ChrisXY
                            Also ich würd das ja gerne machen aber alle HEX umrechner geben wir dieses [] format nicht aus wie es in der Doku steht ...
                            Welcher Rechner mit welchen Optionen liefert das richtige Format
                            • B biker1602
                              @eric2905
                              andreA Offline
                              andreA Offline
                              andre
                              Ja, wird es. Die Aufnahme ins Repo ist bereits beantragt. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis dass es sich hier um einen Tester Thread handelt!
                              Ausserdem Wichtig: Der Adapter verbindet lediglich iobroker mit zigbee2mqtt. So wie auch die Homatic Adapter nur die Verbindung zur CCU herstellen. Es wird also immer erforderlich sein außerhalb von iobroker eine zigbee2mqtt Instanz zu laufen zu haben...
                              MfG,
                              André
                              • IdleBitI IdleBit
                                Aktuelle Test Version NPM version
                                Veröffentlichungsdatum 13.01.2023
                                Github Link https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt
                                Stats: Downloads Number of Installations Current version in stable repository
                                Tests: Test and Release CodeQL
                                Changelog
                                --> Ist hier zu finden <--
                                Dieser Adapter ermöglicht es, die Datenpunkte der Geräte einer Zigbee2MQTT-Instanz in ioBroker einzubinden.
                                Es wird erstmal die Konfigurationsvariante Websocket empfohlen.
                                Der @nox309 hat auch schon eine Dokumentation begonnen die HIER zu finden ist.
                                Die folgenden Zigbee2MQTT Konfiguration Parameter sind zwingen erforderlich damit der Adapter die Daten verarbeiten kann.
                                advanced:
                                     legacy_api: false
                                     legacy_availability_payload: false
                                     output: json
                                device_options:
                                     legacy: false
                                availability: true
                                ChrisXY
                                schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                                @idlebit
                                Bitte etwas genauer ausführen ? Der Text scheint mir falsch zu sein. Es muss doch PANID, ExtPAN,Network also ALLE3 nicht NUR PAN_ID ??
                                Und wie bekomme ich mit den [ usw. der Link Liefert ein anderes Format
                                Dabei ist zu bedachten, dass NUR DIE PAN_ID ins HEX Format überführt werden muss behilflich ist ein Hex Konverter wie dieser : https://www.rapidtables.com/convert/number/hex-to-decimal.html . Die Restlichen Werten liegen schon im richtigen Format, müssen nur in die richtige Schreibweise überführt werden.
                                also aus ext_pan_id: 00124b0237b988
                                wird die ext_pan_id: 0x00, 0x12, 0x4b, 0x02, 0x37, 0xb9, 0x88
                                genau so muss auch der network_key umgeschlüsselt werden.
                                Wie würde meins den in HEX aussehen?
                                pan_id: 6751
                                ext_pan_id: DDDDDDDDDDDDDDDC
                                network_key: 01030507090B0D0F00010406080A0C0D
                                • C ChrisXY
                                  @idlebit
                                  pan_id: 6751
                                  @chrisxy said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                  6751
                                  Nein nur die Pan ID muss konvertiert werden. Die anderen Werte musst du manuell ändern. immer vor zwei Ziffern 0x hinzufügen. Das steht da aber auch ziemlich deutlich in der Readme?
                                  Pan_id: 1A5F
                                  ext_pan_id: 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDC
                                  network_key: 0x01, 0x03, 0x05, 0x07, 0x09, 0x0B, 0x0D, 0x0F, 0x00, 0x01, 0x04, 0x06, 0x08, 0x0A, 0x0C, 0x0D
                                  Wenn keine extPanID vorhanden ist/war so wie bei mir, kann man den weg lassen. Und kann in der Config das extra_pan_id: entfernen. Dann nimmt man nur Pan_ID und Network Key.
                                  C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    6751
                                    Pan_id: 1A5F
                                    ChrisXY
                                    @ciddi89 Puhh genau in dieser Sekunde nach 5 mal genauen Lesen hab ich es nun verstanden :)
                                    Stimmt schon wie es in der Doku steht hab wieder zu Kompliziert gedacht.
                                    • andreA andre
                                      MfG,
                                      André
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @andre meinst bestimmt nur docker ..
                                      andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                                        6751
                                        Pan_id: 1A5F
                                        ChrisXY
                                        @ciddi89 PUHHHHHHH
                                        Also da sind einige fehler drin wie die einrückung bei frontend.. in der Doku fehlt da die einrückung. Das hab ich alles nun soweit geschafft aber er frisst meine Pan ID nicht
                                                    READ THIS CAREFULLY
                                        Refusing to start because configuration is not valid, found the following errors:
                                        - advanced.pan_id: should be number or 'GENERATE' (is '1A5F')
                                        If you don't know how to solve this, read https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration
                                        Ich habe es mal als zahl ohne HEX versucht ODER mit 0x1A5F... dann war der fehler weg aber die config.yaml war zerstört überall absätze aber unten Devices ganz viele Geräte .. Aber das ist ja so nicht richtig.
                                        Webinterface läuft auch noch nicht..
                                        Also mit der PAN ID ist noch was falsch ...
                                        Ich hätte gesagt die richtige HEX von meiner PANID : 6751 ist: 0x1A5F
                                        Aber dann scheint er die config zu zerstören
                                        • arteckA arteck
                                          andreA Offline
                                          andreA Offline
                                          andre
                                          @arteck Nein, das hat nix it Docker zu tun. Der Adapter selbst kommt ja ins iobroker Repo und lässt sich von daher in Zukunft auch, wie alle anderen Adapter, über die Admin UI von iobroker installieren. Das war m. E. Die Frage.
                                          Trotzdem braucht man dann aber weiterhin eine zigbee2mqtt Instanz (außerhalb von iobroker) auf die sich der Adapter verbinden kann. Diese Instanz gehört aber nicht mehr zum Iobroker. Genauso wie das bei anderen Bridges (z. B. Homematic) auch der Fall ist.
                                          Ich denke dieser Fakt ist vielen Usern noch unklar. Beim zigbee2mqtt Adapter handelt es sich nicht um eine eigenständige Zigbee Bridge, wie beim zigbee Adapter, sondern um einen "connector" zu zigbee2mqtt. Die Hardware (zigbee Stick) wird also nicht mehr vom iobroker Adapter bedient, sondern vom zigbee2mqtt...
                                          MfG,
                                          André
                                          PS: Ich kann nachvollziehen, dass es für viele User Fragen auf wirft, wenn der "neue Zigbee Adapter" plötzlich allein nicht mehr ausreicht. Daher sollten wir ausdrücklich darauf hinweisen, dass man die Adapter nicht 1:1 vergleichen, bzw. einfach so gegeneinander ersetzen kann. Vielleicht hilft eine Infografik zur Funktionsweise in der Doku @nox309?
