  4. Test Adapter zigbee2mqtt
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.3k Aufrufe 45 Beobachtet
    @chrisxy said in Test Adapter zigbee2mqtt:
    6751
    Nein nur die Pan ID muss konvertiert werden. Die anderen Werte musst du manuell ändern. immer vor zwei Ziffern 0x hinzufügen. Das steht da aber auch ziemlich deutlich in der Readme?
    Pan_id: 1A5F
    ext_pan_id: 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDC
    network_key: 0x01, 0x03, 0x05, 0x07, 0x09, 0x0B, 0x0D, 0x0F, 0x00, 0x01, 0x04, 0x06, 0x08, 0x0A, 0x0C, 0x0D
    Wenn keine extPanID vorhanden ist/war so wie bei mir, kann man den weg lassen. Und kann in der Config das extra_pan_id: entfernen. Dann nimmt man nur Pan_ID und Network Key.
    ChrisXY
    schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
    @ciddi89 PUHHHHHHH
    Also da sind einige fehler drin wie die einrückung bei frontend.. in der Doku fehlt da die einrückung. Das hab ich alles nun soweit geschafft aber er frisst meine Pan ID nicht
                READ THIS CAREFULLY
    Refusing to start because configuration is not valid, found the following errors:
    - advanced.pan_id: should be number or 'GENERATE' (is '1A5F')
    If you don't know how to solve this, read https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration
    Ich habe es mal als zahl ohne HEX versucht ODER mit 0x1A5F... dann war der fehler weg aber die config.yaml war zerstört überall absätze aber unten Devices ganz viele Geräte .. Aber das ist ja so nicht richtig.
    Webinterface läuft auch noch nicht..
    Also mit der PAN ID ist noch was falsch ...
    Ich hätte gesagt die richtige HEX von meiner PANID : 6751 ist: 0x1A5F
    Aber dann scheint er die config zu zerstören
    • arteckA arteck
      @andre meinst bestimmt nur docker ..
      andreA Offline
      andreA Offline
      andre
      @arteck Nein, das hat nix it Docker zu tun. Der Adapter selbst kommt ja ins iobroker Repo und lässt sich von daher in Zukunft auch, wie alle anderen Adapter, über die Admin UI von iobroker installieren. Das war m. E. Die Frage.
      Trotzdem braucht man dann aber weiterhin eine zigbee2mqtt Instanz (außerhalb von iobroker) auf die sich der Adapter verbinden kann. Diese Instanz gehört aber nicht mehr zum Iobroker. Genauso wie das bei anderen Bridges (z. B. Homematic) auch der Fall ist.
      Ich denke dieser Fakt ist vielen Usern noch unklar. Beim zigbee2mqtt Adapter handelt es sich nicht um eine eigenständige Zigbee Bridge, wie beim zigbee Adapter, sondern um einen "connector" zu zigbee2mqtt. Die Hardware (zigbee Stick) wird also nicht mehr vom iobroker Adapter bedient, sondern vom zigbee2mqtt...
      MfG,
      André
      PS: Ich kann nachvollziehen, dass es für viele User Fragen auf wirft, wenn der "neue Zigbee Adapter" plötzlich allein nicht mehr ausreicht. Daher sollten wir ausdrücklich darauf hinweisen, dass man die Adapter nicht 1:1 vergleichen, bzw. einfach so gegeneinander ersetzen kann. Vielleicht hilft eine Infografik zur Funktionsweise in der Doku @nox309?
      • andreA andre
        MfG,
        André
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @andre na mir brauchst du das nicht erklären.. :-)
        ich dachte du zauberst was um die installetion per docker zu vereinfachen :-)
        • C ChrisXY
          @ciddi89 PUHHHHHHH
                      READ THIS CAREFULLY
          @chrisxy hast du die id mit Anführungsstriche oder ohne eingetragen? Ich meine die müsste ohne
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            ChrisXY
            @ciddi89 ```
            homeassistant: false
            permit_join: true
            frontend:
            port: 8080
            mqtt:
            base_topic: zigbee2mqtt
            server: mqtt://192.168.4.100:1783
            user: myuser
            password: mypw
            serial:
            port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100HOO-if00
            advanced:
            pan_id: 0x1A5F
            ext_pan_id: [0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDC]
            channel: 11
            network_key: [0x01, 0x03, 0x05, 0x07, 0x09, 0x0B, 0x0D, 0x0F, 0x00, 0x01, 0x04, 0x06, 0x08, 0x0A, 0x0C, 0x0D]
            last_seen: ISO_8601_local
            homeassistant_legacy_entity_attributes: false
            legacy_api: false
            legacy_availability_payload: false
            output: json
            transmit_power: 20
            log_level: warn
            device_options:
            legacy: false
            availability: true
            Das ist nun die FINALE Config die auch Funktioniert.
            Frontend musste ich das host wegmachen und die einrückung ist wichtig in der Doku falsch!
            Ebenso habe ich noch User / PW für mqtt eingetragen
            Die Pan ID musste ich ohne Klammern mit nem 0x davor reinpacken
            Nun läuft es :)
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • IdleBitI IdleBit
              @liv-in-sky sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
              @idlebit
              ich nutze zwar 3-4 geräte mit zigbee adapter, sehe mich aber auf diesem gebiet eher als laien - könntest du kurz erklären, für was dein adapter gut ist bzw gibt es einen vorteil, den adapter zu nutzen im bezug auf den zigbee adapter bzw was ist der unterschied, vorteil ...
              ich dachte, der zigbee adapter nutzt zigbee2mqtt
              Der Zigbee Adapter nutzt Pakete von Zigbee2MQTT, aber kann leider nicht alle Funktionen durch diese ansprechen.
              Das war auch für mich der auschlaggebende Punkt warum ich den Adapter gebaut habe, dadurch kann ich/ihr jetzt das Originale Projekt mit alles Features nutzen.
              Wie z.B. die Device Options
              Frank579
              wollte auch schon länger auf Zigbee2MQTT umsteigen da ich mittlerweile alles was MQTT ist über meinen Mosquitto Server laufen habe, das zerpflücken des Json hatte mich aber noch etwas davon abgehalten mangels Zeit, das fällt ja jetzt mit dem Adapter weg :)
              Hätte aber noch eine frage: macht es Sinn als MQTT den Mosquitt Server zu nehmen oder besser direkt vom Z2M auf den Adapter ? welche vor / Nachteile gibt es oder was wird empfohlen.
              Danke für eure Tipps :)
              Gruß Frank
              IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
              • F Frank579
                Gruß Frank
                IdleBitI Offline
                IdleBitI Offline
                IdleBit
                Moin @frank579,
                das ist tatsächlich fast egal da die bevorzugte Kommunikation aktuell über Websocket läuft und das MQTT nur für den Start von Zigbee2MQTT gebraucht wird.
                Vorteil an einen separaten MQTT-Server ist das wenn du den Adapter aktualisierst oder restartest das Zigbee2MQTT nicht rummeckert das er kurzzeitig die Verbindung zum MQTT-Server verloren hat.
                F QuarkmaxQ 2 Antworten Letzte Antwort
                • IdleBitI IdleBit
                  Moin @frank579,
                  Frank579
                  @idlebit alles klar Danke👍
                  Dann werde ich am Wochenende mal mein Glück versuchen 🙈
                  • IdleBitI IdleBit
                    Moin @frank579,
                    QuarkmaxQ Offline
                    QuarkmaxQ Offline
                    Quarkmax
                    @idlebit
                    Wo kann ich denn Benutzer und Password für meinen externen MQTT-Server eingeben?
                    arteckA IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
                    • QuarkmaxQ Quarkmax
                      @idlebit
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @quarkmax https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/mqtt.html#server-connection
                      QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
                        @idlebit
                        IdleBitI Offline
                        IdleBitI Offline
                        IdleBit
                        @quarkmax oder meinst du im Adapter?
                        • arteckA arteck
                          QuarkmaxQ Offline
                          QuarkmaxQ Offline
                          Quarkmax
                          @arteck
                          Zigbee2Mqtt und Mosquitto läuft stabil, ich meinte im Adapter, damit ich meinen externen Broker Mosquitto, ich weiß, da steht experimentell, verbinden kann und nicht Websocket auswählen muss.
                          IdleBitI arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                            @arteck
                            IdleBitI Offline
                            IdleBitI Offline
                            IdleBit
                            @quarkmax Ja experimentell und wird aktuell nicht fokussiert (aus Zeitmangel) warum nutzt du nicht Websocket?
                              @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #66
                              @quarkmax warum mosquitto ?
                              • IdleBitI IdleBit
                                QuarkmaxQ Offline
                                QuarkmaxQ Offline
                                Quarkmax
                                #67
                                @idlebit
                                Ich nutze ja Websocket momentan, war nur angefragt, da ja eh ein Brocker läuft. Ich kann warten. 😊
                                • arteckA arteck
                                  QuarkmaxQ Offline
                                  QuarkmaxQ Offline
                                  Quarkmax
                                  #68
                                  @arteck sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                  warum nicht? läuft stabil....
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #69
                                    @quarkmax ressourcen verschwendung.. aber ist ja deine kiste
                                    • arteckA arteck
                                      QuarkmaxQ Offline
                                      QuarkmaxQ Offline
                                      Quarkmax
                                      #70
                                      ohne den Thread zu sprengen, was wäre die bessere Lösung?
                                      • mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #71
                                        Wenn Du mosquitto verwendest - kannst Du Dir auch andere Adapter sparen, die einen mqtt-Broker simulieren (z.Bsp. Sonoff und Shelly).
                                        Die Möglichkeit dieses Adapters - hier einen externen Broker einzubinden ist vorbildlich, insbesondere weil er auch die Wahl lässt einen Broker zu simulieren. Daran sollten sich die anderen Adapter mit dieser Kommunikation mal orientieren.
                                        Ich persönlich benutze den Adapter nicht, da ich alles bereits auf zigbee2mqtt mit mosquitto umgestellt hatte und ich keinen Vorteil sehe, den Adapter zu nutzen, da ich mit JSONS sehr gerne arbeite, da ich in einem Objekte alle Eigenschaften zusammenhabe und mir nicht aus verschiedenen Datenpunkten zusammen suchen muss.
                                        • C ChrisXY
                                          @ciddi89 ```
                                          permit_join: true
                                          frontend:
                                          port: 8080
                                          mqtt:
                                          user: myuser
                                          password: mypw
                                          serial:
                                          advanced:
                                          pan_id: 0x1A5F
                                          channel: 11
                                          legacy_api: false
                                          output: json
                                          transmit_power: 20
                                          log_level: warn
                                          device_options:
                                          legacy: false
                                          availability: true
                                          Nun läuft es :)
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nox309
                                          schrieb am zuletzt editiert von nox309
                                          #72
                                          @chrisxy sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                          Was genau fehlt dir denn in der Doku, war es nur die Einrückung?
                                          Wenn ja, die habe ich jetzt angepasst. War tatsächlich in einer der beiden Dokus falsch und wird bei der nächsten Version korrigiert.
