  4. Test Adapter zigbee2mqtt
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • F Frank579
    wollte auch schon länger auf Zigbee2MQTT umsteigen da ich mittlerweile alles was MQTT ist über meinen Mosquitto Server laufen habe, das zerpflücken des Json hatte mich aber noch etwas davon abgehalten mangels Zeit, das fällt ja jetzt mit dem Adapter weg :)
    Hätte aber noch eine frage: macht es Sinn als MQTT den Mosquitt Server zu nehmen oder besser direkt vom Z2M auf den Adapter ? welche vor / Nachteile gibt es oder was wird empfohlen.
    Danke für eure Tipps :)
    Gruß Frank
    IdleBitI Offline
    IdleBitI Offline
    IdleBit
    Moin @frank579,
    das ist tatsächlich fast egal da die bevorzugte Kommunikation aktuell über Websocket läuft und das MQTT nur für den Start von Zigbee2MQTT gebraucht wird.
    Vorteil an einen separaten MQTT-Server ist das wenn du den Adapter aktualisierst oder restartest das Zigbee2MQTT nicht rummeckert das er kurzzeitig die Verbindung zum MQTT-Server verloren hat.
    F QuarkmaxQ 2 Antworten Letzte Antwort
    • IdleBitI IdleBit
      Moin @frank579,
      Frank579
      @idlebit alles klar Danke👍
      Dann werde ich am Wochenende mal mein Glück versuchen 🙈
      • IdleBitI IdleBit
        Moin @frank579,
        QuarkmaxQ Offline
        QuarkmaxQ Offline
        Quarkmax
        @idlebit
        Wo kann ich denn Benutzer und Password für meinen externen MQTT-Server eingeben?
        arteckA IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
        • QuarkmaxQ Quarkmax
          @idlebit
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @quarkmax https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/mqtt.html#server-connection
          QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
            @idlebit
            IdleBitI Offline
            IdleBitI Offline
            IdleBit
            @quarkmax oder meinst du im Adapter?
            • arteckA arteck
              QuarkmaxQ Offline
              QuarkmaxQ Offline
              Quarkmax
              @arteck
              Zigbee2Mqtt und Mosquitto läuft stabil, ich meinte im Adapter, damit ich meinen externen Broker Mosquitto, ich weiß, da steht experimentell, verbinden kann und nicht Websocket auswählen muss.
              IdleBitI arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                @arteck
                IdleBitI Offline
                IdleBitI Offline
                IdleBit
                @quarkmax Ja experimentell und wird aktuell nicht fokussiert (aus Zeitmangel) warum nutzt du nicht Websocket?
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #66
                  @quarkmax warum mosquitto ?
                  • IdleBitI IdleBit
                    QuarkmaxQ Offline
                    QuarkmaxQ Offline
                    Quarkmax
                    #67
                    @idlebit
                    Ich nutze ja Websocket momentan, war nur angefragt, da ja eh ein Brocker läuft. Ich kann warten. 😊
                    • arteckA arteck
                      QuarkmaxQ Offline
                      QuarkmaxQ Offline
                      Quarkmax
                      #68
                      @arteck sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                      warum nicht? läuft stabil....
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #69
                        @quarkmax ressourcen verschwendung.. aber ist ja deine kiste
                        • arteckA arteck
                          QuarkmaxQ Offline
                          QuarkmaxQ Offline
                          Quarkmax
                          #70
                          ohne den Thread zu sprengen, was wäre die bessere Lösung?
                          • mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #71
                            Wenn Du mosquitto verwendest - kannst Du Dir auch andere Adapter sparen, die einen mqtt-Broker simulieren (z.Bsp. Sonoff und Shelly).
                            Die Möglichkeit dieses Adapters - hier einen externen Broker einzubinden ist vorbildlich, insbesondere weil er auch die Wahl lässt einen Broker zu simulieren. Daran sollten sich die anderen Adapter mit dieser Kommunikation mal orientieren.
                            Ich persönlich benutze den Adapter nicht, da ich alles bereits auf zigbee2mqtt mit mosquitto umgestellt hatte und ich keinen Vorteil sehe, den Adapter zu nutzen, da ich mit JSONS sehr gerne arbeite, da ich in einem Objekte alle Eigenschaften zusammenhabe und mir nicht aus verschiedenen Datenpunkten zusammen suchen muss.
                            • C ChrisXY
                              @ciddi89 ```
                              homeassistant: false
                              permit_join: true
                              frontend:
                              port: 8080
                              mqtt:
                              base_topic: zigbee2mqtt
                              server: mqtt://192.168.4.100:1783
                              user: myuser
                              password: mypw
                              serial:
                              port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100HOO-if00
                              advanced:
                              pan_id: 0x1A5F
                              ext_pan_id: [0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDC]
                              channel: 11
                              network_key: [0x01, 0x03, 0x05, 0x07, 0x09, 0x0B, 0x0D, 0x0F, 0x00, 0x01, 0x04, 0x06, 0x08, 0x0A, 0x0C, 0x0D]
                              last_seen: ISO_8601_local
                              homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                              legacy_api: false
                              legacy_availability_payload: false
                              output: json
                              transmit_power: 20
                              log_level: warn
                              device_options:
                              legacy: false
                              availability: true
                              Das ist nun die FINALE Config die auch Funktioniert.
                              Frontend musste ich das host wegmachen und die einrückung ist wichtig in der Doku falsch!
                              Ebenso habe ich noch User / PW für mqtt eingetragen
                              Die Pan ID musste ich ohne Klammern mit nem 0x davor reinpacken
                              Nun läuft es :)
                              N Offline
                              N Offline
                              nox309
                              schrieb am zuletzt editiert von nox309
                              #72
                              @chrisxy sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                              Was genau fehlt dir denn in der Doku, war es nur die Einrückung?
                              Wenn ja, die habe ich jetzt angepasst. War tatsächlich in einer der beiden Dokus falsch und wird bei der nächsten Version korrigiert.
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • N nox309
                                ChrisXY
                                schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                                #73
                                @nox309
                                Jep das einrücken und mit dem HEX wert der Pan ID. Ich musste davor noch ein 0x machen. In dem Beispiel ist das nicht.
                                Was dann noch fehlte im Beispiel mqtt USER/PW.
                                Dazu noch beim docker-compose oben die Version und Service rein.
                                Das waren meine Schwierigkeiten also nicht vollprofi :)
                                Aber Feedback ist :
                                -Sehr sehr gut. Habe ca 75 Geräte. Deutlich weniger CPU Belastung im iobroker. Die zigbee2mqtt VM hat so gut wie kein CPU.
                                -Unglaublich viele Optionen
                                -Besser Übersicht der Geräte
                                -Gefühlt schneller
                                B N 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C ChrisXY
                                  @nox309
                                  Aber Feedback ist :
                                  -Gefühlt schneller
                                  biker1602
                                  #74
                                  @chrisxy
                                  Kurze Frage in meinen jetzigen Zigbee Adapter steht unter erweiterte Pan ID folgendes
                                  Laut Beschreibung sollen die ja umgewandelt werden
                                  Was soll ich da denn eintragen?
                                  FredFF ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B biker1602
                                    @chrisxy
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    Most Active Forum Testing
                                    #75
                                    @biker1602
                                    Kurze Frage zurück, warum geben sich die Leute hier die Mühe und schreiben eine Doku dazu?
                                    https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_get-started_move.md
                                    • FredFF FredF
                                      @biker1602
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #76
                                      @fredf wird überbewertet
                                      • B biker1602
                                        @chrisxy
                                        #77
                                        @biker1602 hab’s weiter oben auch schon erklärt.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/59260/test-adapter-zigbee2mqtt/50?_=1666944534132
                                        • C ChrisXY
                                          @nox309
                                          Aber Feedback ist :
                                          -Gefühlt schneller
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nox309
                                          #78
                                          @chrisxy danke für dein Feedback, ich werde das mit aufnehmen.
