  4. Test Adapter zigbee2mqtt
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.3k Aufrufe 45 Beobachtet
  • N nox309
    @derzico
    Greifst du auf den iobroker via HTTPS zu? Den Fehler den du beschreibst, passt zumindest dazu.
    Fals ja ist hier der Link zur entsprechenden Doku
    https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_faq.md#verbidungkonfigurationsseite-zu-zigbee2mqtt-wird-nicht-angezeigt-im-iobroker-
    Das ist leider etwas was nicht in unser macht liegt zu ändern.
    derzico
    #101
    @nox309 ah klar, wer lesen kann ..... jetzt gehts, dankeschön
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • D derzico
      N Offline
      N Offline
      nox309
      #102
      @derzico top, aber sehe gerade auch das ich den Teil der FAQ noch an die neue Adapter konfig anpassen muss. Jetzt kann die websocket Verbindung unabhängig vom einbinden des Webinterface konfiguriert werden.
      • D derzico
        Hey, ich hab den Adapter gerade mal installiert, sehe aber leider das Frontend nicht.
        Zigbee2mqtt liegt auf einem separaten PI.
        Ich hätte dann drei zigbee2mqtt instanzen, da ich drei Coordinators habe, wie läuft das dann, wenn man verschiedene Webpages sich anzeigen lassen möchte.
        Objekte sind allerdings sauber vorhanden.
        IdleBitI Offline
        IdleBitI Offline
        IdleBit
        #103
        @derzico sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
        In den Fall musst du einfach für jeden Zigbee2Mqtt Instanz eine Adapter Instanz anlegen.
        • NoosiN Offline
          NoosiN Offline
          Noosi
          #104
          Sehr cool, habe den Adapter mit einem Sonoff 2652P+ an einem Proxmox Server laufen. IOBroker & zigbee2mqtt laufen in einem LXC. Der Sonoff wurde an den zigbee2mqtt LXC durchgereicht und arbeitet problemlos vor sich hin. Zugriff erfolgt auf einen externen Mosquitto Sever (anderer LXC). Ich werde nach und nach meine Geräte anlernen und gern berichten falls Probleme auftreten.
          (...wegduck... wenn es so einen Adapter noch für die Tasmotas geben würde um aus dem MQTT Server die Datenpunkte zu erstellen ich wäre entzückt) ;-)
          Auf jeden fall... Daumen HOCH!
          mickymM arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          • NoosiN Noosi
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #105
            @noosi sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
            Ja das habe ich schon oft gesagt, dass ich das an Sonoff, Shelly etc. kritisiere. Dieser Adapter ist der erste der es erlaubt einen externen MQTT-Broker einzubinden. Deshalb auch von mir nochmal alle Daumen hoch an den Ersteller (@IdleBit )dieses Adapters. 👍 👍 👍
            • NoosiN Offline
              NoosiN Offline
              Noosi
              #106
              @Mickym Danke trotzdem für deinen Rat/Hilfe in meinem eigenen Post :)
              Den Ausschlag gegeben hat - um diesen Adapter zu testen - die Tatsache das der zigbee Adapter ausgerechnet die States vom Huedimmer die ich benutze nicht durchgereicht hat (press_release/hold_release). Und ich dieses mal (wenn ich schon von Grundauf neu Anfange) die einzelnen Services getrennt in Containern haben wollte. (iobroker/mosquitto/...) :-)
              • NoosiN Noosi
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #107
                der sonoff adapter macht es doch
                • NoosiN Offline
                  NoosiN Offline
                  Noosi
                  #108
                  Mit externem mqtt Server? Echt?
                  • IdleBitI IdleBit
                    Aktuelle Test Version NPM version
                    Veröffentlichungsdatum 13.01.2023
                    Github Link https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt
                    Stats: Downloads Number of Installations Current version in stable repository
                    Tests: Test and Release CodeQL
                    Changelog
                    --> Ist hier zu finden <--
                    Dieser Adapter ermöglicht es, die Datenpunkte der Geräte einer Zigbee2MQTT-Instanz in ioBroker einzubinden.
                    Es wird erstmal die Konfigurationsvariante Websocket empfohlen.
                    Der @nox309 hat auch schon eine Dokumentation begonnen die HIER zu finden ist.
                    Die folgenden Zigbee2MQTT Konfiguration Parameter sind zwingen erforderlich damit der Adapter die Daten verarbeiten kann.
                    advanced:
                         legacy_api: false
                         legacy_availability_payload: false
                         output: json
                    device_options:
                         legacy: false
                    availability: true
                    Frank579
                    #109
                    @idlebit
                    ich habe wieder das Problem das er den Stick nicht findet :( lief bis gestern Abend noch einwandfrei.
                    frank@zigbee2mqtt:/opt/zigbee2mqtt$ cd /opt/zigbee2mqtt && sudo npm start
                    > zigbee2mqtt@1.28.1 start
                    > node index.js
                    Zigbee2MQTT:error 2022-11-04 06:24:49: Error while starting zigbee-herdsman
                    Zigbee2MQTT:error 2022-11-04 06:24:49: Failed to start zigbee
                    Zigbee2MQTT:error 2022-11-04 06:24:49: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                    Zigbee2MQTT:error 2022-11-04 06:24:49: Exiting...
                    Zigbee2MQTT:error 2022-11-04 06:24:49: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2148271-if00'
                        at SerialPort.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:200:28)
                        at SerialPort._error (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                        at /opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                    Da scheint er zu sein
                    frank@zigbee2mqtt:/opt/zigbee2mqtt$ ls -l /dev/serial/by-id
                    total 0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov  4 06:09 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2148271-if00 -> ../../ttyACM0
                    läuft auf nem Proxmox lxc
                    hat jemand einen Rat ? ist gerade schwer dunkel 😂
                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                    • NoosiN Noosi
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #110
                      @noosi du kannst den auch mit externen mqtt konfigurieren
                      als client
                      NoosiN 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F Frank579
                        @idlebit
                        > node index.js
                        total 0
                        #111
                        @frank579
                        Guten Morgen,
                        ich möchte es nur verstehen.
                        Du hast einen Proxmox Server, an dem ist per USB dein Zigbee Stick angesteckt.
                        Du hast ein LXC Container und hast den USB Stick durchgereicht?
                        Hast Du wirklich "/dev/serial/by-id/..." an den LXC Container durchgereicht? Bei mir sieht das für LXC Container wie Folgt aus:
                        Aus der LXC Config:
                        lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
                        lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                        Anschließend habe ich im LXC Container
                        [dp20eic@arch-iob ~]$ ls -la /dev/ttyACM0
                        crw-rw-rw- 1 nobody nobody 166, 3 Nov  4 07:51 /dev/ttyACM0
                        Bei mir taucht im LXC Container nichts von "/dev/serial/..." auf.
                        VG
                        Bernd
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                          @frank579
                          Guten Morgen,
                          Aus der LXC Config:
                          VG
                          Bernd
                          Frank579
                          schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                          #112
                          @dp20eic nein ich habe nichts durchgereicht, er hat ihn so gefunden, hat auch gelaufen .... nur heute morgen blieb es dunkel
                          Zur Installation bin ich danach vorgegangen + die Doku vom Adapter bzgl. der config
                          • F Offline
                            Frank579
                            #113
                            @frank579
                            Nach X mal host und lxc neustart geht es nun wieder 🙄 muss man nicht verstehen ....
                            • F Frank579
                              #114
                              @frank579 said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                              ok, habe mir das Skript mal angeschaut, ich nutze es nicht, ich erstelle alles von Hand :)
                              Wenn ich das richtig gesehen habe, dann wird das gesamte "/dev/serial/by-id/" an den LXC Container durchgereicht.
                              Wenn es mal wieder klemmt, dann schau auch mal auf die Rechte des "/dev/ttyACM0"
                              VG
                              Bernd
                              • NoosiN Offline
                                NoosiN Offline
                                Noosi
                                #115
                                Schau mal in dieses Video ab ~ Minute 6... Da wird etwas erwähnt das der Stick (Speziell ConBeeII) beim Neustart nicht erkannt wird im LXC
                                https://youtu.be/0H0_6YdVDnI
                                • arteckA arteck
                                  als client
                                  NoosiN Offline
                                  NoosiN Offline
                                  Noosi
                                  #116
                                  @arteck Danke, schau ich mir mal an wenn ich Zuhause bin... Hatte ich nicht auf dem Schirm das der Adapter auch als Client konfiguriert werden kann.
                                    VG
                                    Bernd
                                    Frank579
                                    #117
                                    @dp20eic ja von Hand hatte ich versucht aber absolut nicht zum laufen bekommen, dann hätte ich beim zigbee2mqtt GitHub irgendwo den Link gefunden, installiert und es lief dann fast direkt. Hoffe das es jetzt läuft 🙈
                                    • NoosiN Noosi
                                      Frank579
                                      #118
                                      @noosi Danke werde ich mich auch mal anschauen
                                      • F Frank579
                                        Frank579
                                        #119
                                        Hallo zusammen, da der Conbee II mich heute morgen nun wieder geärgert hat suche ich was neues, war eh geplant,aber später, da er Serverschrank auf dem Speicher eher suboptimal platziert ist. Sollte Netzwerk und POE haben. habe 2 Stück gefunden die bei Z2M empfohlen werden.
                                        Dieser aber leider nicht verfügbar.
                                        und dieser verfügbar aber im Vergleich doch sehr günstig.
                                        Hat jemand die im Einsatz ? zu welchem würdet ihr eher tendieren, oder egal da beide unterstützt werden.
                                        Wie sieht das mit dem Umzug aus Stick wechseln config anpassen und gut oder alles neu anlernen 🙈
                                        • IdleBitI IdleBit
                                          @chrisxy sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                          cool wie sehen die objekte aus? Ähnlich wie bei iobroker zigbee adapter??
                                          Ja diese sind sehr ähnlich.
                                          NoosiN Offline
                                          NoosiN Offline
                                          Noosi
                                          #120
                                          @idlebit
                                          Bei mir werden in IOBroker leider nicht die Namen angezeigt wie in deinem Screenshot. Woher bekommt er die Information/was muss ich ändern? Einen "friendly name" haben die Lampen bekommen :-)
