  4. Test Adapter zigbee2mqtt
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.3k Aufrufe 45 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @frank579 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
    er findet wohl den Stick nicht
    und das steht wo ??
    und was ist das
    Frank579
    #91
    @arteck sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
    Danke für deine Antwort :)
    und was ist das
    steht hier
    https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
    hab's gerade gefunden : der war es :)
    setTransmitPower
    kann der Conbee 2 wohl nicht.... hab's mal aus kommentiert
    läuft glaube ich jetzt komme auf jedenfalls schon mal auf das frondend vom Zigbee2mqtt
    • F Frank579
      und was ist das
      steht hier
      setTransmitPower
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #92
      @frank579 nochmal wo steht das
      https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/adapter-settings.html
      soll ich dir das übersetzen
      nur wenn der adapter NICHT startet ..was bei dir mit anderem Problem zusammen hängt..also mach nicht konfigs rein die unnütz sind..
      ausser wenn z2m tatwarhaftig nicht startet ohne diesen Eintrag
      F 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Frank579
        #93
        @arteck er hat ja NICHT gestartet deshalb habe ich es rein gemacht, kanns ja gleich nochmal testen was passiert wenn ichs wieder raus nehme
        • arteckA arteck
          Frank579
          #94
          @arteck
          zur info ohne
          adapter: deconz
          kommt
          Zigbee2MQTT:error 2022-10-30 07:50:32: Error while starting zigbee-herdsman
          Zigbee2MQTT:error 2022-10-30 07:50:32: Failed to start zigbee
          Zigbee2MQTT:error 2022-10-30 07:50:32: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
          Zigbee2MQTT:error 2022-10-30 07:50:32: Exiting...
          Zigbee2MQTT:error 2022-10-30 07:50:32: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
              at ZStackAdapter.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:103:27)
              at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:29)
              at Zigbee.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:58:27)
              at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:101:27)
              at start (/opt/zigbee2mqtt/index.js:109:5)
          mit läuft es
          • C Offline
            ChrisXY
            #95
            hmm gibt es bekannte fehler mit den Gruppen? Ich habe von Zigbee alles umgezogen. Gruppen gelöscht.
            Hab dann Gruppe ID 1 , 2 ,3 angelegt.
            Irgendwie werden nun bei mir Lampen geschaltet obwohl das nicht kann.
            Selbst bei zigbee2mqtt im Interface stehen die Lampen als OFF. Erst wenn ich da den Status Aktualisiere gehen diese auf ON ..
            Wie kann sowas?
            Habe die Gruppen mal gelöscht nun scheinen die Lampen aus zu bleiben..
            IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
            • C ChrisXY
              Wie kann sowas?
              IdleBitI Offline
              IdleBitI Offline
              IdleBit
              #96
              @chrisxy Die Gruppen werden in den Lichtern/Dosen gespeichert.
              es hört sich danach an das die Gruppen nicht sauber im Zigbee Adpater gelöscht wurden so das in deinen Fall die Lampe Denkt sie wäre noch in Gruppe X. (Ist bei mir auch mit einer Gruppe passiert)
              Da kannst du am besten die die betroffenen Devices zurücksetzten.
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • IdleBitI IdleBit
                ChrisXY
                #97
                @idlebit hm okay danke .. das wird eine arbeit.. alle 3 Lampen sind zusammen am Strom. Muss ich wohl alle ausbauen und mit diesen Lichtan/aus mich rumärgern.
                • C ChrisXY
                  IdleBitI Offline
                  IdleBitI Offline
                  IdleBit
                  #98
                  @chrisxy sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                  Nicht unbedingt, einfach ablernen (dabei wird die resettet und geht wieder in Koppelmodus) und wieder anlernen.
                    derzico
                    #99
                    Hey, ich hab den Adapter gerade mal installiert, sehe aber leider das Frontend nicht.
                    Zigbee2mqtt liegt auf einem separaten PI.
                    Ich hätte dann drei zigbee2mqtt instanzen, da ich drei Coordinators habe, wie läuft das dann, wenn man verschiedene Webpages sich anzeigen lassen möchte.
                    Objekte sind allerdings sauber vorhanden.
                    N IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D derzico
                      N Offline
                      N Offline
                      nox309
                      schrieb am zuletzt editiert von nox309
                      #100
                      @derzico
                      Greifst du auf den iobroker via HTTPS zu? Den Fehler den du beschreibst, passt zumindest dazu.
                      Fals ja ist hier der Link zur entsprechenden Doku
                      https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_faq.md#verbidungkonfigurationsseite-zu-zigbee2mqtt-wird-nicht-angezeigt-im-iobroker-
                      Das ist leider etwas was nicht in unser macht liegt zu ändern.
                      • N nox309
                        @derzico
                        derzico
                        #101
                        @nox309 ah klar, wer lesen kann ..... jetzt gehts, dankeschön
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D derzico
                          N Offline
                          N Offline
                          nox309
                          #102
                          @derzico top, aber sehe gerade auch das ich den Teil der FAQ noch an die neue Adapter konfig anpassen muss. Jetzt kann die websocket Verbindung unabhängig vom einbinden des Webinterface konfiguriert werden.
                          • D derzico
                            IdleBitI Offline
                            IdleBitI Offline
                            IdleBit
                            #103
                            @derzico sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                            In den Fall musst du einfach für jeden Zigbee2Mqtt Instanz eine Adapter Instanz anlegen.
                            • NoosiN Offline
                              NoosiN Offline
                              Noosi
                              #104
                              Sehr cool, habe den Adapter mit einem Sonoff 2652P+ an einem Proxmox Server laufen. IOBroker & zigbee2mqtt laufen in einem LXC. Der Sonoff wurde an den zigbee2mqtt LXC durchgereicht und arbeitet problemlos vor sich hin. Zugriff erfolgt auf einen externen Mosquitto Sever (anderer LXC). Ich werde nach und nach meine Geräte anlernen und gern berichten falls Probleme auftreten.
                              (...wegduck... wenn es so einen Adapter noch für die Tasmotas geben würde um aus dem MQTT Server die Datenpunkte zu erstellen ich wäre entzückt) ;-)
                              Auf jeden fall... Daumen HOCH!
                              mickymM arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • NoosiN Noosi
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #105
                                @noosi sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                Ja das habe ich schon oft gesagt, dass ich das an Sonoff, Shelly etc. kritisiere. Dieser Adapter ist der erste der es erlaubt einen externen MQTT-Broker einzubinden. Deshalb auch von mir nochmal alle Daumen hoch an den Ersteller (@IdleBit )dieses Adapters. 👍 👍 👍
                                • NoosiN Offline
                                  NoosiN Offline
                                  Noosi
                                  #106
                                  @Mickym Danke trotzdem für deinen Rat/Hilfe in meinem eigenen Post :)
                                  Den Ausschlag gegeben hat - um diesen Adapter zu testen - die Tatsache das der zigbee Adapter ausgerechnet die States vom Huedimmer die ich benutze nicht durchgereicht hat (press_release/hold_release). Und ich dieses mal (wenn ich schon von Grundauf neu Anfange) die einzelnen Services getrennt in Containern haben wollte. (iobroker/mosquitto/...) :-)
                                  • NoosiN Noosi
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #107
                                    der sonoff adapter macht es doch
                                    • NoosiN Offline
                                      NoosiN Offline
                                      Noosi
                                      #108
                                      Mit externem mqtt Server? Echt?
                                      • IdleBitI IdleBit
                                        Aktuelle Test Version NPM version
                                        Veröffentlichungsdatum 13.01.2023
                                        Github Link https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt
                                        Stats: Downloads Number of Installations Current version in stable repository
                                        Tests: Test and Release CodeQL
                                        Changelog
                                        --> Ist hier zu finden <--
                                        Dieser Adapter ermöglicht es, die Datenpunkte der Geräte einer Zigbee2MQTT-Instanz in ioBroker einzubinden.
                                        Es wird erstmal die Konfigurationsvariante Websocket empfohlen.
                                        Der @nox309 hat auch schon eine Dokumentation begonnen die HIER zu finden ist.
                                        Die folgenden Zigbee2MQTT Konfiguration Parameter sind zwingen erforderlich damit der Adapter die Daten verarbeiten kann.
                                        advanced:
                                             legacy_api: false
                                             legacy_availability_payload: false
                                             output: json
                                        device_options:
                                             legacy: false
                                        availability: true
                                        Frank579
                                        #109
                                        @idlebit
                                        ich habe wieder das Problem das er den Stick nicht findet :( lief bis gestern Abend noch einwandfrei.
                                        frank@zigbee2mqtt:/opt/zigbee2mqtt$ cd /opt/zigbee2mqtt && sudo npm start
                                        > zigbee2mqtt@1.28.1 start
                                        > node index.js
                                        Zigbee2MQTT:error 2022-11-04 06:24:49: Error while starting zigbee-herdsman
                                        Zigbee2MQTT:error 2022-11-04 06:24:49: Failed to start zigbee
                                        Zigbee2MQTT:error 2022-11-04 06:24:49: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                                        Zigbee2MQTT:error 2022-11-04 06:24:49: Exiting...
                                        Zigbee2MQTT:error 2022-11-04 06:24:49: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2148271-if00'
                                            at SerialPort.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:200:28)
                                            at SerialPort._error (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                                            at /opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                                        Da scheint er zu sein
                                        frank@zigbee2mqtt:/opt/zigbee2mqtt$ ls -l /dev/serial/by-id
                                        total 0
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov  4 06:09 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2148271-if00 -> ../../ttyACM0
                                        läuft auf nem Proxmox lxc
                                        hat jemand einen Rat ? ist gerade schwer dunkel 😂
                                        • NoosiN Noosi
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #110
                                          @noosi du kannst den auch mit externen mqtt konfigurieren
                                          als client
                                          NoosiN 1 Antwort Letzte Antwort
