  4. Test Adapter zigbee2mqtt
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.3k Aufrufe 45 Beobachtet
  • M miriam_michael
    @nox309
    Würde das auch mit einem auf LAN umgebauten Zigbee Coordinator funktionieren?
    Viele Grüße
    Micha
    eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    #81
    @miriam_michael sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
    @nox309
    Ja, habe ich auch.
    Gruß,
    Eric
    • IdleBitI IdleBit
      @miriam_michael Ja, wird genauso wie in im Zigbee Adapter eingetragen ala tcp://....
      https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/remote-adapter/connect_to_a_remote_adapter.html#_3-configure
      efxzE Offline
      efxzE Offline
      efxz
      #82
      @idlebit
      in wie sieht der device part in der compose.yaml dann aus?
      - /dev/ttyUSB0:tcp://192.168.1.201:6638
      docker läuft bei mir auf einer synology und iobroker auf einem nuc
      eric2905E FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
      • efxzE efxz
        @idlebit
        eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        schrieb am zuletzt editiert von eric2905
        #83
        @efxz sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
        @idlebit
        Sofern die IP und der Port vom IP-Modul des Coordinators stimmen, alles vor tcp bitte weglassen.
        Also „tcp://192.168.1.201:6638“ wäre dann korrekt.
        Gruß,
        Eric
        efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
        • eric2905E eric2905
          @idlebit
          Gruß,
          Eric
          efxzE Offline
          efxzE Offline
          efxz
          schrieb am zuletzt editiert von efxz
          #84
          @eric2905
          wirft folgenden Fehler:
          zigbee2mqtt:
          container_name: zigbee2mqtt
          restart: unless-stopped
          image: koenkk/zigbee2mqtt
          ports:
          - 8080:8080
          devices:
          - tcp://192.168.1.201:6638
          volumes:
          - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
          - ./zigbee2mqtt/data:/app/data
          environment:
          - TZ=Europe/Berlin
          ich verwende bridge mode
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • efxzE efxz
            @eric2905
            zigbee2mqtt:
            ports:
            - 8080:8080
            devices:
            volumes:
            environment:
            - TZ=Europe/Berlin
            N Offline
            N Offline
            nox309
            #85
            @efxz
            Ich kenne gerade auf dem Kopf nicht die einsteigen die man machen kann in der docker config aber das device muss in die Konfigurations Datei vom zigbee2mqtt.
            Bin leider unterwegs sonst hätte ich dir das genauer beschrieben. Aber in der Doku vom Adapter ist die config beschrieben.
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              #86
              Bei Docker bin ich raus … ich mag keinen Docker 😉
              Ich habe alles unter Proxmox in native VMs gepackt (weder Docker noch LXC)
              Die Doku ist ja für Docker geschrieben. Ggf. kann da jemand „Wissendes“ was dazu sagen.
              Gruß,
              Eric
              • efxzE efxz
                @idlebit
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Most Active Forum Testing
                #87
                @efxz
                Vielleicht hilft diese Doku?
                Es soll danach das in der yaml ergänzt werden:
                serial:
                    port: 'tcp://DEINEIP:DEINPORT'
                • IdleBitI IdleBit
                  Aktuelle Test Version NPM version
                  Veröffentlichungsdatum 13.01.2023
                  Github Link https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt
                  Stats: Downloads Number of Installations Current version in stable repository
                  Tests: Test and Release CodeQL
                  Changelog
                  --> Ist hier zu finden <--
                  Dieser Adapter ermöglicht es, die Datenpunkte der Geräte einer Zigbee2MQTT-Instanz in ioBroker einzubinden.
                  Es wird erstmal die Konfigurationsvariante Websocket empfohlen.
                  Der @nox309 hat auch schon eine Dokumentation begonnen die HIER zu finden ist.
                  Die folgenden Zigbee2MQTT Konfiguration Parameter sind zwingen erforderlich damit der Adapter die Daten verarbeiten kann.
                  advanced:
                       legacy_api: false
                       legacy_availability_payload: false
                       output: json
                  device_options:
                       legacy: false
                  availability: true
                  Frank579
                  #88
                  @idlebit
                  versuche mich gerade daran :)
                  bekomme aber beim starten des zigbeemqtt diesen Fehler
                  - advanced.pan_id: should be number or 'GENERATE' (is '15CB')
                  habe die Pan ID in Hex Umgewandelt jetzt sagt er ist falsch, soll ich jetzt die Zahl aus dem Adapter so eintragen wenn er "number" will ?
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F Frank579
                    @idlebit
                    Frank579
                    #89
                    So der Fehler ist weg.. kommt der nächste , er findet wohl den Stick nicht
                    frank@zigbee2mqtt:~$ cd /opt/zigbee2mqtt && sudo npm start
                    [sudo] Passwort für frank:
                    > zigbee2mqtt@1.28.0 start
                    > node index.js
                    Zigbee2MQTT:error 2022-10-29 15:50:12: Failed to start zigbee
                    Zigbee2MQTT:error 2022-10-29 15:50:12: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                    Zigbee2MQTT:error 2022-10-29 15:50:12: Exiting...
                    Zigbee2MQTT:error 2022-10-29 15:50:12: Error: not supported
                        at DeconzAdapter.setTransmitPower (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:1033:15)
                        at Controller.setTransmitPower (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:407:29)
                        at Zigbee.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:138:33)
                        at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:101:27)
                        at start (/opt/zigbee2mqtt/index.js:109:5)
                    da ist er wohl :/
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 29. Okt 15:31 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2148271-if00 -> ../../ttyACM0
                    so sieht die config aus :
                    serial:
                      port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2148271-if00
                      adapter: deconz
                    Jemand eine Idee was nicht stimmt ?
                    • F Frank579
                      > node index.js
                      da ist er wohl :/
                      serial:
                        adapter: deconz
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #90
                      @frank579 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                      und das steht wo ??
                      und was ist das
                      • arteckA arteck
                        und das steht wo ??
                        und was ist das
                        Frank579
                        #91
                        @arteck sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                        Danke für deine Antwort :)
                        und was ist das
                        steht hier
                        https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
                        hab's gerade gefunden : der war es :)
                        setTransmitPower
                        kann der Conbee 2 wohl nicht.... hab's mal aus kommentiert
                        läuft glaube ich jetzt komme auf jedenfalls schon mal auf das frondend vom Zigbee2mqtt
                        • F Frank579
                          und was ist das
                          steht hier
                          setTransmitPower
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #92
                          @frank579 nochmal wo steht das
                          https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/adapter-settings.html
                          soll ich dir das übersetzen
                          nur wenn der adapter NICHT startet ..was bei dir mit anderem Problem zusammen hängt..also mach nicht konfigs rein die unnütz sind..
                          ausser wenn z2m tatwarhaftig nicht startet ohne diesen Eintrag
                          • arteckA arteck
                            Frank579
                            #93
                            @arteck er hat ja NICHT gestartet deshalb habe ich es rein gemacht, kanns ja gleich nochmal testen was passiert wenn ichs wieder raus nehme
                            • arteckA arteck
                              Frank579
                              #94
                              @arteck
                              zur info ohne
                              adapter: deconz
                              kommt
                              Zigbee2MQTT:error 2022-10-30 07:50:32: Error while starting zigbee-herdsman
                              Zigbee2MQTT:error 2022-10-30 07:50:32: Failed to start zigbee
                              Zigbee2MQTT:error 2022-10-30 07:50:32: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                              Zigbee2MQTT:error 2022-10-30 07:50:32: Exiting...
                              Zigbee2MQTT:error 2022-10-30 07:50:32: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                                  at ZStackAdapter.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:103:27)
                                  at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:29)
                                  at Zigbee.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:58:27)
                              mit läuft es
                              • C Offline
                                ChrisXY
                                #95
                                hmm gibt es bekannte fehler mit den Gruppen? Ich habe von Zigbee alles umgezogen. Gruppen gelöscht.
                                Hab dann Gruppe ID 1 , 2 ,3 angelegt.
                                Irgendwie werden nun bei mir Lampen geschaltet obwohl das nicht kann.
                                Selbst bei zigbee2mqtt im Interface stehen die Lampen als OFF. Erst wenn ich da den Status Aktualisiere gehen diese auf ON ..
                                Wie kann sowas?
                                Habe die Gruppen mal gelöscht nun scheinen die Lampen aus zu bleiben..
                                IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
                                • C ChrisXY
                                  Wie kann sowas?
                                  IdleBitI Offline
                                  IdleBitI Offline
                                  IdleBit
                                  #96
                                  @chrisxy Die Gruppen werden in den Lichtern/Dosen gespeichert.
                                  es hört sich danach an das die Gruppen nicht sauber im Zigbee Adpater gelöscht wurden so das in deinen Fall die Lampe Denkt sie wäre noch in Gruppe X. (Ist bei mir auch mit einer Gruppe passiert)
                                  Da kannst du am besten die die betroffenen Devices zurücksetzten.
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • IdleBitI IdleBit
                                    ChrisXY
                                    #97
                                    @idlebit hm okay danke .. das wird eine arbeit.. alle 3 Lampen sind zusammen am Strom. Muss ich wohl alle ausbauen und mit diesen Lichtan/aus mich rumärgern.
                                    • C ChrisXY
                                      IdleBitI Offline
                                      IdleBitI Offline
                                      IdleBit
                                      #98
                                      @chrisxy sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                      Nicht unbedingt, einfach ablernen (dabei wird die resettet und geht wieder in Koppelmodus) und wieder anlernen.
                                        derzico
                                        #99
                                        Hey, ich hab den Adapter gerade mal installiert, sehe aber leider das Frontend nicht.
                                        Zigbee2mqtt liegt auf einem separaten PI.
                                        Ich hätte dann drei zigbee2mqtt instanzen, da ich drei Coordinators habe, wie läuft das dann, wenn man verschiedene Webpages sich anzeigen lassen möchte.
                                        Objekte sind allerdings sauber vorhanden.
                                        N IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D derzico
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nox309
                                          schrieb am zuletzt editiert von nox309
                                          #100
                                          @derzico
                                          Greifst du auf den iobroker via HTTPS zu? Den Fehler den du beschreibst, passt zumindest dazu.
                                          Fals ja ist hier der Link zur entsprechenden Doku
                                          https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_faq.md#verbidungkonfigurationsseite-zu-zigbee2mqtt-wird-nicht-angezeigt-im-iobroker-
                                          Das ist leider etwas was nicht in unser macht liegt zu ändern.
