  4. Test Adapter zigbee2mqtt
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.3k Aufrufe 45 Beobachtet
  • FredFF FredF
    @biker1602
    Kurze Frage zurück, warum geben sich die Leute hier die Mühe und schreiben eine Doku dazu?
    https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_get-started_move.md
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #76
    @fredf wird überbewertet
    • B biker1602
      @chrisxy
      Kurze Frage in meinen jetzigen Zigbee Adapter steht unter erweiterte Pan ID folgendes
      Laut Beschreibung sollen die ja umgewandelt werden
      Was soll ich da denn eintragen?
      #77
      @biker1602 hab’s weiter oben auch schon erklärt.
      https://forum.iobroker.net/topic/59260/test-adapter-zigbee2mqtt/50?_=1666944534132
      • C ChrisXY
        @nox309
        Jep das einrücken und mit dem HEX wert der Pan ID. Ich musste davor noch ein 0x machen. In dem Beispiel ist das nicht.
        Was dann noch fehlte im Beispiel mqtt USER/PW.
        Dazu noch beim docker-compose oben die Version und Service rein.
        Das waren meine Schwierigkeiten also nicht vollprofi :)
        Aber Feedback ist :
        -Sehr sehr gut. Habe ca 75 Geräte. Deutlich weniger CPU Belastung im iobroker. Die zigbee2mqtt VM hat so gut wie kein CPU.
        -Unglaublich viele Optionen
        -Besser Übersicht der Geräte
        -Gefühlt schneller
        N Offline
        N Offline
        nox309
        #78
        @chrisxy danke für dein Feedback, ich werde das mit aufnehmen.
        • N nox309
          miriam_michael
          #79
          @nox309
          Würde das auch mit einem auf LAN umgebauten Zigbee Coordinator funktionieren?
          Viele Grüße
          Micha
          IdleBitI eric2905E 2 Antworten Letzte Antwort
          • M miriam_michael
            @nox309
            Viele Grüße
            Micha
            IdleBitI Offline
            IdleBitI Offline
            IdleBit
            schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
            #80
            @miriam_michael Ja, wird genauso wie in im Zigbee Adapter eingetragen ala tcp://....
            https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/remote-adapter/connect_to_a_remote_adapter.html#_3-configure
            efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
            • M miriam_michael
              @nox309
              Viele Grüße
              Micha
              eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              #81
              @miriam_michael sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
              @nox309
              Ja, habe ich auch.
              Gruß,
              Eric
              • IdleBitI IdleBit
                efxzE Offline
                efxzE Offline
                efxz
                #82
                @idlebit
                in wie sieht der device part in der compose.yaml dann aus?
                - /dev/ttyUSB0:tcp://192.168.1.201:6638
                docker läuft bei mir auf einer synology und iobroker auf einem nuc
                eric2905E FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                • efxzE efxz
                  @idlebit
                  eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  schrieb am zuletzt editiert von eric2905
                  #83
                  @efxz sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                  @idlebit
                  Sofern die IP und der Port vom IP-Modul des Coordinators stimmen, alles vor tcp bitte weglassen.
                  Also „tcp://192.168.1.201:6638“ wäre dann korrekt.
                  Gruß,
                  Eric
                  • eric2905E eric2905
                    @idlebit
                    Gruß,
                    Eric
                    efxzE Offline
                    efxzE Offline
                    efxz
                    schrieb am zuletzt editiert von efxz
                    #84
                    @eric2905
                    wirft folgenden Fehler:
                    zigbee2mqtt:
                    container_name: zigbee2mqtt
                    restart: unless-stopped
                    image: koenkk/zigbee2mqtt
                    ports:
                    - 8080:8080
                    devices:
                    - tcp://192.168.1.201:6638
                    volumes:
                    - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
                    - ./zigbee2mqtt/data:/app/data
                    environment:
                    - TZ=Europe/Berlin
                    ich verwende bridge mode
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • efxzE efxz
                      @eric2905
                      zigbee2mqtt:
                      ports:
                      - 8080:8080
                      devices:
                      volumes:
                      environment:
                      - TZ=Europe/Berlin
                      N Offline
                      N Offline
                      nox309
                      #85
                      @efxz
                      Ich kenne gerade auf dem Kopf nicht die einsteigen die man machen kann in der docker config aber das device muss in die Konfigurations Datei vom zigbee2mqtt.
                      Bin leider unterwegs sonst hätte ich dir das genauer beschrieben. Aber in der Doku vom Adapter ist die config beschrieben.
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        #86
                        Bei Docker bin ich raus … ich mag keinen Docker 😉
                        Ich habe alles unter Proxmox in native VMs gepackt (weder Docker noch LXC)
                        Die Doku ist ja für Docker geschrieben. Ggf. kann da jemand „Wissendes“ was dazu sagen.
                        Gruß,
                        Eric
                        • efxzE efxz
                          @idlebit
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          #87
                          @efxz
                          Vielleicht hilft diese Doku?
                          Es soll danach das in der yaml ergänzt werden:
                          serial:
                              port: 'tcp://DEINEIP:DEINPORT'
                          • IdleBitI IdleBit
                            Aktuelle Test Version NPM version
                            Veröffentlichungsdatum 13.01.2023
                            Github Link https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt
                            Stats: Downloads Number of Installations Current version in stable repository
                            Tests: Test and Release CodeQL
                            Changelog
                            --> Ist hier zu finden <--
                            Dieser Adapter ermöglicht es, die Datenpunkte der Geräte einer Zigbee2MQTT-Instanz in ioBroker einzubinden.
                            Es wird erstmal die Konfigurationsvariante Websocket empfohlen.
                            Der @nox309 hat auch schon eine Dokumentation begonnen die HIER zu finden ist.
                            Die folgenden Zigbee2MQTT Konfiguration Parameter sind zwingen erforderlich damit der Adapter die Daten verarbeiten kann.
                            advanced:
                                 legacy_api: false
                                 legacy_availability_payload: false
                                 output: json
                            device_options:
                                 legacy: false
                            availability: true
                            Frank579
                            #88
                            @idlebit
                            versuche mich gerade daran :)
                            bekomme aber beim starten des zigbeemqtt diesen Fehler
                            - advanced.pan_id: should be number or 'GENERATE' (is '15CB')
                            habe die Pan ID in Hex Umgewandelt jetzt sagt er ist falsch, soll ich jetzt die Zahl aus dem Adapter so eintragen wenn er "number" will ?
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F Frank579
                              @idlebit
                              Frank579
                              #89
                              So der Fehler ist weg.. kommt der nächste , er findet wohl den Stick nicht
                              frank@zigbee2mqtt:~$ cd /opt/zigbee2mqtt && sudo npm start
                              [sudo] Passwort für frank:
                              > zigbee2mqtt@1.28.0 start
                              > node index.js
                              Zigbee2MQTT:error 2022-10-29 15:50:12: Failed to start zigbee
                              Zigbee2MQTT:error 2022-10-29 15:50:12: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                              Zigbee2MQTT:error 2022-10-29 15:50:12: Exiting...
                              Zigbee2MQTT:error 2022-10-29 15:50:12: Error: not supported
                                  at DeconzAdapter.setTransmitPower (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:1033:15)
                                  at Controller.setTransmitPower (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:407:29)
                                  at Zigbee.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:138:33)
                                  at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:101:27)
                                  at start (/opt/zigbee2mqtt/index.js:109:5)
                              da ist er wohl :/
                              lrwxrwxrwx 1 root root 13 29. Okt 15:31 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2148271-if00 -> ../../ttyACM0
                              so sieht die config aus :
                              serial:
                                port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2148271-if00
                                adapter: deconz
                              Jemand eine Idee was nicht stimmt ?
                              • F Frank579
                                > node index.js
                                da ist er wohl :/
                                serial:
                                  adapter: deconz
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #90
                                @frank579 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                und das steht wo ??
                                und was ist das
                                • arteckA arteck
                                  und das steht wo ??
                                  und was ist das
                                  Frank579
                                  #91
                                  @arteck sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                  Danke für deine Antwort :)
                                  und was ist das
                                  steht hier
                                  https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
                                  hab's gerade gefunden : der war es :)
                                  setTransmitPower
                                  kann der Conbee 2 wohl nicht.... hab's mal aus kommentiert
                                  läuft glaube ich jetzt komme auf jedenfalls schon mal auf das frondend vom Zigbee2mqtt
                                  • F Frank579
                                    und was ist das
                                    steht hier
                                    setTransmitPower
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #92
                                    @frank579 nochmal wo steht das
                                    https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/adapter-settings.html
                                    soll ich dir das übersetzen
                                    nur wenn der adapter NICHT startet ..was bei dir mit anderem Problem zusammen hängt..also mach nicht konfigs rein die unnütz sind..
                                    ausser wenn z2m tatwarhaftig nicht startet ohne diesen Eintrag
                                    • arteckA arteck
                                      Frank579
                                      #93
                                      @arteck er hat ja NICHT gestartet deshalb habe ich es rein gemacht, kanns ja gleich nochmal testen was passiert wenn ichs wieder raus nehme
                                      • arteckA arteck
                                        Frank579
                                        #94
                                        @arteck
                                        zur info ohne
                                        adapter: deconz
                                        kommt
                                        Zigbee2MQTT:error 2022-10-30 07:50:32: Error while starting zigbee-herdsman
                                        Zigbee2MQTT:error 2022-10-30 07:50:32: Failed to start zigbee
                                        Zigbee2MQTT:error 2022-10-30 07:50:32: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                                        Zigbee2MQTT:error 2022-10-30 07:50:32: Exiting...
                                        Zigbee2MQTT:error 2022-10-30 07:50:32: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                                            at ZStackAdapter.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:103:27)
                                            at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:29)
                                            at Zigbee.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:58:27)
                                        mit läuft es
                                        • C Offline
                                          ChrisXY
                                          #95
                                          hmm gibt es bekannte fehler mit den Gruppen? Ich habe von Zigbee alles umgezogen. Gruppen gelöscht.
                                          Hab dann Gruppe ID 1 , 2 ,3 angelegt.
                                          Irgendwie werden nun bei mir Lampen geschaltet obwohl das nicht kann.
                                          Selbst bei zigbee2mqtt im Interface stehen die Lampen als OFF. Erst wenn ich da den Status Aktualisiere gehen diese auf ON ..
                                          Wie kann sowas?
                                          Habe die Gruppen mal gelöscht nun scheinen die Lampen aus zu bleiben..
                                          IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
