  4. Test Adapter zigbee2mqtt
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.3k Aufrufe 45 Beobachtet
  • B biker1602
    @chrisxy
    Kurze Frage in meinen jetzigen Zigbee Adapter steht unter erweiterte Pan ID folgendes
    Laut Beschreibung sollen die ja umgewandelt werden
    Was soll ich da denn eintragen?
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    #75
    @biker1602
    Kurze Frage zurück, warum geben sich die Leute hier die Mühe und schreiben eine Doku dazu?
    https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_get-started_move.md
    • FredFF FredF
      @biker1602
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #76
      @fredf wird überbewertet
      • B biker1602
        @chrisxy
        #77
        @biker1602 hab’s weiter oben auch schon erklärt.
        https://forum.iobroker.net/topic/59260/test-adapter-zigbee2mqtt/50?_=1666944534132
        • C ChrisXY
          @nox309
          Jep das einrücken und mit dem HEX wert der Pan ID. Ich musste davor noch ein 0x machen. In dem Beispiel ist das nicht.
          Was dann noch fehlte im Beispiel mqtt USER/PW.
          Dazu noch beim docker-compose oben die Version und Service rein.
          Das waren meine Schwierigkeiten also nicht vollprofi :)
          Aber Feedback ist :
          -Sehr sehr gut. Habe ca 75 Geräte. Deutlich weniger CPU Belastung im iobroker. Die zigbee2mqtt VM hat so gut wie kein CPU.
          -Unglaublich viele Optionen
          -Besser Übersicht der Geräte
          -Gefühlt schneller
          N Offline
          N Offline
          nox309
          #78
          @chrisxy danke für dein Feedback, ich werde das mit aufnehmen.
          • N nox309
            miriam_michael
            #79
            @nox309
            Würde das auch mit einem auf LAN umgebauten Zigbee Coordinator funktionieren?
            Viele Grüße
            Micha
            IdleBitI eric2905E 2 Antworten Letzte Antwort
            • M miriam_michael
              @nox309
              Viele Grüße
              Micha
              IdleBitI Offline
              IdleBitI Offline
              IdleBit
              schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
              #80
              @miriam_michael Ja, wird genauso wie in im Zigbee Adapter eingetragen ala tcp://....
              https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/remote-adapter/connect_to_a_remote_adapter.html#_3-configure
              efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
              • M miriam_michael
                @nox309
                Viele Grüße
                Micha
                eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                #81
                @miriam_michael sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                @nox309
                Ja, habe ich auch.
                Gruß,
                Eric
                • IdleBitI IdleBit
                  efxzE Offline
                  efxzE Offline
                  efxz
                  #82
                  @idlebit
                  in wie sieht der device part in der compose.yaml dann aus?
                  - /dev/ttyUSB0:tcp://192.168.1.201:6638
                  docker läuft bei mir auf einer synology und iobroker auf einem nuc
                  eric2905E FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • efxzE efxz
                    @idlebit
                    eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    schrieb am zuletzt editiert von eric2905
                    #83
                    @efxz sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                    @idlebit
                    Sofern die IP und der Port vom IP-Modul des Coordinators stimmen, alles vor tcp bitte weglassen.
                    Also „tcp://192.168.1.201:6638“ wäre dann korrekt.
                    Gruß,
                    Eric
                    • eric2905E eric2905
                      @idlebit
                      Gruß,
                      Eric
                      efxzE Offline
                      efxzE Offline
                      efxz
                      schrieb am zuletzt editiert von efxz
                      #84
                      @eric2905
                      wirft folgenden Fehler:
                      zigbee2mqtt:
                      container_name: zigbee2mqtt
                      restart: unless-stopped
                      image: koenkk/zigbee2mqtt
                      ports:
                      - 8080:8080
                      devices:
                      - tcp://192.168.1.201:6638
                      volumes:
                      - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
                      - ./zigbee2mqtt/data:/app/data
                      environment:
                      - TZ=Europe/Berlin
                      ich verwende bridge mode
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                      • efxzE efxz
                        @eric2905
                        zigbee2mqtt:
                        ports:
                        - 8080:8080
                        devices:
                        volumes:
                        environment:
                        - TZ=Europe/Berlin
                        N Offline
                        N Offline
                        nox309
                        #85
                        @efxz
                        Ich kenne gerade auf dem Kopf nicht die einsteigen die man machen kann in der docker config aber das device muss in die Konfigurations Datei vom zigbee2mqtt.
                        Bin leider unterwegs sonst hätte ich dir das genauer beschrieben. Aber in der Doku vom Adapter ist die config beschrieben.
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          #86
                          Bei Docker bin ich raus … ich mag keinen Docker 😉
                          Ich habe alles unter Proxmox in native VMs gepackt (weder Docker noch LXC)
                          Die Doku ist ja für Docker geschrieben. Ggf. kann da jemand „Wissendes“ was dazu sagen.
                          Gruß,
                          Eric
                          • efxzE efxz
                            @idlebit
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            #87
                            @efxz
                            Vielleicht hilft diese Doku?
                            Es soll danach das in der yaml ergänzt werden:
                            serial:
                                port: 'tcp://DEINEIP:DEINPORT'
                            • IdleBitI IdleBit
                              Aktuelle Test Version NPM version
                              Veröffentlichungsdatum 13.01.2023
                              Github Link https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt
                              Stats: Downloads Number of Installations Current version in stable repository
                              Tests: Test and Release CodeQL
                              Changelog
                              --> Ist hier zu finden <--
                              Dieser Adapter ermöglicht es, die Datenpunkte der Geräte einer Zigbee2MQTT-Instanz in ioBroker einzubinden.
                              Es wird erstmal die Konfigurationsvariante Websocket empfohlen.
                              Der @nox309 hat auch schon eine Dokumentation begonnen die HIER zu finden ist.
                              Die folgenden Zigbee2MQTT Konfiguration Parameter sind zwingen erforderlich damit der Adapter die Daten verarbeiten kann.
                              advanced:
                                   legacy_api: false
                                   legacy_availability_payload: false
                                   output: json
                              device_options:
                                   legacy: false
                              availability: true
                              Frank579
                              #88
                              @idlebit
                              versuche mich gerade daran :)
                              bekomme aber beim starten des zigbeemqtt diesen Fehler
                              - advanced.pan_id: should be number or 'GENERATE' (is '15CB')
                              habe die Pan ID in Hex Umgewandelt jetzt sagt er ist falsch, soll ich jetzt die Zahl aus dem Adapter so eintragen wenn er "number" will ?
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F Frank579
                                @idlebit
                                Frank579
                                #89
                                So der Fehler ist weg.. kommt der nächste , er findet wohl den Stick nicht
                                frank@zigbee2mqtt:~$ cd /opt/zigbee2mqtt && sudo npm start
                                [sudo] Passwort für frank:
                                > zigbee2mqtt@1.28.0 start
                                > node index.js
                                Zigbee2MQTT:error 2022-10-29 15:50:12: Failed to start zigbee
                                Zigbee2MQTT:error 2022-10-29 15:50:12: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                                Zigbee2MQTT:error 2022-10-29 15:50:12: Exiting...
                                Zigbee2MQTT:error 2022-10-29 15:50:12: Error: not supported
                                    at DeconzAdapter.setTransmitPower (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:1033:15)
                                    at Controller.setTransmitPower (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:407:29)
                                    at Zigbee.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:138:33)
                                    at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:101:27)
                                    at start (/opt/zigbee2mqtt/index.js:109:5)
                                da ist er wohl :/
                                lrwxrwxrwx 1 root root 13 29. Okt 15:31 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2148271-if00 -> ../../ttyACM0
                                so sieht die config aus :
                                serial:
                                  port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2148271-if00
                                  adapter: deconz
                                Jemand eine Idee was nicht stimmt ?
                                • F Frank579
                                  > node index.js
                                  da ist er wohl :/
                                  serial:
                                    adapter: deconz
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #90
                                  @frank579 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                  und das steht wo ??
                                  und was ist das
                                  • arteckA arteck
                                    und das steht wo ??
                                    und was ist das
                                    Frank579
                                    #91
                                    @arteck sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                    Danke für deine Antwort :)
                                    und was ist das
                                    steht hier
                                    https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
                                    hab's gerade gefunden : der war es :)
                                    setTransmitPower
                                    kann der Conbee 2 wohl nicht.... hab's mal aus kommentiert
                                    läuft glaube ich jetzt komme auf jedenfalls schon mal auf das frondend vom Zigbee2mqtt
                                    • F Frank579
                                      und was ist das
                                      steht hier
                                      setTransmitPower
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #92
                                      @frank579 nochmal wo steht das
                                      https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/adapter-settings.html
                                      soll ich dir das übersetzen
                                      nur wenn der adapter NICHT startet ..was bei dir mit anderem Problem zusammen hängt..also mach nicht konfigs rein die unnütz sind..
                                      ausser wenn z2m tatwarhaftig nicht startet ohne diesen Eintrag
                                      • arteckA arteck
                                        Frank579
                                        #93
                                        @arteck er hat ja NICHT gestartet deshalb habe ich es rein gemacht, kanns ja gleich nochmal testen was passiert wenn ichs wieder raus nehme
                                        • arteckA arteck
                                          Frank579
                                          #94
                                          @arteck
                                          zur info ohne
                                          adapter: deconz
                                          kommt
                                          Zigbee2MQTT:error 2022-10-30 07:50:32: Error while starting zigbee-herdsman
                                          Zigbee2MQTT:error 2022-10-30 07:50:32: Failed to start zigbee
                                          Zigbee2MQTT:error 2022-10-30 07:50:32: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                                          Zigbee2MQTT:error 2022-10-30 07:50:32: Exiting...
                                          Zigbee2MQTT:error 2022-10-30 07:50:32: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                                              at ZStackAdapter.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:103:27)
                                              at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:29)
                                              at Zigbee.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:58:27)
                                          mit läuft es
