  4. Test Adapter zigbee2mqtt
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.3k Aufrufe 45 Beobachtet
  • M miriam_michael
    @nox309
    Würde das auch mit einem auf LAN umgebauten Zigbee Coordinator funktionieren?
    Viele Grüße
    Micha
    IdleBitI Offline
    IdleBitI Offline
    IdleBit
    schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
    #80
    @miriam_michael Ja, wird genauso wie in im Zigbee Adapter eingetragen ala tcp://....
    https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/remote-adapter/connect_to_a_remote_adapter.html#_3-configure
    efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
    • M miriam_michael
      @nox309
      Viele Grüße
      Micha
      eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      #81
      @miriam_michael sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
      @nox309
      Ja, habe ich auch.
      Gruß,
      Eric
      • IdleBitI IdleBit
        efxzE Offline
        efxzE Offline
        efxz
        #82
        @idlebit
        in wie sieht der device part in der compose.yaml dann aus?
        - /dev/ttyUSB0:tcp://192.168.1.201:6638
        docker läuft bei mir auf einer synology und iobroker auf einem nuc
        eric2905E FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
        • efxzE efxz
          @idlebit
          eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          schrieb am zuletzt editiert von eric2905
          #83
          @efxz sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
          @idlebit
          Sofern die IP und der Port vom IP-Modul des Coordinators stimmen, alles vor tcp bitte weglassen.
          Also „tcp://192.168.1.201:6638“ wäre dann korrekt.
          Gruß,
          Eric
          • eric2905E eric2905
            @idlebit
            Gruß,
            Eric
            efxzE Offline
            efxzE Offline
            efxz
            schrieb am zuletzt editiert von efxz
            #84
            @eric2905
            wirft folgenden Fehler:
            zigbee2mqtt:
            container_name: zigbee2mqtt
            restart: unless-stopped
            image: koenkk/zigbee2mqtt
            ports:
            - 8080:8080
            devices:
            - tcp://192.168.1.201:6638
            volumes:
            - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
            - ./zigbee2mqtt/data:/app/data
            environment:
            - TZ=Europe/Berlin
            ich verwende bridge mode
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • efxzE efxz
              @eric2905
              zigbee2mqtt:
              ports:
              - 8080:8080
              devices:
              volumes:
              environment:
              - TZ=Europe/Berlin
              N Offline
              N Offline
              nox309
              #85
              @efxz
              Ich kenne gerade auf dem Kopf nicht die einsteigen die man machen kann in der docker config aber das device muss in die Konfigurations Datei vom zigbee2mqtt.
              Bin leider unterwegs sonst hätte ich dir das genauer beschrieben. Aber in der Doku vom Adapter ist die config beschrieben.
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                #86
                Bei Docker bin ich raus … ich mag keinen Docker 😉
                Ich habe alles unter Proxmox in native VMs gepackt (weder Docker noch LXC)
                Die Doku ist ja für Docker geschrieben. Ggf. kann da jemand „Wissendes“ was dazu sagen.
                Gruß,
                Eric
                • efxzE efxz
                  @idlebit
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  #87
                  @efxz
                  Vielleicht hilft diese Doku?
                  Es soll danach das in der yaml ergänzt werden:
                  serial:
                      port: 'tcp://DEINEIP:DEINPORT'
                  • IdleBitI IdleBit
                    Aktuelle Test Version NPM version
                    Veröffentlichungsdatum 13.01.2023
                    Github Link https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt
                    Stats: Downloads Number of Installations Current version in stable repository
                    Tests: Test and Release CodeQL
                    Changelog
                    --> Ist hier zu finden <--
                    Dieser Adapter ermöglicht es, die Datenpunkte der Geräte einer Zigbee2MQTT-Instanz in ioBroker einzubinden.
                    Es wird erstmal die Konfigurationsvariante Websocket empfohlen.
                    Der @nox309 hat auch schon eine Dokumentation begonnen die HIER zu finden ist.
                    Die folgenden Zigbee2MQTT Konfiguration Parameter sind zwingen erforderlich damit der Adapter die Daten verarbeiten kann.
                    advanced:
                         legacy_api: false
                         legacy_availability_payload: false
                         output: json
                    device_options:
                         legacy: false
                    availability: true
                    Frank579
                    #88
                    @idlebit
                    versuche mich gerade daran :)
                    bekomme aber beim starten des zigbeemqtt diesen Fehler
                    - advanced.pan_id: should be number or 'GENERATE' (is '15CB')
                    habe die Pan ID in Hex Umgewandelt jetzt sagt er ist falsch, soll ich jetzt die Zahl aus dem Adapter so eintragen wenn er "number" will ?
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F Frank579
                      @idlebit
                      Frank579
                      #89
                      So der Fehler ist weg.. kommt der nächste , er findet wohl den Stick nicht
                      frank@zigbee2mqtt:~$ cd /opt/zigbee2mqtt && sudo npm start
                      [sudo] Passwort für frank:
                      > zigbee2mqtt@1.28.0 start
                      > node index.js
                      Zigbee2MQTT:error 2022-10-29 15:50:12: Failed to start zigbee
                      Zigbee2MQTT:error 2022-10-29 15:50:12: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                      Zigbee2MQTT:error 2022-10-29 15:50:12: Exiting...
                      Zigbee2MQTT:error 2022-10-29 15:50:12: Error: not supported
                          at DeconzAdapter.setTransmitPower (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:1033:15)
                          at Controller.setTransmitPower (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:407:29)
                          at Zigbee.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:138:33)
                          at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:101:27)
                          at start (/opt/zigbee2mqtt/index.js:109:5)
                      da ist er wohl :/
                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 29. Okt 15:31 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2148271-if00 -> ../../ttyACM0
                      so sieht die config aus :
                      serial:
                        port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2148271-if00
                        adapter: deconz
                      Jemand eine Idee was nicht stimmt ?
                      • F Frank579
                        > node index.js
                        da ist er wohl :/
                        serial:
                          adapter: deconz
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #90
                        @frank579 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                        und das steht wo ??
                        und was ist das
                        • arteckA arteck
                          und das steht wo ??
                          und was ist das
                          Frank579
                          #91
                          @arteck sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                          Danke für deine Antwort :)
                          und was ist das
                          steht hier
                          https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
                          hab's gerade gefunden : der war es :)
                          setTransmitPower
                          kann der Conbee 2 wohl nicht.... hab's mal aus kommentiert
                          läuft glaube ich jetzt komme auf jedenfalls schon mal auf das frondend vom Zigbee2mqtt
                          • F Frank579
                            und was ist das
                            steht hier
                            setTransmitPower
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #92
                            @frank579 nochmal wo steht das
                            https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/adapter-settings.html
                            soll ich dir das übersetzen
                            nur wenn der adapter NICHT startet ..was bei dir mit anderem Problem zusammen hängt..also mach nicht konfigs rein die unnütz sind..
                            ausser wenn z2m tatwarhaftig nicht startet ohne diesen Eintrag
                            • arteckA arteck
                              Frank579
                              #93
                              @arteck er hat ja NICHT gestartet deshalb habe ich es rein gemacht, kanns ja gleich nochmal testen was passiert wenn ichs wieder raus nehme
                              • arteckA arteck
                                Frank579
                                #94
                                @arteck
                                zur info ohne
                                adapter: deconz
                                kommt
                                Zigbee2MQTT:error 2022-10-30 07:50:32: Error while starting zigbee-herdsman
                                Zigbee2MQTT:error 2022-10-30 07:50:32: Failed to start zigbee
                                Zigbee2MQTT:error 2022-10-30 07:50:32: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                                Zigbee2MQTT:error 2022-10-30 07:50:32: Exiting...
                                Zigbee2MQTT:error 2022-10-30 07:50:32: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                                    at ZStackAdapter.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:103:27)
                                    at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:29)
                                    at Zigbee.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:58:27)
                                mit läuft es
                                • C Offline
                                  ChrisXY
                                  #95
                                  hmm gibt es bekannte fehler mit den Gruppen? Ich habe von Zigbee alles umgezogen. Gruppen gelöscht.
                                  Hab dann Gruppe ID 1 , 2 ,3 angelegt.
                                  Irgendwie werden nun bei mir Lampen geschaltet obwohl das nicht kann.
                                  Selbst bei zigbee2mqtt im Interface stehen die Lampen als OFF. Erst wenn ich da den Status Aktualisiere gehen diese auf ON ..
                                  Wie kann sowas?
                                  Habe die Gruppen mal gelöscht nun scheinen die Lampen aus zu bleiben..
                                  IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • C ChrisXY
                                    Wie kann sowas?
                                    IdleBitI Offline
                                    IdleBitI Offline
                                    IdleBit
                                    #96
                                    @chrisxy Die Gruppen werden in den Lichtern/Dosen gespeichert.
                                    es hört sich danach an das die Gruppen nicht sauber im Zigbee Adpater gelöscht wurden so das in deinen Fall die Lampe Denkt sie wäre noch in Gruppe X. (Ist bei mir auch mit einer Gruppe passiert)
                                    Da kannst du am besten die die betroffenen Devices zurücksetzten.
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • IdleBitI IdleBit
                                      ChrisXY
                                      #97
                                      @idlebit hm okay danke .. das wird eine arbeit.. alle 3 Lampen sind zusammen am Strom. Muss ich wohl alle ausbauen und mit diesen Lichtan/aus mich rumärgern.
                                      • C ChrisXY
                                        IdleBitI Offline
                                        IdleBitI Offline
                                        IdleBit
                                        #98
                                        @chrisxy sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                        Nicht unbedingt, einfach ablernen (dabei wird die resettet und geht wieder in Koppelmodus) und wieder anlernen.
                                          derzico
                                          #99
                                          Hey, ich hab den Adapter gerade mal installiert, sehe aber leider das Frontend nicht.
                                          Zigbee2mqtt liegt auf einem separaten PI.
                                          Ich hätte dann drei zigbee2mqtt instanzen, da ich drei Coordinators habe, wie läuft das dann, wenn man verschiedene Webpages sich anzeigen lassen möchte.
                                          Objekte sind allerdings sauber vorhanden.
                                          N IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
