  4. Test Adapter zigbee2mqtt
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.3k Aufrufe 45 Beobachtet
  • F Frank579
    @idlebit
    versuche mich gerade daran :)
    bekomme aber beim starten des zigbeemqtt diesen Fehler
    - advanced.pan_id: should be number or 'GENERATE' (is '15CB')
    habe die Pan ID in Hex Umgewandelt jetzt sagt er ist falsch, soll ich jetzt die Zahl aus dem Adapter so eintragen wenn er "number" will ?
    Frank579
    #89
    So der Fehler ist weg.. kommt der nächste , er findet wohl den Stick nicht
    frank@zigbee2mqtt:~$ cd /opt/zigbee2mqtt && sudo npm start
    [sudo] Passwort für frank:
    > zigbee2mqtt@1.28.0 start
    > node index.js
    Zigbee2MQTT:error 2022-10-29 15:50:12: Failed to start zigbee
    Zigbee2MQTT:error 2022-10-29 15:50:12: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
    Zigbee2MQTT:error 2022-10-29 15:50:12: Exiting...
    Zigbee2MQTT:error 2022-10-29 15:50:12: Error: not supported
        at DeconzAdapter.setTransmitPower (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:1033:15)
        at Controller.setTransmitPower (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:407:29)
        at Zigbee.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:138:33)
        at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:101:27)
        at start (/opt/zigbee2mqtt/index.js:109:5)
    da ist er wohl :/
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 29. Okt 15:31 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2148271-if00 -> ../../ttyACM0
    so sieht die config aus :
    serial:
      port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2148271-if00
      adapter: deconz
    Jemand eine Idee was nicht stimmt ?
    • F Frank579
      > node index.js
      da ist er wohl :/
      serial:
        adapter: deconz
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #90
      @frank579 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
      und das steht wo ??
      und was ist das
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        und das steht wo ??
        und was ist das
        Frank579
        #91
        @arteck sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
        Danke für deine Antwort :)
        und was ist das
        steht hier
        https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
        hab's gerade gefunden : der war es :)
        setTransmitPower
        kann der Conbee 2 wohl nicht.... hab's mal aus kommentiert
        läuft glaube ich jetzt komme auf jedenfalls schon mal auf das frondend vom Zigbee2mqtt
        • F Frank579
          und was ist das
          steht hier
          setTransmitPower
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #92
          @frank579 nochmal wo steht das
          https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/adapter-settings.html
          soll ich dir das übersetzen
          nur wenn der adapter NICHT startet ..was bei dir mit anderem Problem zusammen hängt..also mach nicht konfigs rein die unnütz sind..
          ausser wenn z2m tatwarhaftig nicht startet ohne diesen Eintrag
          F 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            Frank579
            #93
            @arteck er hat ja NICHT gestartet deshalb habe ich es rein gemacht, kanns ja gleich nochmal testen was passiert wenn ichs wieder raus nehme
            • arteckA arteck
              Frank579
              #94
              @arteck
              zur info ohne
              adapter: deconz
              kommt
              Zigbee2MQTT:error 2022-10-30 07:50:32: Error while starting zigbee-herdsman
              Zigbee2MQTT:error 2022-10-30 07:50:32: Failed to start zigbee
              Zigbee2MQTT:error 2022-10-30 07:50:32: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
              Zigbee2MQTT:error 2022-10-30 07:50:32: Exiting...
              Zigbee2MQTT:error 2022-10-30 07:50:32: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                  at ZStackAdapter.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:103:27)
                  at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:29)
                  at Zigbee.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:58:27)
              mit läuft es
              • C Offline
                ChrisXY
                #95
                hmm gibt es bekannte fehler mit den Gruppen? Ich habe von Zigbee alles umgezogen. Gruppen gelöscht.
                Hab dann Gruppe ID 1 , 2 ,3 angelegt.
                Irgendwie werden nun bei mir Lampen geschaltet obwohl das nicht kann.
                Selbst bei zigbee2mqtt im Interface stehen die Lampen als OFF. Erst wenn ich da den Status Aktualisiere gehen diese auf ON ..
                Wie kann sowas?
                Habe die Gruppen mal gelöscht nun scheinen die Lampen aus zu bleiben..
                IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
                • C ChrisXY
                  Wie kann sowas?
                  IdleBitI Offline
                  IdleBitI Offline
                  IdleBit
                  #96
                  @chrisxy Die Gruppen werden in den Lichtern/Dosen gespeichert.
                  es hört sich danach an das die Gruppen nicht sauber im Zigbee Adpater gelöscht wurden so das in deinen Fall die Lampe Denkt sie wäre noch in Gruppe X. (Ist bei mir auch mit einer Gruppe passiert)
                  Da kannst du am besten die die betroffenen Devices zurücksetzten.
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • IdleBitI IdleBit
                    ChrisXY
                    #97
                    @idlebit hm okay danke .. das wird eine arbeit.. alle 3 Lampen sind zusammen am Strom. Muss ich wohl alle ausbauen und mit diesen Lichtan/aus mich rumärgern.
                    • C ChrisXY
                      IdleBitI Offline
                      IdleBitI Offline
                      IdleBit
                      #98
                      @chrisxy sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                      Nicht unbedingt, einfach ablernen (dabei wird die resettet und geht wieder in Koppelmodus) und wieder anlernen.
                        derzico
                        #99
                        Hey, ich hab den Adapter gerade mal installiert, sehe aber leider das Frontend nicht.
                        Zigbee2mqtt liegt auf einem separaten PI.
                        Ich hätte dann drei zigbee2mqtt instanzen, da ich drei Coordinators habe, wie läuft das dann, wenn man verschiedene Webpages sich anzeigen lassen möchte.
                        Objekte sind allerdings sauber vorhanden.
                        N IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D derzico
                          N Offline
                          N Offline
                          nox309
                          schrieb am zuletzt editiert von nox309
                          #100
                          @derzico
                          Greifst du auf den iobroker via HTTPS zu? Den Fehler den du beschreibst, passt zumindest dazu.
                          Fals ja ist hier der Link zur entsprechenden Doku
                          https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_faq.md#verbidungkonfigurationsseite-zu-zigbee2mqtt-wird-nicht-angezeigt-im-iobroker-
                          Das ist leider etwas was nicht in unser macht liegt zu ändern.
                          • N nox309
                            @derzico
                            derzico
                            #101
                            @nox309 ah klar, wer lesen kann ..... jetzt gehts, dankeschön
                            N 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D derzico
                              N Offline
                              N Offline
                              nox309
                              #102
                              @derzico top, aber sehe gerade auch das ich den Teil der FAQ noch an die neue Adapter konfig anpassen muss. Jetzt kann die websocket Verbindung unabhängig vom einbinden des Webinterface konfiguriert werden.
                              • D derzico
                                IdleBitI Offline
                                IdleBitI Offline
                                IdleBit
                                #103
                                @derzico sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                In den Fall musst du einfach für jeden Zigbee2Mqtt Instanz eine Adapter Instanz anlegen.
                                • NoosiN Offline
                                  NoosiN Offline
                                  Noosi
                                  #104
                                  Sehr cool, habe den Adapter mit einem Sonoff 2652P+ an einem Proxmox Server laufen. IOBroker & zigbee2mqtt laufen in einem LXC. Der Sonoff wurde an den zigbee2mqtt LXC durchgereicht und arbeitet problemlos vor sich hin. Zugriff erfolgt auf einen externen Mosquitto Sever (anderer LXC). Ich werde nach und nach meine Geräte anlernen und gern berichten falls Probleme auftreten.
                                  (...wegduck... wenn es so einen Adapter noch für die Tasmotas geben würde um aus dem MQTT Server die Datenpunkte zu erstellen ich wäre entzückt) ;-)
                                  Auf jeden fall... Daumen HOCH!
                                  mickymM arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • NoosiN Noosi
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #105
                                    @noosi sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                    Ja das habe ich schon oft gesagt, dass ich das an Sonoff, Shelly etc. kritisiere. Dieser Adapter ist der erste der es erlaubt einen externen MQTT-Broker einzubinden. Deshalb auch von mir nochmal alle Daumen hoch an den Ersteller (@IdleBit )dieses Adapters. 👍 👍 👍
                                    • NoosiN Offline
                                      NoosiN Offline
                                      Noosi
                                      #106
                                      @Mickym Danke trotzdem für deinen Rat/Hilfe in meinem eigenen Post :)
                                      Den Ausschlag gegeben hat - um diesen Adapter zu testen - die Tatsache das der zigbee Adapter ausgerechnet die States vom Huedimmer die ich benutze nicht durchgereicht hat (press_release/hold_release). Und ich dieses mal (wenn ich schon von Grundauf neu Anfange) die einzelnen Services getrennt in Containern haben wollte. (iobroker/mosquitto/...) :-)
                                      • NoosiN Noosi
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #107
                                        der sonoff adapter macht es doch
                                        • NoosiN Offline
                                          NoosiN Offline
                                          Noosi
                                          #108
                                          Mit externem mqtt Server? Echt?
