  4. Test Adapter zigbee2mqtt
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.4k Aufrufe 45 Beobachtet
  • C Offline
    ChrisXY
    #95
    hmm gibt es bekannte fehler mit den Gruppen? Ich habe von Zigbee alles umgezogen. Gruppen gelöscht.
    Hab dann Gruppe ID 1 , 2 ,3 angelegt.
    Irgendwie werden nun bei mir Lampen geschaltet obwohl das nicht kann.
    Selbst bei zigbee2mqtt im Interface stehen die Lampen als OFF. Erst wenn ich da den Status Aktualisiere gehen diese auf ON ..
    Wie kann sowas?
    Habe die Gruppen mal gelöscht nun scheinen die Lampen aus zu bleiben..
    IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
    • C ChrisXY
      Wie kann sowas?
      IdleBitI Offline
      IdleBitI Offline
      IdleBit
      #96
      @chrisxy Die Gruppen werden in den Lichtern/Dosen gespeichert.
      es hört sich danach an das die Gruppen nicht sauber im Zigbee Adpater gelöscht wurden so das in deinen Fall die Lampe Denkt sie wäre noch in Gruppe X. (Ist bei mir auch mit einer Gruppe passiert)
      Da kannst du am besten die die betroffenen Devices zurücksetzten.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • IdleBitI IdleBit
        ChrisXY
        #97
        @idlebit hm okay danke .. das wird eine arbeit.. alle 3 Lampen sind zusammen am Strom. Muss ich wohl alle ausbauen und mit diesen Lichtan/aus mich rumärgern.
        • C ChrisXY
          IdleBitI Offline
          IdleBitI Offline
          IdleBit
          #98
          @chrisxy sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
          Nicht unbedingt, einfach ablernen (dabei wird die resettet und geht wieder in Koppelmodus) und wieder anlernen.
            derzico
            #99
            Hey, ich hab den Adapter gerade mal installiert, sehe aber leider das Frontend nicht.
            Zigbee2mqtt liegt auf einem separaten PI.
            Ich hätte dann drei zigbee2mqtt instanzen, da ich drei Coordinators habe, wie läuft das dann, wenn man verschiedene Webpages sich anzeigen lassen möchte.
            Objekte sind allerdings sauber vorhanden.
            N IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
            • D derzico
              N Offline
              N Offline
              nox309
              schrieb am zuletzt editiert von nox309
              #100
              @derzico
              Greifst du auf den iobroker via HTTPS zu? Den Fehler den du beschreibst, passt zumindest dazu.
              Fals ja ist hier der Link zur entsprechenden Doku
              https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_faq.md#verbidungkonfigurationsseite-zu-zigbee2mqtt-wird-nicht-angezeigt-im-iobroker-
              Das ist leider etwas was nicht in unser macht liegt zu ändern.
              • N nox309
                @derzico
                derzico
                #101
                @nox309 ah klar, wer lesen kann ..... jetzt gehts, dankeschön
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • D derzico
                  N Offline
                  N Offline
                  nox309
                  #102
                  @derzico top, aber sehe gerade auch das ich den Teil der FAQ noch an die neue Adapter konfig anpassen muss. Jetzt kann die websocket Verbindung unabhängig vom einbinden des Webinterface konfiguriert werden.
                  • D derzico
                    IdleBitI Offline
                    IdleBitI Offline
                    IdleBit
                    #103
                    @derzico sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                    In den Fall musst du einfach für jeden Zigbee2Mqtt Instanz eine Adapter Instanz anlegen.
                    • NoosiN Offline
                      NoosiN Offline
                      Noosi
                      #104
                      Sehr cool, habe den Adapter mit einem Sonoff 2652P+ an einem Proxmox Server laufen. IOBroker & zigbee2mqtt laufen in einem LXC. Der Sonoff wurde an den zigbee2mqtt LXC durchgereicht und arbeitet problemlos vor sich hin. Zugriff erfolgt auf einen externen Mosquitto Sever (anderer LXC). Ich werde nach und nach meine Geräte anlernen und gern berichten falls Probleme auftreten.
                      (...wegduck... wenn es so einen Adapter noch für die Tasmotas geben würde um aus dem MQTT Server die Datenpunkte zu erstellen ich wäre entzückt) ;-)
                      Auf jeden fall... Daumen HOCH!
                      mickymM arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • NoosiN Noosi
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #105
                        @noosi sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                        Ja das habe ich schon oft gesagt, dass ich das an Sonoff, Shelly etc. kritisiere. Dieser Adapter ist der erste der es erlaubt einen externen MQTT-Broker einzubinden. Deshalb auch von mir nochmal alle Daumen hoch an den Ersteller (@IdleBit )dieses Adapters. 👍 👍 👍
                        • NoosiN Offline
                          NoosiN Offline
                          Noosi
                          #106
                          @Mickym Danke trotzdem für deinen Rat/Hilfe in meinem eigenen Post :)
                          Den Ausschlag gegeben hat - um diesen Adapter zu testen - die Tatsache das der zigbee Adapter ausgerechnet die States vom Huedimmer die ich benutze nicht durchgereicht hat (press_release/hold_release). Und ich dieses mal (wenn ich schon von Grundauf neu Anfange) die einzelnen Services getrennt in Containern haben wollte. (iobroker/mosquitto/...) :-)
                          • NoosiN Noosi
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #107
                            der sonoff adapter macht es doch
                            • NoosiN Offline
                              NoosiN Offline
                              Noosi
                              #108
                              Mit externem mqtt Server? Echt?
                              • IdleBitI IdleBit
                                Aktuelle Test Version NPM version
                                Veröffentlichungsdatum 13.01.2023
                                Github Link https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt
                                Stats: Downloads Number of Installations Current version in stable repository
                                Tests: Test and Release CodeQL
                                Changelog
                                --> Ist hier zu finden <--
                                Dieser Adapter ermöglicht es, die Datenpunkte der Geräte einer Zigbee2MQTT-Instanz in ioBroker einzubinden.
                                Es wird erstmal die Konfigurationsvariante Websocket empfohlen.
                                Der @nox309 hat auch schon eine Dokumentation begonnen die HIER zu finden ist.
                                Die folgenden Zigbee2MQTT Konfiguration Parameter sind zwingen erforderlich damit der Adapter die Daten verarbeiten kann.
                                advanced:
                                     legacy_api: false
                                     legacy_availability_payload: false
                                     output: json
                                device_options:
                                     legacy: false
                                availability: true
                                Frank579
                                #109
                                @idlebit
                                ich habe wieder das Problem das er den Stick nicht findet :( lief bis gestern Abend noch einwandfrei.
                                frank@zigbee2mqtt:/opt/zigbee2mqtt$ cd /opt/zigbee2mqtt && sudo npm start
                                > zigbee2mqtt@1.28.1 start
                                > node index.js
                                Zigbee2MQTT:error 2022-11-04 06:24:49: Error while starting zigbee-herdsman
                                Zigbee2MQTT:error 2022-11-04 06:24:49: Failed to start zigbee
                                Zigbee2MQTT:error 2022-11-04 06:24:49: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                                Zigbee2MQTT:error 2022-11-04 06:24:49: Exiting...
                                Zigbee2MQTT:error 2022-11-04 06:24:49: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2148271-if00'
                                    at SerialPort.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:200:28)
                                    at SerialPort._error (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                                    at /opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                                Da scheint er zu sein
                                frank@zigbee2mqtt:/opt/zigbee2mqtt$ ls -l /dev/serial/by-id
                                total 0
                                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov  4 06:09 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2148271-if00 -> ../../ttyACM0
                                läuft auf nem Proxmox lxc
                                hat jemand einen Rat ? ist gerade schwer dunkel 😂
                                • NoosiN Noosi
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #110
                                  @noosi du kannst den auch mit externen mqtt konfigurieren
                                  als client
                                  NoosiN 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F Frank579
                                    @idlebit
                                    > node index.js
                                    total 0
                                    #111
                                    @frank579
                                    Guten Morgen,
                                    ich möchte es nur verstehen.
                                    Du hast einen Proxmox Server, an dem ist per USB dein Zigbee Stick angesteckt.
                                    Du hast ein LXC Container und hast den USB Stick durchgereicht?
                                    Hast Du wirklich "/dev/serial/by-id/..." an den LXC Container durchgereicht? Bei mir sieht das für LXC Container wie Folgt aus:
                                    Aus der LXC Config:
                                    lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
                                    lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                                    Anschließend habe ich im LXC Container
                                    [dp20eic@arch-iob ~]$ ls -la /dev/ttyACM0
                                    crw-rw-rw- 1 nobody nobody 166, 3 Nov  4 07:51 /dev/ttyACM0
                                    Bei mir taucht im LXC Container nichts von "/dev/serial/..." auf.
                                    Bernd
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @frank579
                                      Guten Morgen,
                                      Aus der LXC Config:
                                      Bernd
                                      Frank579
                                      schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                                      #112
                                      @dp20eic nein ich habe nichts durchgereicht, er hat ihn so gefunden, hat auch gelaufen .... nur heute morgen blieb es dunkel
                                      Zur Installation bin ich danach vorgegangen + die Doku vom Adapter bzgl. der config
                                      • F Offline
                                        Frank579
                                        #113
                                        @frank579
                                        Nach X mal host und lxc neustart geht es nun wieder 🙄 muss man nicht verstehen ....
                                        • F Frank579
                                          #114
                                          @frank579 said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                          ok, habe mir das Skript mal angeschaut, ich nutze es nicht, ich erstelle alles von Hand :)
                                          Wenn ich das richtig gesehen habe, dann wird das gesamte "/dev/serial/by-id/" an den LXC Container durchgereicht.
                                          Wenn es mal wieder klemmt, dann schau auch mal auf die Rechte des "/dev/ttyACM0"
                                          Bernd
