  4. Test Adapter zigbee2mqtt
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.3k Aufrufe 45 Beobachtet
  • D derzico
    Hey, ich hab den Adapter gerade mal installiert, sehe aber leider das Frontend nicht.
    Zigbee2mqtt liegt auf einem separaten PI.
    Ich hätte dann drei zigbee2mqtt instanzen, da ich drei Coordinators habe, wie läuft das dann, wenn man verschiedene Webpages sich anzeigen lassen möchte.
    Objekte sind allerdings sauber vorhanden.
    IdleBitI Offline
    IdleBitI Offline
    IdleBit
    #103
    @derzico sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
    In den Fall musst du einfach für jeden Zigbee2Mqtt Instanz eine Adapter Instanz anlegen.
    • NoosiN Offline
      NoosiN Offline
      Noosi
      #104
      Sehr cool, habe den Adapter mit einem Sonoff 2652P+ an einem Proxmox Server laufen. IOBroker & zigbee2mqtt laufen in einem LXC. Der Sonoff wurde an den zigbee2mqtt LXC durchgereicht und arbeitet problemlos vor sich hin. Zugriff erfolgt auf einen externen Mosquitto Sever (anderer LXC). Ich werde nach und nach meine Geräte anlernen und gern berichten falls Probleme auftreten.
      (...wegduck... wenn es so einen Adapter noch für die Tasmotas geben würde um aus dem MQTT Server die Datenpunkte zu erstellen ich wäre entzückt) ;-)
      Auf jeden fall... Daumen HOCH!
      mickymM arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • NoosiN Noosi
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #105
        @noosi sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
        Ja das habe ich schon oft gesagt, dass ich das an Sonoff, Shelly etc. kritisiere. Dieser Adapter ist der erste der es erlaubt einen externen MQTT-Broker einzubinden. Deshalb auch von mir nochmal alle Daumen hoch an den Ersteller (@IdleBit )dieses Adapters. 👍 👍 👍
        • NoosiN Offline
          NoosiN Offline
          Noosi
          #106
          @Mickym Danke trotzdem für deinen Rat/Hilfe in meinem eigenen Post :)
          Den Ausschlag gegeben hat - um diesen Adapter zu testen - die Tatsache das der zigbee Adapter ausgerechnet die States vom Huedimmer die ich benutze nicht durchgereicht hat (press_release/hold_release). Und ich dieses mal (wenn ich schon von Grundauf neu Anfange) die einzelnen Services getrennt in Containern haben wollte. (iobroker/mosquitto/...) :-)
          • NoosiN Noosi
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #107
            der sonoff adapter macht es doch
            • NoosiN Offline
              NoosiN Offline
              Noosi
              #108
              Mit externem mqtt Server? Echt?
              • IdleBitI IdleBit
                Aktuelle Test Version NPM version
                Veröffentlichungsdatum 13.01.2023
                Github Link https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt
                Stats: Downloads Number of Installations Current version in stable repository
                Tests: Test and Release CodeQL
                Changelog
                --> Ist hier zu finden <--
                Dieser Adapter ermöglicht es, die Datenpunkte der Geräte einer Zigbee2MQTT-Instanz in ioBroker einzubinden.
                Es wird erstmal die Konfigurationsvariante Websocket empfohlen.
                Der @nox309 hat auch schon eine Dokumentation begonnen die HIER zu finden ist.
                Die folgenden Zigbee2MQTT Konfiguration Parameter sind zwingen erforderlich damit der Adapter die Daten verarbeiten kann.
                advanced:
                     legacy_api: false
                     legacy_availability_payload: false
                     output: json
                device_options:
                     legacy: false
                availability: true
                Frank579
                #109
                @idlebit
                ich habe wieder das Problem das er den Stick nicht findet :( lief bis gestern Abend noch einwandfrei.
                frank@zigbee2mqtt:/opt/zigbee2mqtt$ cd /opt/zigbee2mqtt && sudo npm start
                > zigbee2mqtt@1.28.1 start
                > node index.js
                Zigbee2MQTT:error 2022-11-04 06:24:49: Error while starting zigbee-herdsman
                Zigbee2MQTT:error 2022-11-04 06:24:49: Failed to start zigbee
                Zigbee2MQTT:error 2022-11-04 06:24:49: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                Zigbee2MQTT:error 2022-11-04 06:24:49: Exiting...
                Zigbee2MQTT:error 2022-11-04 06:24:49: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2148271-if00'
                    at SerialPort.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:200:28)
                    at SerialPort._error (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                    at /opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                Da scheint er zu sein
                frank@zigbee2mqtt:/opt/zigbee2mqtt$ ls -l /dev/serial/by-id
                total 0
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov  4 06:09 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2148271-if00 -> ../../ttyACM0
                läuft auf nem Proxmox lxc
                hat jemand einen Rat ? ist gerade schwer dunkel 😂
                • NoosiN Noosi
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #110
                  @noosi du kannst den auch mit externen mqtt konfigurieren
                  als client
                  NoosiN 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F Frank579
                    @idlebit
                    > node index.js
                    total 0
                    #111
                    @frank579
                    Guten Morgen,
                    ich möchte es nur verstehen.
                    Du hast einen Proxmox Server, an dem ist per USB dein Zigbee Stick angesteckt.
                    Du hast ein LXC Container und hast den USB Stick durchgereicht?
                    Hast Du wirklich "/dev/serial/by-id/..." an den LXC Container durchgereicht? Bei mir sieht das für LXC Container wie Folgt aus:
                    Aus der LXC Config:
                    lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
                    lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                    Anschließend habe ich im LXC Container
                    [dp20eic@arch-iob ~]$ ls -la /dev/ttyACM0
                    crw-rw-rw- 1 nobody nobody 166, 3 Nov  4 07:51 /dev/ttyACM0
                    Bei mir taucht im LXC Container nichts von "/dev/serial/..." auf.
                    Bernd
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                      @frank579
                      Guten Morgen,
                      Aus der LXC Config:
                      Bernd
                      Frank579
                      schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                      #112
                      @dp20eic nein ich habe nichts durchgereicht, er hat ihn so gefunden, hat auch gelaufen .... nur heute morgen blieb es dunkel
                      Zur Installation bin ich danach vorgegangen + die Doku vom Adapter bzgl. der config
                      • F Offline
                        Frank579
                        #113
                        @frank579
                        Nach X mal host und lxc neustart geht es nun wieder 🙄 muss man nicht verstehen ....
                        • F Frank579
                          #114
                          @frank579 said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                          ok, habe mir das Skript mal angeschaut, ich nutze es nicht, ich erstelle alles von Hand :)
                          Wenn ich das richtig gesehen habe, dann wird das gesamte "/dev/serial/by-id/" an den LXC Container durchgereicht.
                          Wenn es mal wieder klemmt, dann schau auch mal auf die Rechte des "/dev/ttyACM0"
                          Bernd
                          • NoosiN Offline
                            NoosiN Offline
                            Noosi
                            #115
                            Schau mal in dieses Video ab ~ Minute 6... Da wird etwas erwähnt das der Stick (Speziell ConBeeII) beim Neustart nicht erkannt wird im LXC
                            https://youtu.be/0H0_6YdVDnI
                            • arteckA arteck
                              als client
                              NoosiN Offline
                              NoosiN Offline
                              Noosi
                              #116
                              @arteck Danke, schau ich mir mal an wenn ich Zuhause bin... Hatte ich nicht auf dem Schirm das der Adapter auch als Client konfiguriert werden kann.
                                Bernd
                                Frank579
                                #117
                                @dp20eic ja von Hand hatte ich versucht aber absolut nicht zum laufen bekommen, dann hätte ich beim zigbee2mqtt GitHub irgendwo den Link gefunden, installiert und es lief dann fast direkt. Hoffe das es jetzt läuft 🙈
                                • NoosiN Noosi
                                  Frank579
                                  #118
                                  @noosi Danke werde ich mich auch mal anschauen
                                  • F Frank579
                                    Frank579
                                    #119
                                    Hallo zusammen, da der Conbee II mich heute morgen nun wieder geärgert hat suche ich was neues, war eh geplant,aber später, da er Serverschrank auf dem Speicher eher suboptimal platziert ist. Sollte Netzwerk und POE haben. habe 2 Stück gefunden die bei Z2M empfohlen werden.
                                    Dieser aber leider nicht verfügbar.
                                    und dieser verfügbar aber im Vergleich doch sehr günstig.
                                    Hat jemand die im Einsatz ? zu welchem würdet ihr eher tendieren, oder egal da beide unterstützt werden.
                                    Wie sieht das mit dem Umzug aus Stick wechseln config anpassen und gut oder alles neu anlernen 🙈
                                    • IdleBitI IdleBit
                                      @chrisxy sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                      cool wie sehen die objekte aus? Ähnlich wie bei iobroker zigbee adapter??
                                      Ja diese sind sehr ähnlich.
                                      NoosiN Offline
                                      NoosiN Offline
                                      Noosi
                                      #120
                                      @idlebit
                                      Bei mir werden in IOBroker leider nicht die Namen angezeigt wie in deinem Screenshot. Woher bekommt er die Information/was muss ich ändern? Einen "friendly name" haben die Lampen bekommen :-)
                                      • NoosiN Noosi
                                        @idlebit
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #121
                                        @noosi die musst du im zigbee2mqtt ändern pro Device
                                        • arteckA arteck
                                          NoosiN Offline
                                          NoosiN Offline
                                          Noosi
                                          #122
                                          @arteck Ja, genau das habe ich gemacht. Auch den Adapter gestoppt. zigbee2mqtt neu gestartet und den ganzen objectbaum in IOBroker von zigbee2mqtt gelöscht > neustart des adapters :)
                                          IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
