  4. Test Adapter zigbee2mqtt
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.3k Aufrufe 45 Beobachtet
  • NoosiN Noosi
    Sehr cool, habe den Adapter mit einem Sonoff 2652P+ an einem Proxmox Server laufen. IOBroker & zigbee2mqtt laufen in einem LXC. Der Sonoff wurde an den zigbee2mqtt LXC durchgereicht und arbeitet problemlos vor sich hin. Zugriff erfolgt auf einen externen Mosquitto Sever (anderer LXC). Ich werde nach und nach meine Geräte anlernen und gern berichten falls Probleme auftreten.
    (...wegduck... wenn es so einen Adapter noch für die Tasmotas geben würde um aus dem MQTT Server die Datenpunkte zu erstellen ich wäre entzückt) ;-)
    Auf jeden fall... Daumen HOCH!
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #107
    @noosi sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
    der sonoff adapter macht es doch
    • NoosiN Offline
      NoosiN Offline
      Noosi
      #108
      Mit externem mqtt Server? Echt?
      • IdleBitI IdleBit
        Aktuelle Test Version NPM version
        Veröffentlichungsdatum 13.01.2023
        Github Link https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt
        Stats: Downloads Number of Installations Current version in stable repository
        Tests: Test and Release CodeQL
        Changelog
        --> Ist hier zu finden <--
        Dieser Adapter ermöglicht es, die Datenpunkte der Geräte einer Zigbee2MQTT-Instanz in ioBroker einzubinden.
        Es wird erstmal die Konfigurationsvariante Websocket empfohlen.
        Der @nox309 hat auch schon eine Dokumentation begonnen die HIER zu finden ist.
        Die folgenden Zigbee2MQTT Konfiguration Parameter sind zwingen erforderlich damit der Adapter die Daten verarbeiten kann.
        advanced:
             legacy_api: false
             legacy_availability_payload: false
             output: json
        device_options:
             legacy: false
        availability: true
        Frank579
        #109
        @idlebit
        ich habe wieder das Problem das er den Stick nicht findet :( lief bis gestern Abend noch einwandfrei.
        frank@zigbee2mqtt:/opt/zigbee2mqtt$ cd /opt/zigbee2mqtt && sudo npm start
        > zigbee2mqtt@1.28.1 start
        > node index.js
        Zigbee2MQTT:error 2022-11-04 06:24:49: Error while starting zigbee-herdsman
        Zigbee2MQTT:error 2022-11-04 06:24:49: Failed to start zigbee
        Zigbee2MQTT:error 2022-11-04 06:24:49: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
        Zigbee2MQTT:error 2022-11-04 06:24:49: Exiting...
        Zigbee2MQTT:error 2022-11-04 06:24:49: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2148271-if00'
            at SerialPort.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:200:28)
            at SerialPort._error (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
            at /opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
        Da scheint er zu sein
        frank@zigbee2mqtt:/opt/zigbee2mqtt$ ls -l /dev/serial/by-id
        total 0
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov  4 06:09 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2148271-if00 -> ../../ttyACM0
        läuft auf nem Proxmox lxc
        hat jemand einen Rat ? ist gerade schwer dunkel 😂
        • NoosiN Noosi
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #110
          @noosi du kannst den auch mit externen mqtt konfigurieren
          als client
          NoosiN 1 Antwort Letzte Antwort
          • F Frank579
            @idlebit
            > node index.js
            total 0
            #111
            @frank579
            Guten Morgen,
            ich möchte es nur verstehen.
            Du hast einen Proxmox Server, an dem ist per USB dein Zigbee Stick angesteckt.
            Du hast ein LXC Container und hast den USB Stick durchgereicht?
            Hast Du wirklich "/dev/serial/by-id/..." an den LXC Container durchgereicht? Bei mir sieht das für LXC Container wie Folgt aus:
            Aus der LXC Config:
            lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
            lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
            Anschließend habe ich im LXC Container
            [dp20eic@arch-iob ~]$ ls -la /dev/ttyACM0
            crw-rw-rw- 1 nobody nobody 166, 3 Nov  4 07:51 /dev/ttyACM0
            Bei mir taucht im LXC Container nichts von "/dev/serial/..." auf.
            Bernd
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              @frank579
              Guten Morgen,
              Aus der LXC Config:
              Bernd
              Frank579
              schrieb am zuletzt editiert von Frank579
              #112
              @dp20eic nein ich habe nichts durchgereicht, er hat ihn so gefunden, hat auch gelaufen .... nur heute morgen blieb es dunkel
              Zur Installation bin ich danach vorgegangen + die Doku vom Adapter bzgl. der config
              • F Offline
                Frank579
                #113
                @frank579
                Nach X mal host und lxc neustart geht es nun wieder 🙄 muss man nicht verstehen ....
                • F Frank579
                  #114
                  @frank579 said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                  ok, habe mir das Skript mal angeschaut, ich nutze es nicht, ich erstelle alles von Hand :)
                  Wenn ich das richtig gesehen habe, dann wird das gesamte "/dev/serial/by-id/" an den LXC Container durchgereicht.
                  Wenn es mal wieder klemmt, dann schau auch mal auf die Rechte des "/dev/ttyACM0"
                  Bernd
                  • NoosiN Offline
                    NoosiN Offline
                    Noosi
                    #115
                    Schau mal in dieses Video ab ~ Minute 6... Da wird etwas erwähnt das der Stick (Speziell ConBeeII) beim Neustart nicht erkannt wird im LXC
                    https://youtu.be/0H0_6YdVDnI
                    • arteckA arteck
                      als client
                      NoosiN Offline
                      NoosiN Offline
                      Noosi
                      #116
                      @arteck Danke, schau ich mir mal an wenn ich Zuhause bin... Hatte ich nicht auf dem Schirm das der Adapter auch als Client konfiguriert werden kann.
                        Bernd
                        Frank579
                        #117
                        @dp20eic ja von Hand hatte ich versucht aber absolut nicht zum laufen bekommen, dann hätte ich beim zigbee2mqtt GitHub irgendwo den Link gefunden, installiert und es lief dann fast direkt. Hoffe das es jetzt läuft 🙈
                        • NoosiN Noosi
                          Frank579
                          #118
                          @noosi Danke werde ich mich auch mal anschauen
                          • F Frank579
                            Frank579
                            #119
                            Hallo zusammen, da der Conbee II mich heute morgen nun wieder geärgert hat suche ich was neues, war eh geplant,aber später, da er Serverschrank auf dem Speicher eher suboptimal platziert ist. Sollte Netzwerk und POE haben. habe 2 Stück gefunden die bei Z2M empfohlen werden.
                            Dieser aber leider nicht verfügbar.
                            und dieser verfügbar aber im Vergleich doch sehr günstig.
                            Hat jemand die im Einsatz ? zu welchem würdet ihr eher tendieren, oder egal da beide unterstützt werden.
                            Wie sieht das mit dem Umzug aus Stick wechseln config anpassen und gut oder alles neu anlernen 🙈
                            • IdleBitI IdleBit
                              @chrisxy sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                              cool wie sehen die objekte aus? Ähnlich wie bei iobroker zigbee adapter??
                              Ja diese sind sehr ähnlich.
                              NoosiN Offline
                              NoosiN Offline
                              Noosi
                              #120
                              @idlebit
                              Bei mir werden in IOBroker leider nicht die Namen angezeigt wie in deinem Screenshot. Woher bekommt er die Information/was muss ich ändern? Einen "friendly name" haben die Lampen bekommen :-)
                              • NoosiN Noosi
                                @idlebit
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #121
                                @noosi die musst du im zigbee2mqtt ändern pro Device
                                • arteckA arteck
                                  NoosiN Offline
                                  NoosiN Offline
                                  Noosi
                                  #122
                                  @arteck Ja, genau das habe ich gemacht. Auch den Adapter gestoppt. zigbee2mqtt neu gestartet und den ganzen objectbaum in IOBroker von zigbee2mqtt gelöscht > neustart des adapters :)
                                  IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • NoosiN Noosi
                                    IdleBitI Offline
                                    IdleBitI Offline
                                    IdleBit
                                    #123
                                    @noosi kann es sein das die Spalte „Name“ nicht sichtbar ist?
                                    Sieht nämlich so aus.
                                    • IdleBitI IdleBit
                                      NoosiN Offline
                                      NoosiN Offline
                                      Noosi
                                      #124
                                      @idlebit Recht hat er, warum auch immer die zusammengeschoben wurde :D Danke!
                                      • NoosiN Offline
                                        NoosiN Offline
                                        Noosi
                                        schrieb am zuletzt editiert von Noosi
                                        #125
                                        Kleine Rückmeldung mit Test von einem Hue!Smart Button. Wird der Button gehalten feuert zigbee2mqtt alle ~0.4s einen Status in Richtung Mosquitto. Die Meldungen kommen auch an (siehe Screenshot vom MQTT-Explorer) werden aber zur Abfrage im IOBroker nicht schnell genug verarbeitet? HOLD wird aktuallisiert, skip back/forward ändern ihren Status nicht.
                                        Wobei die, wie ich gerade sehen auch unterschiedliche namen haben. brightness_step_up/down und nicht skip_forward/backward
                                        • NoosiN Offline
                                          NoosiN Offline
                                          Noosi
                                          #126
                                          Ein weiteres "Problem" taucht auf, wenn man versucht einen Hue Dimmer Switch "doppelt" zu belegen. Meine Config unter deconz konnt zwischem kurzem clicken und halten der Taste unterscheiden. Z.B. Badezimmer... Kurzer click > Licht an, Langer click > Radio im Bad ein. Das gleiche bei allen 4 Buttons.
                                          exposes: [e.battery(), e.action(['on-press', 'on-hold', 'on-hold-release', 'up-press', 'up-hold', 'up-hold-release',
                                          'down-press', 'down-hold', 'down-hold-release', 'off-press', 'off-hold', 'off-hold-release'])]
                                          zu finden hier https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/6235
                                          Gleiches trifft wohl auf den Hue Smart Button zu. Beide "Schalter" bieten in den erweiterten Einstellungen von zigbee2mqtt einen ein/aus schalter "legacy" der auch die mqtt msgs verändert. Ich hoffe das hilft Dir :)
