  4. Test Adapter zigbee2mqtt
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.3k Aufrufe 45 Beobachtet
  • F Frank579
    @dp20eic nein ich habe nichts durchgereicht, er hat ihn so gefunden, hat auch gelaufen .... nur heute morgen blieb es dunkel
    Zur Installation bin ich danach vorgegangen + die Doku vom Adapter bzgl. der config
    #114
    @frank579 said in Test Adapter zigbee2mqtt:
    ok, habe mir das Skript mal angeschaut, ich nutze es nicht, ich erstelle alles von Hand :)
    Wenn ich das richtig gesehen habe, dann wird das gesamte "/dev/serial/by-id/" an den LXC Container durchgereicht.
    Wenn es mal wieder klemmt, dann schau auch mal auf die Rechte des "/dev/ttyACM0"
    Bernd
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • NoosiN Offline
      NoosiN Offline
      Noosi
      #115
      Schau mal in dieses Video ab ~ Minute 6... Da wird etwas erwähnt das der Stick (Speziell ConBeeII) beim Neustart nicht erkannt wird im LXC
      https://youtu.be/0H0_6YdVDnI
      • arteckA arteck
        @noosi du kannst den auch mit externen mqtt konfigurieren
        als client
        NoosiN Offline
        NoosiN Offline
        Noosi
        #116
        @arteck Danke, schau ich mir mal an wenn ich Zuhause bin... Hatte ich nicht auf dem Schirm das der Adapter auch als Client konfiguriert werden kann.
          Bernd
          Frank579
          #117
          @dp20eic ja von Hand hatte ich versucht aber absolut nicht zum laufen bekommen, dann hätte ich beim zigbee2mqtt GitHub irgendwo den Link gefunden, installiert und es lief dann fast direkt. Hoffe das es jetzt läuft 🙈
          • NoosiN Noosi
            Frank579
            #118
            @noosi Danke werde ich mich auch mal anschauen
            • F Frank579
              Frank579
              schrieb am zuletzt editiert von Frank579
              #119
              Hallo zusammen, da der Conbee II mich heute morgen nun wieder geärgert hat suche ich was neues, war eh geplant,aber später, da er Serverschrank auf dem Speicher eher suboptimal platziert ist. Sollte Netzwerk und POE haben. habe 2 Stück gefunden die bei Z2M empfohlen werden.
              Dieser aber leider nicht verfügbar.
              und dieser verfügbar aber im Vergleich doch sehr günstig.
              Hat jemand die im Einsatz ? zu welchem würdet ihr eher tendieren, oder egal da beide unterstützt werden.
              Wie sieht das mit dem Umzug aus Stick wechseln config anpassen und gut oder alles neu anlernen 🙈
              • IdleBitI IdleBit
                @chrisxy sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                cool wie sehen die objekte aus? Ähnlich wie bei iobroker zigbee adapter??
                Ja diese sind sehr ähnlich.
                NoosiN Offline
                NoosiN Offline
                Noosi
                #120
                @idlebit
                Bei mir werden in IOBroker leider nicht die Namen angezeigt wie in deinem Screenshot. Woher bekommt er die Information/was muss ich ändern? Einen "friendly name" haben die Lampen bekommen :-)
                • NoosiN Noosi
                  @idlebit
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #121
                  @noosi die musst du im zigbee2mqtt ändern pro Device
                  NoosiN 1 Antwort Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    NoosiN Offline
                    NoosiN Offline
                    Noosi
                    #122
                    @arteck Ja, genau das habe ich gemacht. Auch den Adapter gestoppt. zigbee2mqtt neu gestartet und den ganzen objectbaum in IOBroker von zigbee2mqtt gelöscht > neustart des adapters :)
                    IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
                    • NoosiN Noosi
                      IdleBitI Offline
                      IdleBitI Offline
                      IdleBit
                      #123
                      @noosi kann es sein das die Spalte „Name“ nicht sichtbar ist?
                      Sieht nämlich so aus.
                      • IdleBitI IdleBit
                        NoosiN Offline
                        NoosiN Offline
                        Noosi
                        #124
                        @idlebit Recht hat er, warum auch immer die zusammengeschoben wurde :D Danke!
                        • NoosiN Offline
                          NoosiN Offline
                          Noosi
                          schrieb am zuletzt editiert von Noosi
                          #125
                          Kleine Rückmeldung mit Test von einem Hue!Smart Button. Wird der Button gehalten feuert zigbee2mqtt alle ~0.4s einen Status in Richtung Mosquitto. Die Meldungen kommen auch an (siehe Screenshot vom MQTT-Explorer) werden aber zur Abfrage im IOBroker nicht schnell genug verarbeitet? HOLD wird aktuallisiert, skip back/forward ändern ihren Status nicht.
                          Wobei die, wie ich gerade sehen auch unterschiedliche namen haben. brightness_step_up/down und nicht skip_forward/backward
                          • NoosiN Offline
                            NoosiN Offline
                            Noosi
                            #126
                            Ein weiteres "Problem" taucht auf, wenn man versucht einen Hue Dimmer Switch "doppelt" zu belegen. Meine Config unter deconz konnt zwischem kurzem clicken und halten der Taste unterscheiden. Z.B. Badezimmer... Kurzer click > Licht an, Langer click > Radio im Bad ein. Das gleiche bei allen 4 Buttons.
                            exposes: [e.battery(), e.action(['on-press', 'on-hold', 'on-hold-release', 'up-press', 'up-hold', 'up-hold-release',
                            'down-press', 'down-hold', 'down-hold-release', 'off-press', 'off-hold', 'off-hold-release'])]
                            zu finden hier https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/6235
                            Gleiches trifft wohl auf den Hue Smart Button zu. Beide "Schalter" bieten in den erweiterten Einstellungen von zigbee2mqtt einen ein/aus schalter "legacy" der auch die mqtt msgs verändert. Ich hoffe das hilft Dir :)
                            • NoosiN Noosi
                              IdleBitI Offline
                              IdleBitI Offline
                              IdleBit
                              #127
                              @noosi sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                              Issues bitte hier anlegen https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/issues
                              • NoosiN Noosi
                                IdleBitI Offline
                                IdleBitI Offline
                                IdleBit
                                #128
                                Das kann der Adapter auch nicht beeinflussen, da muss Du ein Issues bei den Projekt Zigbee2Mqtt anlegen https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/new/choose
                                • NoosiN Offline
                                  NoosiN Offline
                                  Noosi
                                  #129
                                  @idlebit
                                  info 2022-11-05 13:19:42MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Hue!Switch AG Schreibtisch', payload '{"action":"on_hold","action_duration":1.601,"battery":63.5,"counter":1,"last_seen":1667650782848,"linkquality":65,"update":{"state":"idle"}}'
                                  info 2022-11-05 13:19:42MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Hue!Switch AG Schreibtisch', payload '{"action":"on_hold_release","battery":63.5,"counter":1,"last_seen":1667650783210,"linkquality":69,"update":{"state":"idle"}}'
                                  Diese Nachrichten kommen von zigbee2mqtt und sind korrekt. Falls Du den github link zum issue nur überflogen hast schau ihn Dir bitte nochmal an. Mit dem Umschalten von legacy (legacy in den erweiterten Einstellungen des Dimmers!) auf true/false wird der "Fehler" schon behoben und die Tasten sprechen an wie zuvor. Nur fehlen in deinem Adapter die Datenpunkte z.b. on_hold_release usw. Liegt das nicht am Adapter selbst?
                                  IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • NoosiN Noosi
                                    @idlebit
                                    IdleBitI Offline
                                    IdleBitI Offline
                                    IdleBit
                                    #130
                                    @Noosi der Adapter bekommt die Daten die er anlegen soll von z2m.
                                    Wenn da was nicht passt muss geprüft werden ob da vielleicht ein Bug in z2m ist (was tatsächlich nicht so selten ist).
                                    Aber um das zu prüfen muss ich ein voll ausgefülltes Issus haben. so das ich nicht alles separat erfragen muss.
                                    -> Issus für ein Device Problem
                                    • NoosiN Offline
                                      NoosiN Offline
                                      Noosi
                                      #131
                                      Ach so! Ich dachte Dein Adapter wertet die mqtt msgs aus um die Datenpunkte zu erzeugen. Also kommuniziert er direkt mit zigbee2mqtt und "sendet" bei Änderungen an den Datenpunkten diese per mqtt?
                                      IdleBitI A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • NoosiN Noosi
                                        @idlebit
                                        IdleBitI Offline
                                        IdleBitI Offline
                                        IdleBit
                                        #132
                                        Bleibt das hold nicht solange auf true wie du drückst?
                                        • NoosiN Noosi
                                          IdleBitI Offline
                                          IdleBitI Offline
                                          IdleBit
                                          schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
                                          #133
                                          Nein, so einfach ist das nicht.
                                          Da würden ja viel zu viele Informationen fehlen, wie ist der DP beschreibbar, ist es ein Number, String, boolean, Object... , was und wo sollen die Daten zum Schlaten hin welche daten gehören in den Enums (listen) usw.
                                          Die Datenpunkte werden aus den Exposes von Z2M erstellt, dafür sind diese da.
