  4. Test Adapter zigbee2mqtt
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.3k Aufrufe 45 Beobachtet
  • C ChrisXY
    @nox309
    Jep das einrücken und mit dem HEX wert der Pan ID. Ich musste davor noch ein 0x machen. In dem Beispiel ist das nicht.
    Was dann noch fehlte im Beispiel mqtt USER/PW.
    Dazu noch beim docker-compose oben die Version und Service rein.
    Das waren meine Schwierigkeiten also nicht vollprofi :)
    Aber Feedback ist :
    -Sehr sehr gut. Habe ca 75 Geräte. Deutlich weniger CPU Belastung im iobroker. Die zigbee2mqtt VM hat so gut wie kein CPU.
    -Unglaublich viele Optionen
    -Besser Übersicht der Geräte
    -Gefühlt schneller
    biker1602
    #74
    @chrisxy
    Kurze Frage in meinen jetzigen Zigbee Adapter steht unter erweiterte Pan ID folgendes
    Laut Beschreibung sollen die ja umgewandelt werden
    Was soll ich da denn eintragen?
    FredFF ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • B biker1602
      @chrisxy
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      #75
      @biker1602
      Kurze Frage zurück, warum geben sich die Leute hier die Mühe und schreiben eine Doku dazu?
      https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_get-started_move.md
      • FredFF FredF
        @biker1602
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #76
        @fredf wird überbewertet
        • B biker1602
          @chrisxy
          #77
          @biker1602 hab’s weiter oben auch schon erklärt.
          https://forum.iobroker.net/topic/59260/test-adapter-zigbee2mqtt/50?_=1666944534132
          • C ChrisXY
            @nox309
            Aber Feedback ist :
            -Gefühlt schneller
            N Offline
            N Offline
            nox309
            #78
            @chrisxy danke für dein Feedback, ich werde das mit aufnehmen.
            • N nox309
              miriam_michael
              #79
              @nox309
              Würde das auch mit einem auf LAN umgebauten Zigbee Coordinator funktionieren?
              Viele Grüße
              Micha
              IdleBitI eric2905E 2 Antworten Letzte Antwort
              • M miriam_michael
                @nox309
                Viele Grüße
                Micha
                IdleBitI Offline
                IdleBitI Offline
                IdleBit
                schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
                #80
                @miriam_michael Ja, wird genauso wie in im Zigbee Adapter eingetragen ala tcp://....
                https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/remote-adapter/connect_to_a_remote_adapter.html#_3-configure
                efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
                • M miriam_michael
                  @nox309
                  Viele Grüße
                  Micha
                  eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  #81
                  @miriam_michael sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                  @nox309
                  Ja, habe ich auch.
                  Gruß,
                  Eric
                  • IdleBitI IdleBit
                    efxzE Offline
                    efxzE Offline
                    efxz
                    #82
                    @idlebit
                    in wie sieht der device part in der compose.yaml dann aus?
                    - /dev/ttyUSB0:tcp://192.168.1.201:6638
                    docker läuft bei mir auf einer synology und iobroker auf einem nuc
                    eric2905E FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                    • efxzE efxz
                      @idlebit
                      eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      schrieb am zuletzt editiert von eric2905
                      #83
                      @efxz sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                      @idlebit
                      Sofern die IP und der Port vom IP-Modul des Coordinators stimmen, alles vor tcp bitte weglassen.
                      Also „tcp://192.168.1.201:6638“ wäre dann korrekt.
                      Gruß,
                      Eric
                      • eric2905E eric2905
                        @idlebit
                        Gruß,
                        Eric
                        efxzE Offline
                        efxzE Offline
                        efxz
                        schrieb am zuletzt editiert von efxz
                        #84
                        @eric2905
                        wirft folgenden Fehler:
                        zigbee2mqtt:
                        container_name: zigbee2mqtt
                        restart: unless-stopped
                        image: koenkk/zigbee2mqtt
                        ports:
                        - 8080:8080
                        devices:
                        - tcp://192.168.1.201:6638
                        volumes:
                        - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
                        - ./zigbee2mqtt/data:/app/data
                        environment:
                        - TZ=Europe/Berlin
                        ich verwende bridge mode
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                        • efxzE efxz
                          @eric2905
                          zigbee2mqtt:
                          ports:
                          - 8080:8080
                          devices:
                          volumes:
                          environment:
                          - TZ=Europe/Berlin
                          N Offline
                          N Offline
                          nox309
                          #85
                          @efxz
                          Ich kenne gerade auf dem Kopf nicht die einsteigen die man machen kann in der docker config aber das device muss in die Konfigurations Datei vom zigbee2mqtt.
                          Bin leider unterwegs sonst hätte ich dir das genauer beschrieben. Aber in der Doku vom Adapter ist die config beschrieben.
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            #86
                            Bei Docker bin ich raus … ich mag keinen Docker 😉
                            Ich habe alles unter Proxmox in native VMs gepackt (weder Docker noch LXC)
                            Die Doku ist ja für Docker geschrieben. Ggf. kann da jemand „Wissendes“ was dazu sagen.
                            Gruß,
                            Eric
                            • efxzE efxz
                              @idlebit
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              #87
                              @efxz
                              Vielleicht hilft diese Doku?
                              Es soll danach das in der yaml ergänzt werden:
                              serial:
                                  port: 'tcp://DEINEIP:DEINPORT'
                              • IdleBitI IdleBit
                                Aktuelle Test Version NPM version
                                Veröffentlichungsdatum 13.01.2023
                                Github Link https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt
                                Stats: Downloads Number of Installations Current version in stable repository
                                Tests: Test and Release CodeQL
                                Changelog
                                --> Ist hier zu finden <--
                                Dieser Adapter ermöglicht es, die Datenpunkte der Geräte einer Zigbee2MQTT-Instanz in ioBroker einzubinden.
                                Es wird erstmal die Konfigurationsvariante Websocket empfohlen.
                                Der @nox309 hat auch schon eine Dokumentation begonnen die HIER zu finden ist.
                                Die folgenden Zigbee2MQTT Konfiguration Parameter sind zwingen erforderlich damit der Adapter die Daten verarbeiten kann.
                                advanced:
                                     legacy_api: false
                                     legacy_availability_payload: false
                                     output: json
                                device_options:
                                     legacy: false
                                availability: true
                                Frank579
                                #88
                                @idlebit
                                versuche mich gerade daran :)
                                bekomme aber beim starten des zigbeemqtt diesen Fehler
                                - advanced.pan_id: should be number or 'GENERATE' (is '15CB')
                                habe die Pan ID in Hex Umgewandelt jetzt sagt er ist falsch, soll ich jetzt die Zahl aus dem Adapter so eintragen wenn er "number" will ?
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • F Frank579
                                  @idlebit
                                  Frank579
                                  #89
                                  So der Fehler ist weg.. kommt der nächste , er findet wohl den Stick nicht
                                  frank@zigbee2mqtt:~$ cd /opt/zigbee2mqtt && sudo npm start
                                  [sudo] Passwort für frank:
                                  > zigbee2mqtt@1.28.0 start
                                  > node index.js
                                  Zigbee2MQTT:error 2022-10-29 15:50:12: Failed to start zigbee
                                  Zigbee2MQTT:error 2022-10-29 15:50:12: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                                  Zigbee2MQTT:error 2022-10-29 15:50:12: Exiting...
                                  Zigbee2MQTT:error 2022-10-29 15:50:12: Error: not supported
                                      at DeconzAdapter.setTransmitPower (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:1033:15)
                                      at Controller.setTransmitPower (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:407:29)
                                      at Zigbee.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:138:33)
                                      at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:101:27)
                                      at start (/opt/zigbee2mqtt/index.js:109:5)
                                  da ist er wohl :/
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 29. Okt 15:31 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2148271-if00 -> ../../ttyACM0
                                  so sieht die config aus :
                                  serial:
                                    port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2148271-if00
                                    adapter: deconz
                                  Jemand eine Idee was nicht stimmt ?
                                  • F Frank579
                                    > node index.js
                                    da ist er wohl :/
                                    serial:
                                      adapter: deconz
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #90
                                    @frank579 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                    und das steht wo ??
                                    und was ist das
                                    • arteckA arteck
                                      und das steht wo ??
                                      und was ist das
                                      Frank579
                                      #91
                                      @arteck sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                      Danke für deine Antwort :)
                                      und was ist das
                                      steht hier
                                      https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
                                      hab's gerade gefunden : der war es :)
                                      setTransmitPower
                                      kann der Conbee 2 wohl nicht.... hab's mal aus kommentiert
                                      läuft glaube ich jetzt komme auf jedenfalls schon mal auf das frondend vom Zigbee2mqtt
                                      • F Frank579
                                        und was ist das
                                        steht hier
                                        setTransmitPower
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #92
                                        @frank579 nochmal wo steht das
                                        https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/adapter-settings.html
                                        soll ich dir das übersetzen
                                        nur wenn der adapter NICHT startet ..was bei dir mit anderem Problem zusammen hängt..also mach nicht konfigs rein die unnütz sind..
                                        ausser wenn z2m tatwarhaftig nicht startet ohne diesen Eintrag
                                        • arteckA arteck
                                          Frank579
                                          #93
                                          @arteck er hat ja NICHT gestartet deshalb habe ich es rein gemacht, kanns ja gleich nochmal testen was passiert wenn ichs wieder raus nehme
